| delamer |
Mar 1 2008, 00:01
| Serginio |
Oct 27 2008, 17:19
#461
Просто МЗ там и не бывает. Заметил такую особенность, что когда идет череда обордажей, то 10% команды теряются без следа (МЗ со стороны противника небыло) только в том случае, если у меня в обордажниках мушкетер Хемфри! Проверял на 3 разных короблях. Каждый из них обордировал вторым или третим, МЗ от противника не получал, потерь при абордаже не было, так вот при наличии мушкетера команда без причины уменьшалась на 10% , а если абордаж переиграть без мушкетера то всё ОК - потерь нет. Всё это только мои наблюдения (ИМХО), с другими офицерами не проверял. Сам плаваю на МВ. Может кто нибудь проверит ? Возможно аналогичная ситуация и с другими офицерами. Хемфри не роляет. У меня его и в команде не было (не забрал ещё к себе в команду), когда такое приключилось. Правда, когда его ставишь абордажником, он после абордажа исчезает прямо на глазах (растворяется в воздухе) и иконка его из абордажников исчезает. Несколько раз парился по этому поводу, - думал завалили пулемётчика, ан нет! Потом появляется. |
| deluxem |
Oct 28 2008, 00:58
#462
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 21-October 08 Пользователь №: 18,163 |
Иногда возникает глюк с одним из кораблей эскадры- приходишь на верфь, ремонт эскадре задать, а в списке моих кораблей на месте одного из них - "Нет корабля" и на месте капитана посторонний чел, как правило в военной форме (у меня чаще в испанской), такая ж песня на вкладке Ф2! Обмен с кораблем не возможен........ через ф2! Причем думал сначала, ну мало ли кораблик на абордаж взял, а он совсем убит был и не дошел до порта вместе с остальными........ Нашел ед. пока выход: выхожу в море, подплываю к этому кораблю-фантому и как в режиме боя тогда только открывается вкладка обмен, обмениваю на свой, сам на него сажусь, тогда он реанимируется........... А недавно заметил за одним своим оф-фом(нашел его в таверне как компаньона с кораблем, который согласился пойти ко мне на службу), - как только ставлю его кэпом на захваченный кораблик сразу он пропадает......... сразу нет корабля(на ф2), хотя на месте капитана его фейс.......Вот такой глюк .........?????????
__________________ поставил патч 1.2. тормоза чуть прибавились (к патчу 1.1, а 1.0 шло лихо!) и теперь вылеты случаются. -! повторился сбой (1:1) как с диска (1.0) в декабре - дележка с Джон-Силвер на берегу после боя-захвата каравана с золотом (непроходимый вариант, либо подставь ДжС под убой, а ДжС лихой компаньон если согласится на службу (такой алтернативный вариант был предложен, в утешение видимо))) т.е quest (?) "предложение пирата" в Порт-Рояль - Дж-Силвер предлогает напасть, приплыли, бой и захват, при выходе в карту нач делёж на берегу: 1. чорный экран и иконки как в море, жму esc и "продолжить игру" - берег-пляж, 2. после диалога дележа значок "якорь" не фиксируется, лиш мигнет и пропал, но жму мыш и! 3. вылет! повторял 3 раза (и убивал ДжС и нет) - непроходим железно! - SAVE сохранил и могу выслать (е каки условиа пересылки?) Точно такая же проблема, делал все то же самое, - жму esc и "продолжить игру" - берег-пляж- после разговора и дележки добычи выхожу в локацию джунгли, потом сразу назад - и все ок, значек замка в море работает как обычно, - фиксированно! |
| wow |
Oct 29 2008, 09:42
#463
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 30-September 08 Из: Иваново Пользователь №: 17,945 |
самый смешной глюк - топишь корабль - если он не совсем утонул - возможен бредовый глюк - 100% поломка корпуса и затопление корабля ГГ.
Проверял несколько раз (патч 1.2) + при столкновении - зацеплении корабли потом мгновенно относит на приличное расстояние. |
| Serginio |
Oct 29 2008, 10:50
#464
Вылезла ошибка.
Описание истории возникновения: ГГ берёт в Кумане задание губера на защиту города от Английской эскадры (ГГ англичанин с французским патентом и испанской лицензией). Эскадру топит под испанским флагом, задание сдать забывает (у геймера склероз, в СЖ не пишется...). Игра продолжается. ГГ попадает на Гваделупу, заходит к губеру и прозревает: первый же клик для диалога выдаёт вот такой текст: ![]() При этом вверху экрана высвечивается строка "добавлено 126 000 пиастров". Уточнения: Бас-Тер в игре является английской колонией. Сейв имеется. Игре этот косяк не мешает (ну, сдал задание и побежал дальше), но логика геймера начинает глючить... |
| Old_Nick |
Oct 29 2008, 11:23
#465
самый смешной глюк - топишь корабль - если он не совсем утонул - возможен бредовый глюк - 100% поломка корпуса и затопление корабля ГГ... Гм..., ты уверен, что это глюк? Возможны как min 2-а объяснения: 1. Лично у меня не всегда выскакивает табличка "ххх взорвал крюйт-камеру", соответственно понимание, что нарвался на "шахида" наступает слишком поздно 2. Если тонущий и твой корабль были достаточно близко к друг-другу и ГГ продолжает движение, то вполне может наехать на полузатопленный корпус противника и пропороть себе днище |
| wow |
Oct 29 2008, 13:59
#466
Гм..., ты уверен, что это глюк? Возможны как min 2-а объяснения: .......... Абсолютно уверен , что это глюк !!!! Причем большой! Когда ты наплываешь на ПОЧТИ утонувший корабль (остатки мачт ) - корабль как то странно цепляется, начинает крутится и утапливатся - и все. ек. (мож фича ?) И даже НПС на это попадаются - видел как корвет налетел на почти утонувшую шхуну - и ек. усе. |
| Old_Nick |
Oct 29 2008, 14:30
#467
Именно что "фича".
