> Обсуждение идей для аддонов на базе ГПК, Для команд, получивших код, и всех страждущих изменений
сообщение Oct 18 2008, 16:58
Несколько команд имеют код и в подполье разрабатывают уже не один месяц свои творения продолжений, изменений, фич.
Уместно, как и темой по К4, пообсуждать и проанализировать изменения, благо это не игра с нуля и понятно, что можно сделать и доделать более конкретно.
74 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Ответов(220 - 239)
сообщение Nov 18 2008, 04:14
Сообщение #221
Помните такую рекомендацию, что линейки нужно начинать с 20-го уровня ГГ?
Так вот, на эту рекомендацию многие плюют и проходят квест ГПК до 10-го уровня ГГ и всю пиратку до 20-го уровня!
Баланс предметов, оружия, кирас и костюмов надо выстроить так, чтобы ни один геймер в боёвки уровня бухты Косумель даже дёрнуться не смел до 30-го уровня! А на штурм Панамы мог отважиться идти только на предельном уровне ГГ.
Vinnie
сообщение Nov 18 2008, 04:17
Сообщение #222
MusicMan
Пользователь №: 6,815
Цитата(metazot @ Nov 18 2008, 04:07) *
Но также очевидно, что ни один костюм не сможет обеспечить защиту на уровне железа,
Я не предлагаю давать костюму защитные свойства кирас, можно защиту с него вообще убрать. Но согласитесь, есть просто одежда, а есть одежда, которая специально подобрана для удобства движений, сделанная из лучших материалов на заказ и не сковывающая эти самые движения. Соответственно, в ней меньше устаешь. Соответственно, тратишь меньше энергии. Но поскольку, я думаю, сложно сделать привязку на меньшую затрату энергии, то легче дать такой одежде просто бонус к энергии smile.gif. Также такой костюм может защитить от крита не в силу прочности, а в силу легкости и, как следствие, повышенной верткости smile.gif.
Цитата(Tymofei @ Nov 18 2008, 04:07) *
Имеется в виду дворянский костюм, как я понял?
А почему не мундир?
Все же мундир по теме ближе будет к приличной защите для фехтовальщика.
Дворянское платье (суровое ИМХО) больше пыль в глаза пускать предназначено.
А если я пират, злой и беспощадный smile.gif? То какой тогда мундир smile.gif ?
сообщение Nov 18 2008, 04:18
Сообщение #223
Цитата(Vinnie @ Nov 18 2008, 03:55) *
4. Самая крутая кираса также защищает от крита, дает защиту, допустим, 30-40 процентов, но убирает, скажем 20 процентов энергии.
Нет! Самая крутая кираса должна давать невысокую защиту, но иметь малый вес и не давать минусов!
Vinnie
сообщение Nov 18 2008, 04:21
Сообщение #224
MusicMan
Цитата(m-traxx @ Nov 18 2008, 04:14) *
Баланс предметов, оружия, кирас и костюмов надо выстроить так, чтобы ни один геймер в боёвки уровня бухты Косумель даже дёрнуться не смел! А на штурм Панамы мог отважиться идти только на предельном уровне ГГ.
Ну вот по оружию я уже предложил. По кирасам предлагаю то же самое (просто скилл не помню), чтобы геймер во всех видах кирас побегал, а не сразу в крутых.
И, кстати, ограничение на кирасы можно завязать не на скилле, а на номинальном количестве той самой энергии. Для более крутой кирасы нужно больше фактической энергии. чтобы ее надеть. Т.е. прямая привязка к рангам и Статам. А если мало очков вложил в стат, отвечающий за ОЭ, то фиг тебе, все кирасы использовать не сможешь и уж отгда-то костюм по-любому будет в цене smile.gif.
Тогда в чем ее свойственное отличие от костюма? Грань теряется.
Сообщение отредактировал Vinnie - Nov 18 2008, 04:22
сообщение Nov 18 2008, 04:26
Сообщение #225
У неё есть отличие! Она - эксклюзив, который добыть очень-очень-очень сложно!
