> Обсуждение модификаций КВЛ и ГПК., запросы на создание тоже тут
alexutel
сообщение Dec 25 2008, 10:17
Пользователь №: 12,805
Здравствуйте!поставил себе мод реблэйдинг,меч катана заменяет цербер,не очень реалистично,по квесту аскольда и в пиратской линейке,испанские муштандоиды в пирамиде(аскольд) и в джунглях(набег на панаму)гоняют с катанами biggrin.gif !
58 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов(280 - 299)
сообщение Jan 15 2009, 15:32
Сообщение #281
Цитата(Tymofei @ Jan 15 2009, 15:29) *
Хто? Я?
сообщение Jan 15 2009, 15:39
Сообщение #282
Цитата(Kamil @ Jan 15 2009, 17:13) *
Народ, 15 число сегодня, а где патч ???
Сказано ведь "предварительная дата выхода патча".
К тому же прабла с серверами у СтарФорса до сих пор не решена. чат Либерталии инфа от туда, ждите одним словом.
ugeen
сообщение Jan 15 2009, 15:40
Сообщение #283
Из: 105-ый элемент таблицы Менделеева
Пользователь №: 2,269
кормовые и носовые можно и не трогать .. рандомным делать только бортовые орудия (ясно что количество левобортных должно быть равно количеству правобортных орудий ) .. Вопрос в том почему не катит : в том что долго и нудно перерисовывать все модели под разное количество орудий (что конечно более аккуратно но и увеличивает вес ресурсов) или в том что это неимоверно_муторно/двиг_не_позволяет на Штормовских скриптах осуществить ? Можем же например взять базовую модель фрегата у которой 40 пушек и сделать 3 доп. модификации с 38-ю, 36-ю и 34-мя пушками например (и не увеличивать кол-во больше 40-а), кормовые и носовые пушки при этом не трогать вообще, при этом базовые значение скоростей могут быть например 13 узлов (для 40-а пушечника), 14 - для 38-и пушечного и далее в сторону увеличения (все цифры ес-ссно взяты с потолка) ..
Blood5
сообщение Jan 15 2009, 16:50
Сообщение #284
Из: Россия, город Пенза
Пользователь №: 18,258
На это можно и "забить"...
Дело в погонных (носовых) и кормовых орудиях.
ИМХО эти носовые орудие не нужны то в общем(щебёка-исключение), так как от них только паруса ломаются, а толку мало!
Кормовые я использую только если не охото всаживать борт в лоханку, которая потонет от одного выстрела.
Так что тут страшного ни чего нет! Те кто играют, те будут играть, а кто ищет место критики, он его и в "Косынке" найдёт!(ИМХО)
сообщение Jan 15 2009, 17:05
Сообщение #285
У кого паруса ломаются?
У меня от носовых не ломаются - я носовыми стреляю в режиме боевых парусов.
А я использую весь арсенал, в зависимости от ситуации.
Но раз уж речь идёт о возможном рэндоме количества орудий, то носовые и кормомовые пушки можно не трогать в этом рэндоме.
Капитан DRAG
сообщение Jan 15 2009, 17:33
Сообщение #286
Из: Океан Казахстан. Море Семипалатинск. Каюта Фрегата Морской Дьявол
Пользователь №: 11,275
Можно сделать модел шипа отдельно, а пушки отдельно. Тогда при выпадании корабля с малым количеством орудий просто будут пустые порты smile.gif
сообщение Jan 15 2009, 17:43
Сообщение #287
А при выпадании корабля с большим количеством орудий?
сообщение Jan 15 2009, 17:56
Сообщение #288
Они будут расти из палубы, как у ёжика. smile.gif Так можно до многого договориться... wink.gif
Волк-одиночка
сообщение Jan 15 2009, 18:34
Сообщение #289
Пользователь №: 18,189
Капитан DRAG дело говорит. Просто существующее кол-во орудий надо принять за максимум и все. Если кому нужны советы реализации - подскажу.
сообщение Jan 15 2009, 19:19
Сообщение #290
Но рэндом только на уменьшение количества орудий будет не так интересен, как полноценный рэндом?
Я не говорю, что это плохо... это тоже хорошо, но всё-таки рэндом в обе стороны был бы лучше wink.gif
Кстати, тут были посты о некорректном отображении текстур твоей гафельной шхуны в ГПК, даже при установленном люггере Соника.
Подскажи решение проблемы.
Вот пост:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=266227
Сообщение отредактировал m-traxx - Jan 15 2009, 21:18
Sphynx
сообщение Jan 15 2009, 19:29
Сообщение #291
Пользователь №: 15,239
Просьба к авторам Reblading 1.2:
Ребят, не могли бы вы в модели "солдатской шпаги" из К3 приделать дополнительные дужки и скруглить чашечки, как на рисунках ниже, чтоб было больше похоже на валлонку(она у меня стоит на вместо урагана)?
PS. Огромное спасибо за обалденную модель паппенхаймера!!!
Blood5
сообщение Jan 15 2009, 19:37
Сообщение #292
Цитата(m-traxx @ Jan 15 2009, 19:19) *
Но рэндом только на уменьшение количества орудий будет не так интересен, как полнценный рэндом?
Кстати, тут были посты о некоректном отображении текстур твоей гафельной шхуны в ГПК, даже при установленном люггере Соника.
1. Надо исходить из того, что возможно на данном этапе без полнейшей переделки игры.
2. Поставить "отечественную" шхуну 1.gif . Другого ни чего не подошло.
