igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 33 34 35 36 >
Ответов(680 - 699)
сообщение Jul 16 2023, 12:21
Сообщение #681
Все иниты товаров работают только с новой игры
Конкретно у паруса возможно нет действия урона через скрипты
Там в ядре определяются реальные дырки с пересечением паруса и от них идёт урон в процентах
Ты все технические характеристики паруса на самом деле фикция
Влияет размер текстуры паруса конкретной модели
сообщение Jul 16 2023, 22:43
Сообщение #682
Спасибо! Тогда нет смысла тратить на это время.
сообщение Jul 20 2023, 09:00
Сообщение #683
Делаю для себя сборку на базе ККС 1.7.3 Возникла неприятная проблема с минами. А именно за мгновение перед подрывом фатальной/финальной для корабля мины игру вышибает на рабочий стол. То есть даже анимация взрыва не успевает начаться. Форштевень наезжает на мину и все. Скажем кораблю для полного потопления надо три мины. Первые две отрабатывают нормально, взрывы, разлетаются частицы, все как положено. А последняя - вылет. В случае с тартаной, например, вылет происходит сразу, поскольку на тартану требуется всего одна мина. Логи ничего путного по этому факту не показывают. В каком направлении копать ума не приложу... До этого собирал ту же сборку на 1.6.0 все было в полном порядке.
сообщение Jul 20 2023, 10:23
Сообщение #684
Ну найти где мина делает урон и напихать туда логов. И для последней мины может какие-то эффекты отлключить.
Мины делал я сам для КВЛ 1.2.3 ХардкорЕдишн. Там все ок
в ККС лучше к авторам, что-то навертели, может какие-то эффекты взрывов. Нет партиклов и падает игра.
сообщение Jul 20 2023, 22:35
Сообщение #685
Да, в КВЛ и ГПК с минами полный порядок.
Буду пробовать. Хотя для моего скила это, как искать черную кошку в темной комнате...
Slayer
сообщение Mar 28 2024, 11:10
Сообщение #686
Пользователь №: 199,708
Цитата(Thorgal @ Jul 15 2023, 23:17) *
Как реально уменьшить урон парусам? Пробовал в initGoods снижать урон книппелям (и прочим снарядам) по парусам до нуля. Все равно паруса рвутся и убывает процент SP.
а по перке " увеличенные повреждения парусам" не искал? вот она SailsDamageUp смотри в файле .................PROGRAM\battle_interface\BattleInterface.c её условие работы .
Код
if( CheckOfficersPerk(shoot_chr,"SailsDamageUp") )    { fDmgRig *= 1.15; }
надо найти переменную fDmgRig , где ей задается начальное значение без перки и там дописать уже свою формулу.
сообщение Mar 28 2024, 15:06
Сообщение #687
Если менять параметр урона на ядрах/книппелях - то эффект будет только с новой игры, т.к. инит 1 раз на старте
нужно сделать чит присвоения нового параметра, чтоб заработало на новом сейве
Slayer
сообщение Mar 28 2024, 16:33
Сообщение #688
вот не советую вообще менять данные параметры. Это фундамент, протестированый годами уже и кучей тестеров. Тем более если трогать урон ядрами, то "до свидания" штурм фортов .. Их то обычно ядрами мочим с расстояния.................. Я лишь предлагаю fDmgRig пересчитать/дополнить просто новой формулой, если уж ему совсем надо уменьшать урон парусам. Просто если перкой можно увеличить, то при каком то условии можно и уменьшить. И это для текущей игры скорей всего уже.
сообщение Mar 28 2024, 17:11
Сообщение #689
Это баланс, проверенный годами и все эти параметры ставил я сам в 2004г smile.gif
Так что - может кому и не нужно менять. А мне можно, если я сочту это нужным!
Как раз сейчас переношу в ПКМ баланс из ВМЛ и как раз эти самые параметры
Но да, я их делаю, как было, а не какие-то левые цифры, чтоб потом тестить часами, что уже работало.
Slayer
сообщение Mar 28 2024, 19:32
Сообщение #690
Понятное дело что Вам можно , ибо Вы - отец корсаров ). А вот другие если там будут делать что то . то вряд ли сами поймут что они делают. В их числе и я тоже. Поэтому остальным трогать не надо эти параметры. Именно остальных я и имел ввиду . кроме Вас, конечно.
Видел Вас в лице разработчика новой группы "BMS". Как разработка? интересно там?
сообщение Mar 29 2024, 01:07
Сообщение #691
Я пока форму восстанавливаю, как спринтер перед забегом.
Т.к. не помнил уже, только в теории, что такое делал когда-то сам и знаю где код посмотреть ( в ВМЛ/КВЛ)
Вот неделю кодю для ПМК... делаю ВМЛ ++
Не факт что прям 1 в 1 (ВМЛ же есть и работает)
А скорее что-то среднее.