Защита без минусов - серьёзный бонус!
А костюмы должны быть в продаже, дорого, но в продаже... иначе в них смысла ноль!
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 04:29
Vinnie
сообщение Nov 18 2008, 04:46
Сообщение #226
MusicMan
А ты не забыл, что денег в игре куча 5.gif ? Не думаю, что стоит пускать костюмы в продажу.
Цитата(Tymofei @ Nov 18 2008, 04:34) *
Внес правки в табличку:
Так уже привлекательнее?
1. Мне сложно многое понять, там еще какие-то перки даются и проценты всякие. Мое ИМХО, с остальных костюмов убрать вообще боевые свойства и оставить их чисто целевыми. А на фехтовальный давать только фехт-бонусы.
2. Осталось вспомнить, что дают Реакция и Выносливсть smile.gif - я не помню, и сколько дает единица. ИМХО, если это возможно, лучше все-таки чисто в энергию писать, а то, если я 10-ку реакции поставлю при распределении, то бонуса не получу же? smile.gif
Вот! Вот так нужно:
И как надетая кираса может давать бонус к переносимому весу? Наоборот же, по идее smile.gif. Мне кажется, для нее и защиты без минусов вполне достаточно, тогда будет баш на баш: энергия костюма против защиты кирасы smile.gif.
Сообщение отредактировал Vinnie - Nov 18 2008, 04:49
сообщение Nov 18 2008, 04:50
Сообщение #227
...если я 10-ку реакции поставлю при распределении, то бонуса не получу же? smile.gif
Видел я тут уже и ответ:
сообщение Nov 18 2008, 04:53
Сообщение #228
-50% урона - это полный танк и тогда уже плевать на -1 в реакцию и выносливость!
-35% у дорогой кирасы... это как в оригинале, но этого многовато! Опять танк! Она будет оправдана, если боёвки будут совершеннейшая жесть, а такого нам никто не обещал, пока.
Это стрёмное свойство о сдаче без боя кораблей на 1 класс ниже корабля ГГ надо убрать!
В игре полно караванов из 6 кораблей 4-го класса. Выходя на корвете, получаем халяву на каждом шагу!
Цитата(Tymofei @ Nov 18 2008, 04:50) *
Вот, теперь ищи трояна другими средствами!
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 04:53
сообщение Nov 18 2008, 04:55
Сообщение #229
Цитата(m-traxx @ Nov 18 2008, 04:51) *
Звиняйте, комрады!
Просто мой любимый хостинг на профилактику закрылся... а этот первым в поисковике оказался.
Я пока о принципе говорю. Сами цифры, как и вес кстати, нужно еще десяток раз проверять.
В последнем варианте я -2 поставил.
сообщение Nov 18 2008, 04:58
Сообщение #230
А ты не забыл, что кучу денег в игре надо постараться устранить!
При -2 выходим на фрегате и имеем ту же хрень! При -3 выйдем на линкоре!
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 04:59
metazot
сообщение Nov 18 2008, 05:01
Сообщение #231
Заслуженный КорсарЗаслуженный ХудожникСоздатель Модов к ГПК
Пользователь №: 14,541
Может влияние Мундира можно как то на абордаж завязать?
Сообщение #232
Читаем (дословно):
Цитата(Tymofei @ Nov 18 2008, 02:31) *
Не факт, что в аддоне игрок с такой же легкостью сможет продать на любой верфи любое количество призовых судов.
вариации слова "любой" - ключевые.
сообщение Nov 18 2008, 05:06
Сообщение #233
Цитата(Tymofei @ Nov 18 2008, 05:01) *
Читаем (дословно):вариации слова "любой" - ключевые.
А товар? А рабы из пленных? Рабы будут халявными, рабы!
300-450 халявных рабов с одного галеона!
Три галеона и уже 1000 халявных рабов!
Сколько это даст на контре!?
