| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| KLOUN |
Aug 28 2009, 22:55
#201
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 255 Регистрация: 20-February 08 Пользователь №: 15,412 |
А,точняк,запамятовал
| Керосин |
Aug 28 2009, 23:18
#202
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 518 Регистрация: 9-December 08 Пользователь №: 18,588 |
| Морской Демон |
Aug 29 2009, 09:40
#203
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 155 Регистрация: 15-September 06 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,153 |
| KLOUN |
Aug 29 2009, 13:18
#204
| Alejo del Campo |
Aug 29 2009, 13:49
#205
Раньше мушкетники всегда были,2 с каждой стороны вроде Мушкетеры появляютя только с взятием перка "Мушкетный залп", и никак иначе. Иногда вражеские мушкетеры могут (вроде бы) сгенериться и на палубе Вашего корабля, но это при большом численном превосходстве противника. |
| Ван дер Декен |
Sep 1 2009, 19:44
#206
За долгое отсутствие не мог следить и читать да играть. Тема уже большая (относительно) есть ли ошибки которые подтверждены или ни чего не выявлено?
| Sergrv |
Sep 1 2009, 20:21
#207
| Old_Nick |
Sep 1 2009, 23:05
#208
| Sergrv |
Sep 1 2009, 23:18
#209
Еще "волшебные" сундуки в каюте, иногда меняющие статы сложенных в них клинков. Да и "возвращение документов", подглючивает иногда Ну, это не критично. Тем более, что в форт мне бегать лень. А вот сундуков не встречал, хотя коллекция внушительная. Да и кораблей сменил много уже. |
Sep 2 2009, 10:30
#210
Еще "волшебные" сундуки в каюте, иногда меняющие статы сложенных в них клинков. Это не подтверждённый баг.Сэйвы с "волшебным" рундуком у тестеров и студии работают без сбоев, статы клинков не слетают. Какой-то неуловимый штучный глюк. Да и "возвращение документов", подглючивает иногда Всегда, к сожалению. Квест будет исправлен. |
| max |
Sep 2 2009, 14:17
#211
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 19-August 09 Пользователь №: 21,043 |
Это не подтверждённый баг. Сэйвы с "волшебным" рундуком у тестеров и студии работают без сбоев, статы клинков не слетают. Какой-то неуловимый штучный глюк. Я замечаю этот "неуловимый" глюк постоянно, т.е. почти всегда. Не уверен, что обязательно с сундуком связано. Когда беру клинок, запоминаю статы, но при следущей проверке статы скорее всего будут другие, причем статы меняются только один раз для клинка, а потом уже вроде нет. Может, сейвы статы меняют... |
Sep 2 2009, 14:28
#212
Когда беру клинок, запоминаю статы, но при следущей проверке статы скорее всего будут другие, причем статы меняются только один раз для клинка, а потом уже вроде нет. Не храните клинки в сомнительных местах.Может, сейвы статы меняют... Однозначно, нет! |
| SGGeroy |
Sep 4 2009, 21:51
#213
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 3-September 09 Пользователь №: 21,168 |
Может, не совсем к месту, зато по делу: по умолчанию на кнопку "R" установлена команда 2х ускорение происходящего. Как сделать так, чтобы происходящее можно было ускорить в 4х, 6х, 8х? В пиратах карибского моря, помню, можно было выбирать эти скорости - здесь - нет. и это полный бред. В каком файле нужно поковыряться, чтобы это исправить или где патч найти? Ведь можно с ума сойти, наблюдая, пока мой Мановар ползет со скоростью 0,1 несчастных 3 кабельтовых до нужного корабля, чтобы взять его на абордаж... Спасибо.
Sep 4 2009, 21:53
#214
Цитата Как сделать так, чтобы происходящее можно было ускорить в 4х, 6х, 8х? Плюсик нажимай. "+", ну да, на Нумпаде. |
| delfin_ |
Sep 4 2009, 22:09
#215
| Керосин |
Sep 4 2009, 23:41
#216
несколько грамматических ошибок в Теночтитлане: войны, пообщал, сердце сердце:
| Джафар |
Sep 5 2009, 00:05
#217
Это ещё с оригинальной версии осталось
| Artjom |
Sep 5 2009, 08:33
#218
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 5-September 09 Пользователь №: 21,178 |
Помогите. Установил етот аддон и теперь игруха видит, что запуск идёт с виртуального диска и перезагружает комп при попытке запуска
| Джафар |
Sep 5 2009, 08:43
#219
Помогите. Установил етот аддон и теперь игруха видит, что запуск идёт с виртуального диска и перезагружает комп при попытке запуска это не аддон, а патч - это раз во вторых: все правильно, ищите привод, попросите у кого -нибудь и поставьте лиц. игру. ЗЫ. не корректно обращатся с проблемой взломанной игры на форум разработчиков. |
| sergo-kon |
Sep 5 2009, 11:06
#220
официальный представитель КОН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 4,632 Регистрация: 11-March 07 Из: Саратова Пользователь №: 6,063 |
После установки 1.2.4 FT начал новую игру. Сразуже прошолся на тартане по островам, купил порошок мумии, поубивал Остинцев, и начал готовится к встрече с ЛГ на 3 лвл.
После разговора с бендюжником, поведавшим о ЛГ, у меня было 120 тыс. с копейками. Когда зашол к роставщику что бы положить деньги на сохранение, при введённой сумме 120 т. он сказал что у меня нет таких денег. Заглянул в карман, там и впрямь всего 99 т. с копейками и при этом у ГГ снижены статы по лёгкому и среднему оружию на 10 и на 15 единиц. Снял все с ГГ и положил в сундук. В статах всё исправилось. Одел всё на ГГ, так же всё в порядке, только деньги исчезли безвозвратно, двадцать тыс. тугриков, нажитых непосильным трудом. Ни разу ещё на такой баг не попадал. И главное что не понял и не заметил никаких предпосылок. Но что то явно связано с улучшающими предметами. Я имею в виду индейские плитки, которые в последствии нужно в теночетлане использовать. Если не ошибаюсь сейв сохранился только перед разговором с ростовщиком. Если надо могу залить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 03:03 |
