Dec 24 2005, 09:21
Переодически,в том или ином топике проскальзывают крупицы информации о противостоянии с этим легендарным кораблём.Предлагаю писать сюда о ваших методах борьбы с ним(кораблём),его повадках,слабых и сильных сторонах, приятных,забавных и грустных моментах,связанных с встречей в море с сиим чудом природы.Думаю,не пойду против истины,если скажу,что потопить это судно(пока оно бессмертно)-одно из проявлений высшей корсарской доблести и знаний игры,а если эта победа одерженна в честной(один на один) борьбе,то сие,вообще,можно приравнять к героизму.Данный топик поможет не только новичкам, разобраться как противостоять этому кораблю,но и даст пищу для размышлений матёрым морским волкам.
Сразу возникает вопрос,удавалось ли кому-нибудь потопить этот корабль в абсолютно честной борьбе,те выходя с карты в бой на большом отдалении от него,не пользуясь помощью ландшафта,фортов и других судов(желательно указывать уровень сложности)?Мне лично,пока нет,может мало пробывал:) P.S.Предупреждение! Всё,что вы не скажете,может быть использовано разработчиками, против вас |
| dmch |
Jan 14 2006, 09:19
#61
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 29-December 05 Пользователь №: 2,043 |
В ПКМ был такой финт: если при первой встрече с ЧЖ открыть по ней огонь, она не отвечала, и ее можно было расстреливать безнаказанно, но не потопить. На последнюю встречу, после этого, она являлась с восстановленным корпусом и минимумом парусов. Что давало некоторое преимущество( похоже процент парусов не полность соответствовал ходовым данным). Если, при выполнении квеста в ВМЛ, при первой встрече посносить паруса на второй раз она восстанавливается? и второй вопрос: из всего,что прочитал по теме, я понял - если хочешь захватить ЧЖ, бесполезно расстреливать команду картечью, надо сразу идти на аббордаж, а уровень матросов ЧЖ жестко задан или он привязан к уровню ГГ?
Jan 14 2006, 10:06
#62
В ПКМ был такой финт: если при первой встрече с ЧЖ открыть по ней огонь, она не отвечала, и ее можно было расстреливать безнаказанно, но не потопить. На последнюю встречу, после этого, она являлась с восстановленным корпусом и минимумом парусов. Что давало некоторое преимущество( похоже процент парусов не полность соответствовал ходовым данным). Если, при выполнении квеста в ВМЛ, при первой встрече посносить паруса на второй раз она восстанавливается? и второй вопрос: из всего,что прочитал по теме, я понял - если хочешь захватить ЧЖ, бесполезно расстреливать команду картечью, надо сразу идти на аббордаж, а уровень матросов ЧЖ жестко задан или он привязан к уровню ГГ? Когда Жемчужина становится смертной-это совсем другой корабль(по характеристмкам).Оные выложены в теме лучших кораблей.В данной версии игры,у Жемчужины случился перекос в моде дохождения до каюты.Расстреливать картечью её нужно обязательно,но лучше оставлять 100 или чуть более матросов,иначе срабатывает вышеописанный перекос,восстанавливающий её команду и увеличивающий характеристики команды. |
| Анатоль |
Jan 15 2006, 22:37
#63
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 110 Регистрация: 29-October 05 Пользователь №: 1,395 |
Как и обещал вот сейв, который доказывает, что ЧЖ можно потопить на шлюпе или шебеке:
| Диман |
Jan 15 2006, 23:21
#64
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 212 Регистрация: 3-January 06 Пользователь №: 2,113 |
[quote name='Анатоль' date='Jan 15 2006, 22:37' post='84918']
Как и обещал вот сейв, который доказывает, что ЧЖ можно потопить на шлюпе или шебеке Этот сейв ничего не доказывает! |
Jan 16 2006, 01:26
#65
Как и обещал вот сейв, который доказывает, что ЧЖ можно потопить на шлюпе или шебеке: Анатоль,я не вижу препятствий для потопления ЧЖ на низком левеле ГГ,используя 16ф и не имея защитных перков,но для этого её нужно затащить под форт и сторожевиков или под скалы. Если не сложно,выложи сэйв до боя,на карте и там же после оного.Скрины не обязательно. |
| Анатоль |
Jan 16 2006, 14:09
#66
Цитата Этот сейв ничего не доказывает! Записи в журнале можно легко подделать! Если для тебя топить ЧЖ на шлюпе не проблема то когда будешь топить её в очередной раз сделай скриншот, где ЧЖ тонет на фоне твоего шлюпа! Подскажи способ??? Анатоль,я не вижу препятствий для потопления ЧЖ на низком левеле ГГ,используя 16ф и не имея защитных перков,но для этого её нужно затащить под форт и сторожевиков или под скалы. Если не сложно,выложи сэйв до боя,на карте и там же после оного.Скрины не обязательно. Думаешь, я затаскиваю ее под огонь форта и сторожевиков p.s. Сложно было лишь тогда, когда приходилось топить ЧЖ без морских навыков и перков. |
| Sailer |
Jan 16 2006, 14:34
#67
Анатоль, бить ЧЖ один на один и бить ее под прикрытием прибрежного ландшафта и сторожевиков - это совершенно разные вещи. Сторожевики или компаньоны, как правило, принимают на себя первые удары ЧЖ, а игрок в это время может запрсто окучивать Жемчужину книппелями. Кто бил маленьким кораблем, прекрасно знает, что успех боя зависит от того, насколько быстро удастся сбить ей мачты и сблизиться с ней, а затем удерживаться в мертвой зоне для ее пушек. Не стоит лукавить! Пока что ты упорно уходишь от ответов на поставленные тебе вопросы.
