> Вопросы по аддону - квесты и т.д., любые вопросы по игре
сообщение Jul 26 2006, 17:58
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Создание отдельного квеста офигенно трудоёмкое занятие (начиная с лит.части (сценарий), заканчивая кодингом). Перед АТ стояли более важные задачи - баланс, система РПГ, борьба с глюками унд багами, основные линейки etc. Почитай анонс переезда на К3-движок, там кол-во побочных квестов увеличено wink.gif ибо основа уже отработана, так что ждёмс cool.gif . А потом ещё и добавки будут rolleyes.gif
97 страниц V « < 87 88 89 90 91 > »
Ответов(1760 - 1779)
Hovgaard
сообщение Jan 18 2014, 23:58
Сообщение #1761
Пользователь №: 24,087
Цитата(Север @ Jan 15 2014, 16:25) *
Да не, я не думаю что проблема в драйвере и незагрузке текстур. Вылет происходит при покупке корабля, и последующем переходе в локацию Порт, и вручную по суше, и через меню действий. Я пробую на Невисе — там сразу высаживают в порту, следовательно даже и не в нём (порту)дело.
Попробовал с Пегасом, всё тот же вылет.
Кстати, из тех сейвов, что были в архиве, не грузятся сохранения на Невисе(там сохраняли Алекса Блейда, кажется). Хотя все другие идут прекрасно. Новая игра на любом другом острове также кончается вылетом.
P.S.
Так всё же кто такой Блейкер?
А можно полную спецификацию системы (хард-н-софт)?
Север
сообщение Jan 19 2014, 08:33
Сообщение #1762
Пользователь №: 34,762
ОС — Windows XP, процессор — Intel Pentium 4 (2 ГГц), видеокарта — GeForce 4 MX 440 (64 МБ), звуковая карта — Realtek AC97, ОЗУ - 1024 МБ. Конфигурация не алё конечно, но игру тянет.
Hovgaard
сообщение Jan 19 2014, 11:55
Сообщение #1763
Укажите, пожалуйста, битность ХР (32 или 64) и число ядер процессора.
CorsairMan
сообщение Jan 19 2014, 14:08
Сообщение #1764
Пользователь №: 34,643
Насколько помню, на 4 пентиуме у меня было 2 ядра, у него должно быть тоже.
Север
сообщение Jan 19 2014, 19:10
Сообщение #1765
32 бита, 2 ядра.
Hovgaard
сообщение Jan 19 2014, 20:02
Сообщение #1766
Цитата(Север @ Jan 19 2014, 20:10) *
32 бита, 2 ядра.
если 2 истинных ядра, то либо ВМЛ проц не переваривает (решается StartAffinity), либо драйвер видяхи глючит.
если ядро все-таки одно, просто двухпоточное (Р4 НyperThreaded), то тогда точно драйвер видяхи.
Предлагаю сбросить все настройки видеодрайвера на умолчания/определяются приложением/application defined, не поможет - установить самую новую/более старую версии.
Север
сообщение Jan 20 2014, 15:46
Сообщение #1767
Перепроверил — ядро одно. Попробую сменить дрова, но не думаю, что дело в них.
CorsairMan
сообщение Jan 20 2014, 17:23
Сообщение #1768
Дело в конфигуре, которая у вас очень слабая... Такое сейчас и бесплатно раздают.
Север
сообщение Jan 20 2014, 18:20
Сообщение #1769
Железо слабое, но проблема не в нём — вылет при переходе по суше в порт. В сохранениях из раздачи такое я видел только на одном отсрове (на Невисе). В остальных случаях всё прекрасно работало.
to Hovgaard
Драйверы переставил, но проблем не убавилось. Сами драйверы, кстати свежими не назовёшь — 2006, кажется, последний год выпуска для моего типа видеокарт, но ставил разные версии. Возможно, что проблема может быть в версии ВМЛ из архива.
Hovgaard
сообщение Jan 23 2014, 10:10
Сообщение #1770
to Hovgaard
Прошу откликнуться ветеранов форума: по ссылке http://torrents.net.ua/forum/viewtopic.php?t=373362
находится образ архива дистрибутива, который (дистрибутив) я когда-то скачал по ссылкам летитбит или депозит отсюда, с форума. Нужно проверить, рабочая ли установка - есть сомнения... Заранее благодарю.
сообщение Jan 24 2014, 01:26
Сообщение #1771
Выложи куда либо торрент файл с этой раздачи.
Hovgaard
сообщение Jan 25 2014, 12:59
Сообщение #1772
Вложенный торрент-файл заархивирован зипом (почему-то форум не разрешает торрент-файл выкладывать в чистом виде).
Прикрепленные файлы
сообщение Feb 1 2014, 01:12
Сообщение #1773
Игра вылетает при попытке выйти в локацию "порт" после покупки корабля.
Правда больше я ничего не тестил, потом посмотрю.
Hovgaard
сообщение Feb 1 2014, 16:03
Сообщение #1774
Приношу извинения за ошибку в инициальной раздаче, в результате которой некорректно загружалась модель шлюпки при входе в локацию "порт", что приводило к вылету. Сейчас эта ошибка устранена - прошу всех заинтересованных перезакачать раздачу, а старые файлы удалить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VML_fixed.iso.zip ( 14.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Север
сообщение Feb 2 2014, 12:21
Сообщение #1775
Спасибо за помощь.
St.Ass
сообщение Apr 12 2014, 23:57
Сообщение #1776
Пользователь №: 34,912
Подскажите можно ли корабли ставить на охрану своей колонии??
Hovgaard
сообщение Apr 13 2014, 13:47
Сообщение #1777
Нет.
St.Ass
сообщение Apr 20 2014, 04:25
Сообщение #1778
Цитата(Hovgaard @ Apr 13 2014, 14:47) *
Нет.
Спасибо, а вот ещё,поставил канонира начальником своего форта,где его теперь искать и зачем он там нужен?
Hovgaard
сообщение Apr 20 2014, 15:12
Сообщение #1779
Теперь он безвылазно сидит в форту, и встретиться с ним, как и заменить на другого, уже не выйдет. Его канонирские статы (меткость и орудия) определяют меткость и скорость перезарядки форта так же, как это происходит с кораблем. Поскольку форты стреляют далеко, меткость коменданта особенно важна для успешной обороны.
St.Ass
сообщение Apr 28 2014, 14:53
Сообщение #1780
Спасибо,мил-человек!
Текстовая версия Сейчас: 1st May 2026 - 22:12
