| delamer |
Mar 1 2008, 00:01
| igorz |
Aug 25 2008, 15:51
#361
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 16-August 08 Пользователь №: 17,564 |
Здравствуйте. Нашел такой баг- (играю бладом англия флаг английский отношения нейтральные)при получении задания от губера Ямайки замочить скелетов выхожу в город и не могу вынуть саблю-пишет что не стоит обнажать оружие-и мертвяки с солдатами тоже бегают друг за другом без оружия и выйти из локации не дает никуда-пришлось загружаться с раннего сейва. По прохождении 2 мес. игрового времени попробовал опять-тот же баг...
Aug 25 2008, 16:24
#362
| Barbaresk |
Aug 25 2008, 23:23
#363
Невозможно "завалить" своего абордажника - он бессмертен.
Если отпускаешь его на все четыре стороны и пытаешься пофехтовать с бывшим подопечнм, то он появляется во весь экран, внизу его имя и пустая строка - больше сделать ничего нельзя, только перезагрузиться. |
Aug 26 2008, 09:12
#364
Невозможно "завалить" своего абордажника - он бессмертен. |
| kulak |
Aug 26 2008, 15:22
#365
В пещере на Бастере исчезла сфера вызова скелетов.
Из двух половинок получил карту с месторасположением клада...Бастер..сундук в нише под факелом. Приплыл на Бастер. Зашел в пещеру карта исчезла как обычно.А сундук этот находится возле входа больше там с подобным местонахождением нет.Открываю его а в ответ тишина ни скелетов ни клада ни записи мол это и есть клад.Я давай пещеру прочесывать в поисках сундуков смотрю а сферы то нема. Пробовал исправить положение взятием квеста на уничтожение нечисти не помогло сфера не появилась. Выполнял квест Аскольд сфера была. |
Sep 1 2008, 16:37
#366
При прохождении квеста Аскольда, переходя с глобальной карты в бухту Аматике, исчезли 2 оставшихся мановара. При переходе обратно на глобальную карту в журнале появляется запись о потоплении всей (!) эскадры. До этого 8 из 10 мановаров брались на абордаж поочередно. Инвентарный список не был найден.
После установки патча 1.2.12 игру начинала заново. Без патча проблем в прохождении данного квеста не наблюдалось. Просьба помочь. |
Sep 1 2008, 16:53
#367
Цитата исчезли 2 оставшихся мановара. Значит был потоплен флагман, его нужно брать последним. |
Sep 1 2008, 17:16
#368
| Geshа |
Sep 1 2008, 20:42
#369
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 33 Регистрация: 7-December 07 Из: Подольск Пользователь №: 12,985 |
Что-то не могу раскочегарить Блудову линейку. Бьются сейвы после 17:00 (ожидаю вечера, чтоб купчую умыкнуть), и при переходе локаций тоже. Переставлял три раза, шаманил с отключением ядер и батником... н и ф и г а. ((( На ХР тоже помню с началом линейки маялся, но когда это было... в чём косяк не помню уже.
Sep 1 2008, 20:55
#370
| Димон 31 |
Sep 2 2008, 18:36
#371
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 21-August 08 Пользователь №: 17,600 |
Обьясните кто-нибудь почему такая несуразица с абордажем получается: у меня экипаж 400 чел, беру баркентину, на которой уже не более 100, я мушкетным залпом убиваю 20, они моих 80. почему так?
