> Омоложение старичка или ТинкПад леново z61m
сообщение Mar 2 2023, 20:12
Заимел в походных условиях старый ноут Леново z61m но точит червячок новаторства и улучшения.
Однако мозгав не хватат.
ТТХ
кран Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Диагональ экрана: 15.4
Разрешение экрана: 1280 x 800 WXGA 16:10
Процессор Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Тип процессора: Intel Core 2 Duo
Частота процессора: 1.66 Ghz
Кэш L2 (уровень 2): 2048 Kb
socket 479 mPGA
Оперативная память Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Объем установленной оперативной памяти: 1024 Mb
Максимальный объем оперативной памяти: 4096 Mb
Тип оперативной памяти: DDR2-667 (PC2-5300)
Видеокарта Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Видеочипсет: ATI Mobility Radeon X1400
Объем видеопамяти: 128 Mb
Предустановленная ОС Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Операционная система: Microsoft XP Professional 32 bit
Накопители данных Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Емкость накопителя: 80 Gb
Интерфейс жесткого диска:
Скорость вращения жесткого диска: 7200 об/мин
Оптический накопитель: DVD±RW DL
Разъемы и порты ввода-вывода Lenovo ThinkPad Z61m 9450-H9G
Что реально можно с ним сделать, что бы и ОСь поставить поновей и что бы он потянул игры не только 2004 года но и хотя бы 2009-10 года?
ВМЛ он тянет относительно нормально а вот более поздние корсары превращаются в слайд шоу при самом старте.
12 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Leviafan
сообщение Mar 2 2023, 20:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
1) Докупить оперативной памяти DDR2-667 (PC2-5300) и поставить в свободные слоты максимальные 4 гига (судя по описанию, память добавляется)
2) Поставить SSD, либо вместо HDD, либо вместо DVD-привода через переходник
сообщение Mar 2 2023, 21:43
А по процессору что можно сделать? Он тут съемный. Не припаянный. Мост или шина, куда там сёкет коннектится, потянет улучшение? К примеру Т7400, или Т7800.
И по оперативке вопрос.
Написано что может быть увеличена до 4 гб, однако существуют DR2 8ГБ 2RX4 667МГц PC2-5300P REG ECC 1x8 ГБ (I500335941).
Если такую воткнуть её материнка не сможет обслуживать в полном объёме, или написано было тогда когда таких плашек ещё в природе не было?
п.с. И видяху перепаивать поновей имеет смысл? Если да, то какую?
Leviafan
сообщение Mar 3 2023, 08:50
Сообщение #4
Из: Красноярск
Проверь, какой чипсет в системе, макс. объем оперативной памяти зависит от него.
Я нагуглил, что должен быть Intel 945GM Express - с ним максимум 4 Гб ставится, из них 1 Гб резервируется под адресацию - 3 доступно системе
https://askubuntu.com/questions/20571/why-i...hen-using-amd64
Это связано с Mobile Intel 945GM Express в вашем ноутбуке.
У меня есть Thinkpad T60, в котором используется тот же чипсет. Это был один из первых северных мостов Intel для 64-битных процессоров Core2Duo. Они не смогли его спроектировать.
Чипсет теоретически может адресовать только 4 ГБ ОЗУ, но также должен адресовать другое оборудование (память ввода-вывода). Для этого резервируется верхний диапазон памяти в 1 ГБ. Поддержка 64-битного логического адреса памяти в ядре Linux не помогает, потому что материнская плата и северный мост обеспечивают только 32-битную шину физического адреса для ЦП. И обходного пути нет.
По процессору - смотри, какие совместимы с чипсетом, и ставь самый мощный
https://forums.tomshardware.com/threads/cpu...chipset.256860/
Документация от Интел по 945GM Express:
https://www.intel.com/content/dam/www/publi...t-datasheet.pdf
Видюху в теории можно впаять любую, с ним совместимую - насколько это надо, непонятно. Лично я бы не стал, чтоб не попортить чего-то
сообщение Mar 3 2023, 09:36
Сообщение #5
У меня есть ноут на Коре2Дуо, но 2.5Гц +4Гб ОЗУ
2 потока сейчас мало, конечно, лучше этот ноут на авито сбагрить и взять там же тоже бу, но на Коре и5 что-то 2го или 3го поколения, там 2 ядра, но 4 потока и вот это еще как-то будет работать с 8гб озу и ССД диском
Есть второй ноут с Коре и5 2.8Гц 8Гб озу.... менял на ному кулер, т.к. высох фреон в нем за 11 лет и перегревался. Ставил в него ССД, т.к. просто невозможно уже тормозил (там СандиБридж еще платформа с багом и деградацией САТА для ХДД). Сча ожил и инет тянет (весь современный инет хочет вообще 8 потоков теперь), но ютуб на полный экран может заикаться все равно.
