сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
сообщение Jul 1 2008, 17:54
Сообщение #281
Как понимаю,вы проваливаете по времени линейку Блада.Без старых сэйвов тут не обойтись.Придется проходить ее с нуля.
Rumpelstiltskin
сообщение Jul 2 2008, 12:10
Сообщение #282
Пользователь №: 8,377
В море от 3го лица не могу шмальнуть, или это только при наличии канонира? Извините за такие вопросы, просто играл очень давно, не помню уже ничего.
сообщение Jul 2 2008, 12:13
Сообщение #283
По дефолту выстрел в море на ЛКМ.
Выстрел может не произойти, если в зоне поражения есть дружественные или нейтральные корабли.
Частенько бывает, что про порох забывают, но тогда зарядка пушек не происходит.
Стрелять можно и без канонира. Канонир просто повышает меткость, умения пушкарские и перки даёт.
Violent
сообщение Jul 2 2008, 12:56
Сообщение #284
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6,277
Тем не менее, баг с выстрелами бывает. Во время крупных сражений особенно. Выстрел не происходит даже если подплыть на минимальное расстояние к кораблю противника. Порох и боеприпасы в норме, дружественные корабли с другого борта и на приличном расстоянии. Спасает только переход в режим от первого лица.
Солёный сюртук
сообщение Jul 2 2008, 14:08
Сообщение #285
Из: Краснодар
Пользователь №: 681
Баг с выстрелами в морсражениях, это ещё с ПКМ.
Ещё один родной баг: с пустым окошком диалога и ни каких возможностей, кроме как выйти в меню. В моём последнем случае это был очередной похититель чужой жены. Если сделать сэйв и перезагрузиться, то диалог пойдёт как и следует. Скрин прилогаю.
В 1.2.12 я встретил новый для себя баг: Громил эскадру ОЗГов, как вдруг в разгар боя корабли противника исчезли и ни каких признаков боевого режима. Но это было один раз.
Ещё при абордажах невидимыми становятся вражеские матросы, но тоже не часто.
Прикрепленные файлы
Violent
сообщение Jul 2 2008, 15:04
Сообщение #286
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Диалоги вроде были исправлены в 1.2.12
Ну это у тебя что-то из ряда вон. Может игра криво встала, или видуха греется сильно.
сообщение Jul 2 2008, 15:21
Сообщение #287
Это скорее всего недостаток видеопамяти.
Страж Небес
сообщение Jul 2 2008, 22:28
Сообщение #288
Пользователь №: 4,614
Исправлен ли в 1.2.12, баг связанный со немотивированной сменой анимации у нестондартного ГГ (женский персонаж например) при в ходе в Теночтетлан, на стандартную анимацию Питера Блада? sad.gif
сообщение Jul 2 2008, 23:02
Сообщение #289
Это не бага.Игра предназначена для имеющихся гг.
cruel mercenary
сообщение Jul 3 2008, 07:25
Сообщение #290
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4,936
Не все, например когда пленник в трюме набрасывается на тебя (при отказе быть рабом), то при вытаскивании оружия другие пленники начинают диалог с пустым окном, из которого можно выйти только аварийно завершив игру.
Тоже происходит и при попытке убийства холодным оружием в бухте только что уволенных офицеров, только диалог начинает непосредственно "подтребунальный".
Ещё скорее не баг, а глюк/недоработка - при взятии на абордаж "Королевы" не обязательно при себе иметь нефритовый череп! Я отдал его офицеру, а его вместе с кораблём сдал в ПУ (перед отплытием в ГПК), а по возвращении попался квестовый бриг с Данькой, "оживил" её и сделал офицером, потом уже забрал черепок с ПУ.
Солёный сюртук
сообщение Jul 3 2008, 08:15
Сообщение #291
Из: Краснодар
Пользователь №: 681
Да, возможно у меня что-то с железом. У меня GF8500 512 без кулера, но стоит вентилятор на системнике. Я думаю, что если бы видеопамять была причиной, то исчезновения происходили бы чаще и регулярно. Может действительно это происходило в особо жаркие дни, понаблюдаю за этим. Да и проц у меня 2 ядра и как я понял читая форум, из-за него возникают праблемы, например с вылетами( что у меня и происходит порой).
