delamer |
artuur |
#1781
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 22-May 14 Пользователь №: 34,939 ![]() |
Игра может запускаться без диска в приводе...
Если появляется сообщение с просьбой вставить диск по факту истечения 3-ёх дней или 12-ти запусков, вы вставляете диск в привод... У меня диск теперь не видит - это как, что делать? |
Captain Flint |
#1782
Если диск не заезженный, то проблема может быть и в приводе. Со временем привод имеет тенденцию "слепнуть", как из-за выхода из строя оптической системы, так и из-за элементарного попадания пыли на её линзу. Проверьте диск на другом компьютере.
artuur |
#1783
Спасибо, возможно диск заезженный, давно покупал. Через несколько дней все-таки "увидел".
hiz |
#1784
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 23-July 14 Пользователь №: 35,000 ![]() |
Приветствую.
Так же, проблема с "виденьем диска", диск новый, без царапин. Ссылки на патчи для старфорса, приведённые в корневом посте уже не актуальны. Не подскажите, где можно скачать, и попробовать "оживить" диск? |
Psevdo88 |
#1785
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 12-February 15 Пользователь №: 35,175 ![]() |
Уважаемые администраторы, я у вас новичок и к сожалению абсолютно не ориентируюсь на данном ресурсе. В связи с чем прошу прощения если я данным сообщением нарушу какие то из ваших внутренних правил.
Собственно вопрос: моя система: win 8.1, intel i7, nv 860 gtx, очень захотелось поиграть в ГПК, установил с лицензионного диска купленного сто лет назад, все официальные патчи поставил, но при запуске ноль эмоций, режимы совместимости не помогают, причем КВЛ запускается без проблем, помогите пожалуйста решить проблему,я уже отчаялся найти ответ, на просторах рунета, нет ответа. Заранее благодарю вас. |
Old_Nick |
#1786
Psevdo88 |
#1787
Fatalist |
#1788
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 19-February 15 Пользователь №: 35,181 ![]() |
Добрый день. Помогите пожалуйста. Проблема вот в чем: установил ГПК с лицензионного диска, игра прогружается, входит в главный экран. Затем мышка срабатывает только один раз и все, то есть я захожу в "новая игра" и там мышь не работает(даже "отмена" нажать не могу. То же самое с "настройками". Туда зайти не могу и там мышь перестает слушаться. винда - семерка, по всем остальным требованиям - система подходит. Заранее спасибо.
Братец Лис |
#1789
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 9-September 18 Пользователь №: 101,419 ![]() |
Добрый день!
Установил ГПК с gog.com. Игра запускается 1 из 4х-5ти раз, иногда реже. При запуске в процессах появляется процесс ENGINE, загружает память на 13,1 Мб и больше ничего не происходит. ОС win 8.1 (x64) Процессор AMD A6-5200 2,0 GHz ОЗУ 6,0 Гб В чем может быть проблема? |
InkyFreeman |
#1790
В твоём железе, уж извини за грубость
babek |
#1791
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 13-April 08 Пользователь №: 16,270 ![]() |
Добрый день! Установил ГПК с gog.com. Игра запускается 1 из 4х-5ти раз, иногда реже. При запуске в процессах появляется процесс ENGINE, загружает память на 13,1 Мб и больше ничего не происходит. ОС win 8.1 (x64) Процессор AMD A6-5200 2,0 GHz ОЗУ 6,0 Гб В чем может быть проблема? Железо для этой игры нормальное, не обращайте внимание на тролля. На странице игры в магазине указывается, что игра Sea Dogs: City of Abandoned Ships работает на Windows (7, 10) В будущем будьте внимательнее при покупке, изучайте требования. На Win 10 64bit с кучей граф.модов, работает хорошо, на железках куда более древнее вашей! Я тоже на GOG.COM эту игру покупал. |
InkyFreeman |
#1792
Типа троль это я наверное больше некому, могу точно утверждать с амд всегда больше проблем при запуске игры, у меня тоже был амд до 13 года, почему так не знаю, чего то ему не хватает, или конфликт, перешёл на интел проблем нет, все ставится и работает. Бабек ты что ему помог решить проблему с игрой, это вряд ли, а если ты такой красивый дай мне ссылку на свой ассет для унити , может я его в свою игру вставлю, а если ты чистый гейзер меня уже это не интересует, планы другие, а игры уже в прошлом, ты точно опоздал
Thorgal |
#1793
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 826 Регистрация: 13-December 05 Из: Москва Пользователь №: 1,667 ![]() |
Захотелось тряхнуть стариной и столкнулся с проблемой. В начале года установил себе на новый комп Win 10. До этого стояла семерка. И на ней ГПК с Мод паком 1.3.2 АТ бегала без малейших нареканий. А тут вылезла такая штука, к которой не знаю даже с какого бока подступится. Короче в городе персонаж бегает нормально, а в джунглях и бухтах идет какое-то странное замедление, причем не постоянное а дискретное. То есть ГГ бежит с одной скоростью, потом вдруг несколько метров двигается словно муха в сиропе, потом снова нормально и снова медленно. И все это в одной и той же локации (смена локаций проблему не решает). Если при этом включить ускорение то проблема сохраняется. Если наоборот включить замедление, то иногда картинка вообще может остановиться и отмереть лишь при возвращении нормальной скорости. При этом все происходит плавно, никаких рывков нет и в помине.
