> Чёрная Жемчужина и с чем её едят, Опыт противостояния,советы и помощь новичкам
сообщение Dec 24 2005, 09:21
Переодически,в том или ином топике проскальзывают крупицы информации о противостоянии с этим легендарным кораблём.Предлагаю писать сюда о ваших методах борьбы с ним(кораблём),его повадках,слабых и сильных сторонах, приятных,забавных и грустных моментах,связанных с встречей в море с сиим чудом природы.Думаю,не пойду против истины,если скажу,что потопить это судно(пока оно бессмертно)-одно из проявлений высшей корсарской доблести и знаний игры,а если эта победа одерженна в честной(один на один) борьбе,то сие,вообще,можно приравнять к героизму.Данный топик поможет не только новичкам, разобраться как противостоять этому кораблю,но и даст пищу для размышлений матёрым морским волкам.
Сразу возникает вопрос,удавалось ли кому-нибудь потопить этот корабль в абсолютно честной борьбе,те выходя с карты в бой на большом отдалении от него,не пользуясь помощью ландшафта,фортов и других судов(желательно указывать уровень сложности)?Мне лично,пока нет,может мало пробывал:)
P.S.Предупреждение!
Всё,что вы не скажете,может быть использовано разработчиками, против вас smile.gif,тк какие либо неадекватности в поведении ЧЖ,легко устранимы.
28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
dmch
сообщение Jan 14 2006, 09:19
Сообщение #61
Пользователь №: 2,043
В ПКМ был такой финт: если при первой встрече с ЧЖ открыть по ней огонь, она не отвечала, и ее можно было расстреливать безнаказанно, но не потопить. На последнюю встречу, после этого, она являлась с восстановленным корпусом и минимумом парусов. Что давало некоторое преимущество( похоже процент парусов не полность соответствовал ходовым данным). Если, при выполнении квеста в ВМЛ, при первой встрече посносить паруса на второй раз она восстанавливается? и второй вопрос: из всего,что прочитал по теме, я понял - если хочешь захватить ЧЖ, бесполезно расстреливать команду картечью, надо сразу идти на аббордаж, а уровень матросов ЧЖ жестко задан или он привязан к уровню ГГ?
сообщение Jan 14 2006, 10:06
Сообщение #62
Когда Жемчужина становится смертной-это совсем другой корабль(по характеристмкам).Оные выложены в теме лучших кораблей.В данной версии игры,у Жемчужины случился перекос в моде дохождения до каюты.Расстреливать картечью её нужно обязательно,но лучше оставлять 100 или чуть более матросов,иначе срабатывает вышеописанный перекос,восстанавливающий её команду и увеличивающий характеристики команды.
Анатоль
сообщение Jan 15 2006, 22:37
Сообщение #63
Пользователь №: 1,395
Как и обещал вот сейв, который доказывает, что ЧЖ можно потопить на шлюпе или шебеке:
Диман
сообщение Jan 15 2006, 23:21
Сообщение #64
Пользователь №: 2,113
[quote name='Анатоль' date='Jan 15 2006, 22:37' post='84918']
Этот сейв ничего не доказывает! tongue.gif Записи в журнале можно легко подделать! Если для тебя топить ЧЖ на шлюпе не проблема то когда будешь топить её в очередной раз сделай скриншот, где ЧЖ тонет на фоне твоего шлюпа! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение Jan 16 2006, 01:26
Сообщение #65
Анатоль,я не вижу препятствий для потопления ЧЖ на низком левеле ГГ,используя 16ф и не имея защитных перков,но для этого её нужно затащить под форт и сторожевиков или под скалы.
Если не сложно,выложи сэйв до боя,на карте и там же после оного.Скрины не обязательно.
Анатоль
сообщение Jan 16 2006, 14:09
Сообщение #66
Этот сейв ничего не доказывает! Записи в журнале можно легко подделать! Если для тебя топить ЧЖ на шлюпе не проблема то когда будешь топить её в очередной раз сделай скриншот, где ЧЖ тонет на фоне твоего шлюпа!
Думаешь, я затаскиваю ее под огонь форта и сторожевиков huh.gif ? Это смешно lol.gif lol.gif lol.gif !!! Она выносит форт, сторожевиков, при этом они отнимают у нее 1-2%, и че дальше? huh.gif Все равно бой надо принимать самому, а не надеятся на помощь.
p.s. Сложно было лишь тогда, когда приходилось топить ЧЖ без морских навыков и перков. cool.gif
Sailer
сообщение Jan 16 2006, 14:34
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Анатоль, бить ЧЖ один на один и бить ее под прикрытием прибрежного ландшафта и сторожевиков - это совершенно разные вещи. Сторожевики или компаньоны, как правило, принимают на себя первые удары ЧЖ, а игрок в это время может запрсто окучивать Жемчужину книппелями. Кто бил маленьким кораблем, прекрасно знает, что успех боя зависит от того, насколько быстро удастся сбить ей мачты и сблизиться с ней, а затем удерживаться в мертвой зоне для ее пушек. Не стоит лукавить! Пока что ты упорно уходишь от ответов на поставленные тебе вопросы.
