Осталось совсем немного до 15 числа, когда будет официально представлено очередное продолжение.... Тем не менее уже можно приобрести в Steam по цене 2 килорубля....
#341
Побочные квесты довольно тупые - это факт
Ты по сюжету пройди немного, там тебе будет все ок, как и квесты, которые раздают рядом с сюжетом (побочные, но проработанные) Расчет на игрока, что ломанутся по сюжету. А на деле никто туда не идет и "рабинович напел по тел" Это их прокол, это написано даже в обзоре, что зря они побочную игру сделали с самом начале и сделали ее основной. ==== Открыл тут, что химия бывает разной - если намешать по два шприца, то будут забавные эффекты 2 в 1 по 8 мин действия. Особо винт продлевается в 1.5 раза, не 10, а 15сек Я однажды за все игры его поюзал в бою, где заложника нужно было спасти - это круче ватса (в котором ГГ мазал), а в замедленном реалтайме все трупы ![]() Виноградные ментнаты (ХАР +5) оч редкие, но их можно делать самому (практически чит) |
Denis |
#342
Побочные квесты довольно тупые - это факт Ты по сюжету пройди немного, там тебе будет все ок, как и квесты, которые раздают рядом с сюжетом (побочные, но проработанные) ОК, попробую. Забью пока на БС и прочие отвлекающие вопросы и топаю в Даймон-Сити. А то я вчера "с горя" запустил родной Скайрим и пропал в нём на всю ночь ![]() |
#343
Нашел я по квесту "Раскопки" охотников болотников и короля болотников.
Рачки эти оч забавные, реально не дохнут Их было два, нас было 5 (там по квесту еще 2 НПС + робо-глаз с лазером) Я далеко стоял, но все одно стремно было. Сам квест рекомендую, прикольный, какое-то разнообразие |
Green Corsair |
#344
Я вопрос уже задавал, но неправильно сформулировал. Как сделать, чтобы Microsoft VC Redist Package каждый раз не устанавливался. Так вот нашёл на просторах, что надо "_CommonRedist" из папки с игрой удалить. Совет верный или нет?
#345
а когда оно устанавливается? У меня такого нет
Из папки это точно можно стереть, это дистрибутив библиотеки и не влияет на игру (если уже установлено 1 раз) |
Пётр |
#346
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 293 Регистрация: 31-October 07 Пользователь №: 12,405 ![]() |
Наиграл уже более 200 часов исключительно по генераторным квестам от минитменов, пытался взять измором ))). Селения протурелил так, что муха не пролетит, везде защита 50-70. И один хрен нападать не перестали, правда, уже реже. Так теперь новый прикол - генераторные задания от поселений начали выдавать снабженцы. За ними приходится по всей карте носиться, чтобы взять задание, а потом сдать. Похоже, что они не закончатся никогда.
