сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Ответов(440 - 459)
Xapoko
сообщение Oct 20 2008, 09:05
Сообщение #441
Пользователь №: 2,001
По квесту ЛГ. После того как потопил, решил навестить БМ. Убиваю часового, захожу в селение - охрана меня атакует, поговорить ни с кем нельзя. Прошел так - убил часового, вышел обратно на предыдущую локацию, зашел обратно, прошел в селение. Хотя ранее (в КВЛ или еще где) если уходишь с локации, то потом снова надо убивать часового... Потому и не сразу решил проблему с вхождением.
сообщение Oct 20 2008, 09:20
Сообщение #442
2Xapoko
А где ошибка? После убиения часового надо подождать минут двадцать игрового времени, чтобы стихла тревога. Шастать по другим локациям необязательно.
сообщение Oct 20 2008, 19:42
Сообщение #443
То же самое. Начал новую игру. Патч 1.2. Обычно как начинаешь играть и у торговцев есть тотемы уже 7 уровень еще ни одного не купил. В чем дело?
сообщение Oct 20 2008, 20:01
Сообщение #444
Если в игре не копались-в невезении.
сообщение Oct 21 2008, 10:42
Сообщение #445
Цитата(Dir @ Oct 16 2008, 12:33) *
Не надо преувеличивать.Такие цифири более-менее реальны,если самоваром на 1200 рыл обстреливать картечью люггер на 60чел,а потом его с превеликим трудом абордировать...
Насколько слежу за топиком,видел подтверждение проблемы,если:1_у самого гг нет перка мушкетного залпа и он наследует его от офа(сие впринципе нормально,как и Опытный мореплаватель перк будет корректно работать только у самого гг); 2_идёт череда абордажей,в ходе одного из них пропадает около 10% от общей численности команды.
Уважаемый Dir, я готов подтвердить, что lllypuK и Violent были абсолютно правы - это глюк. При чём он заключается только в одном, - не прописывается строка о потерях в команде ГГ от мушкетного залпа противника.
Почему при абордаже одних шипов прописывается, а других - нет, понять не могу. Но могу доказать, что игра себя ведёт (просчитывает все потери и генерит мушкетёров на палубе) совершенно адекватно мушкетному залпу противника, только строку не выдаёт.
У моего ГГ перк "Мушкетный залп" открыт, боцмана в команде нет. Экспериментировал на боёвке против двух первоклассников. Так вот на одном первокласснике строка потерь пишется всегда (в первую или вторую очередь его абордируй - без разницы), а при абордаже второго - никогда. Так что очерёдность не роляет. Потери же (уменьшение численности команды ГГ) прямо-пропорциональны численности оставленной перед абордажем команды противника. При этом ни одной тушки моих головорезов на палубе после абордажа не остаётся (слежу внимательно, понимая, что здесь может быть ответ). Одно уточнение - мушкетный залп прописывается у шипа-флагмана, второй первоклассник-ведомый (хотя, вполне возможно, что дело совсем не в этом).
В цифрах это выглядит следующим образом:
Команда ГГ - 271 чел, команда противника 47 чел, потери от залпа: противника - 20 чел, ГГ - 25 чел.
Команда ГГ - 271 чел, команда противника 25 чел, потери от залпа: противника - 8 чел, ГГ - 23 чел.
сообщение Oct 21 2008, 11:06
Сообщение #446
Serginio, у меня сей момент случался даже когда я выбивал противника до минимума (10-20 матросов), при этом потери моей команды от якобы его мушкетного залпа составляли до 100 человек.
И еще момент, мало того, что действие вражеского МЗ не прописывается, так еще и звук МЗ такой, как будто МЗ идет только с одной стороны (за достаточно большой игровой стаж КВЛ-ГПК отличить не составляет большого труда).
сообщение Oct 21 2008, 11:21
Сообщение #447
Интересно, а перк "Мушкетный залп" у обоих противников открыт?
И навык навигации вражьих капитанов соответствует занимаемым корабликам?
сообщение Oct 21 2008, 14:10
Сообщение #448
Нава у противников не роляет,они всё одно без малусов плавать будут.
Alorin
сообщение Oct 21 2008, 20:13
Сообщение #449
Из: AssTrahan
Пользователь №: 12,018
при МЗ прописалось все нормально, что убито примерно по 100 чел у каждого, только вот на ОБЕЯХ палубах были вражеские мушкетеры, которые уже в ходе самого абордажа отстреливали моих матросов и оф-ов mad.gif
Прикрепленные файлы
сообщение Oct 22 2008, 10:40
Сообщение #450
А как ты посмотришь открыт у врага МЗ или нет? Абордажный навык у него за 40%, нава, кстати 70, а ходит на БК, зараза.
сообщение Oct 22 2008, 11:45
Сообщение #451
Пленить мерзавца!