Жена играет в какую-то браузерку, та грузит проц на 100% по 4 потокам, кулер ревет, а до того просто "тух" и частоты сбрасывал до 1.1Гц.
Игры на видео карту (а так уже ЖФ 540М - аналог ПК 8800гт) идут норм, то есть Асасины 1 2 3, блак флаг, идут.
Инструкция AVX и SSE 4.1 на проце есть (на Коре2Дуо их нет).
То есть в твоем ноуте замена проца внутри серии Коре2Дуо пусть на 3гц сильно ситуацию не изменит, т.к. оно 2 ядра и 2 потока все равно.
А цена вопроса с апгрейдом может стать как раз выше схемы - этот продать подороже, как рабочий, купить бу подешевле, как устаревший...
И вот уже с платформы, где 4 потока искать на али что-то для апгрейда
Ну и ОЗУ по максимум + ссд - это обязательно.
Игры, понятно, только тех времен + легкие браузерные.
То есть прокачивать сча коре2 дуо нет смысла ну никак... утиль это, увы.
сообщение Mar 3 2023, 12:41
Сообщение #6
Честно говоря не уверен что получится эту древность продать так выгодно, что бы хватило там же купить что то посвежее.
Хотя наверное возможно и есть шанс, поскольку авита это же по сути барахолка, можно и цену сторговать в свою сторону.
А как на авито проходит сам факт оплаты? Я ни когда не связывался с этим чудом и плохо себе представляю как обезопаситься от кота в мешке.
Или ты подразумевал какой то другой способ купли-продажи?
Угу, спасибо. Посмотрю. А видяху перепаять не сложно. Сколько в карманах не прячь шаловливые ручёнки, они всё равно помнят. smile.gif Лишь бы железо тянуло и не конфликтовало.
Мой старичок инет тянет нормально. И ютуб и по сайтам. Только на ХР браузеры уже устаревшие и яндекс к примеру, не обеспечивает нужной безопасности, по этой причине на нём не могу в ютубе зайти на свой аккаунт. А хром позволяет войти в акк, но при этом на главной странице окна видео разные. Одни больше, другие меньше и окно уведомлений прозрачное наслаивается на другие квадраты видео. Хотя само видео идёт спокойно и маленьким фрматом и во весь экран.
сообщение Mar 3 2023, 13:19
Сообщение #7
Новый проц в этом ноуте может быть не совместим с системой охлаждения, даже если подойдет по сокету. То же и с видео.
То есть оно как бы заработает, но нужно будет снять крышку и радиаторы делать свои напильником.
Я на авито покупал и продавал. И да, это бывает клондайк.
Ловить момент нужно. Я ж в столице - я налом и очно с проверкой, если возможно. А так жена слала кому-то что-то почтой РФ из одежды. Но я за очно.
Бывают оч интересные варианты
На дачу взял блок в слим ПК корпусе по цене одного ХДД из него, остальное считай в нагрузку беспл.
Доставил туда с авито в-карту жф 750 2гб (слим корпус оч лимитировал формат плат) + проц с али хсенон под 1155 сокет на 3.6Гц 8 потоков + 8гб ОЗУ (у меня были планки)
И комп ожил и даже относительно игровым стал для ретроигр на даче.
Для работы так вообще все отлично.
Повторю, коре2Дуо, увы, не стоит усилий сегодня, ну совсем.
Если без инвестиций - работает и ладно, то пусть. А если что-то инвестировать, то лучше не в него, а в железо с SSE 4.1 AVX и 4-8 потоков.
Если тебе ноут не принципиально, то ПК можно иговой собрать за смешные денежки - я ж сам уже два собрал (себе и дочери) на ксенонах с али.... 12/24 3.3Гц и 8/16 3.4Гц (этот стоил 1100р!!!)
Там комплект мать+проц+16Гб ДДР4 2 канала стоит 10тыр....