До смешного доходит: беру у селянина задание замочить гулей, иду, мочу, сдаю селянину, отчитываюсь у негра. Негр хвалит и тут же выдаёт задание помочь селянам... и опа! - посылает в то же селение опять. А там тот же мудель снова просит грохнуть гулей в той же локе. Кстати, кто там по квестам ходит? Подскажите: увидел у одного продавца "деталь от насоса Уорвиков". Купил, пытался на ферме Уорвиков её куда-нить засунуть, но не засовывается. Место нужное не нашёл или там только по квесту какому-то? Если по квесту, то как его взять? |
Green Corsair |
#347
#348
Турели одноразовые
Броню собачью только на трупах видел, но защита везде ноль, не понял прикола. Квеста Уорвиков не видел. Но квестовые детали обычно не выложить в сундук. У меня такие есть медальоны серебряные (не понял зачем) и еще что-то, но вес там 0 А вот броня Серого плаща имела вес (хотя скорее на бумаге, тк когда выложил больше места не стало) А я гоняюсь за перками компаньонов. Но че-то не прет - прошел квест (два этапа) МакКриди, но перка не дали Еще меня сильно удивляют перки с + защита он (урон, рад, и проч) с эффектами +10 При СБ с защитой 500 Как-то это.... СБ хорошая идея, но вот номера защиты странные, нужно было +20 делать и все, а не +300-500 А так все меркнет. Смысл гнаться за +1-2 очка в защиту кожаного плеча? Хожу в итоге как в Скайриме в итоге, весь шмот +Специал. Броня уже пофиг. + карманы (доп вес) |
Green Corsair |
#349
#350
Погулял по осн сюжету дальше, через светящиеся море
Оказывается 1/5 карты еще и не особо жилые и топать там в реалтайме далеко. При этом локации вообще за край карты уходят еще на 1/10 самой карты Броня, конечно, как памперс - сухо, радиации нет и не так страшно (или просто "сухо" ![]() А зоопарк по пути: от мегамух (забыл как звать), радскорпов пачкой (по 5-6шт за раз), до когтя в засаде (который после скорпов тфу) Поэтому, осн сюжет на деле не для мелких ГГ, нужно быть со стальными... заплатками на броне. Там еще по диалогу и без брони советовали лезть, типа на таблетках Ну нет.. броня тут оч ок Ушло 3-4 батарейки, потому запас нужно иметь. Напарник без брони и не синт не сдох и даже не жужжал (гейгером). Хотя по сюжету говорили, что лучше брать синта (Ника) или чела в броне (Данса?) Напарник (его ИИ) берет стволы с земли (трупов). Тк был замечен с лазерным пистолем и 15 батарейками к нему, которые я ему НЕ ДАВАЛ При этом у него кончились патроны от карабина и он НЕ переключился на свой родной (невидимый). Вот мои костюмы - два честно впарили по сюжету, остальные нашел. В руках на халяву спертый плохолежавший гаус (что тоже чит, просто уж все оч далось, нет чувства добычи) В деле не пробовал, но после прокачки на верстаке 295 урон от пуль 10 зарядный (медленный, не плазма) Для нормальной раскачки нужно фататик оружия №4 и наука 2-3 Прикрепленные изображения ![]() |
Green Corsair |
#351
Размышлизмы об игре или "первый блин комом".
Чем дальше играю, тем крепче уверенность, что "неправильно ем бутерброд". Игра свелась к "убей их всех". Стрелять во всё что движется было не самым лучшим вариантом прохождения. Так как "слухом земля полнится", патронов скоро на всех не хватит. Придется начать сначала и подключать дипломатию, иначе интерес к игре пропадает напрочь. Не имея опыта игры в фоллаут трудно определиться, можно пройти фрилансером, или становиться на какой-либо путь силы придётся. |
#352
Патроны не кончатся.... был такой момент на 1-8 уровне ГГ, потом кончился
