| Pirate Sam |
Dec 14 2012, 16:48
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 15-July 12 Пользователь №: 31,116 |
| Pirate Sam |
May 12 2021, 18:50
#401
Не знаю во что лучше поиграть.
Сборка патча ПКМ 1.03 с открытыми скриптами. На голландских кораблях английский герб на парусах. Глючная французская колония Оксбэй. Если разгромить французскую эскадру можно запросто причалить. И даже стрелять форт не будет когда сядем на корвет француза. В квесте "Странные вещи" глючит бой когда пытаешься защитить барк. Если просто бомбами уничтожить пиратские корабли разговор с испанцем не будет. Пришлось пиратские корабли абордировать и тогда сработает разговор с испанцем. Тавернщик говорил что падре Домингес похищен но он на месте. Когда находим Даниэль появляются загадочные люди. Может из-за того что рано прошел квест "Странные вещи" ? Когда надо было абордировать фрегат чтобы забрать идол форт Гринфорда не стрелял. Дальше форт не стрелял когда надо было захватить колонию чтобы освободить старика. Оксбэй тоже захватил не удержался. Форт тоже не выстрелил. После уничтожения эскадры когда отбиваем Гринфорд невозможно причалить. Mod v6. На голландских кораблях английский герб на парусах. Глючная французская колония Оксбэй. Если разгромить французскую эскадру можно пострелять по форту но долго стрелять не будет. Форт стрелять не будет когда сядем на корвет француза. После уничтожения барка остался французский флаг и француский герб на парусах. Всю игру плавал с французским флагом. Когда находим Даниэль появляются загадочные люди. Может из-за того что рано прошел квест "Странные вещи" ? Когда надо было абордировать фрегат чтобы забрать идол форт Гринфорда не стрелял. Дальше форт не стрелял когда надо было захватить колонию чтобы освободить старика. Оксбэй тоже захватил не удержался. Форт тоже не выстрелил. Если поговорить с Пепином Бертильоном вылетает на рабочий стол в квесте "Наемный убийца". Выстрелил пистолетом чтобы не было вылета. Раздел "Авторы" не работает. |
| Artess999 |
Jun 29 2021, 01:58
#402
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 24-January 11 Пользователь №: 24,080 |
Случайно ни у кого нет арта высокого разрешения первой версии Даниэль?
| Дмитрий Л. |
Apr 4 2022, 23:17
#403
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 4-April 22 Пользователь №: 241,428 |
Всем привет, у меня проблема: при попытке высадиться на фале де флер для выполнения сюжетного задания вылет. не помогает ничего. уже сильно прокачался, почти все побочки, кроме ведущих на этот остров, сделаны. Как победить? Весь интернет излазил, 20 лет назад были такие проблемы, но всегда решал как-то, причем без интернета. Помогите! |
Apr 5 2022, 08:36
#404
Посмотреть еррор.лог файл. Там какая-то беда в скриптах. Найти это место по номеру строки вылета и добавить какую-то проверку на переменную, которая по квесту проверяется, а на деле такого атрибута нет.
