Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов(340 - 359)
Керосин
сообщение Oct 16 2009, 05:26
Сообщение #341
Пользователь №: 18,588
Цитата(deda @ Oct 15 2009, 16:45) *
Встретил в игре небольшую проблему, хотя скорей всего большую по крайне мере для меня! Так вот после прохождения квестов Аскольда, т. е. после того как вскрыл лампу на верфи (хотя не важно как поступить с лампой, все проверял все ровно это присутствует), так вот в пещеру на Гваделупе можно войти, но выйти от туда нельзя (проверял разными способами и сохранялся и загружался в пещере все ровно выйти нельзя)
Сейф прилагается, (ГГ стоит прям возле этой пещеры)
поддерживаю, у меня такая же проблема с этой пещерой. правда не знаю, насколько тут виновен патч. насколько я понимаю, линейные квесты патчем не затронуты. Хотя кто знает, были же проблемы с королевским мановаром.....
сообщение Oct 16 2009, 07:24
Сообщение #342
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
То же самое.
Боюсь, что патч тут все-таки виноват. В нем пытались вернуть "шар вызова" на место после устранения Лейфа, похоже, это "возвращение" приняло такую "форму" sad.gif
сообщение Oct 16 2009, 23:29
Сообщение #343
1. После улучшения отношений с державой и снятия НЗГ был атакован эскадрой ОЗГ. Патент и флаг дружественные.2.При нападении ОЗГ в Пиратском поселении встревает Атилла(возле верфи) и игра виснет - такое было еще в релизной версии - нельзя ли его на ПМЖ хоть в таверну определить?
MILD SEVEN
сообщение Oct 17 2009, 03:55
Сообщение #344
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Такое бывает, просто видать ОЗГ вышли в море до того, как узнали, что ты помирился с их нацией, поэтому и атакуют тебя. smile.gif
сообщение Oct 17 2009, 16:18
Сообщение #345
Может быть,но это не дуэль в RTS online.Анкаунтеры,ИМХО,генерятся исходя из статус-кво,а не заранее.
сообщение Oct 17 2009, 16:30
Сообщение #346
Возможно, что как-раз ОЗГи генерятся зарание и гонятся за кораблём ГГ, просто ещё не нагнали wink.gif
Ситуация, когда ОЗГи не знают, что НЗГ уже отменена совершенно стандартная.
Связана как раз-таки с тем, что ОЗГи уже были на карте до того как ГГ откупился.
Кстати, с патчем 1.2.4 это вообще никак не связано.
CloudHunter
сообщение Oct 27 2009, 22:37
Сообщение #347
Пользователь №: 21,526
Всем привет!
Если офф-топ - извините.
Патч 1.2.4
ХР SP3
P4 3Gz 2Gb RAM
GF 8500 GT
При прогулках по джунглям на Гваделупе (ищу сапфир) герой перестал бегать (даже принудительно не получилось). Локация - где-то рядом с маяком.
На другом профиле бег остался.
Не помогло:
- снятие/постановка отметки "Всегда бежать" в настройках, как и переназначение клавиши бега.
- восстановление из сейва
- перезаход в игру
- перезагрузка компа
Помогло:
- На пристани поговорил-поторговал с торговцем (дядька в шляпе), проблема ушла.
Удачной всем игры!
сообщение Oct 27 2009, 23:22
Сообщение #348
Ваш ГГ страдал перегрузом. Помогло торговля, т.к. видимо сбросили лишние вещи. smile.gif
CloudHunter
сообщение Oct 28 2009, 13:08
Сообщение #349
blink.gif Настолько реалистично движок работает? Действительно что-то продал.
Спасибо!
П.С. Потрясён. Не меньше чем первым отдыхом в борделе (хорошо молодой от наушников далеко был и только спросил "что это за картинка такая?" 6.gif )
сообщение Oct 28 2009, 14:16
Сообщение #350
1.gif Там есть графа "вес", и вы можете посмотреть сколько места занято, и сколько еще есть свободного. Так же есть перк повышающий максимально переносимый вес. smile.gif
Vito Carleone
сообщение Oct 29 2009, 00:41
Сообщение #351
Пользователь №: 16,760
Доброй ночи!
Обнаружил глюк в игре. Плыл мимо Маракайбо в направлении Картахены и решил немного сократить время, выйдя с глобалки на боевую карту. Какое-то время двигался вдоль побережья, затем вернулся на глобалку и обнаружил, что кораблик движется под материком, из-под которого выйти можно лишь частично(корабль появляется на море, но кормой прилипает к материку). "Спастись" можно, вернувшись на боевую карту.
