| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Alejo del Campo |
Aug 2 2009, 15:22
#21
| Senna |
Aug 2 2009, 18:48
#22
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 318 Регистрация: 9-November 04 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 12 |
Снес игру полностью, потом поставил с диска базовую версию, потом последовательно поставил все вышедшие патчи. Запускаю игру и снова вылет с критической ошибкой при загрузке заставки перед главным меню. До меню даже не доходит. В чём может быть дело? На версии 1.2.3 такого ни разу не было.
| Миротворец |
Aug 2 2009, 19:03
#23
| Senna |
Aug 2 2009, 19:15
#24
У тебя патч скачался нормально ? посмотри на размер скачанного патча , должно быть 73 416 704 байт Патч скачался нормально. Ни при скачивании, ни при установке, сообщений об ошибках нет. Дал копию патча другу, у которого нет инета, он его себе поставил и у него всё нормально работает. ЗЫ. Ради интереса скачал патч ещё раз. Опять всё произошло быстро и без ошибок. Файл скачался той же длины, что и в прошлый раз. Но длина отличается от приведённой выше - у меня она 73 431 055, но как я уже писал - ни с установкой патча, ни с запуском игры у моего друга проблем никаких. |
| Миротворец |
Aug 2 2009, 19:24
#25
Тогда установи снова , и проверь путь установки патча , в отличии от остальных в 1.2.4 надо прописать путь
| Megaladon |
Aug 2 2009, 19:56
#26
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 11-March 08 Пользователь №: 15,828 |
Сегодня видел данную проблему, но повторно найти автора и его посты не смог, По линейке капитана Блада, после разговора с Хагторпом, что нужно пробратся на плантацию в ночьное время, появляется надпись, о том, что англия увеличила награду за вашу голову (причём зармер награды 25000), при этом я не убил ни одного солдата и вообще против Англии ничего плохого не делал. Токая награда за мою голову требует относительно большого потопления вражеских кораблей, что при линейке капитана Блада просто невозможно. Вопрос вот вчём. Что ни так я сделал или это баг патча?
| Old_Nick |
Aug 2 2009, 19:58
#27
А ты деньги ростовщику вернул?
Если нет, то это из-за них |
| Serginio |
Aug 2 2009, 20:03
#28
уже писал - ни с установкой патча, ни с запуском игры у моего друга проблем никаких. Просто переустанови игру и внимательно смотри директории. Патчи имеют автоматический инсталлятор в предлагаемую по умолчанию директорию - тоже обрати внимание. И 1.2.3. ставить не нужно - лишние телодвижения. |
| Megaladon |
Aug 2 2009, 20:07
#29
| Senna |
Aug 2 2009, 20:35
#30
Просто переустанови игру и внимательно смотри директории. Патчи имеют автоматический инсталлятор в предлагаемую по умолчанию директорию - тоже обрати внимание. И 1.2.3. ставить не нужно - лишние телодвижения. Директории я при установке указывал правильно. Ошибка в чём-то другом. Хотелось бы только понять - в чём. |
| Миротворец |
Aug 2 2009, 20:39
#31
| Джафар |
Aug 2 2009, 21:04
#32
Цитата скопируй пожалуйста путь установки патча сюда , должно быть примерно так D:\Program Files\Корсары Город Потерянных Кораблей Маленькая поправочка: D - это имя диска где установленна игра. |
| delfin_ |
Aug 2 2009, 22:20
#33
Запускаю игру и снова вылет с критической ошибкой Дал копию патча другу, у которого нет инета, он его себе поставил и у него всё нормально работает. Вирусы по компу не гуляют? Бывает они любят портить ЕХЕ'шники, которые потом не работают. |
| Senna |
Aug 3 2009, 00:28
#34
Специально пропустил перед установкой прогу по поиску троянов. Ничего не отловлено.
Установил базовую игру с диска, после установил последовательно патчи 1.1 и 1.2. Запустил игру за Блада. Всё нормально. Вышел, поставил патч 1.2.3, снова запустил игру. Снова за Блада. Всё в порядке, как обычно. После этого установил патч 1.2.4 (путь D:\Games\Корсары город потерянных кораблей) и, как обычно, вылет после прокрутки ролика игры и загрузке заставки перед главным меню. Главное меню загрузиться не успевает, следует сообщение что программа Engine.exe выполнила.... и т.д. Сообщать об ошибке майкрософту или нет. И всё. И так раз за разом. |
| delfin_ |
Aug 3 2009, 00:49
#35
Senna, скачайте что ли, патч по разбитым частям.
| Senna |
Aug 3 2009, 00:54
#36
| Old_Nick |
Aug 3 2009, 07:57
#37
Ну тогда явно ищи проблемы в своей системе.
Я не знаю, может это "шаманство", но единственное отличие меню 1.2.3 и 1.2.4 - "свечение" в настройках. Попробуй отключить постпроцессинг, чтобы эта функция не работала. Вообще, "поиграйся" с настройками видекарты |
| BennGan |
Aug 3 2009, 08:29
#38
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 |
\\Senna\\
установи в пустую папку и сравни с тем что у тебя в директории игры,попробуй установить с диска друга,если не поможет настраивай систему. (путь D:\Games\Корсары город потерянных кораблей)/вместоGames -- Akella Games если при установке игры сам место не указывал. |
| delfin_ |
Aug 3 2009, 13:10
#39
установи в пустую папку и сравни с тем что у тебя в директории игры,попробуй установить с диска друга Из области шаманства и танца с бубном. Игра у меня стояла в директории D:\games\Корсары Город Потерянных Кораблей Патч поставил в директорию D:\games\Корсары Город Потерянных Кораблей1 Затем скопировал содержимое папки D:\games\Корсары Город Потерянных Кораблей1 в папку с игрой. Все прекрасно работает. |
| Senna |
Aug 3 2009, 15:37
#40
Смысл ставить игру с диска друга, если все патчи до 1.2.3 включительно прекрасно работают? Тут не в диске дело. Ставил патч в другую папку и потом копировал в папку с игрой с заменой всех файлов - то же самое. Игра вылетает при загрузке заставки перед главным меню. Что с ней делать - просто ума не приложу!
