| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Alejo del Campo |
Sep 30 2009, 23:34
#311
Sep 30 2009, 23:48
#312
Если квест ГПК пройден, то да, потеряете без вариантов.
Если же ещё не пройден, то после него не стоит "надевать" патент, до завершения квеста Аскольда. |
| delfin_ |
Oct 1 2009, 00:15
#313
PirateUN, переустановите патч, а если не поможет - игру.
| Massimo |
Oct 1 2009, 14:00
#314
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 115 Регистрация: 23-February 07 Из: Рязань Пользователь №: 5,278 |
| PirateUN |
Oct 2 2009, 18:57
#315
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 27-September 09 Пользователь №: 21,342 |
| Ван дер Декен |
Oct 2 2009, 19:29
#316
Надо на 1.2 сразу ставить 1.2.4. А винду зачем менять?
| PirateUN |
Oct 2 2009, 21:40
#317
| Alexis |
Oct 3 2009, 01:38
#318
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
Вот даже и не знаю где писать о вопросах-проблемах которые есть.
XP SP3 + Обновления + Версия игры 1.2.4 1. Построцессинг включен: Винда выдает сообщение: Файл ENGINE.EXE совершил ошибку и будет закрыт. 2. Построцессинг выключен - все нормально. 3. FPS (Fraps) - Начало игры. Гваделупа. Пробежка от пристани до резиденции = 28-43 FPS. На пристане 28 FPS 4. Звук нормальный Windows 7 x64 (Final - Trial) + Версия игры 1.2.4 1. Построцессинг включен - все нормально и игра запускается. Правда слетает сглаживание. 2. Построцессинг выключен - все нормально и игра запускается. 3. FPS (Fraps) - Начало игры. Гваделупа. Пробежка от пристани до резиденции = 50-65 FPS. На пристане 50 FPS 4. Музыка трещит как только появляется меню после запуска игры. В игре тоже когда проигрывается музыка, то треск. В файле engine.ini были внесены изменения: [sound] sound path = resource\sounds\ UseMM = 1 на UseMM = 0 (или 2) и треск пропал. Хочется знать что это за параметр (UseMM = ?). За что отвечает и какие последствия может иметь его изменение. Что за опция "Свечение" в настройках. Для LCD мониторов или как. Вообще хочется получить ответ обо всех перечисленных моментах. Соответственно все исследования проводились при одинаковых версиях видео(185.85) и аудио драйверах и при одинаковых установках графики и разница лишь в ОС (Винда.) Хочется также узнать в какой последовательности устанавливать заплатки т.к. есть одна заплатка (fix2_1.1.10.exe = 11 732 182) , которая вызывает вопрос. Как ее устанавливать и нужно ли ее вообще ставить. Установка была такая: версия игры 1.1.8.0611 => patch1.1(full).exe => fix2_1.1.10.exe => patch1.2.exe => Patch 1.2.4 Fine-Tuning. Если не туда задал вопрос, то извините и перенесите в нужную тему. |
| delfin_ |
Oct 3 2009, 02:25
#319
Писать следовало в разделе. Думаю мой пост перенесут вместе с твоим. Насчет звука в семерке - спасибо за то что нашел решение, т.к. меня сегодня тоже начал беспокоить.
