Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(140 - 159)
Agent_007
сообщение Aug 20 2009, 23:23
Сообщение #141
Пользователь №: 4,930
Таже проблема с 4м квестом французкой лиейки, вылет при попытки выйти в море...
Кто нибудь уже знает как это вылечить?
Зарание благодарен.
shadowlabs
сообщение Aug 21 2009, 11:41
Сообщение #142
Пользователь №: 17,038
Вот такие штуки нашел.
Щелкая по столу в игре кости (таверна в Картахене), можно ооооооооочень сильно увеличить свою ставку. Это нормально?
Nexen
сообщение Aug 21 2009, 12:02
Сообщение #143
Пользователь №: 21,036
Еще одна ошибка. После длительного кача в подземелье здоровье упало до среднего, после отдыха в таверне через пару дней поднялось до хорошо, и застряло. Дальше не восстанавливается, отдыхал 2 месяца, не помогает.
сообщение Aug 21 2009, 12:09
Сообщение #144
Cyclopus
сообщение Aug 21 2009, 12:12
Сообщение #145
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
Явно не проделки патча...
shadowlabs
сообщение Aug 21 2009, 12:19
Сообщение #146
Я про патч ничего не говорю ))
Просто с таким впервые столкнулся, хотя в тавернах провожу очень много времени.
max
сообщение Aug 21 2009, 15:15
Сообщение #147
Пользователь №: 21,043
Твой оппонент не обязан ставку уравнивать (правила такие), так что это твоя ошибка (зачем лишние деньги в банк отправлять если выигрыш от этого не меняется).
сообщение Aug 21 2009, 16:28
Сообщение #148
Да.
Это действительно серьёзная ошибка!!!
shadowlabs
сообщение Aug 21 2009, 17:36
Сообщение #149
max, я же сказал, что случайно ткнул в стол. А на скрин специально накликал, чтобы было видно.
Командор Норрингтон
сообщение Aug 21 2009, 17:43
Сообщение #150
Madman
Из: Planet Earth
Пользователь №: 4,052
Хм... всё поставил как сказано, хороший патч спасибо. Но одна вещь расстроила: во время прохождения французской линейки, когда Ожерон даёт задание сопроводить Солей Руаяль... иду беру его в управлении... выхожу в море и вылет... И так много раз.
Заранее приношу извинения если такой вопрос уже поднимался, ткните носом плиз...
сообщение Aug 21 2009, 17:50
Сообщение #151
Да это известный баг
Командор Норрингтон
сообщение Aug 22 2009, 12:47
Сообщение #152
Madman
Из: Planet Earth
Да уж... очень жаль... будем ждать фикса))
Ещё когда команда врага при абордаже сдаётся при появлении желающих перейти к ГГ есть баг если переместить их, а потом оказаться мораль команды на кораблее ГГ падает, у меня с героической упала до нормальной, хотя их было 2 человека))
fix73
сообщение Aug 22 2009, 15:17
Сообщение #153
Из: самара
Пользователь №: 2,277
Самое начало игры за Блада. С плантации отправили к губеру. По пути в город и в городе я ес-но обшарил все сундуки и часть заныкал в сундук на маяке. Игра стабильно стала вылетать после разговора с часовым, пьяным матросом, губером или его женой. Переиграл, не залез ни в один сундук. Идет нормально. Я последний раз играл разу по выходу диска с ГПК,по этому заранее извиняюсь за возможно тупой вопрос, но это баг, кривая установка или моя ошибка и как в таком случае с этим бороться?
BennGan
сообщение Aug 22 2009, 15:35
Сообщение #154
Пользователь №: 20,467
похоже пока шарил по сундукам время вышло.квест провален ,поэтому чёрный экран.
сообщение Aug 22 2009, 15:46
Сообщение #155
Кстати, очень даже может быть.
В 1.2.4 снята пауза при обыскивании трупов и сундуков.
