сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов(180 - 199)
сообщение Apr 25 2008, 17:05
Сообщение #181
Действительно интересно, что делать с Хэмфри Дугласом - с ним теряешь людей на ровном месте, это мягко говоря неприятно.
Вариант не пользоваться этим оффом тоже не радует, всетаки он уникальный.
Jordan
сообщение Apr 27 2008, 16:22
Сообщение #182
Пользователь №: 7,279
1. При наступлении нового дня иногда пишет, что от болезней умерло N-ное кол-во рабов. Какие рабы! у меня их в трюме и в помине не было.
2. В городах, когда подходишь к дверям некоторых обычных домов, вверху пишет "таверна", хотя это простой дом.
3. Представьте себе картину: стоит враг-мушкетёр поколено в воде, я в него с пистолета БАХ!!!, и мушкетёр падает в воду словно бревно, стоявшее когда-то вертикально, да ещё с такой скоростью...
dshad
сообщение Apr 30 2008, 10:28
Сообщение #183
Из: оз.Байкал
Пользователь №: 14,958
Прибыл по квесту в ГПК, постоянно в верхнем левом углу экрана отображается значок "рука"(взять). При нажатии на него ГГ застывает без движения, в инвентаре появляется чертёж по невыполненому квесту "Промышленный шпионаж". Перезагрузки, поспать - не помогает. Помогает только загрузка раннего сейва до прибытия в ГПК и выполнение задания по чертежу. Вроде бы раньше не замечал такого, может это у меня баг какой ?
Prodavec
сообщение May 1 2008, 03:17
Сообщение #184
Пользователь №: 12,143
1. В 1.2.12 до сих пор пропадает звук моря, после смены флага. Приходится заходить в каюту, затем опять в море, т.е. так чтобы "место" перегрузилось.
2. Если меняешь флаг на вражеский и его распознает форт, то в меню Нации по F2 он остается вражеским, хотя на флагштоке меняется на свой. Приходится отходить за 1250 ярдов чтобы сменить флаг на свой, а потом опять на вражеский. При распозновании кораблями такого бага нет, только с фортом.
3. Однажды пропал вклад на сумму 9 млн (+ проценты) в Бас-Тер'е, играя за французскую линейку, в момент когда генерал-губернатор д'Ожерон меняет свою дислокацию на Гваделупу.
MILD SEVEN
сообщение May 2 2008, 09:18
Сообщение #185
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Недавно захватил фрегат.Приплываю в порт,хочу его продать,но не могу,выделяю его,но окно "продать" не активно.Снять кэпа тоже не могу,в обмене у этого фрегата нет ни параметров,ни рисунка, ни,корабля.Получается офицера потерял впустую.
De-Luxis
сообщение May 2 2008, 10:40
Сообщение #186
Пользователь №: 14,473
Баг с Джэком
Ursus
сообщение May 2 2008, 11:21
Сообщение #187
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Цитата(De-Luxis @ May 2 2008, 11:40) *
Баг с Джэком
Это не баг. Ваши ресурсы видеокарты не соответствуют спецификации игры. Или же у вас проблемы с видеопамятью... (Если не шаманили с моделями и файлами)...
сообщение May 2 2008, 11:35
Сообщение #188
redruM
Пользователь №: 6,883
Баг с Джэком
Мне вот интересно откуда в ГПК взялся Джек Воробей и что сей пост делает в топике суппорта игры. dry.gif Все моды ставите на свой страх и риск, соотв. все проблемы с ними так же решаете самостоятельно.
Jordan
сообщение May 2 2008, 11:55
Сообщение #189
1. Меня вот интересует, для чего в правом верхнем углу экрана, когда подавляешь бунт, появляется иконка с губами, при помощи которой обычно начинают диалог? Она не работает!
2. Как это так: мой компаньён находится в бою, я же уплыл от них (появилась иконка выхода на глобалку), а опция обмена между кораблями работает, между нами ведь такое большое расстояние.
cruel mercenary
сообщение May 4 2008, 03:47
Сообщение #190
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4,936
Пиратская линейка, квест о перехвате испанского линкора: после сдачи квеста остался судовой журнал в инвентаре, отдать Моргану, Джекмэну или хозяину или продать не получается, даже в ГПК не отобрали. Последовательность - стырил журнал, линкор взял, камни продал, доложил Моргану.
Лишний хлам просто бесит, как избавиться? Сейвы только поздние (4-5 апов при I=5).
Ещё: французкая линейка, квест доставка письма голландскому губеру, патент французкий естественно, но Голландия враждебна (были грешки). В городе стража нейтральна (цепляют с просьбой напоить или напоминают что драки запрещены). Так вот был стабильный вылет после отдачи письма, конкретнее - в момент ночёвки в тюрьме (заставка "на следующий день"), причём событие в 12 ночи (крысы что то сьели) проходит нормально, таблица об ошибке появляется уже на фоне тюремной камеры утром. Не зависит от места парковки корабля порт/гавань. Пришлось переиграть, перед взятием квеста помирился с Голландией - квест прошёл отлично.
