> Проблемы с играми?, всё сюда.
jeckhack
сообщение Dec 9 2006, 10:10
Учаснег
Из: Moscow
Пользователь №: 724
Темка чтобы решать проблемы и глюки игр.
Начну я.
Слуште, а кто играл в FlatOut2 ? Есть проблемка. кароче игра идёт сама идеально, но при подключении к серверу в геймспай вылетает с ошибкой "память не может быть "read"" Кароче всё перепробывал. игра пиратка с патчем 1.2
Без патча тоже вылетает но уже чуть раньше, тоесть когда только только соединяешься с геймспаем. но это врде как оф. баг игры.
Вот. поиграть то всё равно получается, только раз в 25 раз. мдя
Вопрос. дело в пиратке? как думаете если купить лицуху будут ли такие же проблемы? а то мне жалко 300р. выкидывать.
PS - я не обсуждаю пиратские версии. я просто хочу понять что это за баг - пиратки или игры.
8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Ответов(120 - 139)
Reserved
сообщение Jul 8 2013, 16:38
Сообщение #121
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
Пользователь №: 9,262
Цитата(ALexusB @ Jul 7 2013, 19:49) *
Соотв, эта игра есть на ПС3 и, купив новую консоль от сони, она будет идти + куча новых\старых игр
Кстати да, посмотрел всякое подобное на тему приставок: http://www.youtube.com/watch?v=qh8KLN-l86o
и тоже подумал, что скорей всего буду брать ПС4. Тем более они обещают вполне демократические приставки.
сообщение Feb 16 2015, 10:47
Сообщение #122
Откатил драйвера Нвиди на 347.09
Тк на новых 347.25 и .52 почему-то вылетают игры
Карта 660Ти, то есть нововведения уже не для нее.
А вот баги видимо новые.
сообщение Mar 12 2015, 16:41
Сообщение #123
У меня после установки .52 начал тухнуть комп. Перегрев или что, может быть с дровами связано или совпало так?
ПыСы: А как откатить на 8-ке? Или лучше удалить и переустановить? Что удалять, а что можно оставить и какой порядок?
сообщение Mar 12 2015, 21:24
Сообщение #124
Прям поверх ставил без "чистой инсталляции", потом сообщило было-стало версии и установила старые без ора, как обычно бывает с драйверами "у вас уже новее".
Знают же... что новее не лучше порой, потому и откыты рулят
А "работает - не трожь!" тоже хорошо
У меня ЖФ660ти и есть 8800гт, вряд ли о них думают в новых драйверах, там же 9хх добавляют
Но бывает общая оптимизация для всех чипов, потому и обновляемся.
сообщение Mar 13 2015, 18:42
Сообщение #125
Работало бы, не писал. Только не знаю связано ли это с драйверами, у меня 760-я.
Reserved
сообщение Jul 18 2015, 10:24
Сообщение #126
Ultimate hardcore
Из: Switzerland
QUOTE(bask @ Jul 16 2015, 22:30) *
Попробовал недавно поиграть
сообщение Jul 18 2015, 16:44
Сообщение #127
О там ссылка была? не заметил или не сразу стало - забанил это тогда бот
сообщение Feb 23 2016, 22:37
Сообщение #128
Решил поолдскулить в первую Рому. Вот только изображение тянет, хотя в настройках 1920 на 1080 есть. Как решить проблему не подскажете? Стимовская голда.
сообщение Aug 7 2016, 12:08
Сообщение #129
Походу Денуво защита пала.
"Что один построил, другой завсегда поломает"(С)
сообщение Aug 9 2016, 22:11
Сообщение #130
Защиту ломали по дыре стима, и дыру заткнули (3 дня работало), тк была онлайн активация, и сервер пропатчили, но тут же др. команда наломала ее в офлайн моде
сообщение Aug 10 2016, 09:50
Сообщение #131
Не фиг защиту ставить. Итак купит тот, кто покупает, а даром попользуется тот, кто не купит.
А так получаем два в одном: игра и тренажёр хакера :-)
сообщение Jan 17 2018, 11:06
Сообщение #132
Возникла проблема. Переустановил Виндовс 7 (сборка от января прошлого года) и сразу столкнулся с проблемой запуска игр. Точнее SKYRIM. Запускается ланчер а потом пропадает. Библиотеки С++ поставил все, начиная от 2008 года и заканчивая 2015. Ощущение, что система сама блокирует запуск игры, но отчёта никакого нет. Попробовал две разные сборки игр (все до этого работали на предыдущей системе), Результат одинаковый. Накат критических обновлений Виндовс не помогла. Только стало появляться смешное сообщение при загрузке рабочего стола, что мой процессор не поддерживается Вин 7 т.к. для него нужна система 8 или 10 (процессору 7 лет). Подозреваю, что и с другими играми может быть подобное. Как бороться и запустить игру?
сообщение Jan 17 2018, 13:19
Сообщение #133
Нечто подобное у меня бывает, когда при установке "трофейных" сборок забываю отключать антивир. Чего-то там потом приходится вытаскивать из карантина. Хз, из проблем с разными играми на разных ОСях - только обрезанный почти до раздражения экран в ГПК на W8 и W10 .
сообщение Jan 17 2018, 13:51
Сообщение #134
Антивируса нет. Я ставил игру на чистую Виндовс. Есть подозрение, что в сборку встроено обновление отсекающее определённые типы лекарств. Но я поставил потом Divinity: Original Sin Enhanced Edition. Игра запустилась после установки библиотек С++. А Скайрим -- нет. В чём трабл?
сообщение Jan 17 2018, 14:21
Сообщение #135
Еще вспомнил именно по Скаю - не запуская игры зайди в диспетчер задач в "процессы" - может там висит (или даже несколько штук висят) экзешников Скайрима - выключи их и снова игру запусти.
сообщение Jan 17 2018, 14:29
Сообщение #136
С чего бы им там висеть? Я конечно вечером посмотрю, но что-то сомневаюсь. Скай у меня всегда был беспроблемной игрой в установке и игре. работал на 3-4-х разных системах.
Попробую сегодня поставить Ведьмак 3 и ХКОМ. Посмотрю как они поведут себя.
tsp
сообщение Jan 17 2018, 15:04
Сообщение #137
Пользователь №: 20,697
Цитата(Denis @ Jan 17 2018, 15:06) *
...столкнулся с проблемой запуска игр. Точнее SKYRIM. Запускается ланчер а потом пропадает...
Моды стоят (Сксе, например)?
сообщение Jan 17 2018, 15:36
Сообщение #138
Не поставил ещё. Просто голый и босый Скай. Запускаю ланчер -- ланчер с настройками запустился. Выбираю игру при этом в нижнем правом углу крутится колёсико и при появлении меню ланчер пропадает. Никаких системных сообщений при этом нет.
сообщение Jan 17 2018, 15:39
Сообщение #139
Не знаю, почему они там остаются. Но посмотри. И потом запусти с экзешника.
tsp
сообщение Jan 17 2018, 15:48
Сообщение #140
А с экзешника-то не пробовали запускать (Не знаю что у вас там ТЕС 5 или что)? Может с самой игрой чего "криво"?
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 05:07
