Чёрная Жемчужина и с чем её едят, Опыт противостояния,советы и помощь новичкам |
Dir |
Dec 24 2005, 09:21
Собиратель якорей. Группа: модераторы Сообщений: 5,879 Регистрация: 22-March 05 Пользователь №: 590 |
Переодически,в том или ином топике проскальзывают крупицы информации о противостоянии с этим легендарным кораблём.Предлагаю писать сюда о ваших методах борьбы с ним(кораблём),его повадках,слабых и сильных сторонах, приятных,забавных и грустных моментах,связанных с встречей в море с сиим чудом природы.Думаю,не пойду против истины,если скажу,что потопить это судно(пока оно бессмертно)-одно из проявлений высшей корсарской доблести и знаний игры,а если эта победа одерженна в честной(один на один) борьбе,то сие,вообще,можно приравнять к героизму.Данный топик поможет не только новичкам, разобраться как противостоять этому кораблю,но и даст пищу для размышлений матёрым морским волкам.
Сразу возникает вопрос,удавалось ли кому-нибудь потопить этот корабль в абсолютно честной борьбе,те выходя с карты в бой на большом отдалении от него,не пользуясь помощью ландшафта,фортов и других судов(желательно указывать уровень сложности)?Мне лично,пока нет,может мало пробывал:) P.S.Предупреждение! Всё,что вы не скажете,может быть использовано разработчиками, против вас ,тк какие либо неадекватности в поведении ЧЖ,легко устранимы. |
Бродяга |
Apr 20 2006, 20:33
#281
Капёр Группа: форумчанин Сообщений: 961 Регистрация: 13-March 06 Из: Москва Пользователь №: 2,895 |
Дело не в уровне героя, и не в корабельных статах... Честное потопление бессмертной ЧЖ шебекой - это сверхзадача, и здесь на первый план выходит умение самого игрока. Умения мне не хватает... Что вот делать с Мефисто? У меня Фрегат 32 фунта пушки и 400 человек +ТА. Но её первый залп всё преимущество убивает.... и места для манёвра нет |
lis+ |
Apr 20 2006, 21:46
#282
Кэп Группа: форумчанин Сообщений: 1,216 Регистрация: 30-July 05 Из: Рига Пользователь №: 970 |
На фрегате действительно тяжко, слишком бейдевинд мал ТА же - идельный корабль для новичка в деле потопления безсмертной ЧЖ. К слову, я впервые топил БЧЖ именно на ТА, даже сейв выкладывал в этой теме...
На фрегате хочешь, кхм... Сближаться полюбе надо, корпуса не хватит для боя в открытую. Раз так, то БЧЖ нужно брить. Технику сбривания мачт Сэйлер описал идеально, добавить нечего. На фрегате первые залпы даже можно от третьего лица произвести. Далее сближаться, вставать перпендикулярно ее курсу (в терминах не силен какое-то название у этого маневра, наверное, есть) и от первого лица брить БЧЖ наголо. Здесь нужна определенная сноровка, хотя ничего сложного нет Ну а потом, держись в мертвой зоне и поливай бомбами. Даже пару тройку ошибок можешь совершить, фрегат позволяет Но повторюсь, я бы выбрал ТА для этой операции |
Тимофей |
Apr 20 2006, 22:04
#283
Юный Джедай Группа: форумчанин Сообщений: 478 Регистрация: 10-December 04 Из: Русь.г.Мытищи Пользователь №: 201 |
Ну а потом, держись в мертвой зоне и поливай бомбами. Даже пару тройку ошибок можешь совершить, фрегат позволяет Но повторюсь, я бы выбрал ТА для этой операции на фрегате??пару ошибок?!хех у меня одна ошибка и мой ЧА идёт ко дну.... кстати что за ТА?этих короблей стало так много что я уже все не запоминаю |
lis+ |
Apr 20 2006, 22:18
#284
Что это за ошибка такая, из-за которой ЧЖ валит ЧА с одного залпа Наверное, все попадания криты А фрегат действительно позволяет несколько повальяжничать ЧЖ одним залпом в средним сносит 1К корпуса. Но опять же, это если подставить нос или корму. Борт не рекомендуется подставлять под залп ЧЖ даже в случае ошибки.
