сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Ответов(420 - 439)
Alejo del Campo
сообщение Oct 5 2008, 19:52
Сообщение #421
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Цитата(Owl @ Oct 4 2008, 16:49) *
ПВ уже не спасти - "товар продаже и обмену не подлежит" sad.gif . Корвет был поставлен на стоянку сразу после возвращения из ГПК (у меня до этого там Синько Льягас = Арабелле стоял/а). Все СР брались с СЛ=А, так что вероятность того, что при взятии очередного СР глюкакул ПВ допускалась и ранее, но к сожалению сейв есть (возможно остался) лишь у некто ... Dir 6.gif ... (хотя надо поискать внимательнее)
C уважением.
Нечто похожее уменя наблюдалось в КВЛ, там капитан союзного корабля не отображался (хотя был), корабль же был вполне корректен. Решил проблему следующим образом - не знаю пройдет ли сей фокус здесь - поставил его в офицеры, зашел в локацию враждебного форта (офф. хоть и был в абордажниках, но визуально отсутствовал), подрался там немного, затем вышел из локации, невидимый офф принял вид солдата из форта, причем враждебного, и тут я ему хаудегеном...помог.
Picasso
сообщение Oct 7 2008, 20:06
Сообщение #422
Пользователь №: 14,747
Здравствуйте, прочитал 12 страниц форума так и не нашел ответ на главный интересующий меня вопрос
КАК ЛЕЧАТСЯ ВЫЛЕТЫ ??????????? mad.gif (особенно при абордаже при обыске)
П.С.Известные проблемы и способы их преодоления. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
сообщение Oct 7 2008, 20:46
Сообщение #423
Вот, я не редко читал об этой проблеме, но у меня почему-то не вылетает.
А у вас оба патча установлены?
Их надо ставить последовательно: 1.1, потом 1.2.
Открывается, попробуй ткнуться в эту ссылку: Известные проблемы и способы их преодоления smile.gif
сообщение Oct 8 2008, 07:34
Сообщение #424
Крики на форуме запрещены.Касаемо вылетов,лечатся они стабилизацией отношения системы к игре,а именно: переустановка игры,дефрагментация,обновление драйверов,отключение на время игры лишних процессов и тд.
Тут ещё рекомендацию давали :
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?a...732&st=900#
Alejo del Campo
сообщение Oct 8 2008, 12:18
Сообщение #425
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
У меня стоит игра без патчей, вылетает очень редко (в основном при quick save), виснет, но только в определенных локациях, так что проблемы нет, хотя играю на Висте Ультимэйт SP 1. Так что игрушка вполне стабильна, вылетов при обыске тела не замечал ни разу, иногда только виснет, но тут, повторяю, прямая зависимость от локации, в к-рой находишься.
Violent
сообщение Oct 16 2008, 00:37
Сообщение #426
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6,277
Цитата(lllypuK @ Sep 15 2008, 09:27) *
Не очень внимательно слежу за данным топиком, поэтому прошу прощения, если речь уже заходила о нижеследующем: иногда случается баг при абордаже - при наличии мушкетного залпа только у ГГ (надпись о том, что при абордаже МЗ уничтожил часть моей команды не выводится) мушкетеры появляются и на вражеской стороне, мои матросы их валят. После же абордажа обнаруживаю потери в своей команде, хотя никого из своих в ходе драки не терял - это 100%. Видимо, эти ошибочнопоявившиеся мушкетеры "вычитаются" из моей команды.
Сталкивался с этой проблемой неоднократно! Иногда случается даже так, что беру на аборджа люгер (предварительно обстеленный картечью - оставшаяся команда 3-6 чел) когда загружается палуба пишется - убито у противника 0. Про мою команду не пишется НИЧЕГО. После абордажа оказывается, что из моей команды бесследно исчезли 100 - 150 человек. Это ваще что за шулерство!? lol.gif
Xapoko
сообщение Oct 16 2008, 09:37
Сообщение #427
Пользователь №: 2,001
Здравствуйте. Такой вопрос. При сохранении игры, перестали сохраняться картинки. Т.е. экран загрузки выглядит так - квадраты сохранок с рисунками, а потом квадраты без рисунков. Сейвы не запорченные, все нормально загружаются и работают. Если создать новый сейв, поверх старого (с рисунком), то новый будет без тоже без рисунка. Это не фатально для прохождения игры?
ГПК 1.2.
сообщение Oct 16 2008, 10:06
Сообщение #428
Вот тут предлагалось решение проблемы.
Да нет, не фатально... Как показывает практика, картинки потом появляются.
сообщение Oct 16 2008, 10:32
Сообщение #429
Ребята, такое возможно, если на шипе твоего ГГ не хватает оружия на всю команду.
Можете проэкспериментировать: обстреляйте посудину до упора, потом выбросьте за борь какую-то часть оружия. После абордажа (если противник не сдался), в вашей команде останется ровно столько народу, сколько было оставлено оружия. Писалось об этом неоднократно, смысл расчёта в том, что безоружных вырезают сразу.
Также влияет отсутствие (нехватка) медикаментов, но там не такая прозрачная формула.
Обращайте на это внимание при абордажах и ваши "баги" прекратятся.
сообщение Oct 16 2008, 10:43
Сообщение #430
Serginio, поверь, все эти условия и мне и, я уверен, Violent'y прекрасно известны, и дело точно не в них, т.к. ходишь всегда с достаточно неплохим запасом и оружия и медикаментов.
