TAHAT |
tresheg |
#1621
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 12-December 10 Пользователь №: 23,806 ![]() |
Watcher |
#1622
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 5 Регистрация: 19-December 10 Пользователь №: 23,864 ![]() |
delfin_ |
#1623
Для этого надо встать над трупом и нажать кнопку обыска. В настройках посмотрите кнопку, по умолчанию это кажись - "1". Никаких иконок при этом не появляются.
Watcher |
#1624
В FAQ говорится об офицерах моего офицера. Как их можно добавить своему офицеру?
Dir |
#1625
Black P |
#1626
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 8-January 11 Пользователь №: 23,980 ![]() |
Народ, касательно квеста Аскольда. Tам локация "черт-знает-кого" закрыта. Да, есть пещера с лужицой, но при попытки перейти дальше висит замок... в жунале не чё не написано... кyда идти то?
зы поиск по форуму был без результатен... |
Senna |
#1627
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 318 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 12 ![]() |
Народ, касательно квеста Аскольда. Tам локация "черт-знает-кого" закрыта. Да, есть пещера с лужицой, но при попытки перейти дальше висит замок... в жунале не чё не написано... кyда идти то? зы поиск по форуму был без результатен... Надо внимательно читать диалоги ГГ. С некоторого момента он перестаёт писать в журнале про этот квест. Чтобы открыть гробницу - надо найти каменные скрижали. Они могут быть в пещерах на необитаемых островах и в храме инков. Внимательно смотрите под ноги. Где-то в ФАКе по игре было написано где искать скрижали точно, вплоть до места где они могут точно лежать. Но я уже не помню, давно не играл в Аддон. Помню только что в храме есть несколько мест, где они могут появиться, на Каймане они могут лежать в пещере с лужей, а на Терксе в пещере в одном из тупиков. ищите и найдёте ![]() ![]() |
Black P |
#1628
Надо внимательно читать диалоги ГГ. С некоторого момента он перестаёт писать в журнале про этот квест. Чтобы открыть гробницу - надо найти каменные скрижали. Они могут быть в пещерах на необитаемых островах и в храме инков. Внимательно смотрите под ноги. Где-то в ФАКе по игре было написано где искать скрижали точно, вплоть до места где они могут точно лежать. Но я уже не помню, давно не играл в Аддон. Помню только что в храме есть несколько мест, где они могут появиться, на Каймане они могут лежать в пещере с лужей, а на Терксе в пещере в одном из тупиков. ищите и найдёте ![]() ![]() Да, прохождение квеста я читал. То, что в судовом журнале записей более не будет ГГ написал... Собственно я получил задание на поиск гробници Лейфа Счасливого на гваделупе, в пещере... Пещеру нащёл, но следущая локация (после лужи на лево) закрыта. висит замок. В факе написано, что должна появиться надпись о том, что вход найден, но ничего подобного нету. Аскольд говорит, что нужно искать грабницу, а про скрижали пока и слова сказанно небыло... собственно сабж: как найти то, что закрыто ![]() |
Senna |
#1629
Да, прохождение квеста я читал. То, что в судовом журнале записей более не будет ГГ написал... Собственно я получил задание на поиск гробници Лейфа Счасливого на гваделупе, в пещере... Пещеру нащёл, но следущая локация (после лужи на лево) закрыта. висит замок. В факе написано, что должна появиться надпись о том, что вход найден, но ничего подобного нету. Аскольд говорит, что нужно искать грабницу, а про скрижали пока и слова сказанно небыло... собственно сабж: как найти то, что закрыто ![]() После нахождения закрытого входа надо снова пойти к Аскольду. Он должен дать задание искать скрижали. По ходу вскрытия гробницы к Аскольду бегать придётся несколько раз. Благо бегать надо недалеко ![]() |
Black P |
#1630
После нахождения закрытого входа надо снова пойти к Аскольду. Он должен дать задание искать скрижали. По ходу вскрытия гробницы к Аскольду бегать придётся несколько раз. Благо бегать надо недалеко ![]() Ходил я к Аскольду. Туда и обратно раза три бегал. Толку нет. Аскольд говорит, что надо продолжать искать... а локация на гваделупе попрежнему закрыта... Пробывал загружаться и брать по новой квест с поиском.. результата положительного это не принесло. Может пещерка не на гваделупе? может её положение рандомно генирироваться? |
delfin_ |
#1631
Положение
Black P |
#1632
Положение на гваделупе. Если ничего не происходит - значит что то не то делаете, либо еще не нашли то что нужно. Помню в свое время тоже путался с этим. Локатор где вставляются скрижали вы нашли? В той пещере вроде только одно место куда можно класть предметы - слева от лужи, в углу. Если это имеется ввиду под локатором.. а локация со звездой на полу, как я понял локация "логова сектантов" мною найдена не была т.к. она закрыта.. ![]() |
delfin_ |
#1633
Думаю проще всего будет тебе, кинуть сейв и если будет желающий - посмотрит.