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 05:10
Vinnie
сообщение Nov 18 2008, 05:12
Сообщение #234
MusicMan
А в чем связь smile.gif ? Не улавливаю. И это, кстати, при условии, что вы возьмете на вооружение систему ограничения носки кирас по количеству ОЭ, чего я, конечно же, очень советую smile.gif.
Попытаюсь объяснить на пальцах свой принцип видения:
Отталкиваться надо, действительно, от самой дорогой кирасы. Априори предположим, что она без минусов. Ровняем ее с костюмом. В итоге:
-костюм защищает от крита в силу легкости и верткости персонажа в нем
-кираса защищает от крита в силу прочности
Пока равно.
-костюм дает, скажем, 30 процентов к энергии
-кираса дает, скажем, 30 процентов к защите
Уравняли. Таким образом, выбор происходит по двум ипостасям: 1) визуально 2) защита, или возможность долго и неистово махаться, что кому ближе.
А с остальными кирасами пляшем уже отсюда. Т.е. по балансу остальные кирасы надо подгонять так, чтобы они точно были хуже самой крутой, тогда, по логике, они будут и хуже костюма.
Это основной принцип. Конкретные значения я сказать не могу, так как не в курсе специфики аддона, да и саму игру помню плохо. Кстати, хочу заметить, что необязательно это будет костюм дворянина, может и мундир, я просто не видел вариантов, мне сложно обозначить нужный экземпляр smile.gif. Оставшиеся же 2 костюма оснастить свойствами, не имеющими отношения к бою, то есть затачивать спецом под другие функции.
Все равно, ИМХО, костюмы должны быть раритетом, как и крутая кираса. Они уникальны, у них уникальные свойства, они не являются градацией друг друга, как кирасы, потому эксклюзив smile.gif.
ЗЫ. По поводу хостингов:
http://ipicture.ru/
http://savepic.ru/
Сообщение #235
Давай это свойство Мундира на патент "завяжем": есть патент - есть сдача без боя.
С другой стороны: есть патент - нет контры. Не с руки преступности местной со служивым сделки проворачивать. Опасаются они.
Цитата(Vinnie @ Nov 18 2008, 05:12) *
По поводу хостингов...
Мерси!
Переложил:
Сообщение отредактировал Tymofei - Nov 18 2008, 05:20
сообщение Nov 18 2008, 05:27
Сообщение #236
Кроме того, что в игре безобразное количество денег, дык эти долбаные деньги ещё и тратить некуда!
Дайте возможность тратить!
На дорогущие костюмы, на дорогущее оружие, на дорогущие корабли, на взятки... и ещё чёрт знает на что... но дайте возможность тратить!
Тогда у меня будет смысл зарабатывать, тогда у меня появится ещё одна мотивация!
Дайте мне возможность купить почти всё и тогда я буду стремиться грести деньги лопатой, но мне их будет не хватать!
Точно! Классно!
Наличие каперского патента лишает возможности контрить! Здорово!
Но в ККС не будет нац. линеек! На кой фиг тогда каперский патент!? blink.gif
Vinnie
Сообщение #237
MusicMan
Уже говорили о том, что это не спасет. Купи ты хоть дом моделей себе, денег меньше не станет smile.gif. Нужен алгоритм убытка и меньшей прибыли, чтобы убавить денег. Так что костюм какой-то здесь не роляет, не будем ударяться в софистику и масло масленое. ИМХО, стоит решать проблемы по мере поступления smile.gif.
metazot
сообщение Nov 18 2008, 05:37
Сообщение #238
А без него свойства Мундира проявляются не полностью. Для сдачи в плен помимо шмотки нужна официальная бумага с гербом.
сообщение Nov 18 2008, 05:51
Сообщение #239
Он сроляет за 20 миллионов, при нынешнем ненормальном балансе!
Мне придётся пару месяцев грабить, чтобы купить такой костюм!
Неопытному игроку придётся грабить пару лет!
