hack 5x
сообщение Feb 16 2005, 20:13
Пользователь №: 44
Меня больше к Радеону тянет.
59 страниц V « < 57 58 59
Ответов(1160 - 1176)
сообщение Oct 26 2020, 13:47
Сообщение #1161
Иногда лучше дольше качать, чем потом распаковывать 10ч.
Какой у тебя сокет проца?
См. https://xeon-e5450.ru/ процы для апгрейда
У меня 1150 сокет и проц на него максимальный был (и остался), потому нужно мать менять к серверному процу
А если у тебя 1155, 1156 1366 - то там ап в 8/16 проц вполне реально, причем за смешные деньги
сообщение Oct 26 2020, 14:28
Сообщение #1162
У меня 1156
сообщение Oct 26 2020, 15:00
Сообщение #1163
возьми X3470 за копейки и заимей 4/8 на 3.6Гц
https://xeon-e5450.ru/socket-1156/intel-xeon-x3440/
по тестам будет не сильно хуже Коре и7 4790 у меня
сообщение Oct 31 2020, 23:44
Сообщение #1164
Пришла посылка, мать X99 TF + E5 2678v3
Все запустилось на моей старой ддр3 памяти
Винда ожила, теперь правла лишний профиль админа создался, который удалить не вышло
Из минусов
только процессорный кулер регулирует обороты, все корпусные 3-pin нет, шпарят на 1900об, вместо 900, как было.
Пришлось из выключить, если втыкать в 4-пин то тоже не понимают, что нужно тише.
Сам проч 2011 сокета оч большой, кулер от 115х его не накрывает целиком.
Намазюкал пастой и по центру он стоит - но Т даже ниже, чем было у Коре и7
Пока ревел кулерами корпуса Т была 28С, такого не было вообще никогда в простое.
В нагрузке выше, но не гонял еще сильно
Без кулеров корпуса стало 33-34С в простое.
Сыну комп тоже проапал - там пришлось переставлять кулер, т.к. поленился и на старой термопасте оставил и 80С с дроселями.
Теперь 36С в простое и 60С в нагрузке
Еще кулер там был в сайлент моде и просто не работал нармально, настроил ему обороты + 50% и стало норм.
Там нет фронт панели, а у меня мат платы выдавала белый шум на наушники на заднюю панель мини-джек, на фронт нормально.
В закае пришла копеечная панелька без панели, а только штекеры (там разница в 7 раз в цене с мордой или только плата) - прикрутили ее скотчем, тоже заработало
На очереди ПК дочери, замена ее ддр2 коре2дуо Е8500 на ддр3 Ксенон 5450 4 потока, что у сына был
Оно логично бы прям корпусами передавать, но не все просто
у всех свои в-карты и БП должны их тянуть, то есть переставлять нужно БП, вкарту и тут еще внешний вид корпуса "а че это мне такой, хочу как был"
Потому реально переставляю сами мат-платы
С вентелями тоже все решаемо - есть 4 крулилки на 8 4-пин выхода через питание от САТА.
То есть можно будет задать нужные обороты не в биосе или ПО, а аппаратно крутилкой. Причем можно и увеличить летом, пусть ревет и уменьшить.
Цена вопроса 7$
сообщение Mar 22 2021, 13:18
Сообщение #1165
Воспользовался советами с ютуба и на страрой вкарте снял радиатор и сменил термопасту на свежую кпт-8
Реально помогает!
-10С
Игры вылетали уже давно, думал уже карта ёк, частоты снижал на ней, тогда еще шло.
Она исходно 660Ти оверлок.
Теперь на 1130Мгц вместо штатных 980 играется на 75С
А до смазки вылеты были на перегреве в 89-90С
Карта в старом ПК стоит у дочери, но тут решили таки ПК заюзать для игры в онлайн Цикл от Эпиков.
По ТТХ ПК тянет, но вылетало.
Теперь просто тянет.
tislic
сообщение Mar 22 2021, 14:53
Сообщение #1166
Пользователь №: 7,115
Чтобы снять перегрев иногда простая профилактика (чистка от пыли) помогает
У дочери? Я думал у тебя только сын.
сообщение Mar 22 2021, 14:57
Сообщение #1167
У сына 1080 и мой Коре и7, а дочь за ним "донашивает" ПК на Е5450 Ксеноне + 660Ти (еще моей с 2012 года)
Одна железка делает апгрейд по цепочке сразу в три ПК.
Чистка в моем случае не помогала прям совсем.
Там реально паста уже густая была и вылезла вся.
А сча тест игры прошел, вчера пробовали играть "семейным подрядом", а оно вылетало.
Так что смазать пастой - полезно
Но есть тонкость - радиатор еще и ОЗУ охлаждает, а она на термопленке. И ее нужно тоже менять
У меня радиатор был только на GPU, а у памяти свой, я его не трогал.
сообщение Jan 6 2023, 18:29
Сообщение #1168
Граждане, назрел вопрос. Я с работы забрал свой комп и хочу поставить игровую видеокарту.