Мачты из воды торчат? Торчат. Вот об них брюхо и пропорол. Все правильно |
| Alorin |
Oct 29 2008, 18:47
#468
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 50 Регистрация: 15-September 07 Из: AssTrahan Пользователь №: 12,018 |
Именно что "фича". Мачты из воды торчат? Торчат. Вот об них брюхо и пропорол. Все правильно хотя прочность обшивки днища не сравнима с прочностью пары мачт, ломающихся от солидной кички книпелей... А вот на счет столкновения, тут вечная обида Помилимировать для красоты и души невозможно - остается солидное расстояние от корпуса до корпса (даже подводной части) при подходу бок к боку, а раздается шум-гам и повреждения а када однажды наскочил мановаром на самую верхушечку мачты тонущего мановара, меня дико закрутило (очень направдоподобно), а потом и откинуло, как пинком... Тем не менее, глюками это считать не приходится - давно пришло смирение с несправедливостью и другими несчастьями |
Oct 30 2008, 05:59
#469
| wow |
Oct 30 2008, 10:17
#470
Больше всего бесят вылеты - причем только в двух случаях - при обыске трупов после абордажа - 100% при обыске стрелков с мушкетами и при сохранении - в помещении - чаще всего при сохраненках в магазинах.
(стоит также КВЛ 1.2.3 Нардкоре - так хоть бы раз !!! вылетела. AMD 2 Гига, 1,5 гига памяти и 2600 Pro c 512 Mb) |
| Serginio |
Oct 30 2008, 11:00
#471
| Дрейк |
Oct 30 2008, 16:28
#472
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 30-October 08 Из: ГПК. Ранее жил в К1,ПКМ,К3 и К:ВЛ. Пользователь №: 18,245 |
Имеется проблема с вылетами игры,связанная с ИЗК. Ситуация такая:по дороге в Гавану ИЗК не попадается,а засада у Кубы ничего не дает(ИЗК непонятным образом благополучно приходит в порт),квест уходит в архив и все нормально. Но бывает так,что во время следования к Кубе/в засаде у Кубы игра благополучно вылетает.
Версия 1.2 Каковы возможные причины происходящего? |
Oct 30 2008, 21:51
#473
Пришлите мне на л/с заархивированный вылетной сэйв.
| Serginio |
Oct 31 2008, 15:45
#474
Не знаю ошибка это или просто в ГПК не так, как в КВЛ.
Короче, после убийства Вальдеса и отказа ГГ подчиниться аресту, валим стражу, на улицах кипишь, бежим в порт, прыгаем на корабль и всё.... Форт спокойно провожает нас и барышни с пирса машут синими платочками Может здесь скрытность роляет? ГГ - англичанин с французским патентом. В порт зашёл под испанским флагом, лицензия есть... Я несколько раз переигрывал, пробовал на улицах подраться, в резиденцию забежать - ничего не помогло - не хочет Испания с моим ГГ ссориться. |
| Chast |
Nov 1 2008, 00:59
#475
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 244 Регистрация: 13-March 08 Из: Санкт-Петербурга Пользователь №: 15,853 |
У меня тоже такое было,это не баг и не глюк.Это было уже давно, но помоему я сделал так:Лицензию испанскую убрал,нападал на все испанские корабли,ещё флаг пиратский поставил.Короче говоря я портил отношения с Испанией.Я тоже думал что за прикол,я 2 часа испанцев резал, как вышел в море на меня никто не нападет.(Мне надо было по французской линейке пройти задание:захватить форт Санто-Доминиго.)
Nov 1 2008, 08:08
#476
По Изабелле,когда бежишь из Сан Хуана,тоже вражда в море не включается.Это нормально.
| Riddick |
Nov 2 2008, 14:26
#477
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 2-November 08 Пользователь №: 18,269 |
у мну такой вопрос
вот я выполнил квест на жемчужных промыслах убил шпиона капитана Шарпа получил награду и т.д. Но когда я нашел капинана Шарпа в борделе разговариваю с ним и потом диалог заканчивается все закрыто невыйти вообще, лицензионая версия 1.2. Что делать уму неприложу и проблема с порошком мумии, вообще немогу найти где его взять все облазил. Еще в сан-хуане не все орудия стреляют, а по очереди с задержкой 3-5 минут. И хотелось бы узнать если еще патчи к ГПК помимо 1.2? |
Nov 2 2008, 14:45
#478
| Riddick |
Nov 2 2008, 15:11
#479
Вот еще вопрос татемов вроде 15 а я стабильно нахожу токо 13 татемов(, 14 татем от снятия огня на мосту в теноточлиане а вот 15 и вообще он существует?
название 15 татема шипе-тотеку(дает + 20 к починке). и для чего он вроде все татемы на своих местах 14 штук, а 15 для чего? |
Nov 2 2008, 17:56
#480
Вот еще вопрос татемов вроде 15 а я стабильно нахожу токо 13 татемов(, 14 татем от снятия огня на мосту в теноточлиане а вот 15 и вообще он существует? название 15 татема шипе-тотеку(дает + 20 к починке). и для чего он вроде все татемы на своих местах 14 штук, а 15 для чего? 3 тотема для снятия огня(либо 2 до моста, либо 1 после) 10 тотемов для открытия храма. 2 тотема для сундуков в храме 3+10+2 = 15 |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 15:43 |