сообщение Oct 16 2008, 12:33
Сообщение #431
Не надо преувеличивать.Такие цифири более-менее реальны,если самоваром на 1200 рыл обстреливать картечью люггер на 60чел,а потом его с превеликим трудом абордировать...
Насколько слежу за топиком,видел подтверждение проблемы,если:1_у самого гг нет перка мушкетного залпа и он наследует его от офа(сие впринципе нормально,как и Опытный мореплаватель перк будет корректно работать только у самого гг); 2_идёт череда абордажей,в ходе одного из них пропадает около 10% от общей численности команды.
сообщение Oct 16 2008, 13:39
Сообщение #432
Перк "Мушкетный залп" беру вторым из корабельных. Так что не в это дело точно.
А вот это очень даже может быть. Только не понятно за счет чего возникает эта потеря... Если есть какие-то объективные причины, тогда почему появление ее нерегулярно при каждой новой "череде абордажей"? Достигает она (внезапная потеря команды), кстати, иногда и 20% (до абордажа 500 матросов, после - 400, в ходе абордажа потерь точно не было)
Violent
сообщение Oct 16 2008, 14:39
Сообщение #433
Мастер
Из: Санкт-Петербург
У меня оружия на корабле больше чем нужно в два раза smile.gif Медикаментов тоже дофига - на 320 чел где-то 680 единиц лекарств.
Ну хорошо, испараются конечно не 100 человек, но человек 50 точно, а это, для команды в 320 чел, тоже не так уж мало.
Распутин
сообщение Oct 16 2008, 23:06
Сообщение #434
Пользователь №: 15,285
Квест Аскольда с гробницей. На форуме говорят -- глюк -- обозначаю:
в сопровождении толпы скелетов вхожу в локацию "Городские Ворота". Появляются несколько сис.сообщений:
"вы отдали предмет" (видимо речь о патенте фр.капера)
"сейчас Я покажу этим лягушатникам (и т.д.)"
"здесь не стоит обнажать оружие"
появляется вид локации, но чуть заметной тенью некоторое время на неё накладывается заставка "городские ворота"
Когда вид все же обновляется -- толпа французских солдат бросается на скелетов, скелеты бросаются на солдат... но БЕЗ оружия -- подбегают друг к другу и ...стоят (а чо им без оружие в руках делать-то:( ) Хотя некоторые солдаты пытаются делать удары, типа в руках что-то есть, но недолго. Сам оружие достать не могу, все выходы из локации заблокированы.
Абордажников перед разговором с мумией снимал, корабль отгонял в бухты, менял флаг -- не помогает.
lllypuK, Violent, глюк присутствует только если на обоих абордируемых кораблях будут мушкетеры -- если на первом их не будет -- берите смело и без потерь второй. Если появилась эта фигня -- до конца игры не избавитесь -- сам с этим мучаюсь(( (см.выше) ...кто-то Мне писАл что ему помогло когда он вывел из абордажной команды мушкетера с двустволкой, а у Меня его и не было, а глюк есть((
сообщение Oct 17 2008, 11:08
Сообщение #435
Оба патча стоят, новая игра начиналась?
Распутин
сообщение Oct 17 2008, 11:19
Сообщение #436
RIZIY, Да. Кроме патчей никаких доустановок и модификаций
сообщение Oct 17 2008, 21:05
Сообщение #437
Куча народа проходила Аскольда в КВЛ и ГПК без всяких глюков.Чем вы оный провацируете?
Распутин
сообщение Oct 18 2008, 15:19
Сообщение #438
Dir ...самому узнать интересно -- затем и обращаюсь.
....кстати, и о небоевых потерях команды при серии абордажей до Меня отчего-то ни кто не писал -- стоило написать -- море жалоб на то же -- совпадение? ...и тоже куча народа проходила...
...а есть еще глюк по фр.линейке с передачей письма губернатору Кюросао -- после разговора с ним в тюрьме, вещи ГГ возвращаются НЕ ВСЕГДА и национальность меняется на базовую -- тоже ведь на это на форуме только две жалобы, но он.... встречается (и у Меня был) ...и куча же народа проходила фр.линейку... и всего две жалобы -- странно?
...короче -- стоит у Меня только базовый ГПК+два мода -- больше ничего; ни каких попыток модифицировать игру, взломать или залезть в коды -- не было ...вот почему в боевой локации может вылезти запрет на оружие? Причем боевой режим включается (не знаю правда -- до или после запрета)
RS_Bonaventur
сообщение Oct 19 2008, 16:47
Сообщение #439
Из: Red Squadron
Пользователь №: 4,551
Баркентины и бригантины не продаются на верьфях.
сообщение Oct 19 2008, 20:55
Сообщение #440
Скиньте сэйв до глюка по Аскольду-гляну.По французской линейке-возможно лазанье по меню F2 к глюку приводит.Понятно,что интересно посмотреть как там поживают офы,шипы,предметы,пока гг в кутузке,но надо бы запретить(как на абордаже),тогда и проблем не будет...
Цитата(Распутин @ Oct 19 2008, 21:45) *
Меня здесь обвинили что у Меня-де возникают глюки, которые ни у кого не возникают -- да нет -- просто видать о них не пишут((
Интересно,кто этот обвинитель.Если камень в мой огород,то заметил лишь то,что глюки ваши скорее-всего вызваны некими особыми условиями(прохождения,действий гг и тд),которые нуждаются в выяснении.
Да,есть такое дело.
Текстовая версия Сейчас: 19th April 2026 - 12:09