Ставить надо было игру + патч 1.1 + патч 1.2 + патч 1.2.4 ФТ. Фиксы, заплатки ставить не нужно, т.к. патчи уже все в себя включают. Насчет остальных вопросов - может некоторые объяснения найдешь в том разделе, на который я дал ссылку выше. |
| Artur |
Oct 4 2009, 09:41
#320
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 16-September 07 Из: Чебоксары Пользователь №: 12,036 |
Ставить надо было игру + патч 1.1 + патч 1.2 + патч 1.2.4 ФТ. Фиксы, заплатки ставить не нужно, т.к. патчи уже все в себя включают. а если я ставил игра + патч 1.1 + патч 1.2 + 1.2.3 Hardcore Edition+ патч 1.2.4 ФТ. плохо? играю.. вроде все нормально.. может дальше "сюрпризы" ждут? |
| Old_Nick |
Oct 4 2009, 10:13
#321
а если я ставил игра + патч 1.1 + патч 1.2 + 1.2.3 Hardcore Edition+ патч 1.2.4 ФТ. плохо? играю.. вроде все нормально.. может дальше "сюрпризы" ждут? Да нет, никаких, прблем быть не должно. 1.2.3 можно не ставить, но вполне можно ставить 1.2.4 и на него. Просто, если полностью переустанавливать игру, то 1.2.3 не обязателен, а если уже стоял, то ничем не помешает |
| Yaker2517 |
Oct 7 2009, 07:18
#322
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 63 Регистрация: 19-May 09 Из: Barcelona, España. (Пятигорск) Пользователь №: 20,244 |
У меня тут небольшой вопрос связанный с мушкетом (или скорее этой анимацией) и городом Мариго:
Этот город как то отличается от других городов? Я приплыл туда. После некоторых минут заметил, что с мушкетом, в боевом режиме, блок глючит. Когда нажимаю на блок- ГГ замирает в не двигается пока не отпущу эту кнопку, при этом "блок" не работает и враги наносят урон. Пробовал снимать мушкет, грузить сэйвы, всё так и оставалось. Потом плюнул и уплыл с острова. После некоторых месяцев плавания (блок с мушкетом так и продолжал глючить) вернулся в Мариго и, опять же побегал несколько минут, решил проверить (снять-одеть-боевой режим-блок) ещё раз мушкет- и (О, эврика!) заработал (хотя делал так не один раз ещё до отплытия с острова, после загрузок, в каюте, при абордаже, на десятках других островов, в городах, пещерах, джунглях). У кого нибудь такое бывало? Зы. Стёр все сэйвы, на этом острове, и ни нагой на этот остров не возвращался. Больше такого не повторялось. Гм... а у тебя, часом, надетое ХО было не с "двуручным" блоком (секира, например)? Да нет, у меня СО надето было. |
| Old_Nick |
Oct 7 2009, 07:39
#323
.... с мушкетом, в боевом режиме, блок глючит. Когда нажимаю на блок- ГГ замирает в не двигается пока не отпущу эту кнопку, при этом "блок" не работает и враги наносят урон. ... Гм... а у тебя, часом, надетое ХО было не с "друручным" блоком (секира, например)? В 1.2.3 был такой глюк при связке мушкет-"двуручный" блок ХО. На форуме BMS даже выкладывался фикс для него. Я был уверен, что в 1.2.4 это поправили, видать забыли p/s/ думаю, Мариго здесь не виноват |
| PirateUN |
Oct 10 2009, 00:24
#324
После прохождения франц. линейки - Морган перемещается на Антигуа. После допрохождения пирптки, секретарь на ямайке не говорит куда делся Морган и когда он будет....
когда я проходил без нац. линеек всё было.... секретарь говорил, что Морган уехал в Лондон, и через год будет.... Может это глюк игры? сейв P.S. Я даже на Антигуа сплавал, всё ровно секрктарь ничего не говорить.... Может через год будет? |
| Ван дер Декен |
Oct 10 2009, 06:58
#325
Будет через год. Приходи через год и появится! Это не глюк
| контрабандист |
Oct 12 2009, 23:04
#326
Буканьер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,301 Регистрация: 10-December 05 Из: Таверна Пользователь №: 1,588 |
Проблемка возникла: ХЗ может это только у меня так! Когда умираю на суше или в море вместо загрузочного экрана на мониторе - Черный Экран Что это? Недоработка или у меня что то не так?
| Sergrv |
Oct 12 2009, 23:30
#327
| контрабандист |
Oct 13 2009, 00:23
#328
Спасибо! Будем ждать фикса
| Alejo del Campo |
Oct 13 2009, 00:41
#329
| Pas |
Oct 13 2009, 14:55
#330
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 9-October 09 Из: Боримолгебск(300км от Воронежа) Пользователь №: 21,413 |
У меня проблема которая описывалась на первых страницах,какой выход из этого и в чем плюсы и минусы данного решения:
При установке хардкорного патча проблем не возникло, все работало, но вот при установке файн патча начал писать мол "Найдены программы эмуляторы и нельзя пиратскую версию играться,введите ключ на ориджинал диске "(такого у меня не имеется,в моем городкке нашел только одну пиратскую версию), вытащил из харда файл "Protect" и впихнул его в папку с игрой соглашаясь на замену. Теперь появилась новая проблема с файлом Engine, рассуждая по прошлой системе взял с патча 1.1 Engine и киул в папку соглашаясь на замену, стала запускаться игра, Арабелла поменяла свой вид, вообщем поставились почти все внешние изменения файн патча, но вот что касается ген квеста, увеличения кол-ва пушек на бербудах и т.д и .т.п. про это пришлось забыть((((((Придется наверн игру сносить((( |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 05:21 |
