TAHAT |
delfin_ |
#981
Ну что же - грузи дальний сейв, и перепройди задание, непонятно что за глюки у тебя.
![]() Кстати, зря ты не качаешь остальное оружие, потом его будет сложнее качать, когда у НПС будет по 200-300 НР, а ГГ будет выбиваеть из них по 10-20 НР. ![]() И еще одного квестового оффа (точнее 2ух, один плохой, один хороший), можно найти в тюрьмах архипелага, так что ищи. ![]() |
taip |
#982
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 32 Регистрация: 24-June 09 Пользователь №: 20,578 ![]() |
Ну что же - грузи дальний сейв, и перепройди задание, непонятно что за глюки у тебя. ![]() Кстати, зря ты не качаешь остальное оружие, потом его будет сложнее качать, когда у НПС будет по 200-300 НР, а ГГ будет выбиваеть из них по 10-20 НР. ![]() И еще одного квестового оффа (точнее 2ух, один плохой, один хороший), можно найти в тюрьмах архипелага, так что ищи. ![]() К черту этого юркенса. Я год где-то проплавал после провала квеста. Шотган взял, Даньку 2рую... (ох с\лщиком себя чувствую после комнаты с шотганом ![]() С оружеем да! В ГПК так и делал. Хотя у меня в сейвах была куча персов раскаченных, оставшихся от прежнего владельца, у всех из них открыты все важные личные перки, а прокачен один вид оружия. ![]() |
delfin_ |
#983
Цитата открыты все важные личные перки, а прокачен один вид оружия Это не игровые сейвы. Хотя я вот сейчас на невозможном, 15 ур, качаю только среднее (т.к. килидж имеется), а после аскольда буду спецом в фортах, или в алькове качать остальное. Т.к. даже на 15 ур, с когтями - большо сложно раскачать ЛО. из чистых ПКМ помню всегда искал саблю Кортеса (клинок с позолоченным эфесом. есть ли эта сабля в ВМЛ ? Есть, это французская рапира, тип- Легкое оружие. |
Ван дер Декен |
#984
Не пойму упрощение абордажа. Упрощение рубки гг с матросами в чем заключается?
delfin_ |
#985
Точно уже не помню, но суть в том что разница между уровнями матросами не столь большая.
Т.е. обычно чем больше у противника превосходство количество команды, тем выше уровень его матросов при абордаже. Упрощение абордажа - снижает уровни этих матросов. ЕМНИП. |
Etien |
#986
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 51 Регистрация: 23-June 09 Пользователь №: 20,563 ![]() |
А если быть на службе у Франции , там ваще мона 2 звание получить, и как?
я патент получил , с губером Франции потер насчет работы, а он говорит "нету", как я тока не пытался! ![]() |
Ван дер Декен |
#987
Линейки за францию нет в игре
Etien |
#988
тоесть 2 звание получить нельзя?
Ван дер Декен |
#989
erebus |
#990
delfin_ |
#991
Да, т.е. за англию - если не хватает "очков" после прохождения нац. линейки - можно повысить звание передавая нации острова. И по идее так же можно заработать "очки звания" для любой нации, правда я не пробовал.
Fuvko |
#992
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 11-July 09 Пользователь №: 20,713 ![]() |
хочу узнать, в одном из квестов генри морган даёт нам отдельный квест , когда я к нему приехал он сказал что ты слишком поздно вернулся и мы всё уже сделали без тебя, после этого я пошёл к губернатору за 4 заданием и он сказал что у него ничего нет, так и должно быть?
Ван дер Декен |
#993
Ну я как понимаю это по англ линейке.. С морганом было дельце совместное.. А губернатор должен через некоторое время дать задание. Перерывы должны быть между ними
zz_boi |
#994
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 23 Регистрация: 14-July 09 Пользователь №: 20,733 ![]() |
народ обьясните мну как вы мачты ломаете, у мну ток тараном получается или ето на судне 6 - 5 класса не вазможно сделать для судна больше го лвла
delfin_ |
#995
Цитата или ето на судне 6 - 5 класса не вазможно сделать Именно. Нужен хотяб 4ый класс и калибр по больше. |
zz_boi |
#996
Именно. Нужен хотяб 4ый класс и калибр по больше. ты б по подробней что надо - ну допустим усиленный корвет и шо пушки на него 24 фунта которые вешать или моно и по менее (для мну очень важна скорость перезарядки а то у мну кода я доплываю до острова если ет не соседний остатется ну 20% от команды ![]() |
Ван дер Декен |
#997
Канониры от 3 лица сами после нескольких выстрелов сносит.. Проще самому целится да повыше
delfin_ |
#998
Цитата ты б по подробней что надо Зависит от кол-ва орудий и от калибра. Точно не рассчитывал сколько орудий надо, и какой калибр - но думаю 20 пушек с 24 калибром должно хватить. Ну и так далее. На самоваре можно с 16 калибром палить - там 50 пушек снесут мачты по любому. Еще зависит по каким мачтам стрелять. На фрегате мачты легче снять чем на шебеке. Стрелять лучше от первого лица, и брать прицел выше красного мигающего - т.е. когда он уже становится желтым, зависит опять же от расстояния и от корабля - жертвы. Ну и соответственно заряжать нужно книпелями. ![]() Рассказывать можно много и долго, и все ровно не получится - так что пробуйте, экспериментируйте. Если так принципиально важно снести мачты - в начале английской линейки есть неплохой флейт, там стоят 32ф кулеврины - с ним получится мачты снести более слабым противникам. |
Smertanosets |
#999
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 16-January 09 Пользователь №: 18,979 ![]() |
народ можете подсказать почему у меня в штормах навигация не качается. прокачал навигацию до 37 с помощью перевозок в магазинах, а дальше на флейте более 7 раз специально ловил шторм, а навигация не прокачалась ни на 1%
delfin_ |
#1000
Цитата почему у меня в штормах навигация не качается Цитата из FAQ. Как качать навигацию в штормах? Нет смысла активно качать навигацию в штормах, если нет своего острова - на небольшом корабле очень долго, на большом - влетает в копеечку чинить корабль (особенно на грозе морей и невозможном - где не работает быстрая починка). В целом тактика следующая: 1. Нанимаем шкипера с навигацией хотя бы 70, добываем более-менее серьёзный корабль типа пинаса, копим денег и отстраиваем Кайман или Теркс. Вариант - захватываем колонию (для экстремалов и игроков на "халяве"). Ставим своего наместника - теперь можно чиниться бесплатно. 2. Захватываем корабль побольше, лучше всего - мановар (скорость прокачки напрямую зависит то ли от хитастости корабля, то ли от макс. команды). 3. Крутимся вокруг острова, ищем шторм, врагов игнорируем (перк "опытный мореплаватель" очень помогает). Болтаемся в шторме, стараясь держаться либо строго по ветру, либо против ветра - дает больше прирост навигации (чем выше уровень сложности, тем сложнее это делать). Когда хиты корабля подходят к 10%, плывем в порт, к наместнику и чинимся. Повторять до навигация=100. Таким же образом качается навигация у капитанов-наемников (надо только следить, чтобы они не потонули в процессе). |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 15:29 |
