TAHAT |
Lorenz224 |
#561
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: 29-October 08 Пользователь №: 18,239 ![]() |
операционка ХР. пасибо!
TAHAT |
#562
Вирус ??
Dir |
#563
У меня точно нет.Проблема изредка всплывает с 1го дня установки ХP на ноут,полностью заточенный под Висту.В принципе,критичных неудобств не возникало пока.
TAHAT |
#564
разные болезни могут иметь одни и те же симптомы...
молезнь может заключаться в настройках интегрированного GPU, не полной поддержке DX, кривых дровах... может быть еще битая память... |
кeптан |
#565
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: 21-November 08 Пользователь №: 18,433 ![]() |
Люди помогите.
Квест Аскольд. Гробница. Скрижали нашёл, положил куда надо. "Катакомбы" прошёл. К мумии попал. На мумию, исходя из сообщений форума надо что-то вылить ("дурнопахнующую бурду"). А где взять эту "дурнопахнующую бурду"? Облазил всё, ну или на мой взгляд всё. Подскажите пожалуйста, где взять эту жидкость, или хотя бы где её искать? |
Axel |
#566
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 106 Регистрация: 26-January 08 Пользователь №: 14,860 ![]() |
Люди помогите. Квест Аскольд. Гробница. Скрижали нашёл, положил куда надо. "Катакомбы" прошёл. К мумии попал. На мумию, исходя из сообщений форума надо что-то вылить ("дурнопахнующую бурду"). А где взять эту "дурнопахнующую бурду"? Облазил всё, ну или на мой взгляд всё. Подскажите пожалуйста, где взять эту жидкость, или хотя бы где её искать? Вот к Аскольду сходите и у него и спросите ![]() P.S. А на форуме стоит смотреть уже тогда когда самому никак не получается |
Melfis |
#567
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 23 Регистрация: 8-July 07 Из: Казахстан, Актобе Пользователь №: 11,163 ![]() |
Существует ли способ захвата фрегата Генри Моргана?
TAHAT |
#568
пока такого способа не обнаружено... :-)
Kragoth |
#569
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 6-December 08 Пользователь №: 18,562 ![]() |
Ребят, я понимаю, может мой вопрос не совсем по теме, но все-таки хелп. Я захватил корабль первого уровня, хотя сам на 15, и мои все умения ушли в минус. Подскажите, что нужно прокачать, чтобы выйти из минуса, а то играть нереально.
dimon99 |
#570
Ребят, я понимаю, может мой вопрос не совсем по теме, но все-таки хелп. Я захватил корабль первого уровня, хотя сам на 15, и мои все умения ушли в минус. Подскажите, что нужно прокачать, чтобы выйти из минуса, а то играть нереально. Во-первых тема не туда, во вторых посмотри на здоровье... |
m-traxx |
#571
Kragoth |
#572
m-traxx |
#573
Точно навигацию? а то я думал авторитет Нажми правой кнопкой на умение навигации, вылезет хинт, показывающий какой уровень навигации для какого класса необходим. 5 класс 25 4 класс 40 3 класс 65 2 класс 80 1 класс 95. Господа модераторы, извините за оффтоп и перенесите, пожалуйста, в соответствующую тему ![]() |
TAHAT |
#574
ALexusB |
#575
Существует ли способ захвата фрегата Генри Моргана? Раньше был шанс, потом дыра была заткнута, сча по коду глянул шанс есть, но очень призрачный. За давностью лет печати можно поломать и сказать (не проверено, но в теории можно) Алгоритм 1. Влезть в бой с кораблями обычных врагов, которых можно брать на абордаж ГГ. Нужны корабли, которые по параметрам хуже моргана, но команды на которых больше ( с моргана как-то команду снять - в бою потерями или еще как) 2. Подтасовать корабли так, чтоб морган был близок к какому-нть кораблю, чтоб сработал автоабордаж ВАЖНО - корабль НПС не сможет начать абордаж сам, тк Морган "не абордируемый". Нужно что бы сам Морган решился на это, то если он решится - то он 99% выиграет (тк там расчет сил на принятии решения идет). 3. Но вот если он при этом продует и НПС решит махнуть свой корабль на фрегат моргана, то тогда - этого НПС МОЖНО ВЗЯТЬ Вот такой вот сценарий. Шансы близки к нулю, даже с реальной удачей самого игрока. Но ответ - да, можно "гипотетически" Аналогично можно брать ЧЖ в ее проклятом состоянии - токо там совсем с шансами глухо. |
Axel |
#576
Но вот если он при этом продует и НПС решит махнуть свой корабль на фрегат моргана, то тогда - этого НПС МОЖНО ВЗЯТЬ Интересный сценарий, думаю поставлю опять ВМЛ ради интереса (какраз ГПК добиваю). Только вопрос, что будет с квестами на которых завязаны интересующие корабли? Как вариант с ЧЖ могу предположить, что в итоге она раздвоиться? ![]() |
ALexusB |
#577
Эта схема должна так же работать в КВГ_ГПК
ЧЖ точно раздвоится, квест продолжится, она ж Х раз появляется. Квест с Морганом будет по ветке, где его корабль убили, то есть он появится на суше со своим диалогом. |
Axel |
#578
Dir |
#579
mrHoch |
#580
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 21-December 08 Пользователь №: 18,710 ![]() |
Народ, извините, может кто спрашивал уже (лом читать 104 страницы)
Но у меня следущая фигня: Все мои умения и навыки и способности стали рвны еденице. Т.е. тяжелое оружие написано 44 а в скобочках (-43) Сила 6 а в скобочках (-5) И так со всеми параметрами. Вопрос: Изза чего такое случилось, и как с этим бороться? На заметку - состояние здоровья "Хорошее", уровень HP на максимуме, репутайция "Честный капитан" |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 15:50 |
