Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов(180 - 199)
Sergrv
сообщение Aug 25 2009, 23:30
Сообщение #181
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
Цитата(shadowlabs @ Aug 26 2009, 00:22) *
Не знаю, баг или нет, но черные жемчужины не отображаются ни у одного из скелетов. Это так должно быть?
Да, так и должно быть.
Жемчужины добавляются автоматически при убийстве каждого скелета. Даже надпись соответствующая добавляется.
Кстати, патч тут вообще не причём - в ГПК так всегда было.
Керосин
сообщение Aug 25 2009, 23:43
Сообщение #182
Пользователь №: 18,588
насколько я понимаю, начиная с 1.2.3 НЕ жемчужины не отображаются. при обыске скелетов были постоянные вылеты (еще при старом интерфейсе обмена), так теперь решили проблему. нет обыска - нет вылетов. а жемчужины просто оказываются в кармане
да, может быть и так, возможно обыск был только в КВЛ в последний раз. запамятовал....
но что были постоянные вылеты, и перед обыском приходилось сейвиться точно помню
Найс
сообщение Aug 26 2009, 09:58
Сообщение #183
Пользователь №: 21,097
Всем привет, спасибо большое команде BlackMark studio за проделанную работу.
Нашел несколько ошибок. Делюсь:
1) Вторая миссия Французкой линейки, после освобождения из тюрьмы удвоились карты, т.е. получил полный дубль всех карт, находящихся в атласе.
2) Решил востановить количество пушек на СЛ, было 48 на бермудах удалось востановить только до 50-ти. Но вродеж всегда СЛ был с 52-мя пушками. Или я чегото путаю?
Еще вопрос у меня, пожелания куда постить?
Cyclopus
сообщение Aug 26 2009, 10:03
Сообщение #184
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
Всем привет, спасибо большое команде Seaward за проделанную работу
Это сделала команда BlackMark studio
Если вы о новом патче к ГПК, то можно на форум разработчиков патча. Благо, они сейчас занимаются этим.
Arreck
сообщение Aug 26 2009, 21:21
Сообщение #185
Пользователь №: 21,064
Всем привет!
Нашел в патче 1.2.4 на мой взгляд любопытный момент
Игра за Блада. Собираешь команду для побега. Выполнил все условия Дайка и Огла (им еще не сообщал). После того, как грохнул врага Хагторпа, пока не отобрали оружие, для прокачки ГГ отправляешься в пещеру Барбадоса. После того, как все скелеты побеждены, выходишь из пещеры и с новым заходом снова активируешь и побеждаешь нечисть.Вроде правила не нарушены, читом это не назовешь - скелетоны с каждым разом все серьезнее.
Так вот, на третьем заходе (а раз вышло даже на втором) игра начинает вылетать в главное меню. Может вылететь при обыске трупа, при перекладывании вещей в тайник, может в момент гибели скелета. Лимит времени не превышался (было что-то от 14 до 16 часов). Взятие предыдущего сохранения ничего не меняет, переигрывание с начала тоже. Переустановка игры тоже не помогла.
Для сравнения проверил тот же момент на ГПК с двумя оф. патчами (версии 1.2.12), и прошел 4 захода в пещеру (сложность Корсар) безо всяких вылетов.
Если забить на скелетов (оставить только один заход), то дальше вроде все нормально.
Да, на версии 1.2.3 в той же ситуации вместо выхода в главное меню полное зависание игры.
Алексей
сообщение Aug 27 2009, 04:10
Сообщение #186
Превышен лимит времени!
В патче 1.2.4 на обыск трупа и перекладывание в сундуки уходит от 5 до 15 минут игрового времени на предмет.
Допустим, в 16:00 ты стал обшаривать сундук в котором было больше 4-х предметов.
Переложил себе предметы и скинул что-нибудь лишнее в сундук.
После таких манипуляций вполне могло наступить 17:00 и кердык!!!
shadowlabs
сообщение Aug 27 2009, 18:27
Сообщение #187
Пользователь №: 17,038
Что-то стала игра вылетать при обыске трупов, сундуков после абордажа.
Cyclopus
сообщение Aug 27 2009, 18:45
Сообщение #188
Прямо-таки очень часто?
Она и раньше иногда вылетала.
shadowlabs
сообщение Aug 27 2009, 18:53
Сообщение #189
Да общем-то да. Каждый второй труп - вылет. Зависит ли это от загрузки компа?
сообщение Aug 27 2009, 19:28
Сообщение #190
Вылеты при абордаже по началу встречались, сейчас уже все хорошо.
Owl
сообщение Aug 27 2009, 23:25
Сообщение #191
Пользователь №: 16,432
Перк "мушкетный залп" у оффа?
Сообщение #192
Да, напрямую.
Возможно система просто не справляется.
Форт
сообщение Aug 28 2009, 14:48
Сообщение #193
Пользователь №: 3,048
Да, действительно вылет именно на втором трупе. Загружаю автосейв перед абордажем и больше не шарю по карманом на этом судне smile.gif. Случается довольно редко, но бывает. Не похоже на железные проблемы, игра не слишком тяжелая, мягко говоря, для современных машин. Про отключение антивируса, своевременную дефрагментацию, отсутствие лишнего софта я думаю можно не упоминать, это само собой.
shadowlabs
сообщение Aug 28 2009, 16:42
Сообщение #194
И у ГГ и у абордажников.
Наверное, просто при загрузке диалога обыска идет мощная нагрузка на комп, вот и не справляется. Попробую дефраг.
З.Ы. Играл раньше и при включенном антивире и при других фоновых других приложениях.
max
сообщение Aug 28 2009, 17:06
Сообщение #195
Пользователь №: 21,043
Мне помогла специальная настройка в панели управления NVIDIA для приложения engine.exe (в последних драйверах KossakiII как-то называется, но если нет, можешь сам приложение в панель добавить). Я там отключил сглаживание и некторые функции, но основное - это включить какое-то ограничение по расширению видеодрайвера. После этого абордажные вылеты как рукой сняло, до этого играть было просто невозможно. Тестировал долго и капитально, так что мне это не показалось. Если обновляешь драйвера, то эта настройка в панели слетает, и придется заново делать.
Ну и на всякий случай антивирус выключаю на время игры.
Nexen
сообщение Aug 28 2009, 19:48
Сообщение #196
Пользователь №: 21,036
Нашел решение проблеммы с вылетов фр. линейки с квестом СР. Цитирую
Вообщем обнаружил вот что. Если в порту, перед тем как взойти на корабль, снять с мановара все пушки, то все работает нормально, а УЖЕ В МОРЕ можно снова ставить
сообщение Aug 28 2009, 20:25
Сообщение #197
Подтверждаю, это действительно помогает. А лучше добавьте это в FAQ.
Керосин
сообщение Aug 28 2009, 21:22
Сообщение #198
вот блин заморочки..........
а я например не знаю до сих пор - что там на трупах на Морском волке - вылетаю при каждом обыске.....
KLOUN
сообщение Aug 28 2009, 22:35
Сообщение #199
Пользователь №: 15,412
Что-то нет квеста в Каракасе про оборотня,жизнь там,как обычно и нет нигде Изабеллы и из-за этого само собой не начать квест её(
Sergrv
сообщение Aug 28 2009, 22:51
Сообщение #200
Из: Смоленск
Значит нужно позже приплыть, и тд, пока толпа не появится. Хотя, ЕМНИП, можно сразу в деревушку плыть.
А когда это квест у Изабеллы брался? Он с Атиллы начинается.
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 03:02
