Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 63 64 65
Ответов(1280 - 1292)
udo
сообщение Dec 14 2012, 10:07
Сообщение #1281
Пользователь №: 32,577
Здраствуйте, вот нашел глюк:
Зашел в порт Антигуа, нашел там нищего. Поговорил с ним о том, что их хотят убить, он мне сказал ехать в Чарльстаун. Когда выхожу на глобалку, начинается скрипт. Я оказваюсь на корабле, и появляется иконка разговора, губы. Мне матрос сказал подойти и поговорить с капитаном. Подхожу к капитану, по виду это Блад, хочу с ним заговрить и не получается и выйти с корабля тоже. Это глюк или я что не так сделал?
сообщение Dec 14 2012, 11:24
Сообщение #1282
Это глюк. От нищего он не зависит.
Могу предположить, что у вас в эскадре есть компаньон, с которым вы собрались на "дельце", но сроки вы попустили, и теперь компаньон хочет выйти из эскадры.
Попробуйте до выхода на глобалку поговорить с ним и отказаться от этого дельца.
udo
сообщение Dec 14 2012, 11:50
Сообщение #1283
Да есть компаньон, но с ним давно плаваю, "дельца" не было, сроков тоже нет. Договорились вместе плавать, видать хочет уйти. Единственный момент, он другой, не похож на Блада, тот который глючит похож.
сообщение Dec 14 2012, 12:35
Сообщение #1284
Ситуация повторяется регулярно независимо от состава твоей эскадры и других факторов?
udo
сообщение Dec 14 2012, 15:28
Сообщение #1285
Насчет компаньона, я его нашел в таверне, предложил вместе поплавать. Дальше его корабль был в бою почти уничтожен, поэтому я его пересадил на другой а его продал. Так он и плавает со мной. Есть еще один, его я взял в плен в абордаже. Остальные всех завербовал в таверне. Уволил их обоих, все равно появляется Блад. Не могу прикрепить сейв
udo
сообщение Dec 15 2012, 19:29
Сообщение #1286
Глюк решился сам по себе, переночевал в таверне и он сам ушел от меня, в комнате таверны. До этого я договорился с ним об одном рейде. Но пока с ним шли, на нас напали ОЗГ, его корабль был утоплен. Он я так понял остался в живых, но его не было в списке.
Gaule
сообщение May 2 2014, 15:40
Сообщение #1287
Пользователь №: 371
Скачал в стиме, поставил (надо полагать последняя версия и патчи).
Не запускался, выдавал Engine не работает. Потом вдруг запустился, немного удалось поиграть, а затем отрубился снова (при новом запуске). И больше не запускается.
Здесь читал в начале темы об этой проблеме, но пишется переустановить. Попробовал, переустановил, но все равно больше не запускается. Никто не знает, удастся ли решить, или опять нахомутали разрабы так что не решить?
Skvaer01
сообщение Jun 14 2015, 22:50
Сообщение #1288
Пользователь №: 25,220
Столкнулся с неприятным глюком когда захватываю бриги или баркентины у них стоит по 14 пушек (но должно же быть 16) и получается два серых квадрата в окне зарядки пушек.
сообщение Jun 15 2015, 09:25
Сообщение #1289
2Skvaer01
Это приятная фича, и вовсе не глюк. У этих корабликов остальные статы выше, чем у обычных с полноценным количеством пушек. Само количество пушек "ущербных" кораблей можно восстановить на Бермудах.
Skvaer01
сообщение Jun 15 2015, 14:46
Сообщение #1290
Цитата(erebus @ Jun 15 2015, 09:25) *
2Skvaer01
Спасибо за ответ, а то я уже думал криво мод-пак поставил.
Белаз
сообщение Feb 4 2016, 00:12
Сообщение #1291
Пользователь №: 35,493
Цитата(shadowlabs @ Apr 24 2011, 22:36) *
всё-таки не понимаю, почему у меня не работает функция "доплыть до" (какой-либо локации).
Могу только применить её как доплыть до какого-либо корабля, либо до форта. Доплыть до локации включается только, если я нахожусь очень рядом от неё. Даже в порту приходится плыть до причала. Вопрос поднимал еще несколько месяцев назад, но решения, увы, не нашёл.
Ни переустановка игры, ни сходы на берег и прочее не исправляют ситуацию.
Играю сейчас на хозяине морей, уровень 6.
Была такая же проблема, решил очень просто удалил все предыдущие сейвы оставил по 1 сейфу на 2-х профилях это исправило в корне этот глюк, теперь "доплыть до" работает не только до форта.
Trofimm
сообщение May 9 2017, 00:35
Сообщение #1292
Пользователь №: 45,551
Друзья подскажите как можно написать создателям мода ГПК 1.3.2 АT?
сообщение May 10 2017, 13:31
Сообщение #1293
Captain of the WALRUS
Из: Treasure Island
Пользователь №: 22,244
Проще всего найти их на сайте BlackMark Studio, так как здесь они бывают реже. Но техническая поддержка мод-пака 1.3.2 AT ( R ) давно прекращена, если Вас интересовала именно она.
http://www.seaward.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=326222
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 09:11
