| delamer |
Mar 1 2008, 00:01
| Джафар |
Feb 11 2009, 19:28
#561
| dimza77 |
Feb 11 2009, 19:59
#562
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 8-February 09 Из: Харьков Пользователь №: 19,204 |
Подскажите. Сегодня впервые поставил ГПК и патчи. В игре полностью отсутсвуют все звуки, кроме видеовставок. Какая может быть проблема?
Снес все сторонние кодеки, не помогло |
| Leviafan |
Feb 12 2009, 13:19
#563
| Kamil |
Feb 12 2009, 14:17
#564
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 265 Регистрация: 12-November 04 Пользователь №: 59 |
2 langtemir
видео у тебя конечно не ахти, но не так что бы все отключать, у меня с более слабым видео средние текструры при разрешении 1280Х800. У тебя просто сама система в общем слабенькая, проц старый, оперативки мало, и видео ни то не се. Вообще игра более требовательна к железу чем рекомендуемые требования, при слабом железе особенно видео и малом количестве оперативки будет выбивать частенько, у меня сейчас в среднем раз в полтора часа выбивает (Т8300, это приблизительно настольный Е6550 и видео на уровне нвидиа 7300 настольного), а когда был мощный ящик(Q6600@3.5ггц, и 8800ПЕЧ) под столом, часами можно было играться без всяких вылетов. Поиск ничего не дал но может уже было, словил такой баг, выходя в режим глобальной карты с маяка Тринидада и Тобаго, невозможно уплыть, корабль застревает в острове, надо плыть к порту, немного проплыв можно выйти на глобалку. |
| miracle |
Feb 12 2009, 16:52
#565
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 5-December 07 Из: Москва Пользователь №: 12,923 |
2 langtemir Поиск ничего не дал но может уже было, словил такой баг, выйти в режим глобальной карты с маяка Тринидада и Тобаго невозможно, корабль застревает в острове, надо плыть к порту, немного проплыв можно выйти на глобалку. Может было, а может и нет. Эту проблему я решаю так: перед выходом на глобалку надо повернуть корабль носом на юг и можно выходить на глобалку. ... специально, тупо упёрся носом в берег, развернувшись на север и вышел на глб: Что-то я не понял "в чем собака то порылась"? Все павильно получилось, если тупо носом в берег, то так и получается. Попробуй еще раз, развернись тупо кормой к берегу, носом на юг и выходи на глобалку. |
Feb 12 2009, 18:00
#566
Может было, а может и нет. Эту проблему я решаю так: перед выходом на глобалку надо повернуть корабль носом на юг и можно выходить на глобалку. Вот, блин, спецом дошёл до Тринидада - как корабль не крути, а при выходе с маяка всё-равно оказываешься на глобалке в море... специально, тупо упёрся носом в берег, развернувшись на север и вышел на глб: ![]() |
| Kamil |
Feb 13 2009, 13:53
#567
ЭЭ, я неправильно выразился, выйти на глобалку конечно возможно, уплыть не получается, по умолчанию корабль как раз кормой к берегу стоит, и на глобалке застревает в острове, вечером попробую к лесу передом, то есть носом к берегу
| cc31 |
Feb 14 2009, 11:33
#568
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 35 Регистрация: 25-January 09 Из: Гавана, Куба, Испанское королевство Пользователь №: 19,069 |
Цитата словил такой баг, выходя в режим глобальной карты с маяка Тринидада и Тобаго, невозможно уплыть, корабль застревает в острове, надо плыть к порту, немного проплыв можно выйти на глобалку вчера так было, причем во втором случаи я нажал и держал вперед - и мой корабль гордо прошел сквозь полуостров вчера же был вылет: если в одном бою берешь второй (сначало один, потом второй) корабль на абордаж и начинаешь обыскивать трупы, то вылетает в винду, если необыскиваешь - нормально. в винде пишет: ошибка engine.exe маленький глючок: при игре в кости, если у противника комбинация, короче: 123456, то при его ходе он перекидывает первый кубик. большое спасибо за игру!! |
| Alejo del Campo |
Feb 14 2009, 14:07
#569
...если в одном бою берешь второй (сначало один, потом второй) корабль на абордаж и начинаешь обыскивать трупы, то вылетает в винду, если необыскиваешь - нормально. Уберите офицера с перком "мушкетный залп", если перк взят у ГГ, то лучше переиграть с сэйва, когда данного перка еще не было. Вообще, игра ведет себя при абордаже без мушкетного залпа гораздо стабильнее, вылеты бывают примерно 1 на 30 абордажей или даже реже. |
| Radagast |
Feb 16 2009, 22:49
#570
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 30-December 08 Пользователь №: 18,780 |
Фуф, всё прочёл, с чистой совестью постю. Vista SP1, версия 1.2.12, играю за Блада.
