> Windows 10 (а тому ли я дала?), Всё что относится к Вин 10
сообщение Aug 12 2015, 11:23
Попалась страничка со статьёй о лицензионном соглашении при установке Вин 10.
Тынц
8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
сообщение Nov 16 2015, 17:03
Сообщение #81
Нужна помощь. Винда совсем взбесилась.
Стала тормозить. Антивирус 360 ни чего не говорит. Защитник виндовс начинает проверку и через минуту останавливается с сообщение "проверка прервана". При повторных попытках таже история.
Загрузка процессора 1-5%. Загрузка памяти 35%. Время отклика диска на запрос 100%. Периодически падает то до 75%, то до 10%. Но стоит только попытаться какое то действие провести, опять поднимается до 100%.
С чем это может быть связано? На сколько я понимаю, вируса нет, если проц не загружен. А значит проблема в диске или ОС.
Но вот как это лечить, что бы не убивать винду переустановкой, не могу сообразить. Да и как точно понять что это ОС а не диск?
п.с. Забыл упомянуть. Восстановление системы куда то вылетело и точек восстановления нет, хотя по идее, при установке винды она автоматом создается. Может я не там ищу?
п.п.с. Похоже что всё таки вирус. McAfee сразу сказал что комп под угорозой, хотя три дня назад ничего подобного не говорил. Правда что бы выяснить что за угроза, надо лицензию активировать. По этому решил поставить старого-доброго КОМОДО. Посмотрим что он скажет. После буду думать что дальше.
п.п.п.с. Кипишь напрасно поднимал. Это вирусы. Пятерых отловил сегодня. После этого всё нормализовалось.
Только где я их поймал, так и не понял. Вроде ни куда не лазил. Всё как обычно. Хрень какая то.
сообщение Nov 19 2015, 21:01
Сообщение #82
Опять вылезла эта гадость.
Но теперь я успел зафиксировать что это такое. Алекс был прав, это БСОД. Ошибка unexpected store exception.
Правда что с этим делать не смог разобраться.
То что нашел по этой ошибке в инете, к десятке не подходит. У меня в командной строке на dims пишет что не поддерживает её или что это какая то внешняя команда, если правильно воспроизвожу по памяти.
На сколько понял, эта команда работает на более ранних версиях виндовс. На десятке не пашет.
сообщение Nov 21 2015, 11:11
Сообщение #83
Возможно нужно ставить винду поверх в режиме восстановления (чтоб остальное ПО подхватило)
Или вообще с нуля. Если нет точек восстановления и все так заражено.
БСОДы часто на аппаратуру сетуют, но если все работало и засбоило, то пичалька
У меня так у сына комп вис через 5 мин после работы, а в сайфмоде работал, но экран в розовую точку - вкарта сдохла
сообщение Nov 25 2015, 18:15
Сообщение #84
Что не говори а вин 10 ни чем не лучше предыдущих программ.
Только фантик более красочный.
Уже несколько дней воюю с ней, пытаясь установить Фаллоут 3 Нью Вегас со стима.
Во первых, проблема из за того что лаунчер из всех сил отказывается видеть видео карту ЖФ.
Но это поле беды. Все попытки установить новые дарайвера, управление НВ, и хоть как то обозначить видео карту НВ во главе угла, ни к чему не приводят.
При этом, неудачная попытка установить новый драйвер, закончилась тем, что он не установился а плюс ко всему, был удалён старый драйвер.
Хотя на сайте НВ предупреждалось что надо убедиться в совместимости с железом, при этом было твёрдо заявлено, что моя видео карта поддерживается.
сообщение Nov 25 2015, 20:18
Сообщение #85
Новые драйвера НВиди не ставятся и на вин 8.1
У меня та же хрень - нет совместимого аппарата и все
Там проблема во встроенной в Интел проц в-карте
Я ее отрубил в биос, но нужно ставить ее драйвер (то есть врубить, поставить, поставить нвидю и потом уже вырубить)
Мне это было в лом
Обход есть - в диспетчере устройств встаем на вкарту нвиди и обновить драйвер, выбрать папку, куда все распаковало - и все встает само
Но без управления что ставить, я, например, не ставлю 3Движен (тк нет у меня 3Д). Оно встало
Но его потом можно удалить в панели отдельно.