Опиши условия, в которых ты вел бой: 1. Состав твоей эскадры на начало боя (или один на один) 2. В какой акватории был бой (участие форта, сторожевиков)? 3. Дай два сэйва "до и после" из одного боевого эпизода на карте в одном месте (скрин желателен, но не обязателен). Пока этого не будет, говорить неочем... |
| Gaule |
Jan 16 2006, 14:52
#68
Sailer
Цитата Анатоль, бить ЧЖ один на один и бить ее под прикрытием прибрежного ландшафта и сторожевиков - это совершенно разные вещи. Совершенно верно. На Кубе, с севеной стороны есть заливчик, куда можно по карте "затащить" ЧЖ, она "застревает" между камней. А дальше в ускоренном режиме со спущенными парусами гаси ее. |
| Диман |
Jan 16 2006, 15:01
#69
Подскажи способ??? Надо просто изменить записи в quests_texts. файле! Можно вставить: Хм... какой-то странный призрак - потонул как миленький... И получается, что тебя топит ЧЖ а написано что это ты её уничтожил! |
| Sailer |
Jan 16 2006, 15:21
#70
Значит, скрин потопления тоже обязателен!
| Анатоль |
Jan 16 2006, 16:38
#71
Значит, скрин потопления тоже обязателен! Скрин: сейв после боя: Цитата Надо просто изменить записи в quests_texts. файле! Например вместо записи: Странно, я выжил после встречи с этим призраком. Да, все очень интересно, корабль явно может быть уничтожен - он еле держался на плаву, но потопил меня... Можно вставить: Хм... какой-то странный призрак - потонул как миленький... И получается, что тебя топит ЧЖ а написано что это ты её уничтожил! Для особо одаренных могу лишь сказать: ВНИМАТЕЛЬНЕЕ СМОТРИ СЕЙВ! |
Jan 16 2006, 16:51
#72
А перк спасения на шлюпке был? Мож там какой мановар потопул часом и остался токо целый шлюп, тк в бою не участвовал?
Либо использован трючок с выманиванием всех снарядов.... не спроста же это у берега деется. Тогда можно и на люггере топить - хотя трюма не хватит под сняряды. |
| Sailer |
Jan 16 2006, 17:01
#73
Анатоль, это не скрин! Это ерунда! Неповрежденная шебека на фоне кем-то утопленного корабля без записи в логе! А где описание?! А где сэйв до боя?! Что, трудно выполнить условия из моего предыдущего поста?! Или, может, хватит испытывать наше терпение?!
| Perforattor |
Jan 16 2006, 19:34
#74
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 228 Регистрация: 25-December 05 Из: СВАО/Бабка/yauza.ru Пользователь №: 1,957 |
Извиняюсь за оффтоп, но скрин похож на это -
. В плане доказательств. |
| Санитар_моря |
Jan 16 2006, 21:07
#75
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 64 Регистрация: 7-January 06 Из: ЮФО Пользователь №: 2,182 |
Что касается доказательств. Есть такая хорошая прога FRAPS, или любая другая подобная. Пишет с экрана. Записать бой и выложить кинишку. Я сам увлекаюсь, ролики делаю всякие с разных игр. Корсаров нормально пишет, но если слабый комп могут быть небольшие тормоза.
| Sailer |
Jan 16 2006, 21:31
#76
Интересно, сколько будет весить такое кино, и кому будет под силу его качать, если на бриге бой с ЧЖ при медленной навигации занимает 2:30-2:40
| Санитар_моря |
Jan 16 2006, 21:37
#77
Ребята, что вы со всякой фигней ко мне идете, я стратегией занимаюсь (с) анекдот про мышей
Я просто предложил реальный вариант. Хотите узнать правду, качайте-) Мне, например, все равно. Я и квест-то этот никогда не выполнял. |
Jan 16 2006, 21:43
#78
Интересно, сколько будет весить такое кино, и кому будет под силу его качать, если на бриге бой с ЧЖ при медленной навигации занимает 2:30-2:40 Не факт что он играет как ты. Т.е. честно. Если сдесь используются скалы, то сдесь используется ускорение. И бой может идти намного быстрее. |
| Диман |
Jan 17 2006, 00:57
#79
Я если честно не верю в то что можно уничтожить ЧЖ на шлюпе, не используя Форт и сторожевики. А как пишет, всеми уважаемый АНАТОЛЬ,- он уничтожает её сам! А вообще есть ли такие пароли шоб сделать свой корабль бессмертным????
Я просто хочу узнать да или нет? |
| TAHAT |
Jan 17 2006, 10:14
#80
А узнать можно, почитав ФАК... там русским по белому написано, что паролей и кодов НЕТ...
А выставить шебеке хитпоинтов, больше чем у ЧЖ можно при помощи хекса... вот только такого ломщика, как только его вина будет доказана, принято вздергивать на нок-рее... так что делаем выводы... |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 15:53 |
