сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
сообщение May 24 2008, 20:14
Сообщение #221
redruM
Пользователь №: 6,883
Цитата(Мишустик @ May 24 2008, 19:34) *
Купил игру, лиценз и пломба фирменная была, и вкладыш с акцией, но в портовой управе и у губера мне говорят, что это поломанная версия игры и не хотят разговаривать. В чем дело?
Отсюда нужно скачать и установить оба патча. После начать новую игру.
Owl
сообщение May 25 2008, 22:03
Сообщение #222
Пользователь №: 16,432
После ликвидации информатора Шарпа и сдачи квеста "боссу жемчужных карьеров", встречаю Шарпа в борделе у мадам (по стандартной фразе - нет ли у тебя ...). После беседы с оным - двери закрыты, Шарп молчит, как рыба об лёд.
PS. Веду охоту за "сбежавшим" из Панамы кораблём - прячется ... ползучий в английских портах, но всё равно достану mad.gif - [i] шлюп взял, куды егоного, барин, девать huh.gif ...упс-с... sorry ... сам сдал корабль в Порто-Белло, не ожидал... посыпал голову пеплом... unsure.gif
Распутин
сообщение May 26 2008, 02:27
Сообщение #223
Пользователь №: 15,285
Dir ....либо Вы невнимательно прочитали Мой пост -- либо мы с Вами друг друга не поняли -- когда из 397 Моих матросов от МЗ при абордаже гибнут 4-5, о чем и свидетельствует системная запись вверху экрана -- Я ни чего против не имею ....Мне только непонятно куда деваются еще 40-50 чел, ибо, по завершении абордажа и отсутствии потерь на палубе, Я вижу что в команде у Меня остается 340-360чел. 397 было, 4-5 уничтожено МЗ -- должно остаться 392, но уж ни как не 340 -- правильно? Можно было бы посчитать, что в системной записи о потерях не прописался нолик ....вот только фишка в том, что Я беру на абордаж корабль, на котором 10-15чел команды (смотрю в трубу перед абордажем), и 50 матросов мушкетным залпом они уж ни как не могут выбить, если верить мануалу. Это явный баг. Мне здесь говорят что эта проблема связана с наличием в команде Хамфри. Действительно -- столкнулся с этой проблемой только после того, как включил его в абордажники. Баг проявляется при втором и последующих абордажах в течение одного боя. Я очень внимателен и слежу за составом команды. Докачавшись до 20лвл такой проблемы не было ни разу, а тут Дугласа решил в абордажники включить, и началось(( Хотя у Меня нет 100% уверенности что именно в нем дело, но вот народ уверяет именно в этом, те, кто сталкивался С ТОЙ ЖЕ проблемой
сообщение May 26 2008, 06:04
Сообщение #224
Если на корабле ДОСТАТОЧНО медикаментов и оружия,высылайте на л/с сэйв перед абордажем,где видно вашу проблему.
Bravo
сообщение May 26 2008, 08:32
Сообщение #225
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Вот проваливается у меня герой в одном месте постоянно и застревает, изредка. smile.gif
Сообщение отредактировал Dir - May 26 2008, 08:58
Сибиряк
сообщение May 26 2008, 10:24
Сообщение #226
Из: Иркутск
Пользователь №: 16,736
Нашел пару багов, может уже упоминались
1. На глобалке при встрече с кем-либо, если выйти в режим моря максимально рано (как только появится значок действия), то сразу же можно выйти опять в глобалку, и встречный корабль исчезнет.
2. Стрейф-ран. Возможно ли это пофиксить? Суть в следующем: используя бег и клавишы влево/вправо, и направляя камеру определенным образом, можно ускорить персонажа на 20-30%. Работает на суше, и когда ГГ в воде.
3. Захват СЛ был мной произведен следующим образом: стрейф-раном доплыл до СЛ, забежал на первую палубу и зарубил 3 испанцев. Остальные ломанулись в воду (видимо по скрипту). Так они и плавали-толкались в воде, мои парни с одной стороны, а испанские канальи с другой, пока я всех не застрелил (около 30-40 выстрелов)
4. Не вполне корректно работает команда "Плыть к..", особенно заметно с Порт о Принс. Выхожу из города в море, огибаю за сутки полуостров и у южной его части сражаюсь с пиратами. Далее "Плыть к.." и в тот же час попадаю в нужный город.
