сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Ответов(500 - 519)
сообщение Dec 1 2008, 15:35
Сообщение #501
Хотел вернуться к вопросу об уменьшении команды при абордаже с мнимым мушкетным залпом противника. Заметил, что такое происходит только во время защиты колоний от нападения вражеских эскадр (Аскольдовы Мановары ещё не брал) и только при абордаже первоклассников. И мушкетным залпом это считать нельзя. Т.к. выбил команду противника до 20 единиц, а от непонятного залпа потерял около 100 своих матросов (до абордажа численность была 433 - после -339). Несколько раз переигрывал, цифра варьируется рандомно, но от 80 до 100 получается в любом случае. Пришлось топить гада бомбами.
Пишу повторно, потому что вещь очень неприятная и неожиданная - нарушает все тактические изыски геймера. Незнаю как и когда, но править нужно...
сообщение Dec 1 2008, 17:30
Сообщение #502
У меня такое бывыло при дельцах с ПГГ (это точно), а также при встречах с какой-то рандомной эскадрой на глобалке (торговый караван вроде). Встречалось и при абордаже кораблей 3-го и 2-го классов.
Henri_Morgan
сообщение Dec 8 2008, 11:09
Сообщение #503
Пользователь №: 18,482
Когда квест выполняешь ( найти мужа, кэпа и т.д.) , запись в СЖ уходит в архив, так почему запись в СЖ по этому квесту дополняется , если в управлении отвечают про корабли которые меня интересуютпритом через месяц или год после выполнения квеста ( деньги уже получил) unsure.gif
А скелетоны и враги должны бить через стену? А то вдоме ключника на лестнице через стену опустился топор, на Мартинике в подземелье у прохода к лифту топоры и сабли летели через стену , притом кирпичную unsure.gif
MILD SEVEN
сообщение Dec 8 2008, 13:47
Сообщение #504
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Это по ходу издержки движка, самого напрягает,но тут ничего не поделаешь, сколько корсаров помню всегда эта проблема была.
Ursus
сообщение Dec 8 2008, 20:19
Сообщение #505
Корсарыч
Из: г. Минск + г. Сморгонь
Пользователь №: 4,945
Теоретически - скелеты, ака призраки - по теории должны не только сквозь стены ходить, но и периодически лупить героя через них... Фентези...
Delta
сообщение Dec 8 2008, 22:03
Сообщение #506
Пользователь №: 14,419
Проблема - после успешного абордажа при обыске убитых и ящиков становится невозможно войти в каюту капитана вражеского корабля (пропадает значек замка сверху справа на экране) sad.gif
сообщение Dec 8 2008, 22:18
Сообщение #507
В общем, надо щёлкать Мышкой, но не Машей
Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 9 2008, 00:19
MalkaviaN
сообщение Dec 9 2008, 01:33
Сообщение #508
Пользователь №: 18,586
Заранее извиняюсь, что не прочёл весь форум, в общем проблема такая: не открываются сундуки и не берутся предметы (например ключ со стола в самом начале прохождения за Блада).Значок руки наверху экрана появляется, а эфекта ноль.Пробовал поменять клавишу - не помогло.Версия игры 1.2.12 , поставленная на 1.1.10, поставленная на 1.1 6.gif Искал похожие симптомыу другихлюдей в интернете, утверждают что п"омогли несколько переустановок подряд и чистка реестра", но верится что то с трудом) Помогите)
сообщение Dec 9 2008, 01:43
Сообщение #509
Цитата(MalkaviaN @ Dec 9 2008, 01:33) *
...не открываются сундуки и не берутся предметы (например ключ со стола в самом начале прохождения за Блада).Значок руки наверху экрана появляется, а эфекта ноль.Пробовал поменять клавишу - не помогло.
Какой клавишей пробовали?
По дефолту быстрое действие выполняется клавишей "Пробел"("Space").
Выполняется только в небоевом режиме.
Сообщение отредактировал m-traxx - Dec 9 2008, 01:45
сообщение Dec 16 2008, 03:18
Сообщение #510
Не отображается состояние коробля в левом верхнем углу.
Система: разр 1280*800, ноутбук ASUS F6E: Intel Core Duo T2370, 2Gb RAM.
Скрин удалён как превышающий максимально допустимый размер.