| Дмитрий Л. |
Apr 5 2022, 12:46
#405
Посмотреть еррор.лог файл. Там какая-то беда в скриптах. Найти это место по номеру строки вылета и добавить какую-то проверку на переменную, которая по квесту проверяется, а на деле такого атрибута нет. Я в этом вообще ноль. Нашел такой файл. в нем написано следующее: Код //nclude "DIALOGS\error_dialog.h" void ProcessDialogEvent() { ref NPChar; aref Link, NextDiag; DeleteAttribute(&Dialog,"Links"); makeref(NPChar,CharacterRef); makearef(Link, Dialog.Links); makearef(NextDiag, NPChar.Dialog); ref PChar; PChar = GetMainCharacter(); switch(Dialog.CurrentNode) { // -----------------------------------Диалог первый - первая встреча case "First time": Dialog.defAni = "dialog_stay1"; Dialog.defCam = "1"; Dialog.defSnd = "dialogs\0\017"; Dialog.defLinkAni = "dialog_1"; Dialog.defLinkCam = "1"; Dialog.defLinkSnd = "dialogs\woman\024"; Dialog.ani = "dialog_stay2"; Dialog.cam = "1"; Dialog.snd = "dialogs\0\009"; Dialog.Text = DLG_TEXT[0]; if(CheckAttribute(CharacterRef, "Dialog.Filename")) { Dialog.Text = DLG_TEXT[1] + CharacterRef.Dialog.Filename + DLG_TEXT[2]; } Link.l1 = DLG_TEXT[3]; Link.l1.go = "Exit"; NextDiag.TempNode = "First time"; break; case "Exit": NextDiag.CurrentNode = NextDiag.TempNode; DialogExit(); break; } } И что тут исправить? |
Apr 5 2022, 13:14
#406
Это первый попавшийся файл. А речь про лог ошибок и конкретную проблему
| Дмитрий Л. |
Apr 5 2022, 14:13
#407
Это первый попавшийся файл. А речь про лог ошибок и конкретную проблему По поиску error выбило только этот файл. Какой же мне тогда искать? Их там тысячи... после вылета в корне папки игры должен появиться error.log нужно залезть и почитать, где там вылет - потом найти это место в коде (скорее всего диалог с НПС) и это место поправить. У меня такой не появляется((( При попытке высадиться раздается звук новой записи в журнале и вылет. Миссия-разведать обстановку в захваченном оксбэе, надо перехватить корабль. идущий на Оксбэй. Это первый попавшийся файл. А речь про лог ошибок и конкретную проблему Может, мне вам передать сейв или всю игру и вы бы помогли? Два человека с моим сейвом не смогли пройти для меня( Нужно более продвинутое решение Это первый попавшийся файл. А речь про лог ошибок и конкретную проблему Есть еще два файла, вордпад их открывает. Код string DLG_TEXT[4] = { "There no dialog.filename assigned for me", "I can't load dialog file [ ", " ] assigned for me", "Exit", }; Второй: Код string DLG_TEXT[4] = { "There no dialog.filename assigned for me", "I can't load dialog file [ ", " ] assigned for me", "Exit", }; Эти три файла-все, что есть... |
Apr 5 2022, 19:26
#408
У меня нет ПКМ на компе сейчас, я не занимаюсь расследованиями сейвов.
Нужно ставить мод_в3-6... и кто там по теме давал что-то с правками и пробовать там. Если версия без модов с этого сайта, то тут вообще не помогут никак, т.к. скрипты могут быть закрыты или какие-то моды сторонние. Шанс полечить вылет описан в |
| Дмитрий Л. |
Apr 9 2022, 00:26
#409
У меня нет ПКМ на компе сейчас, я не занимаюсь расследованиями сейвов. Нужно ставить мод_в3-6... и кто там по теме давал что-то с правками и пробовать там. Если версия без модов с этого сайта, то тут вообще не помогут никак, т.к. скрипты могут быть закрыты или какие-то моды сторонние. Шанс полечить вылет описан в Если здесь не помогут, тогда что мне делать? Есть еще подобные форумы, но на оригинальную игру? |
| navy |
Apr 9 2022, 10:49
#410
Открываешь папку с игрой, там где у тебя лежат файлы ENGINE.exe и прочее, должен быть файл с названием error.log
| Дмитрий Л. |
Apr 9 2022, 12:40
#411
Открываешь папку с игрой, там где у тебя лежат файлы ENGINE.exe и прочее, должен быть файл с названием error.log У меня там такого файла нет. Выше писал об этом. Я играю в версию 1.03 без модов. Открываешь папку с игрой, там где у тебя лежат файлы ENGINE.exe и прочее, должен быть файл с названием error.log |
| alkafank |
Jun 14 2022, 13:13
#412
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 14-June 22 Пользователь №: 250,145 |
Наткнулся неделю назад случайно на сборку v6 тут, спасибо ALexusB и всем, кто приложил руку - вспомнил юность, ПКМ все же классная игра по атмосфере, проходил её чёрт знает как давно и до сих пор оказывается что-то даже помнил! Прям флешбеки
Не торопясь прошел - правда так и не понял, после ломания лица "жемчужине" остается квест висеть - "проникнуть в храм", это фриплей так сделан, или баг. В любом случае приятно видеть, что народ не забыл такую прекрасную игру! |
Mar 24 2024, 19:40
#413
Начал ПКМ проходить (сборка из темы мод_в6 + ДЛЛ ДХ8, чтоб не лагало).