Параметры компа:
Intel Core i7-477 OS CPU
310 Ghg
RAM 16 gb
Видео GeForce GTX 760 2Gb
HDD: SSD KingstonКингстон 214 GB
Samsung 2,75 TB
Рассматриваю сейчас две карты:
Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OS 12 GB -- 425 euro
Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OS 8 GB -- 320 euro.
Что порекомендуете?
сообщение Jan 6 2023, 20:18
Сообщение #1169
Какой блок питания?
За 10тыр (120$) можно взять мать+проц+ОЗУ 16гб
Сборка с али на ксенон 2640v3 или 2666v3 (450 и 640Ватт БП соотв)
там 8/16 или 10/20 потоков по 3.4-3.5Гц
Это ну прям порвет старый Core i7-477
Это даже не второе поколение
Часть игр не пойдет из-за SSE 4.2 и AVX инструкций
не нашел
Core i7-477
Может это
Core i7-4770 - тогда он еще норм, хоть и 4/8и 3.9Гц и инструкции есть
Брать стоит 100%
Эта карта на несколько лет, тогда как 3050 как бы заглушка, лучше тогда БУ что-то брать 1080 или 2060 после фермы
Ага... в карты 170Вт
Пишут, что хватит 550Вп
Если он 600+, то все ок. ПРоц Коре 4го поколения (если это все же 4770) жрет до 90 Вт
Вот для 2666v3 нужно БП 640+, он жрет 135Вт уже.
сообщение Jan 6 2023, 20:41
Сообщение #1170
Цитата(ALexusB @ Jan 6 2023, 21:18) *
Какой блок питания?
Блок питания 650WT
Корпус массивный с защитой от перегрева.
сообщение Jan 6 2023, 21:39
Сообщение #1171
С защитой от перегрева это что?
А то недавно менял сыну корпус, реально грелся по стенке и до вони пластика с гтх1080 и коре и7 4790К
В новом корпусе (с авито модель кулмастер 2012г) БП снизу и три кулера, один даже на двери
И вот с ним сразу сталр норм, что даже проц перестал перегреваться и дросселями гудеть на матери и можно было ему турбобуст вернуть обратно.
сообщение Jan 6 2023, 22:59
Сообщение #1172
Массивный корпус с вставками какими-то термоматериалов на стенках.
Защита от внешнего перегрева, что ли. Сзади вверху мощный вентилятор. БП внизу.
сообщение Jan 7 2023, 00:01
Сообщение #1173
Я потому и брал корпус 2012г, т.к он по мне правидьный олдскул, я новые как нужно с дырками не нашел такие
Сейчас двери глухие, а мне нужно было с нишей под кулер на стенке.
У меня самого корпус простой от 2006 Аскот. Но с двумя 120мм в штатных местах и они хорошо отводят тепло на продув
А вот без - ЦПУ сразу в перегрев уходил, когда я себе поставил 2678v3 серверный
сообщение Sep 28 2023, 16:15
Сообщение #1174
Полезное как с андервольтом в-карты выжать из нее пару фпс, сократить температуру и расход Ватт.
https://www.youtube.com/watch?v=aA-61iV1Re4...=LL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=lJG7sQPdDIs...=LL&index=2
Нужна прога
MSI Afterburner
Она не только для МСИ, для любых карт!
Я применил на Палит 2070
И там в комплекте идет безрекламный ФПС Монитор с показом частот, Ватт, вольт и прочего
Если частоты задирать выше, чем была, то расход будет как и был, но просто чуть быстрее будет
Игрался с замерами - реально снижает Т и расход эл-ва, если не гнать частоты
Я в итоге добавил +90МГц и получил обратно расход Ватт, но оно ж быстрее стало.
А что такое андервольт для ЦПУ я уже знаю, три года на таком сидел с анлоком.
Так что дело полезное, а тут и прошивать ничего не нужно, пара кликов.
сообщение Sep 29 2023, 12:49
Сообщение #1175
Я сейчас боюсь экспериментировать.
Винда уже два раза вылетала в чёрный экран. После первого раза поднял ОЗУ с 12-12-12-36 на 13-13-13-30.
Позавчера опять а что есть причина, не могу сообразить.
сообщение Sep 29 2023, 13:12
Сообщение #1176
Вот сыну свой 2678v3 поставил с ОЗУ ддр3 и у него тоже начало вылетать. У меня на ддр4 тоже БСОД были но реже.
Попробуй в политике энергопотребления поставить 50-55%, а не 5% для мин уровня ЦПУ (где ее найти погугли)
Проц работает на 1.2Гц в простое, нужно чтоб было 1.4Гц.
Вылеты из-за анлока и андервольта как раз без нагрузки бывают, когда проц переходит туда-сюда.
Нужно его "взбодрить", чтоб +200Мгц было всегда
Заодно ПК стал шустрее реагировать на всякие браузеры и тп, а то на мин частоте он тормозной.
Я на 2690v4 без анлоков тоже так сделал.
сообщение Sep 29 2023, 13:28
Сообщение #1177
Поставил. Подождём-посмотрим. А то может и ОЗУ можно будет вернуть.
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 17:23