Это я клоню к тому, что потери от МЗ не отображаются.
Т.е. заплатка к росту команды рассматривает некий вроде бы сторонний фактор и принимает к расчету все данные, а к отображению результатов - избранные.
Тогда появляется "накопленная убыль", которая потом "вдруг" прописывается (приплюсовывается).
Ведь если формула расчета потерь от МЗ не правилась, то и скачков от ее действия быть не может.
Все эти рассуждения - умозрительные.
сообщение Oct 22 2008, 12:56
Сообщение #452
Цитата(Tymofei @ Oct 22 2008, 12:45) *
Пленить мерзавца!
Дык как же его пленить, если он в плен не сдается?.. Даже если из всей эскадры остался только его корабль, команду на котором выбиваешь до минимума.
Честно говоря, я не понимаю откуда беруться эти "суммарные потери". При попадании в корабль ГГ снарядов численность команды "убывает", потери от МЗ вражин также имеются, лекарств и оружия на всю команду хватает... От чего еще матросам умирать?
miracle
сообщение Oct 23 2008, 12:32
Сообщение #453
Пользователь №: 12,923
Заметил еще один неприятный косячек. Во время морского боя, (например когда идешь на сближение один на один с джентельменами удачи) в тот момент, когда стреляешь из своих орудий повреждаются паруса.
сообщение Oct 23 2008, 12:44
Сообщение #454
Что значит косячёк? О_о Ты стреляешь в свои паруса, и они должны оставаться целыми? wink.gif
сообщение Oct 23 2008, 12:50
Сообщение #455
Причём здесь ДУ!?
Причём здесь косячёк!?
...ах, да, косячёк присутствует... но это скорее всего косячёк геймера wink.gif
Не надо стрелять с полными парусами, особенно на малых дистанциях, особенно носовыми орудиями, особенно картечью и книпелями. Для этого ставьте боевые паруса, то есть надо убирать нижний ряд парусов перед залпом. И вообще, режим боевых парусов гораздо предпочтительнее на малых дистанциях - и паруса целее и маневренность выше!
miracle
сообщение Oct 23 2008, 13:36
Сообщение #456
Цитата(m-traxx @ Oct 23 2008, 13:50) *
Причём здесь ДУ!?
ДУ здесь не причем, просто привел для примера, дабы объяснить ситуацию.
За разъяснения спасибо.
Хотя я не такой продвинутый геймер, как остальные все же не понимаю как такое возможно, когда паруса полюбому находятся позади орудий стреляющих вперед или орудия стреляют вокруг себя!? wink.gif
P.S. Тема называется "Подозрения на ошибки..." вот я и написал о своих подозрениях. Рад, если они не оправдались и все так и должно быть.
сообщение Oct 23 2008, 13:49
Сообщение #457
Включи максимальное замедление и посмотри откуда лупят носовые пушки wink.gif
сообщение Oct 23 2008, 13:52
Сообщение #458
...не понимаю как такое возможно, когда паруса полюбому находятся позади орудий стреляющих вперед или орудия стреляют вокруг себя!?
Цитата из Википедии:
"В течение всего XVII в., а также значительно позднее суда под бушпритом несли прямой парус - блинд. С 1600 по 1730 г. на судах имелся еще один прямой парус - бом-блинд который устанавливался на блинда-стеньге. В то время все большие суда и большинство малых имели блинда-стеньгу."
Вот эти паруса, опущенные при полном ходе, и рвутся при залпе по ходу судна.
Есть исключение - щебекка. Она рвет грот, потому как у нее пара погонных вертлюжных пушек установлена на квартердеке.
На боевом ходу, как верно было сказано, урона собственным парусам при выстреле не наносится.
Violent
сообщение Oct 23 2008, 16:37
Сообщение #459
Мастер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6,277
Извиняюсь за оффтоп, но есть ещё одно исключение - Пёс Войны. У него парус с переди косой и расположен таким образом, что ядра, выпущеные из носовых орудий, пролетают мимо него, так что паруса вообще не повреждаются smile.gif
BoriS
сообщение Oct 27 2008, 14:33
Сообщение #460
Из: Караганда
Пользователь №: 134
Просто МЗ там и не бывает. Заметил такую особенность, что когда идет череда обордажей, то 10% команды теряются без следа (МЗ со стороны противника небыло) только в том случае, если у меня в обордажниках мушкетер Хемфри! Проверял на 3 разных короблях. Каждый из них обордировал вторым или третим, МЗ от противника не получал, потерь при абордаже не было, так вот при наличии мушкетера команда без причины уменьшалась на 10% , а если абордаж переиграть без мушкетера то всё ОК - потерь нет. Всё это только мои наблюдения (ИМХО), с другими офицерами не проверял. Сам плаваю на МВ. Может кто нибудь проверит ? Возможно аналогичная ситуация и с другими офицерами. blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 13:52