5. Почему противник может под ударами шпаги вытащить пистолет и разрядить его в меня?
6. Наблюдаются глюки при перелистывании сейвов мышкой, перетягивая скролл, все начинает жутко мельтешить. Нажатие кнопок вверх и вниз мышкой на сколлинге не работает.
7. Не баг, а пожелание. Сделайте пожалуйста в интерфейсе трупов и сундуков кнопку "Взять все и выйти", или (если это помешает балансу и геймплею) просто кнопку "Выйти" в том же ряду что и все остальные кнопки
Если заинтересует, из дома выложу скрины
Barbaresk
сообщение May 26 2008, 20:11
Сообщение #227
Пользователь №: 16,604
даже с патчем при каждом абордаже увеличивается количество команды
не очень интересно так играть..
подскажите почему и что сделать
заранее спасибо.
сообщение May 26 2008, 21:37
Сообщение #228
заранее спасибо.
Изменения и исправления вносимые патчами начинают действовать при начале новой игры.
ochkarik
сообщение May 27 2008, 04:52
Сообщение #229
Пользователь №: 4,636
стоит ждать еще патча или 1.2.12 это финальный патч?
Финальный.
Сообщение отредактировал Dir - May 27 2008, 05:59
Barbaresk
сообщение May 27 2008, 06:54
Сообщение #230
это я в курсе....
естесственно начал новую игру...
сообщение May 27 2008, 07:53
Сообщение #231
Цитата(Barbaresk @ May 27 2008, 07:54) *
это я в курсе....
Проверьте корректность установки патчей.В стартовом меню должен высвечиваться номер версии 1.2.12 .
Barbaresk
сообщение May 27 2008, 12:48
Сообщение #232
да.. внизу указано версия 1.1.10.. странно например задания жителей выполняются (искать их теперь по всему городу не надо) а это осталось... опять все заново начинать видно придется))
Но на сайте указано, что "Патч до версии 1.1.10"
где взять указанную Вами версию???
Нашел патч 1.2 от 29.02.2008?? Были ли еще версии позднее, чтоб снова заново не начинать??)))) Спасибо.
сообщение May 27 2008, 13:26
Сообщение #233
Цитата(Barbaresk @ May 27 2008, 13:48) *
нашел патч 1.2 от 29.02.2008?? Были ли еще версии позднее, чтоб снова заново не начинать??)))) Спасибо.
Да,это то,что вам нужно.Больше патчей не выходило.
Ленин
сообщение May 28 2008, 09:51
Сообщение #234
Пользователь №: 11,302
Не нашел в фиксах:
Зависание на диалоге с губернатором, когда объявлена награда за голову (в моем случае - 100.000).
Когда предлагаешь уладить разногласия за 600.000, губер может сказать "Нет, Стража!..."
Ответ "Постойте!" выбрать нельзя - ничего не происходит. Просто висит диалоговое окно.
Игра не виснет "насмерть" - реагирует на F9, но больше - ни на что.
(У меня двуядерный бук с крутыми наворотами, в которых я и сам-то не очень шарю, Виста).
Black J
сообщение May 29 2008, 20:58
Сообщение #235
Пользователь №: 16,721
Квест про охрану церкви в течении трех ночей:
При наступлении 0 часов 00 минут по внутриигровому времени, независимо от местонахождения ГГ(пробовал находится в это время в церкви, таверне, на улице в городе), происходит аварийное завершение работы игры. Квест был взят на Тринидад-и-Тобаго.
ОС Windows Vista Ultimate 64x; процессор Intel Core2Quad Q6600; RAM 4GB; videocard nVidia GeForce8800GT 512 MB; soundcard Creative Audigy; motherboard ASUS Commando; установлены последние версии драйверов, апдейтов и прошивок. Все ПО лицензионное, разгон системы не осуществлялся.
Версия игры, ессно, 1.2.12
___________________________
Еще один незначительный баг:
Если одевать кирасу на перса в море с видом от 3-го лица, то впоследствии она не отображается на персонаже. Лечится снятием-одеванием на суше.