Не возникнут ли, из-за этого баги в дальнейшем? Или лучше "откатиться" немного назад?
З.Ы. С каким расширением сэйв нужно выкладывать, а то хотел прикрепить файл, но появляется такая ошибка - "Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."?
сообщение Oct 29 2009, 00:50
Сообщение #352
Нет, не возникнут - известный глюк игры.
С каким расширением сэйв нужно выкладывать...
*.zip или *.rar
Newman
сообщение Oct 29 2009, 15:55
Сообщение #353
Пользователь №: 21,530
Постил проблему в основной теме патча 1.2.4
Суть:Квест Теночтитлан при входе в храм Майяуэль - черный экран. Игра не виснет и не вылетает, меню работает нормально. Можно сохраниться и загрузится. Только играть не получается. Прошу - посоветуйте как исправить проблему или вставьте этот тотем за меня. Во все остальные храмы вошел нормально и тотемы поставил. Сейв прикрепил, сделан прямо перед этой злополучной дверью.
Информация о игре: ГПК 1.2.4, не ломал, ни читерил (только сливал иногда), персонаж Блад, дополнительных модов нет.
Как устанавлиал: поставил игру, поствил патч 1.1.10, потом накатил 1.2.12 и поверх ГПК 1.2.4.
Что пробовал сделать и не помогло:
1. Переустанавливал полностью в другую папку.
2. Пердложение от Tymofei: "Тотем отдайте офицеру, закройте диалог, смените локацию, заберите тотем. Снимите мушкет и абордажников с должностей."
3. Заменил все модели ацтеков (включая братьев, шастающих по городу) на модель AztecWarrior1.gm. Не помогло. По городу теперь ходят ацтеки с размалеванными лицами, но дверь в храм выдает черный экран.
4. Предложение с форума AG от пользователя Dir: Ставьте K-Lite Codec Pack.Если он уже установлен,но имется конфликт драйверов:
Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled". Изачально стояло "disabled".
Ссылка на сейв с этого форума.
Ну вобщем единственное что помогло - откат на более ранний сейв, где этого глюка не наблюдается. Треть пройденной игры где-то smile.gif. Хорошо что сейвлюсь часто и в разные записи.
Vito Carleone
сообщение Nov 2 2009, 14:41
Сообщение #354
Возникла проблема с вооружением моего офицера-абордажника. С чего началось, точно не могу сказать, но по-моему после его назначения капитаном захваченного судна. Теперь он ходит без оружия, хотя в инвентаре у него оно есть. Ходячее мясо вообщем. sad.gif
Проблему решил путем отбора всех вещей у офицера и возвращения их обратно.
AirCool
сообщение Nov 2 2009, 15:10
Сообщение #355
Пользователь №: 21,240
Всем привет. Все перечитал, ни у кого видно не было такой проблеммы.
Во время боя корабли противника начинают стрелять, как из пулемета.
В это время мне остается молиться и ждать пока пушки у них вылетят.
Проходит видимо, когда меняют тип снарядов. Во всех предыдущих версиях игры я такого не встречал.
стоит 124 на 12 лицензия. и чем дальше, тем чаще стало встречаться.
делать то что? если мне ман такой встретится - этож крышка. даже к богу не успеешь воззвать
Jason
сообщение Nov 2 2009, 15:14
Сообщение #356
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Есть подозрение, что вами описаны корабли с 8-фунтовыми пушками.
Встречаются на кораблях вплоть до 4 класса.
Они действительно стреляют как из пулемета. Это не баг. Просто, так скажем, особенность. Зато они далеко не достают и быстро взрываются.
Керосин
сообщение Nov 2 2009, 18:33
Сообщение #357
в предыдущих не было восьмифунтовок - и вопрос - на динамике играете?
fotostudio
сообщение Nov 11 2009, 14:44
Сообщение #358
Пользователь №: 16,550
Пьянстовавал в таверне. Все показатели упали в минус (по-разному каждый). Хожу по морю уже неделю - ничего не помогает. Здоровье отличное. Как поправиться?
сообщение Nov 11 2009, 15:25
Сообщение #359
Переночевать в таверне.
pirat1
сообщение Nov 11 2009, 15:31
Сообщение #360
Пользователь №: 18,351
Кстати - была подобная ситуация. Первый раз в ГПК после серьезной резни, второй раз после пьянки в таверне. Минуса держались долго, несколько суток, сон не помогал. Но при перезагрузке игры минуса исчезали сами.
С уважением
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 10:22
