> Вопросы по игре Корсары: Каждому Своё!, Любые вопросы, нестыковки и непонятки
сообщение Dec 14 2012, 18:46
Думаю, разработчикам будет полезно сюда заглядывать, по крайней мере, до выхода патча.
Сабж.
Что должно происходить после выдачи призонбоссу 5000 песо за освобождение контрабандиста, о котором просили его дружки в джунглях?
Ситуация - ночь, заходит ГГ с Тиничгиту в тюрьму. Призонбосс сидит там один (!!! наверное, наказали сверхурочным дежурством за разгильдяйство) и вымогает у Героя 5000 песо за освобождение заключённого (имя О.К.). Герой рассчитывается. После блока:
Призонбосс - Можете идти, забирать своего заключённого и проваливать отсюда.
Герой - Приятно наблюдать за торжеством правосудия.
Ничего не происходит. Если Герой идёт в казематы, то включается боевой режим.
29 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
Ответов(460 - 479)
BoK®
сообщение Jan 22 2014, 15:41
Сообщение #461
Из: Выборг
Пользователь №: 24,138
Цитата(tsp @ Jan 20 2014, 12:16) *
Приобретение DLC (я делал это прямо в Стиме) предоставит вам право скачать необходимое для его (DLCа) установки обновление. Никакого дополнительного ключа (я например) не получал. Думается что сделать вы это можете при нахождении в той географической зоне, в какой получали возможность скачивать обновления ранее.
Ну, обновления для самой игры закачиваются в любом регионе независимо от того где она куплена. Так она сама уже обновилась до 23.12.13. Стало быть и с DLC проблем вроде быть не должно.
Но не тут то было. Сунулся в Стим, а там фига - "Данный товар недоступен в вашем регионе". Вот так.
Счастье откладывается до выхода из окружения.
Еще один глупый вопрос. После его установки игру надо будет начинать заново?
dimon99
сообщение Jan 22 2014, 15:51
Сообщение #462
Пользователь №: 643
В смысле после установки ДЛС? Желательно начало новой игры, но для взятия квеста "Калеуче" новая игра необязательна.
BoK®
сообщение Jan 22 2014, 15:56
Сообщение #463
Из: Выборг
Ясно. А на каком этапе логичнее этот квест заполучить? Как бы сказать, треть сюжетной линии, половина или и в конце игры тоже можно?
dimon99
сообщение Jan 22 2014, 16:10
Сообщение #464
Пользователь №: 643
Квест становится доступен после прохождения Голландского Гамбита, если не оставлять череп у себя.
Лично я проходил после Пиратской Саги. На этот момент, у меня возникли сложности только с захватом ЛС. И то небольшие. Сам ходил на ТФ.
Erasor
сообщение Jan 22 2014, 21:32
Сообщение #465
Пользователь №: 22,533
Если вы начали игру на версии 1.1.3 ( по моему март 2012) , то квест будет.
tsp
сообщение Jan 23 2014, 02:05
Сообщение #466
Пользователь №: 20,697
Цитата(Erasor @ Jan 23 2014, 01:32) *
... по моему март 2012...
BoK®
сообщение Feb 4 2014, 13:36
Сообщение #467
Из: Выборг
Цитата(tsp @ Jan 23 2014, 03:05) *
Да, декабрь 2013. Начинал на ней, потом отвлекся на несколько месяцев. Сейчас обновился до 1.2.2 от 23.12.13. Но DLC нет. Его вообще в географическом регионе южное полушарие нет sad.gif Вернусь домой поставлю.
woltermin
сообщение Feb 8 2014, 21:36
Сообщение #468
Пользователь №: 22,781
Как переключиться в полноэкранный режим? Нет сетапа для установления данного режима.
Erasor
сообщение Feb 8 2014, 23:28
Сообщение #469
Найти на компе папку игры и там поставить галочку в настройках.
У меня широкоформатный монитор, я просто растянул картинку.
woltermin
сообщение Feb 10 2014, 19:31
Сообщение #470
Как достать карту архипелага? У продавцов нет. Выход на глобальную карту отсутствует. Дополз до Гвадалупы, найти порт не могу.
dimon99
сообщение Feb 10 2014, 20:18
Сообщение #471
Пользователь №: 643
Old_Nick
сообщение Feb 11 2014, 12:18
Сообщение #472
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Для выхода на глобалку карта не нужна.
Выход закрыт, скорее всего, потому, что ты не закончил "стартовый" этап
Корабль снарядил? Команду нашел? С засадой у Ле-Франсуа разобрался?
woltermin
сообщение Feb 11 2014, 12:21
Сообщение #473
Цитата(dimon99 @ Feb 10 2014, 21:18) *
А вот так. нет кнопки с картой и могу только быстро доплыть в мартинике( ну если считать по ГПК и т.д. и т.п.) Правда игру ставил через storm ( т.е. активация через инет и на диске две игры - есть дополнительный квест - его не ставил.) Может поэтому и нет установок игры и т.д. Быстрые кнопки перехода по городу появились после покупки корабля, но на корабле нет ни матросов ни штурмана, может так задумано?
Спасибо за подсказку , команды нет , штурмана нет. Про засаду пока ничего не знаю.( но найти пропавшего кладовщика не смог. квест пропал.( не знал что надо зайти в таверну.)
Old_Nick
сообщение Feb 11 2014, 14:56
Сообщение #474
Из: Минск
Цитата(woltermin @ Feb 11 2014, 12:21) *
.... команды нет , штурмана нет. ...
Поговори с тавернщиком, он скажет про матросов, найми, они скажут, что купить. Потом еще раз к тавернщику - он посоветует расспросить прохожих о штурмане, поспрашиваешь, дадут наводку. Там будет квестик, рассказывать не буду wink.gif. Возьмешь штурмана, он еще выдаст "заказы" - выполнишь.
Ну, дальше - разберешься wink.gif. Внимателно читай СЖ
P/S/ "засада" - морская боевка wink.gif
Erasor
сообщение Feb 11 2014, 15:34
Сообщение #475
Случайно натыкаешся после Гамбита.
Barbaresk
сообщение Feb 20 2014, 05:17
Сообщение #476
Пользователь №: 16,604
я так понял, что после установки DLC, лучше начинать опять все заново.
а что будет если не начинать?
Old_Nick
сообщение Feb 20 2014, 08:56
Сообщение #477
Из: Минск
В общем-то, сейвы вполне работоспособны, НО:
1. Некоторые обновки не вступят в силу (какие - х.з., лично я начал НИ)
2. Если профиль начат до 18.04.2013(патч 1.1.3), то Калеуче в нем не будет
woltermin
сообщение Mar 19 2014, 08:24
Сообщение #478
Цитата(dimon99 @ Dec 23 2012, 09:43) *
Зайди в этот дом перед банком, закинь сколько надо лечилок в сундук на втором этаже и будет тебе профит smile.gif
Не получаеться, дом перед банком ПУ, дом слева похож положил всю аммуницию , притащили, в сундуке как был гарпун и 2 лечилки так и осталось, аммуниции нет.
Old_Nick
сообщение Mar 19 2014, 18:18
Сообщение #479
Из: Минск
Цитата(woltermin @ Mar 19 2014, 08:24) *
Не получаеться, ....
Пофиксили давно эту дыру
woltermin
сообщение Mar 20 2014, 22:46
Сообщение #480
народ помогите, взял квест в таверне у офицера, типа его убьют и он пьет, нужно найти любовницу , голову сломал где ее искать помогите плиз.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 14:14