Сообщение отредактировал Dir - Dec 16 2008, 08:10
сообщение Dec 16 2008, 08:14
Сообщение #511
Игра не будет идти корректно на встроенных чипсетах.Ваш Intel® GMA X3100 128 Mb,скорее всего тоже не исключение.
Отсутствие инфы о шипе единственный косяк?
bddagger
сообщение Dec 16 2008, 12:52
Сообщение #512
Пользователь №: 18,666
Линейка Блада. Основной квест. Когда нужно взять у доктора второе лекарство для раба (первое было для жены губернатора), врач ничего не говорит насчет лекарства, так же наверху сундук пуст. Это баг или нет? помогите пожалуйста.
сообщение Dec 16 2008, 15:02
Сообщение #513
1.Нет это не баг
2. Искать надо лучше.
3.Врач про второй бутылек вам нечего не скажет, самостоятельно берем.
Delta
сообщение Dec 20 2008, 12:24
Сообщение #514
Привет! Уже на 6 уровне. Было всего 1 личная и 2 корабельные повышение способностей. Когда играл без патча - давали чаще. Так задумано или баг?
сообщение Dec 20 2008, 12:34
Сообщение #515
Нет. Не баг. Всё то же самое, что и до патча.
Никто не менял пороги опыта для перков.
Хотите больше личных перков, то уделяйте больше внимания развитию личных умений.
Фехтуйте разными видами оружия, стреляйте, играйте в карты-кости, качайте скрытность.
Aswed
сообщение Dec 26 2008, 16:45
Сообщение #516
Из: Ставрополь
Пользователь №: 454
Версия релизная, ну не скачал я ещё патчи, но вопрос задам здесь, т.к. другой подходящей темы нет и это не баг который правится патчем. Прошу сильно не бить.
Ситуация такая. Играл я довольно долго, в течении полугода не спеша играл когда было время. Ни каких линеек не проходил кроме начальной с Капитаном Бладом. Решил пройти пиратку. Всё шло нормально, но неделю назад комп был заражён вирусом. Я вирус вылечил и играл дальше. И вот в задании где надо убить Лоу, приплываю я на Мартинику в пиратское поселение, иду к главарю и он мне счастливо сообщает "Ломанная версия игры" и всё. Соответственно никуда дальше двигаться по линейки я не могу. Переставил игру заново один фиг. Переигрывал с более ранних сохранёнок, опять тоже самое:( Явно глюк оказался в сохраннёнке. Можно это как то подправить?
ЗЫ Игра конечно же лицензия.
сообщение Dec 26 2008, 17:11
Сообщение #517
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(Aswed @ Dec 26 2008, 16:45) *
...ну не скачал я ещё патчи...
Дело, видимо, именно в этом, там, в релизной версии, были какие-то проблемы со старфорсом, патчами они правились.
Лучше всего - все же поставить патчи и начать новую игру.
Но если совсем уж "в лом", то, кажется, до 1-го патча были маленькие фиксы именно для подобной проблемы, Здесь их нет - вошли в патч, поищи на других "корсарских" сайтах, может где-то и сохранились
P/s/ из описания 1-го патча "26.Фикс проблемы в диалогах губернаторов и портманов" - это "табе пакет" wink.gif
Lis
сообщение Dec 31 2008, 18:25
Сообщение #518
Из: Ульяновск
Пользователь №: 12,341
Вот интересно, мы пишем, пишем про мелкие ошибки, а третий, так сказать контрольный патч будет? Где-то я читал про модпак к новому году! Может сам и отвечу на свой вопрос: сейчас разработчики заняты более интересным и нужным - Корсарычем?!)) Просто хочется придать окончательную огранку ГПК!))
Чтобы пост не был флудом: несколько пугает исчезновение моего мушкетера после абордажа, постоянно мысль - не убили ли его? А он просто исчезает с палубы!
ЗЫ Забавно, статус "безоружный" можно продать лоточнику за нулевую цену!))
сообщение Jan 2 2009, 13:05
Сообщение #519
Официальных патчей более не будет.С остальным-в модификации.
Sailor
сообщение Jan 4 2009, 22:52
Сообщение #520
Пользователь №: 6,030
Замучил баг с подменой компаньона - вместо своего офицера на корабле появляется какой-то посторонний мужик, или вообще баба, весь груз пропадает, продать корабль тоже нельзя, как с этим бороться?
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 15:14