Предложение(модеров просьба переместить в нужный топик, ежели вдруг не туда написал) :
Случилась такая ситуация: Захватил хороший корабль с кучей рабов на борту, но экипажа на захват не хватает(во время абордажа почти всех положили). А рабов сделать членами экипажа могу только после закрытия меню захвата. То есть придется какой-то из кораблей затопить.
А вот если бы была возможность превратить имеющихся рабов в экипаж прямо из меню захвата, то ....
Как вариант: После открытия меню захвата открывать форму с вопросом "что делать с рабами на захваченном судне: оставить как есть или освободить" И в зависимости от уровня авторитета часть освобожденных рабов перевести в экипаж. (оставшуюся часть занимать место в трюме до первого причаливания) А также в зависимости от выбранного изменять репутацию.
Также можно добавить(изменить) форму выкидывания за борт груза, при вызове ее на рабах. Добавить в ней ползунок "перевести в экипаж", и если в экипаж переводятся рабы бывшие у тебя до захвата судна, то тогда им ставить мятежную мораль.
И как мне кажется баг: Если свежезахваченных рабов делаешь членами команды, то мораль у них сильно пониженная. Хотя фактически они получили свободу и мораль у них должна быть как минимум Повышенная, хотя все корабельные скиллы по минимуму.(ИМХО)
сообщение May 30 2008, 01:32
Сообщение #236
Цитата(Black J @ May 30 2008, 02:23) *
И как мне кажется баг: Если рабов делаешь членами команды, то мораль у них сильно пониженная. Хотя фактически они получили свободу и мораль у них должна быть как минимум Повышенная, хотя все корабельные скиллы по минимуму.(ИМХО)
Это не баг - это механизм игры. Команду надо беречь! С опытными матросиками - морскими волками, можно горы свернуть, а ты их в расход пускаешь, идя на абордаж с явным перевесом команды противника. Раз кэп не дорожит командой, то пусть и получает рабов с мятежной моралью и без опыта. И если такого кэпа команда пускает под нож во время бунта, то туда ему и дорога!
А за что это рабы должны быть благодарны? Ты их не освобождаешь, а берёшь в команду от нужды. Не надо путать такие вещи wink.gif
Jeck Aubrey
сообщение May 30 2008, 06:24
Сообщение #237
Пользователь №: 16,718
Кхм... Расскажу про "мой" баг. В общем взял я на абордаж фрегат (сам на "Арабелле" был). И решил потопить его. Нажимаю крестик. Стукнулся об него пару раз (87% корпуса осталось), и... Тоже начал уходить под воду, только в стиле Летучего Голландца из фильма ПКМ. Корпус 80% всё нормально, сам на дне лежу, вижу, кораблики наверху плавают и т. д. И тут прощай Engine и здравствуй Windows. При 2 попытке всё прошло нормально blink.gif
kulak
сообщение May 30 2008, 18:58
Сообщение #238
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
После установки пача 1.12 преследует такой глюк.Когда заканчивается абордаж на глазах исчезает один из мушкетеров и Хемфри Дуглас причем иконка последнего тоже исчезает.По окончании абордажа Дуглас на месте.Несмертельно конечно но факт.Может что посоветуйте как обойти этот глюк.
И еще хочу присое динится к посту ЛЕНИН когда мирюсь с губеро-если соглашается на взятку то репа на отлично если отказ то только F10 помогает
Пошел второй игровой год.И за все это время не даются слухи по спасению жен,мужей похищенных кораблей итд из этой серии.Специально набрал целую кучу эти квестов - бесполезно.Во все портовых управлениях молчат,встречные корабли тоже самое молчек.Вобщем встречаю иногда на глобалке.Так же случаются вылеты при абордаже во время обыска трупов.И тоже самое с Хемфри и одним из мушкетеров что описанно постом выше.Игру начинал заново. intel core 2 DUO E 6300 1.86ГГц Radeon X 1600 XT 256 Mb
Склеено. Не оставляем два и более поста подряд. Устное предупреждение.
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jun 4 2008, 14:50
Barbaresk
сообщение Jun 6 2008, 12:30
Сообщение #239
При обыске трупов после абордажа игра выдает ошибку. Почему?
сообщение Jun 7 2008, 04:56
Сообщение #240
Не сильно верю в наличие подобной проблемы,высылайте заархивированный сэйв на л/с,будем смотреть.
Текстовая версия Сейчас: 18th April 2026 - 23:33