Все играбельно. Вылетов нет. Сперва все оч медленно было и интерфейс бесил (колеса мыши нет) потом втянулся на мод_в6 вполне играбельно Дошел до квеста Даниэль, где бессмертные матросы Но чит врубил. Убивают все время в драках. Мор бой честный, я бы подкрутил балас (от ВМЛ может перенесу) Т.к. оч нудно ждать перезарядки пушек и дальность слабая, бои нереальные - только абордажем топить. Сюжет не помню (20 лет прошло). Вполне хорошая игра. Назахватывался с люгера -гелеот-бриг (у патруля контрабандистов). Штрафов на борт походу нет, это в ВМЛ было уже. Расчет, что с малой командой ГГ просто не захватит что-то большое. В бриге был глюк (или спецом для патруля так было) - там мак калибр 16ф, а в корабле стоят 24ф пушки. Графика вполне себе. Локациии так совсем лучше текущих ККС и КЛ, т.к. там ламповые локации с постановочным светом, без пересвечивания от нового движка (когда трава аж светится). Ну а НПС модели вполне приятные, не топорные, как наследие от Корсары-3. Корабли примитивнее - это да. |
| sergo-kon |
Mar 24 2024, 20:50
#414
Это в ней надо в пирамидах найти какой то артефакт в виде сферы, что бы скелеты на Голандце убивались? |
Mar 25 2024, 00:06
#415
да, что-то такое было
Не дошел, увлекся переносом правок от ВМЛ, выпущу мод_в7 потом, для Вин10 в сборе. |
| sergo-kon |
Mar 25 2024, 18:45
#416
Не зная как помочь, увлечённо грызу попкорн.
| Alex_S |
Mar 26 2024, 18:36
#417
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 371 Регистрация: 13-December 04 Из: Новосибирск Пользователь №: 210 |
Это в ней надо в пирамидах найти какой то артефакт в виде сферы, что бы скелеты на Голандце убивались? Да шар не проблема - по стрелкам на полу. А вот комнату с портретами разрабов, эт да, там должен и шотган лежать Сообщение отредактировал Alex_S - Mar 26 2024, 18:43 |
| Skampf |
Jun 3 2024, 12:34
#418
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 3-June 24 Пользователь №: 320,304 |
Здравствуйте. Установил mod6. Выкидывает как только пытаешься перейти в открытое море.
В Файле system.log Код Scanning modules\ Loading modules... Loaded 0 Reset... Initializing CORE... Creating atoms space: 128 done initializing complete Initializing DirectX 8 Techniques: 9 shaders compiled. Techniques: 179 techniques compiled. Techniques: compiled by 127653201 ticks. Video Error!!!(0x80040216) Can`t load video file = resource\videos\WaltDisneyLogo.wmv Video Error!!!(0x80040216) Can`t load video file = resource\videos\BethesdaLogo.wmv Video Error!!!(0x80040216) Can`t load video file = resource\videos\AkellaLogo.wmv BeginScene The method call is invalid For example, a method's parameter may have an invalid value Fader::Init() -> Fader already created, fade out phase Вообщем как починить? |
Jun 3 2024, 13:07
#419
Интел графика без видео карты?
см Или просто гуглить по теме ПКИ на интел графике игра хоть и старая, но вкарта ей нужна. А так ставить ремастер в сборе ПКМ + ВМЛ Моды это такое... зависит еще от на что они ставятся, а это без гарантий всякие репаки. Нужно уметь это все собирать. |
| Skampf |
Jun 3 2024, 13:19
#420
Интел графика без видео карты? Все верно. Попробуем, спасибо. Интел графика без видео карты? Заработало. По поводу новой игры. Купим, скачаем, но потом. Кстати ради интереса, помню в Корсары 3, можно было устраивать дуэли по сети (хомачи) с друзьями. В мод7 такое можно реализовать? |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2026 - 18:06 |
