> Freelancer, Классика 2003года
сообщение Sep 4 2016, 20:56
Цитата(ALexusB @ Sep 2 2016, 20:12) *
Но решил сдуть пыль с Фрилансера (2003) и таки попробовать его (благо есть на фул ХД возможность настройку графики сделать)
На какой версии винды? На win 8/win 8.1 пойдёт? Кстати, файлы для игры:
http://www.elite-games.ru/freelancer/files.shtml
У меня версия от "Фаргус" и их перевод вполне устраивал, с сайта брал диалоги в космосе и для интро. Насколько помню шрифты нужны, а то кракозябры вместо текста, остальное по желанию.
Зы: Там есть патченный ехешник для 7-ки, это же можно ставить его и запускать в режиме совместимости?
Сообщение отредактировал Green Corsair - Sep 4 2016, 21:04
Ответов(1 - 19)
сообщение Sep 5 2016, 21:32
Как разрешение выше 1280х960 ставить не нашел
Но из сборок все на вин 8.1 запускается, все на русс (речь тоже)
Шрифты не лезут местами в место, но читабельно
Прокликивать диалоги и субтитты врубить не нашел как, потому все (по мне) нудно - пока до вылета не дошел.
сообщение Sep 5 2016, 22:23
Насчёт разрешения не помню, я патченный ехешник ставил.
У меня вместо текста квадратики и загогулины были, так что я их шрифты устанавливал.
По той ссылке не всё про фриленсер, вот основная:
Сообщение отредактировал Green Corsair - Sep 8 2016, 20:49
сообщение Sep 6 2016, 09:56
Сообщение #4
Ну что ребят, как впечатления от игры?
А то я, когда она вышла, запустил но выключил и удалил, буквально через 20 минут.
Вполне возможно, что я не прошел адаптацию, как это было в первый раз и с первой Готикой, пока товарищ не объяснил мне некоторые моменты, непонимание которых и вызвало первую реакцию.
сообщение Sep 6 2016, 13:33
Сообщение #5
Если ты про "Freelancer", то я в нем долго зависал. Потом ещё со "Следом Иуды" поиграл. Игра по геймплею близка "Elite", ИМХО.
сообщение Sep 6 2016, 22:27
Сообщение #6
во Freelancer вылетел таки в космос и до второй миссии дошел
Ну да, корсары в космосе прям
Ясно, откуда дули Косморейнджеров.
Но тут сам бой 3Д и вполне себе - звездные войны прям (все довольно просто, аркадно, но мило)
сообщение Sep 6 2016, 23:02
Сообщение #7
Что то вы какие то страсти рассказываете. Я наверное на днях сподвигнусь. Попытка номер два. smile.gif
п.с. А не, стоп. Фрилансер этож не ХРебирз. Я думал вы про него.
сообщение Sep 11 2016, 22:28
Сообщение #8
Сначала надо адаптировать под широкий экран, потом ручками выставить.
http://www.elite-games.ru/freelancer/faq/widescreen.shtml
Папка на диске С в документах: My Games\Freelancer\PerfOptions.ini (здесь только вставить разрешение)
сообщение Sep 12 2016, 20:07
Сообщение #9
У меня эти ИНИ файлы бинарные почему-то и таких текстовых секций там не видать
сообщение Sep 12 2016, 20:15
Сообщение #10
На диске С? У них там ссылка на программку вроде есть для перекодировки.
Сайт недоступен. Нужна утилита bini. exe. Посмотри в наборе моддера, вроде пишут должна там быть.
Раздел утилиты и патчи
сообщение Sep 12 2016, 23:37
Сообщение #11
патч помог
http://www.playground.ru/files/freelancer_...en_patch-61227/
все встало в 16х10 графика сразу лучше стала
Почему во второй миссии не стреляет корабль? Как заблокировны пушки
Может что докупать нужно было?
сообщение Sep 13 2016, 13:45
Сообщение #12
Вопрос конечно интересный... но мало инфы.
Во-первых, может нечем стрелять, либо снесли/либо случайно сняты.
Во-вторых, в круиз-режиме они отключаются.
"Z", отключение двигателя и можно пострелять на 300 узлах.
"Esc", выход из круиза в нормальный полёт. Я форсажем подгазовываю в бою.
В-третьих, если не помогло, нужны подробности, у меня во второй только звука не было в ролике.
Ctrl + V, переключение на вид из кабины и обратно.
Пора в отдельную тему переносить базар, если есть возможность.
сообщение Sep 13 2016, 19:41
Сообщение #13
Может я и продал все пушки сам, если такое возможно
Уровень сразу второй, по прилету на пустынную планетку из Манхэтена. Задание с битвой у корабля-тюрьмы.
Подсоединяюсь к команде, ролик полета, далее бой, все лупят, я нет
Может и форсаж, проверю
сообщение Sep 13 2016, 22:19
Сообщение #14
От звена надо отсоединяться, в свободный полёт и вырубать круиз.
Если экран выставлен правильно, то вверху должна быть панелька управления скоростью и внизу два окна, с целями и оружием, а прицел уходить за все края экрана до точки. Круиз вручную включается Shift + W, а форсаж Tab, по умолчанию.
Сообщение отредактировал Green Corsair - Sep 13 2016, 22:34
сообщение Sep 13 2016, 23:16
Сообщение #15
Купил третий плазмоган
и миссию прошел
Началась свободная игра до набора уровня.
Взялся валить каких-то бродяг, там контрольные точки и они то 2, потом 3, потом 4... меня в итоге ракетами завалили
Че-то как-то много, думал будет 1-2 и миссия закроется, а так контрльные точки продолжаются дальше
Че жать от ракет? В обучении было, но забыл
F - это щит восстановить.
Тоже не ясно - это какой-то ресурс тратится или жми сколько хошь?
сообщение Sep 13 2016, 23:52
Сообщение #16
От ракет С, для ремонта корпуса G, но лучше уворачиваться, дорого.
Покупать надо нанороботов и батарейки.
Ещё лучше заработать и купить антиракеты с антиракетницей. Вообще нужно подбирать обломки, "B", это все. Через F1 можно управление посмотреть/поменять.
Оружие лучше ставить скорострельное, но не мах. по уровню. Будет жечь энергию. И комбинировать корпус/щиты.
сообщение Sep 20 2016, 12:04
Сообщение #17
ALexusB , играть ещё не бросил? Проблем нет, а то я переустанавливал, что то элитовские файлы у меня глючили. То звук, то управление, у тебя на "Х" задняя скорость работает? Группы оружия тоже не смог настроить, сейчас хоть и слетают, но работают. Мне перевод дядюшки Рисёча больше нравится, взял только переговоры пилотов в космосе.
сообщение Sep 20 2016, 20:05
Сообщение #18
Пока не играл
Кнопку назад не юзал - зачем она настоящим героям - "только вперед!" smile.gif
tuuku
сообщение Oct 6 2016, 07:14
Сообщение #19
Пользователь №: 35,882
Не сразу игра понравится, но потом захватывающая.
восстановление зрения
сообщение Nov 8 2016, 11:35
Сообщение #20
Удивительно, но в новой Кол оф Дьюти сделали космобои, как фрилансер
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 17:29