Квест отбить у пирата жену горожанина. Взялся за квест не сразу, поэтому долго мотался по следам. Приплыл на Барбадос, зашёл в управление, там сказали, что пират отправился на Ямайку. Вышел, увидел перса, непохожего на горожанина, оказалось, что это и есть тот пират, появилась запись в журнале, что пират найден. Стал его ждать в море, но он не появляется. Плавал вокруг острова, стоял на месте - ничего. Зашёл в город, пират по-прежнему ходит там, начинаешь говорить, отмахивается, моль поговорили и хватит. Попробовал вытащить саблю, пират сам ко мне обратился с пустым окном диалога, и вылет из игры. Во второй раз такого не повторилось, зарезал его как свинью, квест закрылся. Опять загрузился, решил на всякий случай сплавать на Ямайку, там начальник управления сказал, что у него нет нужных мне записей. Поплыл обратно, в Бриджтаунском управлении то же самое, пират по-прежнему в городе, и видимо уплывать не собирается. Выполнял пару подобных квестов, пару раз надо было разыскать дружественные корабли, те сразу появлялись. Один раз пиратский, но он появился не как выделяющийся, а в составе группы из трёх пиратских кораблей, только посмотрев на название, понял, что от него не убегать надо, а на абордаж брать. Короче, плаваю вокруг Барбадоса, жду, что пират всётаки отплывёт. Сейв прилагаю. Сталкивался с такой траблой. Решил эту траблу так: забыл на время про этого пирата и ждал встречи с ним на глобалке в море, а невозле острова. Перехватил его аккурат возле Ямайки. Как вариант: попробуй, через месяц, снова найти его.. Прикрепленные файлы
Radagast_QuickSave.rar ( 729.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 214 |
| Джафар |
Feb 17 2009, 05:13
#571
Квест отбить у пирата жену горожанина. Сталкивался с такой траблой. Решил эту траблу так: забыл на время про этого пирата и ждал встречи с ним на глобалке в море, а невозле острова. Перехватил его аккурат возле Ямайки. Как вариант: попробуй, через месяц, снова найти его.. |
| Jason |
Feb 17 2009, 11:28
#572
Так я на глобалке и жду, и уже уплывал по другим квестам, он по-прежнему там. Я бы посоветовал забыть/забить на этого пирата и не париться. Они(пираты), если их застукать в городе, и даже если не разговаривать, поселяются там на неопределенно долгое время. Но в конце концов он уйдет в море. В последний раз у меня такой тихушник прожил не выходя из Сан-Хуана около игрового полугода (постоянно его там видел), ну и что... в итоге случайно поймал его на глобалке. Так что оставляйте охоту на него, поймаете при случае. Цитата Один раз пиратский, но он появился не как выделяющийся, а в составе группы из трёх пиратских кораблей, только посмотрев на название, понял, что от него не убегать надо, а на абордаж брать. И что, квест закрылся? Впервые такое слышу, чтобы корабль в поисковом квесте ходил в составе эскадры. Может, просто названия совпали? |
Feb 18 2009, 08:03
#573
Квест отбить у пирата жену горожанина. 1_Грузить сэйв до прибытия на Барбадос.Искать шип в окрестных бухтах.Если нет корабля-в ПУ,получить инфу и ждать на глобалке.Без экскурсий по городу с получением записи в СЖ. 2_Оставить квест в покое,уплывёт он с Барбадоса,со временем. Впервые такое слышу, чтобы корабль в поисковом квесте ходил в составе эскадры. Да,такого не бывает.Только если квестовый со случайным пиратским энкаунтером объединится в море. |
| Sakura |
Feb 21 2009, 19:07
#574
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 23 Регистрация: 14-April 07 Пользователь №: 7,148 |
Народ помогите в линейке Блада в квесте "Проблемма Хагторпа" нужно встретится за воротами с квестовым персонажем, но проблемма в том что он не воходит, вер. игры 1.2.12, что только не пробовал и загружаться на более ранний серв и даже 2 раза переигрывал с начало, но персонаж так и не выходит за ворота, подскажите плиз.
З.Ы. Вот сейв: Пользователь вздёрнут на рее за обращение в тех.поддержку с проблемами взломанной игры. Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 21 2009, 21:26 Прикрепленные файлы
Сейв.rar ( 385.73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 212 |
| langtemir |
Feb 22 2009, 19:21
#575
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 10-February 09 Пользователь №: 19,226 |
Дошёл до Механика. Поговорили, заплатил ему за корабль... дальше говорит иди погружайся... вышел на платформу феникс, захожу в каюту. Не доходя до костюма меня переодевают и я уже на платформе. Но дальше вообще никак. Все закрыто! на барк не вернуться, в воду тоже не пускают. Чо делать?
PS. Спс кстати игруха больше на вылетает) |
| SuvorOFF |
Feb 22 2009, 22:10
#576
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 53 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 18,414 |
| pozitiff4ik |
Feb 26 2009, 23:17
#577
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 13,375 |
Здравствуйте!
Не знаю, была ли тут такая проблема (поиск ничего не нашёл): в самом начале игры за Питера Блада невозможно обыскать трупы (убитый испанец в задании оружейника, а также труп Стюарта Уинтервуда) Попытайтесь встать в ногах у трупа... |
Feb 26 2009, 23:31
#578
Feb 27 2009, 05:20
#579
| pozitiff4ik |
Feb 27 2009, 14:33
#580
эмм... я, кажись, забыл упомянуть, что даже значок, команда такая не появляется...
завтра попробую переустановить, если не найду решение проблемы... |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 00:07 |
