Serginio |
Old_Nick |
#481
Обойди все дома, в т.ч. и верхние этажи.
Самой "любовницы", не будет, просто, в одном из домов будет тот самый "обидчик" - типа к ней зашел ![]() |
gonorex |
#482
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 24-March 14 Пользователь №: 34,887 ![]() |
У меня не стреляет пистолет, купил пистолет и пули,всё подходит,в бою нажимаю кнопку выстрела-ноль на массу,что это может быть? плюс не работает блок,ставил на всевозможные клавиши-ничего! Все остальные действия работают!
Erasor |
#483
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 341 Регистрация: 31-March 10 Пользователь №: 22,533 ![]() |
У меня не стреляет пистолет, купил пистолет и пули,всё подходит,в бою нажимаю кнопку выстрела-ноль на массу,что это может быть? плюс не работает блок,ставил на всевозможные клавиши-ничего! Все остальные действия работают! Порох купи, блок изображается в виде восьмерки, новая анимация. |
BoK® |
#484
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 370 Регистрация: 1-February 11 Из: Выборг Пользователь №: 24,138 ![]() |
Не работают настройки изображения: гамма / яркость / контраст. Ползунки есть, но они заблокированы посередине. Версия игры Ver.1.2.2 (23.12.13) + DLC.
На компе стоит Win 7 HP/SP1. Разрешение экрана 1920 х 1080. В файле engine.ini сейчас поставлено: full_screen = 0 PostProcess = 0 screen_x = 1920 screen_y = 1080 Пробовал чего-то менять, не помогло. Может это с железом проблема? Да, еще поставил мод даги Фадея. Здесь скачал. Подскажите, кто знает, где проблему искать. |
erebus |
#485
BoK® |
#486
erebus |
#487
Тогда незнаю. Стормовские движки такие, что гамму и контраст можно выставлять только в полноэкранном режиме. В PotC так было и в КВЛ, и в ГПК.
Попробуй поиграться с режимами совместимости, или в драйвере видюхи принудительно включить/выключить сглаживание. |
BoK® |
#488
Существует ли возможность использовать одновременно мушкет и саблю? В дорелизных роликах вроде бы видел - Герой выстрелил из мушкета, а потом сразу стал размахивать шашкой. Или наоборот.
ГГ имеет перки мушкетер и стрелок. Мушкет болтается в инвентаре. Но если его экипировать то доступа к шашке не будет пока не снимешь его через F2/предметы. Может можно как-то переключаться между ними в режиме боя? |
Old_Nick |
#489
Однажды изгнанный |
#490
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 230 Регистрация: 5-February 11 Пользователь №: 24,170 ![]() |
Дожил... всё забыл напрочь. Не могу понять, как назначать офицеров на корабль компаньёна.
Капитан ставится, а офицеров как ставить... не пойму что то... ![]() |
Old_Nick |
#491
Однажды изгнанный |
#492
InkyFreeman |
#493
подскажите плиз - у меня версия игры с патчем 1.2.2. Надо ставить 1.2.3. или можно обойтись переигрывать не хочется.
Old_Nick |
#494
подскажите плиз - у меня версия игры с патчем 1.2.2. Надо ставить 1.2.3. или можно обойтись переигрывать не хочется. Гм... вообще-то, "1.2.3" - не существует в природе ![]() |
InkyFreeman |
#495
Patch for Pirates Odyssey To Each His Own \ by JQeen ver. 1.2.3 (16.10.13) ----------------------------------------------------------------------------------- ___________________________________ Список исправлений: ___________________________________ - Новое имя Тодда - Дориан Грей - В 10 раз меньше цена новых офицеров и компаньенов - Новые иконки кирас - Новая иконка пистолета Шарля (Пистолет семьи де Монпе) - Новые иконки одежды пирата и дворянина - Новая иконка пиратского амулета (патента) - Новый интерфейс - Новые иконки перков наверое, Это не актуально - переигровать нет возможности! |
Old_Nick |
#496
Это не патч на игру. Это патч на мод (см. 1-й пост обсуждения), сначала сам мод поставить нужно
Мод, в основном - текстурный + некоторые плюшки и облегчалки игроку. Т.к. основан на изменении скриптов - я себе ставить не рискнул Вообще, если у тебя стим-версия, то она все обновит само (с запросом, разумеется). Тебе самому никакие патчи искать/качать не надо. И уж если они и появятся - точно не на плайграунде в 1-ю очередь ![]() |
Однажды изгнанный |
#497
tsp |
#498
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 410 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 20,697 ![]() |
Однажды изгнанный |
#499
Old_Nick |
#500
Нету там мангаросы... ![]() ![]() Конкретно на мысе Кабо-Рохо - нету. Но, вообще, на Исла-де-Коча - 3-и "кустика": залив Буканеров, локация входа в пещеру и центральная локация. Еще, советую, в обоих бухтах, пошарится в угловых "стыках" море-суша - там невидимые "сундуки" (обнаруживаются появлением "руки"), но в них ничего особенного - обычный лут, типа пещерного. Так что если не найдешь - ничего особо ценного не потеряешь А так да - остров появляется по квесту, и больше нигде не задействован. Хотя и по окончании квеста не исчезает - туда можно сплавать, но не зачем ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 13:24 |