А вот корпус и прочее на авито
Я так на авито (юле) с фермы взял жф1070 дочери для игр
Но ее потенциал только пногопоточный проц раскрыл
На 4х потоках было 30 фпс в играх все равно, а на 8/16 стало 60 (уперлось в монитор, так то и 100+ фпс могло).
сообщение Mar 3 2023, 14:25
Сообщение #8
Не, к сожалению мне сейчас ноут принципиально, поскольку условия походные, как в той песне "по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там". Только не по морям а по суше... пока что.
Бродяжничество не располагает к стационарным аппаратам. smile.gif Максимум что могу себе позволить, так это дополнительно мышь с клавой, что бы на ноуте клаву не бить и тачь падомо себя не мучать.
п.с. Ну блин, полезу изучать авито. Кто знает, может выстрелит.
сообщение Mar 3 2023, 14:27
Сообщение #9
Лесорубу с Алтая должно быть все равно как и что и за какие деньги ,
Сообщение отредактировал InkyFreeman - Mar 3 2023, 21:54
сообщение Mar 3 2023, 14:48
Сообщение #10
CPU-Z показывает что он. Значит на 8гб не поставить. Жаль. Но 4 это не 1 как сейчас, уже лучше.
Цитата(InkyFreeman @ Mar 3 2023, 14:27) *
Лесорубу с Алтая должно быть все равно как и что и за какие деньги , у нас все дороже на порядок. Купи новый девайс и не хрынди что ты с делами не дружишь, читать смешно. У нас осчастливить тя никто не сможет. Плати или умри девайс. А в Рус все комфортно? Не стони у копейки свои не считай один раз живем. Пользуйся своими причиндалами к нам давай те быстро здесь объяснят сколько и что стоит
сообщение Mar 4 2023, 13:09
Сообщение #11
12\24 это имеется ввиду 12 ядер по два потока каждое?
А так то да, действительно смешные цены. Кабы раньше знать.
Я по ноутам посмотрел. От 1.5 тыс.р. до 70 т.р.
За 1.5 даже смотреть не стоит а за 8-10 т.р. можно было бы взять что то типа моего предыдущего Леново с i3 и 4-8 г.б озу, но я сейчас такой бы взял только если бы совсем был без машинки.
Надо будет туда почаще заглядывать, может и что то стоящее нахаляву попадётся.
сообщение Mar 4 2023, 15:12
Сообщение #12
да 12/24 - это Xenon 2678v3 3.3Гц
8/16 - 2640v3 3.4Гц
Сейчас бы я брал себе 10/20 2666v3 - от 3.5Гц на все ядра.
На одно ядро он мощнее 12/24, а 12 ядер особо пока не нужно, пусть одно будет быстрее, ну и цена.... я свой брал за 8тыр, тогда как 2666v3 стоит 2тр
Потому для ПК эта "народная сборка" рулит оч сильно.
Дочери брал 2640v3, а не 2666v3, т.к. БП 430Вт и обычный кулер
2666v3 (номер свой оправдывает, оч горячий и много жрет, нужен от 650Вт блок.
Подробно про эти процы
https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/e5-2600-v3/
Так то там есть за 5тр вообще 18/36 3.8Гц, но по факту он упирается с лимит TDP и по всем ядрам на 3.8Гц не работает, только на 1-2, а по всем до 3.1. Нужно ядра отключать, тогда на 10/20 можно и 3.6Гц выжать... но это проще более дешевый проц брать.
Для современных игр эти процы самое то - идет всё, раскрывает потенциах всех современных в-карт.
Но новые процы 2023г от АМД и Интел уже их уделывают конечно, но не ценой.
сообщение Mar 4 2023, 18:31
Сообщение #13
Мне тут попадались на глаза в ютубе ролики, типа "не берите ксеон" а так же "не соберайте пк на ксеон".
Это что то типа чёрного пиара, или они реально имеют какие то фатальные ущербности?
сообщение Mar 5 2023, 00:27
Сообщение #14
Мне тоже попадалось, причем активно в 2022, от тех, кто ранее рекламил (но там адекватный обзор).
Все от задач, цены, понтов
для игр и работы/учебы в пересчете на рубль фпс игр - это лидер.
