> Вопросы по аддону - квесты и т.д., любые вопросы по игре
сообщение Jul 26 2006, 17:58
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Создание отдельного квеста офигенно трудоёмкое занятие (начиная с лит.части (сценарий), заканчивая кодингом). Перед АТ стояли более важные задачи - баланс, система РПГ, борьба с глюками унд багами, основные линейки etc. Почитай анонс переезда на К3-движок, там кол-во побочных квестов увеличено wink.gif ибо основа уже отработана, так что ждёмс cool.gif . А потом ещё и добавки будут rolleyes.gif
97 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
Ответов(1420 - 1439)
Hawcker
сообщение Mar 20 2010, 20:56
Сообщение #1421
Пользователь №: 14,512
Цитата(Dir @ Mar 20 2010, 12:44) *
Ещё самая малость требуется-корректно установить.Впрочем,можно с этим не париться и скачать из топика Патчи и мелкие фиксы полную версию аддона,если трафик позволяет.
Скачать полную версию будет долговато ...
По подробней как корректно установить можете написать ? и еще влияет версия ПКМ на аддон ? 1.01 или какая там нужна.... rolleyes.gif
сообщение Mar 20 2010, 22:47
Сообщение #1422
Версия ПКМ любая. Инструкция по установке здесь. К инструкции добавлю, желательно чтобы название папки где установлено ПКМ содержало только английские буквы.
Питон
сообщение Mar 21 2010, 20:30
Сообщение #1423
Пользователь №: 22,465
Есть вопрос по самому персонажу ( вкладка на кнопке F2) Откуда появляются минусы в баллах, как в общей шкале слева, так и справа, в умениях ? Здоровье написано отличное, заметил что это появляется когда офицеры уходят, причем они что то быстро убегают, какого рожна им надо?
сообщение Mar 21 2010, 21:51
Сообщение #1424
Потому что ваша навигация не соответствует требованиям вашему кораблю, точнее его классу. Подробнее читайте FAQ.
Цитата(FAQ)
Сколько навигации надо на корабли того или иного класса?
6й класс: 1-24
5й класс: 25-39
4й класс: 40-64
3й класс: 65-79
2й класс: 80-94
1й класс: 95-100
По уходам офицеров, у них есть лояльность и она меняется в зависимости от поступков ГГ.
Подробнее читайте в FAQ по вопросу "От меня ушел любимый офицер!"
Ben
сообщение Mar 25 2010, 00:33
Сообщение #1425
Пользователь №: 22,497
Вопрос такой. В таверне наткнулся на человека, который предлагал за вознаграждение построить собственную колонию на острове Кайман. Попросил за услуги 200 килопиастров. Денег с собой столько не было, вернулся к нему примерно через пару недель (игрового времени) с нужной суммой. Теперь он меня спрашивает "Здравствуйте, капитан. У вас ко мне дело?". А у меня единственный вариант ответа - "Ничего особенного. Прощайте". В чем может быть дело? Заранее спасибо!
сообщение Mar 25 2010, 00:41
Сообщение #1426
Скорее всего,вы отказались от его услуг,в предыдущей встрече.
Архитекторы есть и в других тавернах.
Ben
сообщение Mar 25 2010, 10:26
Сообщение #1427
Да, все правильно. Я отказался. Но герой при этом говорит фразу что-то типа "как только надумаю, так сразу воспользуюсь...." А архитектор отвечает, что мол будет ждать здесь, когда я надумаю построить колонию. А, кстати, репа на это дело не влияет случайно? Она у меня сильно понизилась между двумя этими визитами. Просто я объездил других архитекторов, ситуация та же - один вариант ответа "Ничего особенного. Прощайте." Спасибо за ответ.