Столько лет играю в Корсаров и ни разу ни с чем подобным не сталкивался. Скачал и установил VC++, включил в дровах NVidia вертикалку. Пробовал разные режимы совместимости. Но подвижек нет. А играть с такой фигней неприятно. Может проблема в том что игру поставил на SSD? У меня один под систему, второй под игры. Или все дело в патче под широкоформатные мониторы? У меня меню съехало в левую сторону экрана, но для игры это совсем не критично. Играю, кстати, в полноэкранном режиме, как и всегда. Железо вроде не самое слабое и на худшем игра шла без проблем. Винда свежайшая, незамусоренная, дрова тоже. Странный какой-то баг... |
Leviafan |
#1794
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 291 Регистрация: 16-June 07 Из: Красноярск Пользователь №: 10,715 ![]() |
У меня похожий баг встречался с ПКМ - помогла установка фиксированного кол-ва FPS (60 вроде) через Bandicam.
Thorgal |
#1795
В общем ничего не вышло. Игру пришлось удалить. Мне видится три варианта:
1. Собрать второй системник на старом железе и поставить win 7. Железо в принципе имеется. Придется докупить корпус и новый кулер на проц. 2. Попробовать как-то добавить в Win 10 недостающие библиотеки от Directx 9. И как-то их там зарегистрировать, чтобы игра их нашла. Геморрно и рискованно. 3. Попробовать отказаться устанавливать игру с диска и купить ее в GOG. Всего 200 р. Но опять же не факт, что проблема возникает из-за Старфорса при его взаимодействии с Win 10. В GOG-овской версии Старфорса нет. А в Стимовской нет русика... |
Thorgal |
#1796
В общем выяснил я в чем проблема. Купил и скачал версию от GOG. Сверху накатил 1.3.2 АТ Remaking.
Проблема, как оказалось крылась в экзешнике мод-пака. Запуская игру с него я получал замедленный бег ГГ и проблемы с ускорением и замедлением времени. Запуская игру с экзешника GOG, персонаж бегал нормально и с замедлением и ускорением тоже все наладилось. Вот теперь как хотите, так с этим и живите... Лично я понять это не могу. На Win 7 этот же самый экзешник работал отменно. ![]() Справедливости ради замечу, что картинка все равно не идеальная. Появилась небольшая дискретность в панорамировании камерой и при беге заметно небольшое продергивания пейзажа по краям экрана. Впрочем, по сравнению с предыдущей проблемой, это уже мелочи... Эта игра решила меня уморить. Вот такая вот фигня при открытии сундуков. ![]() За эту фигню на скрине отвечает файл itemsbox из Мод пака 1.3.2 AT. Лежит по пути в папке INI - Interface. Но там внутри столько переменных, что я не могу понять, что поменять. Может кто-то мне подскажет? |
Thorgal |
#1797
Новая напасть. При выходе из Чарлстауна в джунгли черный экран. Со стороны джунглей при попытке войти в локацию с городскими воротами тоже черный экран... Прямо непруха какая-то. Никогда таких проблем с игрой не было.
erebus |
#1798
2Thorgal
Игру в какой каталог устанавливал? Если в C:\Program files, то попробуй в другой, например, C:\Games. |
Thorgal |
#1799
2Thorgal Игру в какой каталог устанавливал? Если в C:\Program files, то попробуй в другой, например, C:\Games. Еще стоит старая дисковая версия с тем же модпаком. Там с модовским itemsbox все работает нормально, но невозможно играть из-за замедления ГГ в джунглях. В общем грешу в первую очередь на 10-ку. Поскольку на 7-ке наиграл много сотен часов в дисковую версию и никаких проблем (кроме редких вылетов в море при больших сражениях) не было. Насколько я знаю мод пак 1.3.2 включает в себя все патчи к игре на данный момент. Или я ошибаюсь и дисковую версию надо еще сначала патчить? Давно не играл уже забыл. |
Captain Flint |
#1800
Насколько я знаю мод пак 1.3.2 включает в себя все патчи к игре на данный момент. Или я ошибаюсь и дисковую версию надо еще сначала патчить? Мод-пак 1.3.2 AT ( R ) точно содержит все патчи. Сразу после установки оригинальной игры с диска накатывается мод-пак, и всё - можно играть. |
Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2025 - 06:59 |