Senna |
#1634
Ходил я к Аскольду. Туда и обратно раза три бегал. Толку нет. Аскольд говорит, что надо продолжать искать... а локация на гваделупе попрежнему закрыта... Пробывал загружаться и брать по новой квест с поиском.. результата положительного это не принесло. Может пещерка не на гваделупе? может её положение рандомно генирироваться? Вообще-то в Аддоне ВМЛ пещера с гробницей находится на Мартинике, а не на Гваделупе. И Аскольд тоже сидит на Мартинике. На Гваделупе пещера находится в КВЛ и ГПК. Подробное описание квеста Аскольда в ФАКе к Аддону ВМЛ: Чтобы прочитать невидимый текст - надо его выделить мышкой. он появится в инверсии. Если у вас что-то не получается, значит вы делаете неправильно. Я этот квест проходил много раз. Проблем с прохождением не было. Только в некоторых местах попотеть пришлось. |
folston |
#1635
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 23,988 ![]() |
Ребят, долго штудировал ваш форум, фак перечитал от и до. решил всетаки задать вопрос сюда. Мне торговец в магазине не продает ядра, бомбы, книпеля и порох! Из боевого могу купить только картечь((( версия игры 1.06.0124. зарание прошу прощения если гдето на форума есть решение или обьяснение этой проблемы!
Senna |
#1636
Ребят, долго штудировал ваш форум, фак перечитал от и до. решил всетаки задать вопрос сюда. Мне торговец в магазине не продает ядра, бомбы, книпеля и порох! Из боевого могу купить только картечь((( версия игры 1.06.0124. зарание прошу прощения если гдето на форума есть решение или обьяснение этой проблемы! Игра ломаная? Где-то когда-то на форуме уже задавался подобный вопрос. Дело было в том, что игра была сломана. Это в ней защита такая от взломщиков. А зачем покупать ядра, бомбы и книпеля? их и в море достаточно плавает. Сколько раз играл в эту игру - ни разу не покупал боеприпасы в магазинах. Только продавал. |
Senna |
#1637
Сейчас решил поиграться в Аддон ВМЛ, вспомнить молодость, пока готовится новый хотфикс к патчу 1.3.2 ГПК. И обратил внимание на то, на что раньше внимания не обращал. А именно - на отсутствие автосохранения при абордаже, как в КВЛ и ГПК сделано. Абордажи в Аддоне гораздо сложней, потому что приходится рубиться не на одной палубе, а на двух-трёх, плюс ещё каюта. И любимых квестовых оффов частенько валят именно в каюте или на орудийных палубах. После этого откатиться назад к началу абордажа нельзя, приходится откатываться к более раннему сейву. А он мог быть сделан чёрти-когда по времени, хоть и стараюсь сохраняться почаще. Можно как-то включить в текстовых файлах автосохранение при абордаже или нет?
delfin_ |
#1638
Senna |
#1639
Нельзя, код закрыт и в текстовых файлах ничего не изменить. К тому же если помните на этом движке всегда были проблемы с сохранением в море. Да про проблемы с сохранением в море помню. Одно время это сохранение было, потом его убрали. Поэтому перед поем сохраняюсь на глобалке, если успеваю или не забываю. Но не всегда получается. Особенно если вражеский корабль не один и приходится брать на абордаж несколько бортов. |
Hovgaard |
#1640
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 73 Регистрация: 25-January 11 Пользователь №: 24,087 ![]() |
Сейчас решил поиграться в Аддон ВМЛ, вспомнить молодость, пока готовится новый хотфикс к патчу 1.3.2 ГПК. И обратил внимание на то, на что раньше внимания не обращал. А именно - на отсутствие автосохранения при абордаже, как в КВЛ и ГПК сделано. Абордажи в Аддоне гораздо сложней, потому что приходится рубиться не на одной палубе, а на двух-трёх, плюс ещё каюта. И любимых квестовых оффов частенько валят именно в каюте или на орудийных палубах. После этого откатиться назад к началу абордажа нельзя, приходится откатываться к более раннему сейву. А он мог быть сделан чёрти-когда по времени, хоть и стараюсь сохраняться почаще. Можно как-то включить в текстовых файлах автосохранение при абордаже или нет? Сначала тоже играл таким же образом, сохраняясь тучу раз перед любым хоть малость опасным моментом. Аж сам себе опротивел постоянным С/Л. Однажды плюнул на это и с тех пор шпилю на хардкоре, сразу совесть очистилась, хотя сначала (играю на ипассибле) всегда немного сложновато, но за то насколько интересней! |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 23:17 |