А я и не говорю, что у меня паруса рвутся! Такая проблема у моих компаньонов, что ведёт к снижению нужной скорости в бою и дальнейшей починке. Так же не очень интересно, когда противник "носом" тебя обстреляет, а потом тащится как черепаха. С ним даже сражаться без антуража. Я не говорю, что я великий флотоводец, отнюдь нет! Но, простите за хотелку, очень охота, как в фильме ПКМ, подойти борт к борту и просто стоя на месте обстрелять друг друга 1.gif!
Даже если была бы возможность рэндомного кол-ва орудий, это всё равно будет то же, что и делать из пластмассы железо(дурацкий пример, но он как нельзя ксати). Много реализму это не прибавит, а гемора аддонщикам навалом.
Я разве хоть раз говорил про "реализм"!? blink.gif Я всегда говорил, что плевать хотел на "реализм"!!!
m-traxx , извините! Возможно не правильно Вас понял!
сообщение Jan 15 2009, 19:48
Сообщение #293
Меня интересует, в данном случае, только играбелность.
Рэндом кол-ва орудий - это интересно.
Это будет серьёзно разнообразить привычные(и уже скучноватые) статы судов wink.gif
RS_Bonaventur
сообщение Jan 15 2009, 21:10
Сообщение #294
Из: Red Squadron
Пользователь №: 4,551
Цитата(m-traxx @ Jan 15 2009, 15:26) *
Что есть вес игры, в данном случае???
Системные требования? Но они сейчас невысокие.
Наплевать, ненаплевать... Ведь за кораблями потянутся форты а потом и пистолеты с рандомным числом дул появятся. smile.gif
сообщение Jan 15 2009, 21:28
Сообщение #295
Цитата(Sphynx @ Jan 15 2009, 19:29) *
Ребят, не могли бы вы в модели "солдатской шпаги" из К3 приделать дополнительные дужки и скруглить чашечки...
При наличии времени.
Потому как фактически это будет замена модели...
Цитата(RS_Bonaventur @ Jan 15 2009, 21:10) *
Ведь за кораблями потянутся форты...
Это корабли обычно к фортам тянутся.
Никто форты трогать не предполагал.
Волк-одиночка
сообщение Jan 16 2009, 08:27
Сообщение #296
Безусловно. Но, как уже было метко подмечено, не растить же лишние пушки из палубы... smile.gif
Хотя если без шуток, то и этот вопрос конечно легко решается. Просто дополнительными орудиями надо ставить не здоровенные пушки, а небольшие ручные, которые можно лепить прямо на фальшборт.
Касательно моей шхуны - не знаю почему не затекстуривается. Для нормальной работы, текстура luggerVML должна лежать в папке с остальными текстурами. Повторяю, у меня все работает.
Можно попытаться решить так: открыть во вьювере модель рангоута, которая не затекстуривается, там посмотреть, какая текстура для него прописана, и проверить наличие этой текстуры в папке с игрой. Если все нормально, не может не работать...
сообщение Jan 16 2009, 12:34
Сообщение #297
Ребята, вы забываете постулат: "Лучшее - враг хорошего".
Скорость, манёвр, бейд, корпус, трюм, команда, мощность орудий - рандом.
МАЛО! Давайте сделаем не просто рандом, а сделаем полноценный геморрой.
Ну давайте сделаем, что при максимальном количестве пушек для типа=const, комплектация ими была - рандом. Т.е. для корвета максимальное количество орудий = 32, но встреченные корабли могут быть просто недоукомплектованы.
SuvorOFF
сообщение Jan 16 2009, 13:18
Сообщение #298
Пользователь №: 18,414
Жду, не дождусь патча... rolleyes.gif Возник вопрос к уважаемым мододелам. Модели Эспинозы и Балантре ( экс Блад ) исчезнут, или переедут в херо дэскрайб ? Просто модели очень удачные ( а с текстурами Metazota вообще заглядение ) то жаль было бы их не увидеть 6.gif . Ещё вопросец : а смена анимации доступна для всех жителей игры ? или только для 3 ГГ ( тоже по поводу херо дескрайба ) Ну и напоследок, на картинке видел Дугласа в синей форме, а после установки недавно вылаженного мода, Дуглас стал обычным английским мушкетёром ( на абордаже даже путаю lol.gif ) . В патче это изменится ? ( будет синим ? )
metazot
сообщение Jan 16 2009, 13:50
Сообщение #299
Заслуженный КорсарЗаслуженный ХудожникСоздатель Модов к ГПК
Пользователь №: 14,541
Модель Эспинозы (действительно, одна из лучших) будет плотно задействована в сюжете ККС. Поэтому в ККС (а соответственно и в патче) ни офах ни в ПГГ ее клоны пока не планируются.
Модель старого Блада (Балантре в Рокировке) как раз задействована в качестве третьего ГГ - Вилли Патерсона. Я его варианты экипировки уже выкладывал в этом топике раньше.
Тема Шотландии, обозначенная в типаже Балантре, получила развитие в типаже Патерсона.
Все три новых ГГ ККС вместе с обновленными костюмами и кирасами будут доступны уже в патче.
Я уже говорил, что приказать взять мушкет геймер сможет только ГГ. Для абордажников такая команда не предполагается. Т.е. нанятый офицер имеет неизменную анимацию - либо стандартную, либо мушкетерскую.
Ну по цветовой гамме дефолтный Дуглас все же отличается от новых английских мушкетеров. smile.gif
У нового Дугласа будут другие цвета. На последнем рабочем скрине он крайний справа.
Но мысль услышана. Если выход патча затянется, я размещу для желающих отдельным модом 4-х обновленных офицеров (без Даниэль), включая Дугласа. Эти типажи модифицированы только в рамках ретекстура, модели и анимации сохранены из ГПК, поэтому их установка не потребует начала новой игры.
сообщение Jan 16 2009, 16:07
Сообщение #300
Скажите на этой неделе выйдет патч?
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 05:59
