| Ленин |
May 26 2008, 19:33
#21
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 89 Регистрация: 17-July 07 Пользователь №: 11,302 |
Ну вот... Так и играю... (актуализировано под КВЛ)...
Правило нулевое: При всем богатстве выбора, начальные навыки должны быть такими: Реакция, Выносливость и Обучение - по 10. Остальные - по 3. Из остальных, больше всего жалко Силу, но... Жертвовать энергией нельзя, выносливость - это жизнь, к тому же - растущая, а обучение - это вообще - самый важный навык. Правило первое: Если это - не Эспаньела, начинайте заново!!! Этот остров - единственный в своем роде! Три разных города (пиратский, испанский и французкий) - такого больше нет нигде... Сразу после этого Вам предстоит первая сэйф-лоодная (СЛ) задача - вам надо сесть на свой корабль, и обнаружить в бухте торговый корабль с грузом рабов. В первый раз я, в конце концов, нашел пинас с 1500 рабов и 1200 сереброа на борту (повезло!). В нагрузку к нему в бухте плавал военный барк... Второе правило: Помните, главное - экономия времени. В игре есть особенность - время идет с интервалом в 5 минут (в море - 6). Если на исходе этого интервала сохраниться, а потом - считаться, то интервал начнется заново! Поэтому вам предстоит решение следующей задачи - не тратя времени, добежать до пещеры, и начать охоту на скелетов. Правило третье: Перед переходом из локации в локацию – обязательно сохраняйтесь! Вам нужно спасать девушек от троицы негодяев! (Во всех локациях острова, кроме бухт и локации с колодцем). Правило четвертое: Ври истреблении скелетов Вам нужны, прежде всего, бретерские пистолеты и крутые шпаги/секиры!!! И то, и другое, при определенном опыте, видно по еще живым скелетам. Правило пятое: Как только обзаведетесь всеми видами оружия (испанской шпагой, корталесом и секирой + бретерская пушка), отправляйтесь в пиратское поселение – там Вы найдете мушкетную шахту! Дело в том, что изничтожение солдат в пиратском поселении имеет довольно интересные особенности: 1. После того, как убьешь всех солдат и выйдешь из локации, по возвращении найдешь не всех, а только: две пары караульных (у входа и у резиденции), трех мушкетеров и одного простого. Итого - восемь (хотя изначально их было десятка полтора). 2. Эта восьмерка уже не изменится НИКОГДА. На место убитого, после входа/выхода из локации придет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ. Таким образом, обшаривая убитых мушкетеров, имеем бездонную мушкетную шахту (для сейвлодеров) или (при желании) - бесконечный источник четырехствольных пистолей (у меня в Порто Принсипе один из стражников сгенерился с такой пушкой). 3. Точно БАГ - если в пиратском поселении, в котором уже безобразничал (где осталась только восьмерка из п.1) сохраниться-считаться, то все, кроме часовых, исчезнут. НО! Это происходит в одном случае из двух - строго последовательно (если сейчас они исчезают, то достаточно зайти-выйти на локацию, и они исчезать не будут...). Правило шестое: Зачем вам столько мушкетонов? Вы продадите их более, чем за 100.000 торговцу (дважды). Порядка 90.000 вы потратите на верфи, где купите тяжелый галеон (ТГ), вместимостью не менее 450 человек команды... (Сохранитесь перед торговцем и ловите свой ТГ. Кстати, в продаже могут быть любые корабли!!! Но они вам не особо нужны...). Примерно 130.000 уйдет на покупку 500 рабов (помните пинас в бухте?)... Помните! Продажа каждого вида товара тратит драгоценное время! На продажу трех колец разных видов уйдет в три раза больше времени, чем на продажу 13 мушкетонов! Поэтому не продавайте ничего, кроме них! Правило седьмое: Использование супербага. Зачисляем в команду рабов (пойдут как миленькие!). Находясь в локации "Выход в джунгли" испанского города, выбираем "Начать захват..." Появляются "враги" и "друзья". Вступаем в бой и стараемся сохранить как можно больше "друзей" (лучше - всех). Одержав победу в этой локации мы, по идее, должны идти в город и добивать стражу ("Мысли в слух" не работают). НО! Если мы сохранимся (уже перебив всех - это обязательно!) и считаемся, то "Мысли в слух" станут доступны! А в них - "Начать захват..." При выборе этого варианта, мы вызовем ЕЩЕ одну группу "врагов" и ЕЩЕ одну группу "друзей", при этом выжившие "друзья" на карте останутся и примут активное участие в бою... Самое смешное, что на корабле удваивается команда. Повторяя операцию, я достиг результата порядка 2000000000 чел... После следующего удвоения получился 0, но кто заставляет удваивать? Дело в том, что город можно брать хоть до бесконечности (когда достигаешь максимума - просто выходишь в соседнюю локацию и заходишь обратно, при этом количество команды вдвое УМЕНЬШАТЬСЯ. Будет генериться 1 враг и 10 другов... Потом можно снова увеличить количество, не уходя с локации. Зачем это надо? дело в том, что при каждом новом нападении на город растут Авторитет, Скрытность и, что самое приятное, НАВИГАЦИЯ. 100 навигации в первый день - это круто? А когда, после всех мытарств, вы зайдете-таки в город и дойдете до губернатора, то вам дадут еще и защиту (те же 100). Нормально? Если мало, то учтите, что после беседы с губернатором на флагмане появится еще и оружие, количество которого равно примерно... половине численности каманды!!! Загнать все это можно только в городе на этом же острове, поэтомувыбор островов не велик, но если вы на Кубе или Эспаньеле - милости просим в клуб миллиардеров... Правило восьмое: При наличии денег, поднять торговлю - дело одной минуты! Приходим на верфь, и покупаем компаньену самый дорогой корабль. Сразу же продаем обратно. Снова покупаем. Снова продаем. Время не тратится! Через н-ого количества перепродаж фрегата, торговля ГГ становится 100, еще сколько-то перепродаж - и уровень 100 становится у офицеров. У всех появляются дополнительные корабельные навыки. Неплохо! Правило девятое: Не спешим расставаться с огромной камандой! Понятно, что на глобалку с нею не выйдешь, но мы ведь никуда не торопимся, так ведь? Идем в таверну к контробандисту и забиваем стрелку. Сбываем товар (если дело происходит на Кубе - то то самое оружие - оно здесь - контробанда). Перед сделкой сохраняемся и смотрим, что будет. Во-первых очень советую разобраться с патрулем - у офицера ВСЕГДА есть ОТЛИЧНАЯ труба (то есть, она выпадает совсем не всегда, но если выпадет - то отличная - проверено несколько раз). Во-вторых обязательно ловим морской патруль, и желательно - потолще! Я словил БК, линкор и ТГ. Потратил на абордаж двух первых по 6 минут игрового (они не сдаются, но легче им от этого не становится - перевес 1:10). И - вуаля! В эскадре 3 толстячка... Зачем? Ну так кач же никто не отменял! Дело в том, что ТГ я долго не захватывал, а предоставил ему возможность вдоволь пострелять по моим кораблям. Когда они уже еле держались на плаву, я потопил его парой залпов. Что в итоге? Изрешеченая эскадра и почти 50 баллов ремонта... |
Ленин В.И.Ленин: Методы построения социализма в ГПК и КВЛ. May 26 2008, 19:33
Gaule Little s Dragon Вот что что, но турнир уж ни в кое... May 27 2008, 08:01
Little s Dragon
Жаль Ленин в турнире не участвовал :( В 1-м зада... May 27 2008, 08:21
Gaule Конешно жаль! В 1-м задании он вполне мог покр... May 27 2008, 08:40
Little s Dragon
С таким феноменальным упорством?! Да 100 пудо... May 27 2008, 08:43
Gaule Незнаю. Там его методами и 500 очков из 700 было о... May 27 2008, 08:59
Ленин Не знаю как там насчет очков :), но насколько я по... May 27 2008, 09:03
Little s Dragon
Не знаю как там насчет очков :), но насколько я п... May 27 2008, 09:10
Gaule Дык, такими методами на 2 месяца ни у кого не хват... May 27 2008, 09:20
Little s Dragon
По 100 в статы в 1-день + практически все барахло... May 27 2008, 09:45
Ленин
По 100 во все оружие и пистолеты за первые сутки ... May 27 2008, 09:52
Ленин По 100 во все оружие и пистолеты за первые сутки м... May 27 2008, 10:01
Chess Ну, рассуждая сколько бы Ленин баллов набрал в пер... May 27 2008, 09:49
Gaule
По 100 во все оружие и пистолеты за первые сутки ... May 27 2008, 09:53
А какая тренированность нужна? Скелетье все хилое... May 27 2008, 12:15
Gaule
Это еще что - я предпочитаю бить скилетов Танатом... May 27 2008, 10:05
Ленин
Ага. :) Ну очень занимательно все это! :)
... May 27 2008, 10:23
Little s Dragon
З.Ы. Я уже писал и повторю - Гавана и Порт-о-Прин... Jun 15 2008, 08:11
Legolas По поводу методов г-на Ленина применительно к турн... May 27 2008, 10:06
Gaule Предупреждаю - не для слабонервных...