ПС ТА - Темный Ангел, Корвет, захватить можно по квесту - "Странные вещи творятся на архипелаге" у Барбадоса |
Тимофей |
Apr 20 2006, 23:08
#285
Sailer |
Apr 20 2006, 23:45
#286
пират Группа: ВМЛ 0601, К:ВЛ 1.2.3, 3-и места Сообщений: 2,359 Регистрация: 30-November 04 Из: Екатеринбург Пользователь №: 150 |
Согласен с Лисом, что ТА предпочтительнее Мефа для этого дела. Ходовые качества у корвета выше, а это крайне важно при потоплении БЧЖ.
На Мефе бить ее удобно, когда ветер не меньше 10-12. При слабых ветрах сложно выполнять оверштаги - скорость в бейдевинд маловата - тут уже нужна особая техника маневра и максимум внимательности - чуть прозевал, и капут. На корвете оверштаги делаются без напряга - сплошное удовольствие. Акула с двух залпов не утонет, если есть корабельный перк "профи-защита". А если его нет, то с Жемчужиной лучше и не встречаться |
Бродяга |
Apr 21 2006, 09:20
#287
А зачем мне ЧЖ, если я с ЧА управляюсь?.
Нет, буду её на Фрегате валить и всем советую. -ИМХО |
SkAlex |
Apr 21 2006, 09:52
#288
матрос Группа: форумчанин Сообщений: 73 Регистрация: 20-April 06 Из: Москва Пользователь №: 3,121 |
...Второй вечер потрачен на бесплодные попытки штурмовать ЧЖ, на вторй палубе жизнь бесславно обрывалась, погибал последний в полном окружении б-ррр.
Сделал все согласно советам: мачты снес у кораблей поддержки нет ничего кроме картечи команды полные и мораль навысоте Ваша помощь: почему корабли б галеон и фрегат не идут на абордаж? Даю команду, они сближаются, а дальше стоят борт о борт и трусят в атаку идти (причем экипаж еще цел), (кстати может надо в след игру добавлять такие характеристики как трусость ) потом она у них выбивает команду потом топит под моим беспрерывным огнем картечью, потом начинает заниматься мной и бьет экипаж, приходится идти в атаку, иначе потом вообще сил не хватит... буду теперь пробовать заманивать к берегу и прятаться за скалы используя рельеф. на всех кораблях шкиперы, офицерня прокачена с самым лучшим на этот момент барахлом с кучей пойла и рома, только боцманов нет, может поэтому они на абордаж не лезут? вот сижу морально настраиваюсь на ночной бой бой вечером.... а все-таки великолепная игра, команда разработчиков супер. |
Sailer |
Apr 21 2006, 10:21
#289
SkAlex, это странно, что ты испытываешь такие трудности ... Смертная ЧЖ не намного сильнее обычного противника - только статы у нее хороши, да команда отборная. Против команды нужна картечь - это главное, и ты это знаешь. Какая у тебя сложность, и какой уровень ГГ? Пушки 32-ф поставил? Канонир у тебя профи? Если трудно, можно и отложить это дело: прокачайся, кораблик хороший найди типа ЧА, а еще проще залезть на усил.самовар - такой легко цапнуть при осадах - перевес над ЧЖ будет изначально...
ЗЫ. Компаньоны трусят, т.к. любой из них слабее ЧЖ. Дай им команду атаковать, и они просто будут стрелять картечью. |
SkAlex |
Apr 21 2006, 10:50
#290
Sailer спасибо за помощь,
Уровень героя 27, сложность капитан, что самое непонятное до этого момента брал без напрягов любой корабль 1 уровня, без подготовки нападал и всех "по горлу", а тут за мной толпа бегает, не привык к такому обращению Корабрь Мефисто 32 ф пушки, апгрейжен на все Навигация 100, боцман защита 90 кананир меткость пушки по 90, он и ГГ проф кананир, наловчися мачты сношу с 3 выстрелов, а урон команде за залп до 10 чел максимум и главное гадство почему на этой кроше сидят 996 чел как на мановаре??? да и еще "лоси" какие в последней раз пошел 4 кораблями 2 фрегата, варшип и б галеон, всех бросаю на абордаж, а они трусы его окружают, все палят картечью, по твоему совету убрал все лишнее, и... ничего... гадина... |
Sailer |
Apr 21 2006, 11:10
#291
Понятно... ЧЖ - это вкусный пряник, за него стоит попотеть ... Все у тебя нормально, кроме одного: нет корабля с большой командой. Найди самовар и убери из экадры всю лишнюю свиту. Мефа можно оставить в эскадре, а можно и на стоянку поставить на время. Главное, брать ЧЖ при численном перевесе команды (желательно, большом ). Удачи!