Если будут крутые расходы на крутые покупки, то мы сможем купить всё!
Но придётся попотеть изрядно!
А потом опять потеть на новые покупки!
Когда я говорю дорого, то ты думаешь сотнями тысяч, а я миллионами!
Ты скажешь, что костюм не может стоить миллионы!?
А я скажу, что ни один пират миллионами и не грабил!
Но в этой игре, пока, другой баланс!
Ей нужна ещё инфляция и девальвация...
Но возможность тратить прежде всего!
Да! Не плохо! Имея парадный мундир + каперское свидетельство мы получаем чит по добыче рабов, но лишаемся возможности сбыть их контрой! Это замечательно!
Мы ищем новый рынок сбыта!
Бермуды - тривиально! Там можно продажу и запретить!
Нам нужен по-настоящему новый рынок сбыта рабов!
Это повод и для квеста, и для взяток, и ещё для чего угодно!
Новый рынок сбыта рабов - это вообще сильный ход, даже без чит-костюма wink.gif
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 06:02
Vinnie
сообщение Nov 18 2008, 06:02
Сообщение #240
MusicMan
Не, ну это несерьезно, ИМХО smile.gif. Не должен патент влиять на мою возможность заныкаться в бухте с контриками - не на лбу же он у меня приклеен.
Раз уж речь зашла о ролеплее, думаю, пора перейти к моей идее номер три:
Структура гильдий. Где я опять же опираюсь на опыт столпов РПГ. Гильдии со своими квестовыми линейками, нюансами, карьерной лестницей, плюсами и минусами. Чем больше гильдий, тем лучше.
Попытаюсь обрисовать принцип противопоставления:
Как известно, ГГ у нас в игре может быть, как минимум, двух видов: хорошим и плохим, т.е. положительным и отрицательным. Точно так же мы разделим возможность вступать в гильдии - в зависимости от репутации и выбранного пути.
Пример.
Есть две гильдии - гильдия торговцев и общество контрабандистов (названия вольные).
Первая требует положительной репы для вступления, вторая - отрицательной. Т.е. ГГ придется сделать выбор, и то, и другое он пройти не сможет.
Допустим, квестовая линия гильдии торговцев состоит в противодействии тому самому обществу контриков. Оказывается у торговцев тоже длинные руки, есть свои шпионы и агентурная сеть. С помощью вас будут наносится точечные удары по деятельности контрабандистов, аресты, уничтожения локальных убежищ, сборы улик, раскрытия схем и т.д. и т.п. Но от простого исполнителя вы сможете в итоге вырасти до ...хрен его знает кого smile.gif.
Напротив же, контрабандисты нацелены на полный охват своей структурой торгового ареала: подкупы должностных лиц, вымогательство, запугивание торговцев и ликвидация особо честных вкупе с перехватами торговых путей - вот чем предстоит заниматься члену благородного общества контрабандистов.
Теоретически, можно постоянно менять репу и вступить и туда, и туда, но квесты будут пересекаться и противоречить друг другу и далеко вы в карьере не продвинитесь, ибо помимо репы можно также задействовать "уважение" гильдии, на которое вполне влияют направленные против ее членов действия.
В итоге, чем дальше вы двигаетесь по линейке, тем сильнее меняются условия. Допустим, если вы - контрабандист, то к концу линейки у вас будут хоршие выгодные условия для контры, но вот в магазинах будут продавать далеко не все и по очень невыгодным ценам.
А если вы - торгаш, то купцы в итоге будут давать вам нехилые скидки, однако контрики барыш будут давать небольшой, да и то не всегда соглашаться.
И таких примеров может быть масса. Тайная полиция и гильдия убийц. Охотники на пиратов и ликвидаторы охотников. Испанская церковь и племя Мумба-Юмба, противоборствующие между собой smile.gif. Охотники за древними сокровищами и хранители гробниц. Да все что угодно, выбирай на вкус. Главное, побольше и поинтересней smile.gif.
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 07:50