сообщение Dec 3 2015, 20:44
Сообщение #86
Последнее обновление принесло серьезные проблемы у меня....перестает работать панель задач, кнопка пуск, календарь, центр уведомлений. Не открываются. Только после перезагрузки...
Пока не знаю как решать...
откатился на пред версию...все опять работает нормально
сообщение Dec 4 2015, 15:46
Сообщение #87
У меня с десяткой вообще кошмар получился. Ошибки на диске копились как мыши в амбаре.
Если в начале их можно было с двух трёх раз убрать, то со временем их уже не получалось убрать даже с десятого раза.
Затем начались проблемы с зависанием игры. В частности Фол Нью Вегас.
Начал искать способ решения и лазая по винде нашел опцию с возвратом компьютера в исходное состояние.
Запустил. Выбрал тотальное уничтожение всех файлов, что во общем то рекомендовалось.
Пошел процесс. И после того как таймер отсчитал 100%, комп крякнул.
И вот тут я осознал всю глубину наших глубин.
Я в лесу. Рядом ни одного компа. В ближайшем городе бываю раз в неделю.
Экстренно вечером поехал в город. Напряг знакомую своим сидением за её компом. Записал диск. При этом в описании прочитал что образ не пригоден для установки из под венды, хотя из под винды он запускался( я на её компе попробовал), но и на компах с системой UEFI тоже не конает. Но я как то и не подумал что у меня такое может быть, так как с Леново я ещё не ковырялся.
Приехал домой. Пыхтя сунул диск в ноут и ..... хрен наны.
Но самое главное, за несколько дней своих мытарств, осознал что сросся с компом на столько что без него уже не могу. Процесс поглощения информации настолько интенсивный что без него мозг уже не знает чем заняться.
Я прочитал четыре толстенных книги по мифологии древнего мира, энциклопедию по терминам мифологии. Прогнал в уме всё что усвоил за последние 2 года.
И только на пятый день мозг стал снижать интенсивность но процесс перешел в плоскость сновидений.
Решил вопрос тем что попался нормальный мужичок в магазине. Я уже собирался лицензию купить, но 7 уже не предлагают а на 10 уже алергия. И он подарил мне диск из своих запасов. Надо будет ему из нашего монастыря кагор привезти в виде благодарности.
Сейчас вернулся на родную вин 7 ультиматум 64 бит. Ну их на хрен с их десяткой.
Вот ссылочка как сделать что бы семёрка не обновлялась на десятку и не доставала тупыми предложениями обновиться.
Тынц
Captain Flint
сообщение Dec 4 2015, 15:48
Сообщение #88
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
После двух недель сидения на 8.1 сегодня обновился до 10. Приходится, как и на "восьмёрке", искать тропинки к знакомым по XP полянам.
сообщение Feb 15 2016, 21:28
Сообщение #89
Вот так вот, однако:
Моя ОС — мои правила: Microsoft начала навязывать установку Windows 10
http://www.3dnews.ru/927746
Microsoft не будет отключать телеметрию в Windows 10
http://www.3dnews.ru/928329?from=most-commented-publication
Будьте бдительны!
сообщение Feb 16 2016, 18:26
Сообщение #90
Ага, им нужно нагнать 1 млд юзерей для работы их ВиндовсСторе, чтоб денежки лопатой грести начать, как Аппл и Гугл и разрабов вовлечь в это
Потому "а кто не будет брать, отключим газ"(С)
сообщение Jun 30 2016, 01:05
Сообщение #91
нужен совет - обновлять 7 виндовс до виндовс 10 или нет? Счас типа обновление бесплатно до 29 июля потом платно?
Беде в том что уменя 7 виндовс не совсем та , а откудато взятая. (ну, друг дал денег не просил)
Хочу узнать Ваше мнение.