сообщение Mar 25 2010, 11:58
Сообщение #1428
bullet
сообщение Mar 25 2010, 14:59
Сообщение #1429
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Цитата(RIZIY @ Mar 25 2010, 11:58) *
100% Положительная репа - обязательна. Спасает тока перк "Вызывающий доверие"
Monteq
сообщение Mar 25 2010, 20:35
Сообщение #1430
Пользователь №: 22,343
Вопрос следующий:
выполнил квест "клад самсы", доплыл до барбадоса, зашел в пещеру, нашел клад, но в нем только 200000 и всякие колечки.. ни обещанной "кирасы" ни "хрустального черепа"... sad.gif
Сделал все вроде как надо. В 10 дней уложился, акулу абордировал. Только вот до каюты не дошел.
Может они в каюте лежали??
заранее спасибуа
сообщение Mar 25 2010, 20:40
Сообщение #1431
Там клад разделен, в одной пещере 2 тайника.
Monteq
сообщение Mar 25 2010, 20:43
Сообщение #1432
ну да.. оба нашел.. в одном было 150 тыщ а в другом 50 + барахло всякое.. кольца шмольца..
сообщение Mar 25 2010, 20:48
Сообщение #1433
Значит опоздали.
bullet
сообщение Mar 25 2010, 21:01
Сообщение #1434
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Вторая часть в тупике. Там меч должен из балки торчать. При этом карта клада трется, а клад в инвентарь добавляется... На деньги не ориентируйся. Они останутся даже если опоздать, а барахло будет заменено. Проверь, плиз (Дельф прав), успел ты за 10 дней ?
Питон
сообщение Mar 27 2010, 16:48
Сообщение #1435
Дайте наводочку на порошок мумии плиз... Кого и где искать, может он сам повстречается? Проклятую книгу отдал, монаха - сатаниста больше не видел, остальные крестятся двумя руками. Храм сатанистов нашел, туда хода нет.
сообщение Mar 27 2010, 17:09
Сообщение #1436
Вся инфа есть в соседнем топике-Квест Аскольда.
_HAZARD_
сообщение Mar 27 2010, 18:20
Сообщение #1437
Из: Россия, г. Сосновый Бор
Пользователь №: 21,878
необязательно не успел иногда бывает что нет особого предмета
там могут быть:супер карта,мушкетон или золотая кираса или вообще его не будет у меня так же было как то раз sad.gif
сообщение Mar 27 2010, 22:46
Сообщение #1438
Что за бред вы несете? Там либо будут все вышеперечисленные предметы, либо не будет ничего. Дабы не вводить новичков в заблуждение, читаем FAQ, и видим
Плывите на Барбадос - там в пещере в центре острова лежит клад Олоне: половина в бочонке на перекрестке, половина в тупичке, где из столба торчит меч (эта часть клада - невидимая: надо пройти мимо с картой в инвентаре, и сокровище добавится в инвентарь само, а карта после этого - исчезнет).
ВАЖНО! Часть клада, лежащая в бочонке, будет дожидаться Вас гарантированно 10 дней после битвы с ЧА. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы добраться до пещеры, если не отвлекаться на другие дела. По прошествии этого времени бочонок с кладом станет обычным бочонком. Это означает, что в любой момент он может заполнится барахлом. Деньги, впрочем, останутся.
Добыча: боевой корабль "Черная Акула", деньги и драгоценности, дорогая кираса, мушкетон, карта Дрейка, розовый хрустальный череп.
Угу, если прошло 10 дней после абордажа с ЧА.
Цитата(_HAZARD_ @ Mar 28 2010, 13:44) *
В таком случае надо указывать что это только ваша догадка, тогда всем будет понятно что может что то напутали. smile.gif
Shepot
сообщение Apr 1 2010, 15:59
Сообщение #1439
Пользователь №: 22,423
Братцы пираты! Просветите юнгу. Чо это за бессмертие такое? Подозреваю, связано с квестом Аскольда.Прошел его весь, получил в оконцовке ЛАМПУ, пытаюсь вскрыть у плотников на верфях- не ведутся, посылают к попам... И что в таком разе означает AzzyTryTalk в диалогах с ними? unsure.gif
сообщение Apr 1 2010, 16:27
Сообщение #1440
Ищи правильную верфь, где вскроют, а Аззи дальше по сюжету..
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 14:53