Опиши условия, в которых ты вел бой:
1. Состав твоей эскадры на начало боя (или один на один)
2. В какой акватории был бой (участие форта, сторожевиков)?
3. Дай два сэйва "до и после" из одного боевого эпизода на карте в одном месте (скрин желателен, но не обязателен).
Пока этого не будет, говорить неочем...
Gaule
сообщение Jan 16 2006, 14:52
Сообщение #68
Пользователь №: 371
Sailer
Совершенно верно. На Кубе, с севеной стороны есть заливчик, куда можно по карте "затащить" ЧЖ, она "застревает" между камней.
А дальше в ускоренном режиме со спущенными парусами гаси ее.
Диман
сообщение Jan 16 2006, 15:01
Сообщение #69
Цитата(Анатоль @ Jan 16 2006, 14:09) *
Надо просто изменить записи в quests_texts. файле! huh.gif Например вместо записи: Странно, я выжил после встречи с этим призраком. Да, все очень интересно, корабль явно может быть уничтожен - он еле держался на плаву, но потопил меня...
Можно вставить: Хм... какой-то странный призрак - потонул как миленький...
Sailer
сообщение Jan 16 2006, 15:21
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Значит, скрин потопления тоже обязателен!
Анатоль
сообщение Jan 16 2006, 16:38
Сообщение #71
Скрин:
сейв после боя:
Надо просто изменить записи в quests_texts. файле! Например вместо записи: Странно, я выжил после встречи с этим призраком. Да, все очень интересно, корабль явно может быть уничтожен - он еле держался на плаву, но потопил меня...
И получается, что тебя топит ЧЖ а написано что это ты её уничтожил!
Для особо одаренных могу лишь сказать: ВНИМАТЕЛЬНЕЕ СМОТРИ СЕЙВ! wink.gif
сообщение Jan 16 2006, 16:51
Сообщение #72
А перк спасения на шлюпке был? Мож там какой мановар потопул часом и остался токо целый шлюп, тк в бою не участвовал?
Либо использован трючок с выманиванием всех снарядов.... не спроста же это у берега деется.
Тогда можно и на люггере топить - хотя трюма не хватит под сняряды.
Sailer
сообщение Jan 16 2006, 17:01
Сообщение #73
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Анатоль, это не скрин! Это ерунда! Неповрежденная шебека на фоне кем-то утопленного корабля без записи в логе! А где описание?! А где сэйв до боя?! Что, трудно выполнить условия из моего предыдущего поста?! Или, может, хватит испытывать наше терпение?! wink.gif
Perforattor
сообщение Jan 16 2006, 19:34
Сообщение #74
Из: СВАО/Бабка/yauza.ru
Пользователь №: 1,957
Извиняюсь за оффтоп, но скрин похож на это - Изображение. В плане доказательств.
Санитар_моря
сообщение Jan 16 2006, 21:07
Сообщение #75
Из: ЮФО
Пользователь №: 2,182
Что касается доказательств. Есть такая хорошая прога FRAPS, или любая другая подобная. Пишет с экрана. Записать бой и выложить кинишку. Я сам увлекаюсь, ролики делаю всякие с разных игр. Корсаров нормально пишет, но если слабый комп могут быть небольшие тормоза.
Sailer
сообщение Jan 16 2006, 21:31
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 150
Интересно, сколько будет весить такое кино, и кому будет под силу его качать, если на бриге бой с ЧЖ при медленной навигации занимает 2:30-2:40 g.gif ?! Думаю, что на шлюпе/шебеке займет все три часа, если это вообще возможно...
Санитар_моря
сообщение Jan 16 2006, 21:37
Сообщение #77
Из: ЮФО
Ребята, что вы со всякой фигней ко мне идете, я стратегией занимаюсь (с) анекдот про мышей smile.gif
Я просто предложил реальный вариант. Хотите узнать правду, качайте-) Мне, например, все равно. Я и квест-то этот никогда не выполнял.
сообщение Jan 16 2006, 21:43
Сообщение #78
Не факт что он играет как ты. Т.е. честно. Если сдесь используются скалы, то сдесь используется ускорение. И бой может идти намного быстрее.
Диман
сообщение Jan 17 2006, 00:57
Сообщение #79
Я если честно не верю в то что можно уничтожить ЧЖ на шлюпе, не используя Форт и сторожевики. А как пишет, всеми уважаемый АНАТОЛЬ,- он уничтожает её сам! А вообще есть ли такие пароли шоб сделать свой корабль бессмертным???? unsure.gif
Я просто хочу узнать да или нет?
TAHAT
сообщение Jan 17 2006, 10:14
Сообщение #80
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
А узнать можно, почитав ФАК... там русским по белому написано, что паролей и кодов НЕТ...
А выставить шебеке хитпоинтов, больше чем у ЧЖ можно при помощи хекса... вот только такого ломщика, как только его вина будет доказана, принято вздергивать на нок-рее... так что делаем выводы... dry.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 18:06
