| Serginio |
Dec 14 2012, 18:46
| BoK® |
Jan 22 2014, 15:41
#461
Приобретение DLC (я делал это прямо в Стиме) предоставит вам право скачать необходимое для его (DLCа) установки обновление. Никакого дополнительного ключа (я например) не получал. Думается что сделать вы это можете при нахождении в той географической зоне, в какой получали возможность скачивать обновления ранее. Ну, обновления для самой игры закачиваются в любом регионе независимо от того где она куплена. Так она сама уже обновилась до 23.12.13. Стало быть и с DLC проблем вроде быть не должно. Но не тут то было. Сунулся в Стим, а там фига - "Данный товар недоступен в вашем регионе". Вот так. Счастье откладывается до выхода из окружения. Еще один глупый вопрос. После его установки игру надо будет начинать заново? |
| dimon99 |
Jan 22 2014, 15:51
#462
| BoK® |
Jan 22 2014, 15:56
#463
| dimon99 |
Jan 22 2014, 16:10
#464
Ясно. А на каком этапе логичнее этот квест заполучить? Как бы сказать, треть сюжетной линии, половина или и в конце игры тоже можно? Квест становится доступен после прохождения Голландского Гамбита, если не оставлять череп у себя. Лично я проходил после Пиратской Саги. На этот момент, у меня возникли сложности только с захватом ЛС. И то небольшие. Сам ходил на ТФ. |
| Erasor |
Jan 22 2014, 21:32
#465
| tsp |
Jan 23 2014, 02:05
#466
| BoK® |
Feb 4 2014, 13:36
#467
| woltermin |
Feb 8 2014, 21:36
#468
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 20-May 10 Пользователь №: 22,781 |
Как переключиться в полноэкранный режим? Нет сетапа для установления данного режима.
| Erasor |
Feb 8 2014, 23:28
#469
| woltermin |
Feb 10 2014, 19:31
#470
Как достать карту архипелага? У продавцов нет. Выход на глобальную карту отсутствует. Дополз до Гвадалупы, найти порт не могу.
| dimon99 |
Feb 10 2014, 20:18
#471
| Old_Nick |
Feb 11 2014, 12:18
#472
Как достать карту архипелага? У продавцов нет. Выход на глобальную карту отсутствует. Дополз до Гвадалупы, найти порт не могу. Для выхода на глобалку карта не нужна. Выход закрыт, скорее всего, потому, что ты не закончил "стартовый" этап Корабль снарядил? Команду нашел? С засадой у Ле-Франсуа разобрался? |
| woltermin |
Feb 11 2014, 12:21
#473
В ГВИК или кладах. Как отсутствует? А вот так. нет кнопки с картой и могу только быстро доплыть в мартинике( ну если считать по ГПК и т.д. и т.п.) Правда игру ставил через storm ( т.е. активация через инет и на диске две игры - есть дополнительный квест - его не ставил.) Может поэтому и нет установок игры и т.д. Быстрые кнопки перехода по городу появились после покупки корабля, но на корабле нет ни матросов ни штурмана, может так задумано? Для выхода на глобалку карта не нужна. Выход закрыт, скорее всего, потому, что ты не закончил "стартовый" этап Корабль снарядил? Команду нашел? С засадой у Ле-Франсуа разобрался? Спасибо за подсказку , команды нет , штурмана нет. Про засаду пока ничего не знаю.( но найти пропавшего кладовщика не смог. квест пропал.( не знал что надо зайти в таверну.) |
| Old_Nick |
Feb 11 2014, 14:56
#474
.... команды нет , штурмана нет. ... Ээээ, так тебе еще до глоабалки "3-и дня полем, 2-а дня лесом" Поговори с тавернщиком, он скажет про матросов, найми, они скажут, что купить. Потом еще раз к тавернщику - он посоветует расспросить прохожих о штурмане, поспрашиваешь, дадут наводку. Там будет квестик, рассказывать не буду Ну, дальше - разберешься P/S/ "засада" - морская боевка |
| Erasor |
Feb 11 2014, 15:34
#475
| Barbaresk |
Feb 20 2014, 05:17
#476
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 178 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 16,604 |
я так понял, что после установки DLC, лучше начинать опять все заново.
а что будет если не начинать? |
| Old_Nick |
Feb 20 2014, 08:56
#477
я так понял, что после установки DLC, лучше начинать опять все заново. а что будет если не начинать? В общем-то, сейвы вполне работоспособны, НО: 1. Некоторые обновки не вступят в силу (какие - х.з., лично я начал НИ) 2. Если профиль начат до 18.04.2013(патч 1.1.3), то Калеуче в нем не будет |
| woltermin |
Mar 19 2014, 08:24
#478
| Old_Nick |
Mar 19 2014, 18:18
#479
| woltermin |
Mar 20 2014, 22:46
#480
народ помогите, взял квест в таверне у офицера, типа его убьют и он пьет, нужно найти любовницу , голову сломал где ее искать помогите плиз.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st January 2026 - 14:14 |