сообщение Jun 30 2016, 10:12
Сообщение #92
Если "честная не та" -- лучше не обновляй. Зачем тебе геморрой с появлений надписей "ай-яй-яй" и последующим форматом и переустановкой. У меня тоже "не та". Попробовал уже. Вернулся на исходные позиции.
сообщение Jun 30 2016, 20:56
Сообщение #93
Как лет 10-15 назад сказал один знакомый (будучи ИТдиром)
"Я стал фанатом исключительно лицензионного софта. Всякие кряк.ехе делают софт глючным и работать на нем нельзя. Поэтому наш выбор - только кейген.ехе!"
сообщение Jul 1 2016, 11:15
Сообщение #94
Обновиться ты обновишься, но все косяки, которые есть в твоей сборке, перейдут по наследству и десятка начнёт глючить.
Так что не жалей денег, сколько она у вас там стоит, 100 у.е. или сколько, отдай один раз и не парься, если есть действительное желание перейти на 10.
Или воспользуйся ссылками, что я дал выше, что бы твоя семёрка не принимала эти обновления и они тебе мозг не парили.
сообщение Jul 3 2016, 19:40
Сообщение #95
ВсеМ спасибо за ответы!
Постараюсь остаться на семерке - как это сделать ребята подсказывают и на работе и в инете.
О Лицезиях
Достаточно того что у меня все игры лицензионные. покупаю принципиально.(Чтобы не было проблем с ними)
относительно Ос от Билли - много он мне крови попортил в прошлом своими закидонами. Нажил кучу стрессов и седых волос.
платить или не платить - я согласен платить . Только ситуация у меня не та, чтобы швиряться деньгами у меня их не так и много . я только и слышу послед. 25 лет - платите здесь? платите там. а мне кто заплатит?
Мою кижку издают при мне уже чертвертый раз и никто мне платить за нее не собирается. А ск. они на этом зарабатывают мне только остается догадываться!
сообщение Jul 4 2016, 13:02
Сообщение #96
У меня на домашнем - W7 SP1 трофейная и, пока, менять не собираюсь. Обновления побоку. На работе ноут (мой) изначально с W8 - Когда пошла эта бодяга с W10, удалил обнову с предложением апнуться, но: реально перестала ось себя нормально вести -почти полные зависы с требованием установить имеющиеся обновы. Установил и опять эта хрень с W10... Апнулся ( в лом опять искать-удалять). Из субъективного - удобней чем W8, на танках 10-15 FPS прибавилось. И, как Серж писАл, вдруг по всем играм газ отключат майкры...
Reserved
сообщение Jul 4 2016, 15:26
Сообщение #97
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Я буду обновлят windows до 10, просто сейчас нехочу быть беспатным бетатестером. 1.gif
В основном ранее меня удерживал старые игры вроде диабло 2,вампиры маскарад, квл, джентельмены фортуны, первый невервинтер, тот же первый сакред. Cкайрим и его моддинг, нехотелось начинать пляски с бубном по новой. Но появились достойные новинки, Ведьмак 3 убил Скайрим, Grim Dawn показал каким на самом деле должн быть Diablo 3 и далее в том же духе. 1.gif
Windows 7 конечно хорошо, но девайсы и их возможости шагают вперед и хочется идти в ногу.
Да и с бубном уже отпала необходимость плясать пытаясь совместить на одной машине и хорошее старое и интересное новое. Для старых игр соберу "старый" комп с вистой и баста. wink.gif
сообщение Jul 4 2016, 16:02
Сообщение #98
Хз, на W8 (и 10, но в меньшей степени) наружу прет то, что мне не нужно, из области "купи-продай" и досуга "соцсети-селфи-вступи-наступи-ниибацабудешьщаслив".....
Reserved
сообщение Jul 4 2016, 16:20
Сообщение #99
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
У меня дома тоже есть ноуты , у жены и детей, но там как то без назойливых банеров. Но у нас и соцсетей нет кроме как швейцарских маркетов, амазона ,стима .
сообщение Jul 4 2016, 16:28
Сообщение #100
Ну я про этот мусор и море еще всякого говорю.... Баннеры то Аддблоком гасятся
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2025 - 15:48