На перетаскивание одной вещи уходит от 5 до 15 игровых минут.
fix73,
сколько ты предметов перенёс на маяк?
Пять?
Десять?
На вытаскивание из сундуков 10-ти предметов ты мог потратить больше 2-х часов.
Плюс ещё столько же на перекладывание в сундук на маяке.
fix73
сообщение Aug 22 2009, 17:58
Сообщение #156
Из: самара
На маяк отнес только саблю которую нашел в сундуке, правда попал к нему только с третьей попытки.
Собственно, я боялся что к вылету приводит сам факт открытия сундуков. Возможно, к вылету привело посещение дома аптекаря до посещения губернатора т.е. нарушенная последовательность квеста.
Agent_007
сообщение Aug 24 2009, 16:21
Сообщение #157
Таже ошибка что возникла при выполнении 4го квеста французкой линейки (вылет при выходе в море) наблюдаеца в конце цепочки ГПК при посадке на Пса войны. Ждём фикса.
сообщение Aug 24 2009, 16:30
Сообщение #158
Вероятно, данный вылет имеет локальный характер, т.е. у тебя глюкнуло, т.к. на патче 1.2.4 я проходил линейку квестов ГПК до конца. Все прошло гладко, нигде подобных стабильных глюков не было.
сообщение Aug 24 2009, 17:14
Сообщение #159
Странно у всех глюкает. Вот описание подобной ошибки
Совершенно непонятно, что за ошибка. По диагностике - всего лишь "ошибка времени исполнения" в какой-то стандартной dll-библиотеке от Visual C++.
Если программа (неважно какая) разрабатывалась на Visual C++ и в настройках проекта стоит опция использовать внешние библиотеки, то вместе с программой необходимо поставлять одну или несколько dll, входящих в комплект поставки Visual C++. При старте программы данная dll подгружается и, видимо, по какой-то причине выдает сбой (генерирует
exception). Причина этого сбоя может быть в чем угодно - от несовместимости данной версии dll с данной версией ОС (например, могут быть нюансы, связанные с разрядностью ОС, а также, подозреваю, что не все dll, написанные для Windows 95, спокойно заработают на Висте).
Если на компьютере установлено Visual Studio (частью которого является Visual C++), то используются ее dll и дополнительных dll не требуется. Некоторые программы при инсталляции, насколько я понимаю, могут устанавливать "кусочек Visual Studio" (просто замечал, что в папке Program Files откуда-то возникает папка Microsoft Visual Studio на компьютерах, где "студии" отродясь не водилось).
Попробуем проанализировать, что могло привести к ошибкам:
1. Была установлена новая версия ОС, не совместимая с используемыми "некоторыми программами".
2. "Некоторые программы" ни разу не проверялись и вообще непонятно - работают ли.
3. dll- файлы из комплекта поставки "некоторых программ" были повреждены, например, вирусом или некорректно "полечены" антивирусом.
Можно посоветовать:
- откатиться на ту версию ОС, в которой все работало;
- поискать новые версии "некоторых программ" или скачать c сайта разработчика update (возможно проблема разработчику известна и уже выпущен патч).
Сказать что-то более точно затруднительно.
Шурик, если у тебя все работало хорошо, может это в тестовой версии. Если не сочтешь за трудность, перепройди еще раз этот момент, только в нормальной опубликованной версии. Вот сейв перед непосредственном выходом в море.
Agent_007
сообщение Aug 24 2009, 19:55
Сообщение #160
Специально проверил весь комп на вирусы, их обноруженно небыло, переустановил, использовал теже сейвы, вылеты были, пробежал быстренько до 4й мисии французов с новыми сейвами, тот же вылет при выходе в море. При условии что на 1.2 патче всё работало и французкая и ГПК причём, винда была эта же.
Единственое что остаёца это фикс или 1.2.5.
ЗЫ
У меня ХР Sp3
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 00:30