На Эпаньеле ... May 27 2008, 10:37
Belphegor
Неправда! Насчет Эспаньолы не скажу, но на К... May 27 2008, 11:18
Gaule Belphegor
Я ж не категорично утверждаю. Тогда непо... May 27 2008, 11:29
Ленин
Belphegor
Я ж не категорично утверждаю. Тогда неп... May 27 2008, 11:55
Gaule Поставь КВЛ 1.2.3, поучаствуй в Грозе Морей - скуч... May 27 2008, 15:52
Shamane
Так и будет у вас в турнире десяток участников ... May 28 2008, 10:23
Little s Dragon Так и будет у вас в турнире десяток участников из... May 28 2008, 11:29
Ленин Можно выдвинуть в Олимпийский комитет предложение:... May 28 2008, 14:04
Волчонок
"КАК В ТАВЕРНЕ ОТЛИЧИТЬ ПРОДАВЦА КАРТЫ ОТ КО... May 28 2008, 14:21
Ленин
По оружию: у контриков оно очень плохое, а у прод... May 28 2008, 14:26
"КАК В ТАВЕРНЕ ОТЛИЧИТЬ ПРОДАВЦА КАРТЫ ОТ К... May 28 2008, 15:27
Ленин
Продавец карт, в отличие от контрабандиста никогд... May 28 2008, 16:14
Gaule
Ловит. Но если пересчитать пойманных ими мух, то ... May 28 2008, 16:26
ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЛОКАЦИИ ПЕРЕД ВОРОТАМИ С ЧАСТОКОЛ... May 28 2008, 16:34
Ленин
Такого быть не может. В локациях, "Городские... May 28 2008, 16:46
А захватить город - можно?
Если речь о поселения... May 28 2008, 16:58
Если речь идёт о посе... May 28 2008, 17:08
Ленин
Если речь идёт о поселениях (не имеющих порта), т... May 28 2008, 17:10
Кстати - у продавца карты ВСЕГДА есть пистолет, а... May 29 2008, 10:05
Shamane
Вот если бы Вы сами разработали условия проведени... May 28 2008, 16:26
Gaule :) Ленин
Глубоко и искренне извиняюсь, обещею сл... May 28 2008, 14:46
Ленин
:) Ленин
Глубоко и искренне извиняюсь, обещею сле... May 28 2008, 14:54
Gaule
А на вопрос ответить слабо? ;)
Слабо. Никогда ... May 28 2008, 14:59
Ленин
Слабо. Никогда даже не задумывался :blink:
Тогда... May 28 2008, 15:06
Tymofei КАКОЙ КАМЕНЬ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НЕЛЬЗЯ НАЙТИ У М... May 28 2008, 15:10
Ленин
Изумруд
Вот и я так думал. В КВЛ - так и было...... May 28 2008, 15:13
Tymofei "КАК В ТАВЕРНЕ ОТЛИЧИТЬ ПРОДАВЦА КАРТЫ ОТ КОН... May 28 2008, 14:55
Ленин
Спекулянт (продавец карт) не пьет.
Пьет, своло... May 28 2008, 14:57
fire_man
Подойти и нажать F12 :), но ты конечно о другом. ... May 28 2008, 15:47
Belphegor
Только что решил проверить (не знал ответа, но в... May 28 2008, 17:19
Reserved Дело в том, что если за основу брать уровень ... Jun 10 2008, 03:18
Какая нафиг система :blink: , тупой S/L :angry: .... Jun 16 2008, 16:25
Storm сюда он заныкивает все фишки и " дырки ... Jun 16 2008, 18:51
Tymofei Какая нафиг система :blink: , тупой S/L :angry: . ... Jun 16 2008, 18:57
сюда он заныкивает все фишки и " дырки ... Jun 16 2008, 21:24
Mihas
А одну из главных дырок :blink: он так и не наше... Jun 17 2008, 07:42
Little s Dragon
1. насколько я смог понять данная тема должна был... Jun 17 2008, 09:23
Mihas
1. Эта тема кроме того учит как делать не надо, ч... Jun 17 2008, 16:17
Shamane
Меня в этой теме поражает не столько рекомендации... Jun 17 2008, 16:52
Mihas
Не скажи ;) Темка очень полезна для разрабов (в... Jun 17 2008, 17:23
Storm думаю, Ленину на одну операцию потребуется, эдак, ... Jun 17 2008, 11:25
Не скажи ;) Темка очень полезна для разрабов (в... Jun 19 2008, 09:08
OVAINA Не совсем по теме о которой здесь все пишут, но св... Oct 26 2008, 00:54
Reserved Эта Америка открыта уже в глубокой древности.Можно... Oct 26 2008, 09:54![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 21:12 |
