| Serginio |
Dec 14 2012, 18:46
| Old_Nick |
Mar 21 2014, 11:29
#481
Обойди все дома, в т.ч. и верхние этажи.
Самой "любовницы", не будет, просто, в одном из домов будет тот самый "обидчик" - типа к ней зашел |
| gonorex |
Mar 24 2014, 21:09
#482
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 24-March 14 Пользователь №: 34,887 |
У меня не стреляет пистолет, купил пистолет и пули,всё подходит,в бою нажимаю кнопку выстрела-ноль на массу,что это может быть? плюс не работает блок,ставил на всевозможные клавиши-ничего! Все остальные действия работают!
| Erasor |
Mar 24 2014, 21:20
#483
У меня не стреляет пистолет, купил пистолет и пули,всё подходит,в бою нажимаю кнопку выстрела-ноль на массу,что это может быть? плюс не работает блок,ставил на всевозможные клавиши-ничего! Все остальные действия работают! Порох купи, блок изображается в виде восьмерки, новая анимация. |
| BoK® |
Aug 18 2014, 18:59
#484
Не работают настройки изображения: гамма / яркость / контраст. Ползунки есть, но они заблокированы посередине. Версия игры Ver.1.2.2 (23.12.13) + DLC.
На компе стоит Win 7 HP/SP1. Разрешение экрана 1920 х 1080. В файле engine.ini сейчас поставлено: full_screen = 0 PostProcess = 0 screen_x = 1920 screen_y = 1080 Пробовал чего-то менять, не помогло. Может это с железом проблема? Да, еще поставил мод даги Фадея. Здесь скачал. Подскажите, кто знает, где проблему искать. |
| erebus |
Aug 19 2014, 09:21
#485
| BoK® |
Aug 20 2014, 15:55
#486
| erebus |
Aug 20 2014, 16:31
#487
Тогда незнаю. Стормовские движки такие, что гамму и контраст можно выставлять только в полноэкранном режиме. В PotC так было и в КВЛ, и в ГПК.
Попробуй поиграться с режимами совместимости, или в драйвере видюхи принудительно включить/выключить сглаживание. |
| BoK® |
Sep 29 2014, 14:29
#488
Существует ли возможность использовать одновременно мушкет и саблю? В дорелизных роликах вроде бы видел - Герой выстрелил из мушкета, а потом сразу стал размахивать шашкой. Или наоборот.
ГГ имеет перки мушкетер и стрелок. Мушкет болтается в инвентаре. Но если его экипировать то доступа к шашке не будет пока не снимешь его через F2/предметы. Может можно как-то переключаться между ними в режиме боя? |
| Old_Nick |
Sep 30 2014, 19:18
#489
| Однажды изгнанный |
Feb 20 2015, 20:40
#490
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 24,170 |
Дожил... всё забыл напрочь. Не могу понять, как назначать офицеров на корабль компаньёна.
Капитан ставится, а офицеров как ставить... не пойму что то... |
| Old_Nick |
Feb 20 2015, 21:44
#491
| Однажды изгнанный |
Feb 24 2015, 23:21
#492
| InkyFreeman |
Mar 29 2015, 23:09
#493
подскажите плиз - у меня версия игры с патчем 1.2.2. Надо ставить 1.2.3. или можно обойтись переигрывать не хочется.
| Old_Nick |
Mar 31 2015, 08:41
#494
подскажите плиз - у меня версия игры с патчем 1.2.2. Надо ставить 1.2.3. или можно обойтись переигрывать не хочется. Гм... вообще-то, "1.2.3" - не существует в природе |
| InkyFreeman |
Apr 1 2015, 00:47
#495
Patch for Pirates Odyssey To Each His Own \ by JQeen ver. 1.2.3 (16.10.13) ----------------------------------------------------------------------------------- ___________________________________ Список исправлений: ___________________________________ - Новое имя Тодда - Дориан Грей - В 10 раз меньше цена новых офицеров и компаньенов - Новые иконки кирас - Новая иконка пистолета Шарля (Пистолет семьи де Монпе) - Новые иконки одежды пирата и дворянина - Новая иконка пиратского амулета (патента) - Новый интерфейс - Новые иконки перков наверое, Это не актуально - переигровать нет возможности! |
| Old_Nick |
Apr 1 2015, 13:54
#496
Это не патч на игру. Это патч на мод (см. 1-й пост обсуждения), сначала сам мод поставить нужно
Мод, в основном - текстурный + некоторые плюшки и облегчалки игроку. Т.к. основан на изменении скриптов - я себе ставить не рискнул Вообще, если у тебя стим-версия, то она все обновит само (с запросом, разумеется). Тебе самому никакие патчи искать/качать не надо. И уж если они и появятся - точно не на плайграунде в 1-ю очередь |
| Однажды изгнанный |
Apr 14 2015, 09:09
#497
А что это за остров Исла-де-Коче? Случайно наткнулся... Там что нить интересное можно " провернуть "?
Пока я там только аномалию нашёл: |
| tsp |
Apr 14 2015, 09:52
#498
| Однажды изгнанный |
Apr 15 2015, 11:26
#499
| Old_Nick |
Apr 15 2015, 12:28
#500
Нету там мангаросы... Конкретно на мысе Кабо-Рохо - нету. Но, вообще, на Исла-де-Коча - 3-и "кустика": залив Буканеров, локация входа в пещеру и центральная локация. Еще, советую, в обоих бухтах, пошарится в угловых "стыках" море-суша - там невидимые "сундуки" (обнаруживаются появлением "руки"), но в них ничего особенного - обычный лут, типа пещерного. Так что если не найдешь - ничего особо ценного не потеряешь А так да - остров появляется по квесту, и больше нигде не задействован. Хотя и по окончании квеста не исчезает - туда можно сплавать, но не зачем |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 19:57 |
