TAHAT |
KABASYA |
#1101
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 20 Регистрация: 28-July 09 Пользователь №: 20,875 ![]() |
VladNiP |
#1102
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 ![]() |
Цитата Так в том то и дело, что картечью по форту стрелять не хочет А ты думал? Приплыви поближе. Должно стелять. Кстати, зачем тебе стрелять картечью? Форт за это время успеет и тебе команду уменьшить. |
delfin_ |
#1103
Так в том то и дело, что картечью по форту стрелять не хочет ![]() Подходи по ближе, почти в плотную, и если таки не хочет - стреляй сам, от первого лица. Форт за это время успеет и тебе команду уменьшить. Если только в трюме нету еще столько же рабов сколько матросов на корабле. Или пару кораблей компаньонов по дальше от форта, которые пойдут на "десант". ![]() |
KABASYA |
#1104
Короче обстреливаю форт картечью от первого лица, а кол-во солдат не уменьшается, это глюк или стрелять долго надо?
Миротворец |
#1105
KABASYA |
#1106
Даже с прокачанными пушками количество солдат особо не уменьшишь , Они гады прячуться за стенами ![]() Я сам форт разхламил, теперь обстреливаю и ядрами и бомбами, раз двадцать пальнул, а толку ни какого, на борту 1117 матросов против 3541 солдат, посоветуйте , что делать, десантироваться? Так меня ж там затопчат |
Миротворец |
#1107
Я сам форт разхламил, теперь обстреливаю и ядрами и бомбами, раз двадцать пальнул, а толку ни какого, на борту 1117 матросов против 3541 солдат, посоветуйте , что делать, десантироваться? Так меня ж там затопчат Так с этого и надо было начинать , картчью надо стрелять пока форт не взорван |
VladNiP |
#1108
Цитата а толку ни какого, на борту 1117 матросов против 3541 солдат, посоветуйте , что делать, десантироваться? Я десантировался и с 600-стами человек. Там очень легко, главное знать как. ![]() Кстати, ты не сможшь уменьшить команду у форта, когда он разрушен. А ты думал?)) Стреляй картечью только, когда он еще живой. Цитата Так меня ж там затопчат Вовсе нет. Меня не мочили. Помню я захватил форт кингстауна на флейте. Сложность - невозможный. Кучу опыта принес бой. |
KABASYA |
#1109
Все с фортом разобрался, всем спасибо за помощь. Теперь у меня другой вопрос, одна нация имеет на меня зуб, 22000 за мою голову назначила, вот, появлялись головорезы, я их то дурил, то валил, сумма уменьшается, хотел было с дипломатом порешать, но в диалоге нет той нации и ведет она себя по отношению ко мне странновато: при входе к ней в порт, она бывает меня не трогает и все нормально, а бывает кидается, а вверху оповещение типа "вас спалили", а можно свести на нет всякий конфликт с этой нацией и как? Заранее благодарю
delfin_ |
#1110
У вас может быть НЗГ даже от дружественной нации. Удостоверьтесь что между вами конфликт, потом идите к дипломату.
Цитата "вас спалили" Смену флага юзаем? |
KABASYA |
#1111
У вас может быть НЗГ даже от дружественной нации. Удостоверьтесь что между вами конфликт, потом идите к дипломату. Смену флага юзаем? Значит в опции "нации", показано, что все нормально "кружки". А смену флага не юзаю... умоих офицеров есть смена флага, но почему то я не могу поменять флаг , хотя они рядом со мной |
Миротворец |
#1112
Значит в опции "нации", показано, что все нормально "кружки". А смену флага не юзаю... умоих офицеров есть смена флага, но почему то я не могу поменять флаг , хотя они рядом со мной Есть такое , рядом с кораблями нации от которой у тебя НЗГ подними пиратский флаг и потопи пару тройку корабликов и иди к дипломату. По если у тебя есть патент той нации то он пропадёт для смены флага нужно чтоб этот перк имел ГГ |
KABASYA |
#1113
А где можно учителей найти?
Миротворец |
#1114
KABASYA |
#1115
А можно ли не имея патентов, плавая под пиратским флагом после захвата оставлять себе захваченые города?
delfin_ |
#1116
VladNiP |
#1117
Цитата А можно ли не имея патентов, плавая под пиратским флагом после захвата оставлять себе захваченые города? Если крестик не стоит на функции "Квесты за Нации", то можно. В противном случае, сначала пройти. А если иметь патент, то там есть 3 варианта: Разграбить. Захватить для нации. Захватить себе. |
KABASYA |
#1118
Если крестик не стоит на функции "Квесты за Нации", то можно. В противном случае, сначала пройти. А если иметь патент, то там есть 3 варианта: Разграбить. Захватить для нации. Захватить себе. Вообщем нужно сначала пройти линейку квэстов , чтоб получить патент или купить, а потом еще нужно пройти линейку квэстов за нацию, а потом уже распоряжаться захвачеными городами, так? |
VladNiP |
#1119
Цитата Вообщем нужно сначала пройти линейку квэстов , чтоб получить патент или купить, а потом еще нужно пройти линейку квэстов за нацию, а потом уже распоряжаться захвачеными городами, так? Да. Можно поступить проще, убрать галочку с квестов за нацию. Но тогда могут возникнуть глюки, если ты все-таки захочешь пройти линейку за нацию. В общем, тут тебе выбирать. ![]() |
delfin_ |
#1120
а потом еще нужно пройти линейку квэстов за нацию, а потом уже распоряжаться захвачеными городами, так? Именно. Испанская линейка по короче будет, английская по интереснее. Можно поступить проще, убрать галочку с квестов за нацию. Эту опцию можно изменить только в начале новой игры. |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 09:32 |