| Томас Бойл |
Sep 2 2008, 21:45
#372
Обьясните кто-нибудь почему такая несуразица с абордажем получается: у меня экипаж 400 чел, беру баркентину, на которой уже не более 100, я мушкетным залпом убиваю 20, они моих 80. почему так? Это рэндом. Мушкетным залпом можно убить не больше 25% команды противника. И это не ошибка. |
| kulak |
Sep 2 2008, 22:57
#373
Это рэндом. Мушкетным залпом можно убить не больше 25% команды противника. И это не ошибка. Причем здесь рэндом???? Даже когда картечью уничтожишь всю команду до минимального состава то со стороны ГГ от мушкетного залпа погибает больше народа чем на стороне противника почему то |
| fire_man |
Sep 2 2008, 23:23
#374
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 449 Регистрация: 2-April 07 Пользователь №: 6,882 |
Причем здесь рэндом???? Даже когда картечью уничтожишь всю команду до минимального состава то со стороны ГГ от мушкетного залпа погибает больше народа чем на стороне противника почему то Судя по описанию перка залп выносит 25% команды, если на то хватает собственной. Если у врага 100 человек, а у тебя 400, то соответственно твои потери будут равны 100 человек (25% и команды как раз хватает), а у врага будут потери 25 бойцов. Здесь нет никакой ошибки, всё строго по описанию. |
| Арт |
Sep 3 2008, 13:27
#375
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 4-August 08 Из: Алма-Ата Пользователь №: 17,445 |
Судя по описанию перка залп выносит 25% команды, если на то хватает собственной. Если у врага 100 человек, а у тебя 400, то соответственно твои потери будут равны 100 человек (25% и команды как раз хватает), а у врага будут потери 25 бойцов. Здесь нет никакой ошибки, всё строго по описанию. Я с таким пока фай-фай не сталкивался, но на мой взгляд это не правильно. Должно умирать 25% от количества тех кто стрелял а не наоборот, т.е. если у противника будет 20 человек а у меня 400 то что я должен потерять 80???? по логике (нормальной логике) я должен потерять 5 человек, а соответственно он может потерять и всех. Я с таким пока фай-фай не сталкивался, но на мой взгляд это не правильно. Должно умирать 25% от количества тех кто стрелял а не наоборот, т.е. если у противника будет 20 человек а у меня 400 то что я должен потерять 80???? по логике (нормальной логике) я должен потерять 5 человек, а соответственно он может потерять и всех. Да есть такое С таким не сталкивался, надеюсь и дальше так будет, у меня даже более того - потери на мой взгляд слишком маленькие. Бой с двумя кораблями (я в основном сразу иду на абордаж дав всего один залп картечи). Так вот имея 259 человек команды, атаковал первый корабль 240 чел на борту. Мои потери 0. Атаковал второй корабдь 320 чел, но при этом на моем корабле осталось 210 чел (после высадки призовой команды) - потери 20 чел. Уровень - корсар (надо посмотреть точно не помню). |
| lllypuK |
Sep 3 2008, 13:42
#376
Должно умирать 25% от количества тех кто стрелял а не наоборот, т.е. если у противника будет 20 человек а у меня 400 то что я должен потерять 80???? Невнимательно прочитал залп выносит 25% команды, если на то хватает собственной. А вообще качайте защитные перки - потери от мушкетного залпа буду меньше, чем 25% З.Ы. Арт, это, конечно, все хорошо, только какое это имеет отношение к теме ошибок версии 1.2.12? |
| Tuzik |
Sep 8 2008, 17:06
#377
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 21 Регистрация: 15-August 08 Пользователь №: 17,557 |
Привет!
У меня проблема с заданиями губера. Испанская линейка. Ген-губер отправляет в Сантьяго к губеру, а тот дает задания то пирата потопить то на Невис слетать за почтой... Сколько ждать? Почти месяц прошел. |
Sep 8 2008, 17:16
#378
Цитата Ген-губер отправляет в Сантьяго к губеру, Не ту ветку разговора выбираешь. |
| Bucaneer |
Sep 8 2008, 18:15
#379
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 85 Регистрация: 15-November 06 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 4,449 |
Парни, а почему в СЖ появляются такие сообщения ? Корабль уже ограблен два года назад
| Арт |
Sep 11 2008, 07:18
#380
Такая проблема.
Чел на верфи в Маракайбо просит чертежи "флайта" в Сантьяго. Я туда прихожу, смотрю что на столе лежит чертеж. Затем в любой локации при нажатии "enter" появляется иконка "взять предмет" нажимаешь - тебе сообщается что "вы подобрали чертеж". Но при этом начинаются ограничения с возможностью ГГ вытаскивать шпагу, драться и т.д. |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2026 - 05:52 |