Томас Бойл
сообщение Jul 8 2008, 16:01
Сообщение #292
Тюремщик ГПК
Пользователь №: 17,096
Извините, если не в тему и такой вопрос уже был.
У меня на компе заставка стоит "Сквозь Вселенную" с интервалом её запуска в 1 минуту. Когда играю в К: ГПК, то если в меню, в локациях... везде эту одну минуту не трогать клавиатуру и мышку, начинается заставка. Как только я трогаю мышку, заставка исчезает, но вместо неё игра не восстанавливается, а вылезает окошко. На окне написано "Майкрософт обнаружила ошибку, приложение будет закрыто, и будет даваться выбор - отправить отчёт об ошибке в Майкрософт или нет. sad.gif
Подскажите, пожалуйста, что делать?
сообщение Jul 8 2008, 16:23
Сообщение #293
Отключи виндозную заставку и не мучайся. Зачем она тебе? А тем более аж через минуту blink.gif
Томас Бойл
сообщение Jul 8 2008, 16:30
Сообщение #294
Тюремщик ГПК
Включать - выключать всё время? Мне обязательно надо, чтоб заставка всегда была. Да чтоб ЭЛТ Монитор не портить.
сообщение Jul 8 2008, 21:52
Сообщение #295
redruM
Пользователь №: 6,883
Дело в полноэкранном режиме, вероятно... Стоит включить оконный режим и выставить разрешение по разрешению монитора. Тогда всё будет нормально сворачиваться/разворачиваться.
Распутин
сообщение Jul 13 2008, 16:58
Сообщение #296
Пользователь №: 15,285
Dir .....опять то же -- 196 матросов на Моем корабле берут на абордаж вражеский корабль (второй за бой. При первом абордаже все работает корректно). На 196 Моих матросов 600 оружия и 550 медикаментов; параметр "Защита" -- 61 (раньше и до 100 докачивал, а глюк этот все равно присутствовал); врач с перком "спаситель жизни" ...не появляется сис.сообщение о потерях от мушкетного залпа в Моей команде -- ну да ладно -- фишка-то в том, что при этом абордаже Я теряю ровно 19 человек(!!!!!), что противоречит мануалу, ибо на корабле противника только 6 матросов, и уж 19чел они не перестреляют МЗ по-любому! .....пусть даже 6 вражьих матросов совершили невозможное, и перестреляли каждый по одному человеку из Моей команды.... но куда же еще 13 Моих людей девалось? И почему при первом абордаже в бою все работает нормально -- число погибших от мушкетного залпа вычитаешь из числа своих матросов -- цифры после абордажа всегда сходятся.
....Вы Мне советовали прокачать перк МЗ у героя -- прокачал -- как видите -- ситуация-то не изменилась ...что еще качать будем или это действительно баг?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kot_AutoSave.rar ( 836.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Ogl
сообщение Jul 15 2008, 18:33
Сообщение #297
Пользователь №: 1,249
У меня появился глюк который отбил мне всё желание играть дальше...было три обалденных абордажника,которые прошли со мной всю игру:Блейз Девлин,Франциск Дюбуа и Джон Уоркман(из ГПК).пошёл вместе ними и с кочергой вскрывать гроб Элайфа Счастливого,потом штурм города,три черепа добыл вместе с атланитическим воином,вернул тело,и хочу поставить их обратно,но могу поставить своих бывших абордажникоа на любую должность кроме абордажника...
flanteq
сообщение Jul 15 2008, 23:05
Сообщение #298
Из: Город над Вольной Невой
Пользователь №: 10,281
Читай страницу 3 этого топа.. Перед тем как входить в пещеру во избежание возникновения багов абордажников лучше снять с должности.
сообщение Jul 16 2008, 10:59
Сообщение #299
В абордажной локации генерится 2 вражеских мушкетёра,похоже от их рук и гибнет один из членов вашей условной абордажной команды,что и приравнивается к потере 19 человек.
DiMithras
сообщение Jul 16 2008, 21:48
Сообщение #300
Пользователь №: 17,260
На Мартинике в таверне Ле Франсуа идёт дождь.
Последнее обновление стоит, игра по новой.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 02:44
