> Вопросы по аддону - квесты и т.д., любые вопросы по игре
TAHAT
сообщение Jul 26 2006, 17:58
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Создание отдельного квеста офигенно трудоёмкое занятие (начиная с лит.части (сценарий), заканчивая кодингом). Перед АТ стояли более важные задачи - баланс, система РПГ, борьба с глюками унд багами, основные линейки etc. Почитай анонс переезда на К3-движок, там кол-во побочных квестов увеличено wink.gif ибо основа уже отработана, так что ждёмс cool.gif . А потом ещё и добавки будут rolleyes.gif
97 страниц V « < 92 93 94 95 96 > »
Ответов(1860 - 1879)
MidKnight
сообщение Sep 5 2016, 15:28
Сообщение #1861
Пользователь №: 35,823
День добрый!
Играл в ВМЛ еще в 2006 году, радовался неимоверно)
решил обновить воспоминания.
Узнал что можно захватить ПЕГАС, и начал новую игру с этой целью.
В итоге - захватываю ПЕГАС, и... получается странный глюк - при заходе в игровое меню по кнопке F2 любые нажатия кнопок - перестают работать.
При этом можно играть, плавать, убивать, торговать. Но - в меню зайти нельзя(
Думал временный глюк.
Начал сначала за другого ГГ, (был Джек, начал за ГАСА) - не помогло.
Начал на другом острове - тоже не помогло(
Начал новую игру не захватывая пегаса - все норма, загрузка старых сейвов - тоже все нормально...
Что делать? На пегасе есть желание покататься, интересная посудинка.
Заранее спасибо за ответы!
MidKnight
сообщение Sep 9 2016, 10:53
Сообщение #1862
Есть тут кто живой?
Кто помочь может?
сообщение Sep 10 2016, 11:53
Сообщение #1863
Запишись, в настройках сбрось все на поумолчанию и потом настрой заново - глюки настроек кнопок лечит так
MidKnight
сообщение Sep 13 2016, 12:21
Сообщение #1864
Доброго времени суток)
Спасибо за ответ!
Наверное некорректно сформулировал вопрос.
при захвате пегаса и заходе в меню по F2 перестают работать кнопки меню.
т.е. вверху которые должны нажиматься мышью, персонаж/корабль/трюм и т.д.
Также перестают реагировать на нажатие мышью скиллы персонажа ((оружие навигация и пр)
т.е. при нажатии мышью должно переходить в другое меню (меню трюма) или отображать инфу по скиллу (навигация - это чтобы рулить кораблем) а по факту ничего не происходит.
При возврате в игру все кнопки клавиатуры наживаются и отрабатывают корректно..
Торговля в магазине - корректна.
Но экипировать оружие, просмотреть трюм и т.д. - невозможно. Вот )
Постараюсь вечером сделать сейв и прикрепить.
сообщение Sep 20 2016, 01:11
Сообщение #1865
Припоминаю такую беду, кажись были проблемы с драйверами, игра то старая очень. Попробуйте переключить игру в "полноэкранный режим", там все должно быть нормально.
MidKnight
сообщение Oct 3 2016, 18:10
Сообщение #1866
Приветствую! Спасибо за ответ)
Играю в полноэкранном режиме.
Проблема всплывает только при начале игры, и захвате пегаса.
Если пегас не захватывать - все норм.
Другие сейвы загружаю - все норм.
Начинаю новую игру и захватываю пегас - Печаль(
Причем ошибка плавающая, в какой-то момент мне удалось захватить пегас и таки выйти на нем в море)))
Так что рассекаю на нем сейчас)
Как помощь - тяж шебека, 16/48, 32 калибр (после апгрейда)
Lepus_Nemo
сообщение Jan 17 2017, 12:01
Сообщение #1867
Пользователь №: 10,667
Здравствуйте.
Честно говоря толком уже не помню... Окончен ли был квест хозяйки борделя?
А то тут обнаружил более старшую версию, что с открытыми сриптами выложена, чем та что была доступна 10 лет назад...
сообщение Jan 18 2017, 09:44
Сообщение #1868
Цитата(Lepus_Nemo @ Jan 17 2017, 11:01) *
Здравствуйте.
Увы, нет.