Пока просто эволюция ПКМ до играбельной версии, которой она не была на релизе.
avuremybe
сообщение Jul 23 2024, 18:15
Сообщение #692
Пользователь №: 322,526
ALexusB, просвети, пожалуйста, по переинициализации массивов и прочим уловкам касательно внесения изменений без начала новой игры.
Slayer
сообщение Aug 17 2024, 17:54
Сообщение #693
создай папку миграция . как это сделано в ККС 1.7.3 и подключи её . Может норм выйдет.
сообщение Aug 17 2024, 21:17
Сообщение #694
Я делал по-другому.
См. исходники Seaward Pirates - там есть файл патча сейва и в нем коменты и нужные иниты
Массив менять по сейву сложно
Нужно в два захода делать
Может на ГПК движке в 1 получится
На ПКМ будет вылет, если увеличить массив и сразу туда полезть
Потому правильно заранее с запасом делать все массивы
Но если уже играют игроки и забыл, то жопа.
Нужна новая игра, чтоб заложить "штаны на вырост"
avuremybe
сообщение Sep 22 2024, 12:16
Сообщение #695
Цитата(ALexusB @ Aug 17 2024, 21:17) *
Я делал по-другому.
Алексей, подскажи еще момент.
Я пишу статьи по моддингу корсаров. Хочу снизить порог входа для неопытных людей, может даже удастся вырастить новых модмейкеров.
В данный момент у меня затык на предварительных объявлениях функций.
Ручные тесты показали, что предварительное объявление тут не работает (да и не нужно, так как порядок расположения ф-ций не имеет значения).
Но в том же seadogs.c встречаются такие строки:
Код
extern void wdmInitWorldMap();
Как это работает?
Файл, в котором определена данная функция, не подключается (или я не уследил). Вместо этого, используется ключевое слово extern и предварительное объявление.
Подобное встречается и в других местах. Например, в dialog.c:
Код
extern void ProcessDialogEvent();
Определение данной ф-ции находится в файле диалога конкретного НПЦ.
Глубоко я пока не копал, но подозреваю, что файл этот вызывается где-то в движке.
Поясни, пожалуйста, как здесь используется и работает extern (в контексте предварительного объявления функции).
сообщение Sep 22 2024, 13:53
Сообщение #696
Большинство кода в игре задано сразу через
#inclide
Но есть большой набор файлов, которые не грузятся в ОЗУ сразу, не занимают ресурс игры, а подгружаются на время, потом выгружаются
Это
- все диалоги
- все интерфейсы
- большинство инитов начала игры
- дебуг панели и дебуг читы, что делал я
Это позволяет из игры не выходить, чтобы новый код сработал. Удобно для отладки диалогов, когда делается новый квест.
Или интерфейс какой-то (те же мини игры). Можно решать проблемы компиляции по еррор.логу сразу в игре.
И вот для вызода функций, который нет, нужно делать определение
extern void функция();
Так как ее нет еще на момент запуска и ошибка будет, если есть вызов метода в коде.
Сам вызов, конечно, требует, чтоб данный код уже был, если нет - вылет из игры в момент выполнения.
Пример такого кода
extern void InitGoods();
if(LoadSegment("store\initGoods.c"))
InitGoods();
UnloadSegment("store\initGoods.c");
Еще есть класс внешних функций - это ЯДРО (живут в .dll), нет скриптов вообще, но функция есть
native float Clampf(float fValue);
там native ключевое слово
avuremybe
сообщение Sep 22 2024, 14:38
Сообщение #697
ALexusB, спасибо большое!
SandInSands
сообщение Sep 24 2024, 12:59
Сообщение #698
Пользователь №: 326,265
А есть где-то требования по форматированию? Видел что-то про табуляцию в 4 символа.
Один оператор на одну строку?
При добавлении break в case в файле both_reaction.c перестает отрабатывать анимация посадки на стол в барах. Т.е. не подсаживаюсь к ним, но диалог могу вести. Понимаю, что сломал, но что?
сообщение Sep 24 2024, 13:06
Сообщение #699
Обычный С++/С синтаксис, все вправила универсальные
Есть ограничения на логические выражения с И и ИЛИ с НЕ в одно условие
Нужно разделять на переменные.
Оно не работает, или сразу вылетает.
Все остальное, как в обычном С
Хоть с одну строку все пиши без ТАБ, раз совести нет и ненавидишь тех, что это будет читать smile.gif
avuremybe
сообщение Sep 28 2024, 21:43
Сообщение #700
Точку с запятой нигде не пропустил? В т.ч. после break должна быть.
Вообще было бы неплохо, если б ты показал кусок кода, который отредактировал.
У меня вопрос по дебаг панелям.
Я так и не смог запустить никаких панелей и консолей в игре.
Есть где-то инфа, где и что нужно повключать, чтобы они работали?
bBetatestMode я переключал
Больше ничего такого не нашлось
Задолбался всю инфу в диалог выводить. Это не удобно
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 03:11