Старый Воробей |
Apr 21 2006, 11:51
#292
Пират на пенсии Группа: форумчанин Сообщений: 1,782 Регистрация: 17-February 06 Из: город-герой Сочи Пользователь №: 2,694 |
Понятно... ЧЖ - это вкусный пряник, за него стоит попотеть ... Все у тебя нормально, кроме одного: нет корабля с большой командой. Найди самовар и убери из экадры всю лишнюю свиту. Мефа можно оставить в эскадре, а можно и на стоянку поставить на время. Главное, брать ЧЖ при численном перевесе команды (желательно, большом ). Удачи! Скорее всего он просто перепарился. Ну не могут возникать такие сложности с абордажем ЧЖ на таком уровне и с такой прокачкой. Для меня вообще главная цель игры - поскорее эту ласточку захватить. Сложность всегда адмирал, выше не лезу. Да, использую S/L, но, впринципе, только когда данек режут. Жалко терять. Ему просто на денек надо прекратить эти попытки, и просто поплавать. А потом настрой будет другой и все получится. |
Sailer |
Apr 21 2006, 13:16
#293
Скорее всего он просто перепарился. Ну не могут возникать такие сложности с абордажем ЧЖ на таком уровне и с такой прокачкой. Скорее всего так и есть. Но это вопрос очень индивидуальный: кому-то легко, а кому-то нет; можно долбить клаву и мышь, мотая себе нервы, а можно поискать альтернативный вариант... Коли парень на абордаже остается на палубе один против многочисленных противников, вариант с самоваром вполне годится. Игра не должна быть гемором - она должна быть в удовольствие! |
lis+ |
Apr 21 2006, 13:24
#294
В 1002 я такие же самые проблемы испытывал Выбивал команду ЧЖ до минимума, шел на абордаж с численным перевесом в 20 раз. И все равно пришлось биться до самой каюты. Чуть не вдул, повезло пару раз. Это я еще двух смертников взял, которых па первой же палубе покрамсали. Дальше только я с Филом были.
Но этот глюк с восстановлением команды вроде больше быть не должен, тогда легче ... |
SkAlex |
Apr 21 2006, 13:33
#295
Спасибо за помощь, наверно правда надо немного перключиться и може ЧА взять и с нее хватануть, а то может какой то загруз нездоровый, никого не боялся, а тут толпа матросов по палубе гоняет одного, в спину нехорошие люди стреляют, только одного боюсь, поплаваешь подрастешь ЧА апгрейдишь, а захочется потом на ЧЖ пересаживаться, экипаж то будет мал, у меня тактика абордажная, на кораблях помешан, не могу топить, люблю собирать и продавать , а после того как ее захвачу экипажа конечно как у нее в 996 чел не будет?
lis+ |
Apr 21 2006, 13:39
#296
Sailer |
Apr 21 2006, 13:45
#297
На мой взгляд, ЧЖ для абордажей предпочтительнее, нежели ЧА. Ходовые качества выше, хотя команды, действительно меньше...
Старый Воробей |
Apr 21 2006, 14:27
#298
...только одного боюсь, поплаваешь подрастешь ЧА апгрейдишь, а захочется потом на ЧЖ пересаживаться... А вот на это тебе ответить сложно. Это уж очень индивидуально. Кто-то на самоварах любит плавать(бррр...гадость), а кому-то только ее, милую, подавай. По мне, так это корабль на все случаи. |
SkAlex |
Apr 26 2006, 11:22
#299
С третьего подхода взял ее, попотел изрядно, пришлось даже самоварчик для данных целей одолжить у испанцев , одного не понимаю почему их большинство не любит (алчные работорговцы и захватчики)
Нахрапом даже с самовара взять не удалось, пришлось действовать по накатанной дорого книппеля - картечь и до 300 чел и в атаку, на 1 палубе еще было сопротивление и попотел, а там поплыли уже... Великолепный квест. Вот только команда в 900 чел кажется все - таки нечестно, как писали ранее что пока прообраз ГГ еще под стол пешком ходил ЧЖ уже делала набеги и поэтому опытные, пусть они будут крутые но по количеству экипажа пусть их все таки будет 666. Спасибо разработчикам. |
Dir |
Apr 26 2006, 11:40
#300
SkAlex,круче уже некуда это только перс из темы пасхалок:)Потому и не 666,иначе как говоришь нахрапом с самовара бы взял без картечи:)Перегруз у них(как у ГГ после захвата форта случается),скелетосы плодятся сил нет,по пещерам развозить не успевают:)
Текстовая версия | Сейчас: 22nd May 2024 - 04:46 |