Русский Капер
сообщение Mar 17 2017, 21:45
Сообщение #1869
Пользователь №: 4,078
В очередной раз играл в ВМЛ. Не нашёл один небольшой квест. Может быть кто вспомнит: ГГ озаботился поисками хорошего снаряжения по наводке какого то типа в таверне. Для получения необходима рубка в локации бухты с разбитым кораблём, куда заходим через грот. Только скелетов в бухте не как обычно 4+1, а поболее, с одного из которых снимается золотая кираса и, возможно, ствол и клинок.
Какая-то тёмная история с бунтом на корабле, прОклятыми и, соответственно, "оскелетенными" бунтовщиками, хапнувшими снарягу убиенного капитана. Что то в таком духе.
сообщение Mar 17 2017, 22:53
Сообщение #1870
Если не путаю, начинается квест в Каракасе, по заходу в порт, возле таверны народ толчётся и с ними надо поговорить, после чего зайти в таверну, ну и далее по сюжету.
Shandor
сообщение Apr 2 2017, 13:03
Сообщение #1871
Пользователь №: 35,020
В очередной раз начал играть в ПКМ ВМЛ (всё же, какие бы другие РПГ морской тематики не выходили, ПКМ ВМЛ остается игрой, в которую время от времени неизменно возвращаешься). Видимо, что то я забыл из фич игры. Не могу понять причин пенальти к статам и скиллам у ГГ в условиях, когда у меня, вообще, пока нет ни одного корабля. Иначе говоря это не то пенальти, когда низкоуровневый ГГ пытается управлять кораблем высокого для него класса. Напомните, плз, в чём дело? Какую фичу я забыл?
сообщение Apr 4 2017, 08:51
Сообщение #1872
На уровень здоровья гляньте - если оно не "отличное", а например, "хорошее", то будут минуса в статы.
Тогда Вам дорога в бордель или в таверну отдыхать. И если уровень пониженного здоровья устаканился (буковки золотыми стали), то сперва к падре загляните.
Boragus
сообщение Jun 1 2017, 00:03
Сообщение #1873
Пользователь №: 35,091
Уважаемые форумчане, не могли бы вы подсказать как своего капитана в пкм вмл сделать? Зашёл в этот документ, но по поводу моделек и не совсем понял, есть где-нибудь инструкции, чтобы я мог вспомнить как их прописывать? Хотел себе сделать скелета, но чтобы при костюмах он менял свой имидж) заранее спасибо за ответ и помощь.
сообщение Jun 1 2017, 22:48
Сообщение #1874
seadog2\RESOURCE\INI\TEXTS\RUSSIAN\HeroDescribe.txt
там почитать и прописать там же по инструкции
Boragus
сообщение Jun 3 2017, 13:38
Сообщение #1875
на вин 10 все работает, но в меню когда жму сохранить он просто как то прощелкивает кнопку что ли и не сохраняет, не знаете как можно сохранится? плату за сейв лоад убрал, сложность капитан, игра сама нормально себя ощущает. Чисто сохранения, совместимость сервис пак 2 хр поставил, все равно =(
сообщение Jun 4 2017, 16:29
Сообщение #1876
С правами админа. И не в папку Програм Файлс установка - на нее нет прав на запись в Вин8/10
Boragus
сообщение Jun 23 2017, 17:25
Сообщение #1877
установил на отдельный не системный диск, устанавливал с правами админа, но что-то не особо помогает( может еще что-то быть, мешающее?
Boragus
сообщение Jul 8 2017, 16:01
Сообщение #1878
Уважаемые знатоки, а не затруднит вас подсказать как можно поковырять файлы игры и дописать например квест или создать новый предмет? Очень хочется, но информации везде мало, а аддон такой крутой =(
сообщение Sep 28 2017, 08:26
Сообщение #1879
QUOTE(Boragus @ Jul 8 2017, 16:01) *
Что значит поковырять? Вообще есть раздел по модификациям, там и спрашивай лучше
Русский Капер
сообщение Oct 31 2017, 13:09
Сообщение #1880
Постоянный вылет перед каждым сообщением о нападении эскадры на город. Независимо от местоположения ГГ; национальной принадлежности города и эскадры. В начале игры проблемы не было. С нескольких попыток перезапуска удаётся обойти. Появление окна с результатом нападения, будь оно успешным или нет, к вылету не приводит. В чём может быть причина?
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 01:10
