Nov 13 2008, 14:32
#21
Народ, нужна помощь в одной интересной задаче для нужд игры про "кораблики" не на стром-2.х
Уперся в генерацию (роботом) дна (мелей) Дано: Есть матрица, например, 64х64 или 100х100, не важно, хоть 100х60 клеток. Значение клеток - это глубина в метрах. Для простоты считаем до 7 метров, далее для корабля не важно - "нет дна". То есть 1 2 3 4 5 6 7 видов значений. переходы глубин плавные, то есть 1-2 2-3 и тп, 1-7 или 1-3 быть не может. Рандомно задаются: - место мели в матрице - размер и форма мели - ширина полоски перехода на каждую глубину (то есть ширина 1-2, 2-3... можно одну на всех - это частный случай) - число мелей (они могут быть в нескольких местах или накладываться, тогда переходы будут 1-2-3-4-3-2-1 или 1-2-1, зависимо от расстояния) Требуется Алгоритм генерации мелей амебообразной формы (из значений 1) с плавным переходом в 7 Решение ??? Какие есть идеи? Понятно, что вариант наколбасить все ручками рабочий - редактор такой сделать не вопрос, он у мя уже почти готов. Но хочется, чтоб само делало, каждый раз разное |
ALexusB Математическая генерация дна моря (глубины) Nov 13 2008, 14:32
os_ Если я правильно понял, то координаты точек по пер... Nov 13 2008, 20:35
Belphegor Попробовал смоделировать в эксельке. Не до 7, до 5... Nov 13 2008, 21:55
ALexusB 2Belphegor
Спасибо! Похоже, что нужно - дейст... Nov 13 2008, 22:40
Destynar Можно попробовать сделать аналог топографической к... Nov 13 2008, 22:45
ALexusB 2Destynar
Это и нужно - другое дело алгоритм всего... Nov 13 2008, 23:07
Destynar Ну например:
Есть клетка матрицы (100x100), с коор... Nov 13 2008, 23:30
Belphegor
А как? там же во втором круге уже 16 точек, потом... Nov 13 2008, 23:43
Destynar g (глубина) - тут выбирается на повышение идет гру... Nov 13 2008, 23:54
ALexusB Поправка - в идеале это должно генерится за разумн... Nov 14 2008, 00:07
Belphegor А нельзя сетку использовать не квадратную, а шести... Nov 14 2008, 00:40
ALexusB Теоретически можно, но не в моем случае
Упраылять... Nov 14 2008, 09:45
Serginio Искомый (генерируемый) объект имеет критическую кр... Nov 14 2008, 15:21
Belphegor Ну погоди, по 8 направлениям... А промежуточные кл... Nov 14 2008, 15:42
Ну погоди, по 8 направлениям... А промежуточные к... Nov 14 2008, 16:18
Belphegor
Нифига не понимаю. :huh: Главное, чтоб Алексус ... Nov 14 2008, 17:40
Нифига не понимаю. :huh: Главное, чтоб Алексус ... Nov 14 2008, 18:44
Belphegor Это я ступил. Сперва понял правильно (прибавлял), ... Nov 14 2008, 19:02
2 _
[i]вокруг точки со значением 3 могут нахо... Nov 14 2008, 19:35
Я тоже не догнал
Точнее, подход от высоты (1) в ... Nov 14 2008, 19:28
Belphegor Сделал копию своей модели в Фотошопе.
Все еще квад... Nov 14 2008, 20:41
ALexusB Сделал квадратами от 7 к 1
http://online.seaward.r... Nov 14 2008, 22:12
Tymofei Пирамиды получаются, потому что весь расчет работа... Nov 15 2008, 00:30
Не годится :(
нужны фарватеры - это же все для ко... Nov 15 2008, 02:01
ALexusB Начал понимать подход с реперными точками - да, мо... Nov 15 2008, 12:36
ALexusB Дело сдвинулось.
Метод с реперными точками и решет... Nov 19 2008, 22:25
Дело сдвинулось.
Метод с реперными точками и реше... Nov 20 2008, 13:03
ALexusB Все верно- плоскость и есть. матрица двумерная. Зн... Nov 20 2008, 13:27
... Значение и есть глубина.
...Если отойти от м... Nov 20 2008, 13:41
os_ 2 варианта генерации поверхности дна. Dec 11 2008, 15:37
Конкретная... Dec 11 2008, 18:03
ALexusB Наглядно, спасибо.
А если от середины плясать а н... Dec 11 2008, 17:16
os_ Можно и от середины плясать. Но для меня не совсем... Dec 11 2008, 19:55
ALexusB PHP - это http://ru.wikipedia.org/wiki/Php язык п... Dec 11 2008, 20:15
os_ ИМХО оптимальный вариант:
Создать несколько базовы... Dec 15 2008, 14:48
Надо ещё учесть, что ос... Dec 15 2008, 16:35
Scatimon
Ну и будут опять одни ... Dec 16 2008, 09:27
os_ Спрайты могут применяться для оптимизации графичес... Dec 16 2008, 15:29
Спрайты могут применяться для оптимизации графиче... Dec 16 2008, 17:57
ALexusB Оно (дно) и сейчас в моей двиге не плохо смотрится... Dec 21 2008, 16:42
TAHAT Человек на твоей задаче магистерскую работу защити... Dec 21 2008, 22:41
ALexusB Спасибо за статью!!!
накидаю несколько... Dec 22 2008, 16:22
ALexusB Получилось
http://dev.seaward.ru/File/MapEdit_1.sw... Dec 22 2008, 22:44
N.tony Если я не сильно поздно, я бы тоже предложил :)
Е... Jun 6 2009, 13:41
Tymofei Если я не сильно поздно, я бы тоже предложил :)Мул... Jun 6 2009, 14:02
Мулька в том, чтобы визуально отображались матема... Jun 6 2009, 14:11
ALexusB Сохранать нагенеренное == рисовать руками (с испол... Jun 6 2009, 21:36
Сохранать нагенеренное == рисовать руками (с испо... Jun 6 2009, 23:08
N.tony Как я и предполагал, если коэффициенты смещения по... Jun 9 2009, 00:40
ALexusB Результат впечатляет, особенно анимированное масшт... Jul 4 2009, 19:12
Serginio Мелей в сумме должна быть не более 20% карты и дол... Jul 4 2009, 20:08
Мелей в сумме должна быть не более 20% карты и до... Jul 4 2009, 23:00
Serginio Если под мелями тут имеется в виду любая точка с в... Jul 4 2009, 23:22
ALexusB Тоже делал, делал по 20-30 высот и обрезал по 7, т... Jul 4 2009, 21:31
Serginio Тоже делал, делал по 20-30 высот и обрезал по 7, т... Jul 4 2009, 21:47
ALexusB Анимация воды на флаше. Линки давал когда-то, раз ... Jan 2 2011, 23:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 02:30 |