И да, черный пиар, иначе зачем брать мать+проц+озу за 80тыр, когда те же задачи решает что-то за 10тр
Минусы есть, как без этого
- нужны прямые руки
- уметь читать и думать
- сделать анлок, прошить биос
- это серверное железо, долго включается ПК (36 сек до рабочего стола, не 5-10 сек, как обычный современный ПК на ССД)
- если не нравится звук (а он там обычный дешман realtek-661-883 чипы, я решил, купив внешний Саундбластер, а потом и наушники радио со своим звуком и встройкой не пользуюсь
У меня комп работает уже 29 мес в режиме 17/7 (ночью я условно сплю и выключаю), работа, игры.
И я взял такой второй набор мать+проц. До этого я брал на дачу отдельно процы на апгрейд ксенон под 1155 сокет, а до этого еще два для 775 сокета 4 ядра 3.0Гц.
Все они работают до сих пор, решая свои задачи - два на даче, один у тестя.
Я вот тут описывал свой путь к ксеонам
http://www.seaward.ru/forum/index.php?show...054&st=1240
Итого 5 ксеонов.
4х канальная ддр4-2133гц (взял на али там же отдельно за 1/2цены от наших цен) работает уровня 2х канальной более скоростной на 5Гц
Это все старье, но оно работает!
Втыкнул М.2 диск на 3700Мб/с, все современное поддерживается.
Так что... "любите ли вы кошек? Вы просто не умеете их готовить"
Мне было интересно дать второй шанс старому железу и изучить это детально.
Но да, я уже зрею заиметь новый средне-ценовой проц АМД или 13й интел 8/16-12/24 с 5Гц частотой, чтоб просто понимать, что у меня топовое железо, а не просто как-то работает. Но это апгрейд сыну под игры.. то есть я ему свой текущий отдам smile.gif
Так что он будет все еще огого несколько лет и дальше пахать.
сообщение Mar 8 2023, 18:27
Сообщение #15
Залез в ноут и сфоткал оперативку.
Хотел посмотреть цены на али экспресс но мой браузер его нормально открыть не может по старости.
Кто то может в курсе какая им цена сейчас?
Тут архив с фотками плашки с двух сторон.
ddr2
сообщение Mar 8 2023, 19:23
Сообщение #16
Браузер поставь Pale Moon или любой из ТОп-5 для слабых ПК, они норм рабтают на винХР и старых ноутах. Сам такое ставил на старый ноут
сообщение Mar 16 2023, 19:31
Сообщение #17
Обсуждали выше - первое ускорение ноута - ссд диск
Открыл тут для себя дешманские ноунайм диски
Оказывается цены на них упали и 512Гб ССД стоит 2тыр!
Я как-то за 3.5 120Гб брал когда-то... ну и 240 за 7тыр
В общем, я поизучал тему. взял себе какой-то "левый" Дигма P1 (важно не брать S серию, она другая)
Дачный ПК на него перевел, и оно работает!
Да, нет кеша большого, скорость после падает до 50-100мб, но по тестам и в работе выдает 550мб *на Сата-3), все ок
На старых платформах (сата-2) и по ЮСБ 3.0 будет 240мб/с, но тоже ок
Взял второй такой тестю на старую платформу с сата-2
Винду можно не переустанавливать, если сделать фшанку с Акрониксом и снять бакап.
Так что это вторая жизнь старых ПК
С ссд и на хдд в выходные натестился - заметно сильно. Все отзывчивее в разы и комп сразу ожил.
сообщение Mar 22 2023, 07:03
Сообщение #18
Я тут пару недель назад пробегался по магазинам с мониторами, мышами и флешками и мне то же на глаза попалась какая то несуразность.
Какой то М2 на 240 г.б. за 1.5 тыс.рупей увидел и удивился.
сообщение Mar 22 2023, 09:42
Сообщение #19
Тебе в копилку понимания - М2 есть двух видов, отличаются штекером (разрез на плате)
Один - аналог SATA SSD, лимит скорости 550мб,
Другой - NVMe - там 3700мб/с - но плата должна быть с ним совместима.
И по длине они разные
То есть нужно точно знать формат своего М2, если у тебя такой вдруг есть
Судя по древности ноута, там М2 нет.
Потому простой 2.5" ссд 512гб 2тыр
сообщение Mar 22 2023, 11:52
Сообщение #20
ТинкПад я ещё не разбирал так, что бы можно было хорошо разглядеть материнку, но вроде PCIexpress вроде есть (надо будет ещё проверить) и вроде бы сейчас есть разновсяческие переходники.
Но я сейчас на эту тему не заморачиваюсь. Просто упомянул что тоже видел дешевизну, чему и удивился.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 09:59