Солёный сюртук
сообщение May 4 2008, 09:40
Сообщение #191
Из: Краснодар
Пользователь №: 681
Прикрепленный файл  YanSteys_Эспаньола_Маяк_Санто_Доминго_1.rar ( 613.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
Эспаньола Маяк Санто-Доминго. Скинул контрабанду, как обычно появился патруль и тут дёрнуло меня выхватить саблю-чисто машинально... и самое удивительное выхватилась сабелька то. А патрульные встали рядом как вкопанные и молчат. Ну я тут их с удовольствием зарубил, пошарил в карманах и только когда все выходы из локации оказались назамке понял, что этот баг тупиковый и что надо было сейфиться когда патрульные были ещё живые, для наглядности случая. Прилогаю сейф рядом с лужей крови патрульных( кровь видно только на заставке сейфа) ну а в самом эпизоде будут от глюка только замки на локациях.
сообщение May 4 2008, 21:50
Сообщение #192
Приплываю, а мне говорят: "Поломаная версия игры".
Патчи 1,1 и 1.2 установлены и конечно начата новая игра?
Olmer1.1
сообщение May 5 2008, 06:53
Сообщение #193
Из: СПМ
Пользователь №: 5,265
Опа. Действительно, обнаружил что второй патч почему-то не стоит. Видимо забыл про него.
Извиняюсь за отнятое время, буду пробывать заново.
Garrett
сообщение May 5 2008, 22:31
Сообщение #194
Пользователь №: 7,380
Встречал такое же. По квесту "шпионаж" в быстрых действиях застревает действие "взять", если нацелиться на чертеж на столе мастера и телепортироваться куда-нибудь быстрым переходом. Отсюда и глюки.
Stas Beltrop
сообщение May 12 2008, 07:08
Сообщение #195
Пользователь №: 16,073
Приветствую! Кто-нибудь проходил ГПК играя за персонаж с анимацией man2? Попробуйте! После того, как скафандр снимается, модель начинает крутить направо и налево, она ломается (как-будто ей прописали анимацию man!) sad.gif
И не надо писать - проходить игру надо персом с man!
Ленин
сообщение May 12 2008, 08:42
Сообщение #196
Пользователь №: 11,302
Всем приветик, друзья-пираты! Кто хочет стать миллиардером? В ПЕРВЫЙ день?
В общем, купил-таки я ГПК (судя по всему - не патченый). Сразу же принялся разбираться с ним по-своему (ну, кто мои посты помнит, тот поймет, хе-хе)...
Н-да, подлечили некоторые полезные весчи (читай - ошибки), но... Не знаю, выявлена ли уже эта бага - спрошу сначала модераторов. Намекаю - она (бага) связана с возможностью удвоить команду на флагмане... Была или нет? 5.gif
Цитата(RIZIY @ May 12 2008, 10:39) *
Поправлено патчами.
Ну что ж, это (не)радует. А выявили сами или подсказал кто? И каким патчем лечится?
сообщение May 12 2008, 09:39
Сообщение #197
Поправлено патчами.
Тигр-Тигр
сообщение May 12 2008, 10:38
Сообщение #198
Пользователь №: 5,439
Раньше ниразу не сталкивался с подобной проблемой. Взял квест у попа на зачистку подземелий на Антигуа, что под городом. Всех вроде бы убил, все излазил по три раза, но меня из подземелья не выпускают. Такое ощущение, что один скелет где то остался. Офицеры в одном месте свои сабельки достают, но никуда не бегут, что странно, также по звуку в одном тупичке слышно, что и скелет сабельку достает. Есть предположение, что этот последний скелет сгенерился внутри стены. Я уже вернулся на ранний сейв, но хотелось бы все же узнать, это как то лечится? Если есть необходимость, сейв с этим касяком вышлю куда укажете.
сообщение May 12 2008, 10:41
Сообщение #199
Ну, если так трудно найти тему по патчам, то... Вот тут
Фиксы роста абордажной команды и лечат эту багу, связанную в основном с мушкетным залпом.
Ленин
сообщение May 12 2008, 11:17
Сообщение #200
Эй, стоп! Моя бага с мушкетным залпом никак не связана! Она вообще связана со штурмом города. Повторяю вопрос - исправлена или нет?
Ладно, опишу полностью:
Находясь в локации "Выход в джунгли" любого города, выбираем "Начать захват..." Появляются "враги" и "друзья". Вступаем в бой и страраемся сохранить как можно больше "друзей" (лучше - всех).
Одержав победу в этой локации мы, по идее, должны идти в город и добивать стражу ("Мысли в слух" не работают). НО! Если мы сохранимся (уже перебив всех - это обязательно!) и считаемся, то "Мысли в слух" станут доступны! А в них - "Начать захват..." При выборе этого варианта, мы вызовем ЕЩЕ одну группу "врагов" и ЕЩЕ одну группу "друзей", при этом выжившие "друзья" на карте останутся и примут активное участие в бою... Самое смешное, что на корабле удваивается команда. Повторяя операцию, я достиг результата порядка 2000000000 чел. команды на ШЛЮПЕ... После следующего удвоения получился 0, но кто заставляет удваивать? Уходим с локации и наслаждаемся видом сдающихся мановаров... rolleyes.gif
Точно исправили?
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 20:21