Патроны даже как-то покупал с перепугу, сотни три .45 Сейчас (ГГ 32 ур 65+ часов игры) около 2К .45, 1200 МЯ, 2500 .38 (их как деньги использую для покупок) 300 .308 (они тратятся, не особо экономлю), 700 дробовика 5мм не считал, не тратил (только по квесту в начала), но 4-5тыс точно есть ![]() 5.56 - 600шт - не покупал, не тратил, тк стволы базовые дрянь (хоть есть и по 80 обоймовые пулеметы, но у меня нет перка на автоматы) 10мм - под 1000, пользоваться перестал, стало копиться, до того было в дефиците. Мало: 2мм (110) - еще не тратил, копил, не покупал плазмы (250) - покупал копил, почти не тратил .44 < 50 .50 <50 Патронов много по квестам против синтов (там сразу +900 МЯ с трупов набрать можно) .45 по квестам против рейденов, когда ГГ старше 20 ур, все с .38 плавно переходят на .45 С учетом дефицита патронов в начале качать автоматы - опасно. Карабины - да. Выстел-2-3-4 - труп. А не ПП томиган, когда с обоймы в 50 пуль 2-3 трупа. .45 сча активно жгу сам и напарник По "дипломату" В ф4 НЕТ этого пути. В ф3 был, да, сча видел на форуме, что хаят ф4 за шутерность. Все решается стволом. Нелинейности реальной в диалогах оч. мало. Она есть, чтоб не врать, но по сюжетным квестам. В квесте "Раскопки" там два раза была нелинейность по диалогу. Можно даже без пальбы (по квестовым НПС, а не по гулям, понятно) Без пальбы ИМХО вообше ничего нет ![]() Если мимо мух и скорпов, когтей только красться или бегать от них - тогда да. |
Green Corsair |
#353
По "дипломату" В ф4 НЕТ этого пути. В ф3 был, да, сча видел на форуме, что хаят ф4 за шутерность. Все решается стволом. Почему же нет, можно дать крышек или уговорить дать, а не пристрелить. Нужна прокачанная харизма, для убалтывания клиента. Сейчас (ГГ 32 ур 65+ часов игры) У меня 126.4 часа, а я только 19 уровень качаю. |
#354
Это когда? В редких квестах на отъем чего-то (отпускания кого-то)?
Вообще, игра хоть и нравится, но ф3 вспоминается с ностальгией по персонажам и заданиям и проходу через метро к цели. |
Green Corsair |
#355
Это когда? В редких квестах на отъем чего-то (отпускания кого-то)? По квестам от жителей с похищением. Я обычно автоматом разруливаю, хотя там предводители с именами. Еще с продавщицы должок требовали, там я попробовал мирный вариант и раскрутил её на бабло. Кстати нашёл инфу про баг с блюр-эффектом(близорукостью) после ранения в голову. Лечится только ранними сейвами. |
#356
У меня был эффект от прицела рейнджера (он стал всегда ч/б изображение), тоже через с/л лечило с откатом на пред сейв.
Еще иногда пропадает пипбой и оружие - это лечится квик сайв-лоад, |
Green Corsair |
#357
А что бета-патч, особых улучшений не внёс?
#358
Я вообще не заметил изменений кроме номера в настройках
Пётр |
#359
По квестам от жителей с похищением. Я обычно автоматом разруливаю, хотя там предводители с именами. Еще с продавщицы должок требовали, там я попробовал мирный вариант и раскрутил её на бабло. Кстати нашёл инфу про баг с блюр-эффектом(близорукостью) после ранения в голову. Лечится только ранними сейвами. Я пробовал давать деньги для разнообразия, в этом варианте стрелять никого не нужно, но и смысла нет - тупо теряешь бабло, т.к. квесты эти генерятся постоянно, никакого бабла не хватит на этих попрошаек. Указанный эффект с близорукостью тоже ловил однажды - ничего, кроме более раннего сейва не помогает (думаю, что это баг, т.к. эффект в "эффектах" не отображается, потому не лечится). Подскажите, как самому создавать партии товара из хлама? Чтоб ничего не весили в инвентаре, Тенелов писал, что это возможно, только у меня никак не получается. Если можно, то пошагово опишите кто-нить. И до сих пор не понятен один момент: если я из селения А отправляю снабженца в селение В, то он собирает ресурсы в А и переносит в В или наоборот? Как "объединить" ресурсы мастерских, чтобы были доступны все из любой? Кто-то писал, что перк есть, но я его никак не найду. Чё за перк? |
#360
Тоже интересно про партии, и как помечать массово для разлома предметы?
Я пока знаю способ архивации хлама - это в своем селении бросить все это на пол и через V все разломать Оно будет в виде материала. Он имеет вес, но сильно легче оригинала. При этом будет экономия, тк затрачивание вентилятора на 1 болтик при модах теряет все остальные материалы в этом хламе Еще хотел узнать, как ты 200ч наиграл за 20 дней? Это ж по 10ч в день! |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 20:40 |
