Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Ответов(350 - 369)
Vito Carleone
сообщение Oct 29 2009, 00:41
Сообщение #351
Пользователь №: 16,760
Доброй ночи!
Обнаружил глюк в игре. Плыл мимо Маракайбо в направлении Картахены и решил немного сократить время, выйдя с глобалки на боевую карту. Какое-то время двигался вдоль побережья, затем вернулся на глобалку и обнаружил, что кораблик движется под материком, из-под которого выйти можно лишь частично(корабль появляется на море, но кормой прилипает к материку). "Спастись" можно, вернувшись на боевую карту.
Не возникнут ли, из-за этого баги в дальнейшем? Или лучше "откатиться" немного назад?
З.Ы. С каким расширением сэйв нужно выкладывать, а то хотел прикрепить файл, но появляется такая ошибка - "Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."?
сообщение Oct 29 2009, 00:50
Сообщение #352
Нет, не возникнут - известный глюк игры.
С каким расширением сэйв нужно выкладывать...
*.zip или *.rar
Newman
сообщение Oct 29 2009, 15:55
Сообщение #353
Пользователь №: 21,530
Постил проблему в основной теме патча 1.2.4
Суть:Квест Теночтитлан при входе в храм Майяуэль - черный экран. Игра не виснет и не вылетает, меню работает нормально. Можно сохраниться и загрузится. Только играть не получается. Прошу - посоветуйте как исправить проблему или вставьте этот тотем за меня. Во все остальные храмы вошел нормально и тотемы поставил. Сейв прикрепил, сделан прямо перед этой злополучной дверью.
Информация о игре: ГПК 1.2.4, не ломал, ни читерил (только сливал иногда), персонаж Блад, дополнительных модов нет.
Как устанавлиал: поставил игру, поствил патч 1.1.10, потом накатил 1.2.12 и поверх ГПК 1.2.4.
Что пробовал сделать и не помогло:
1. Переустанавливал полностью в другую папку.
2. Пердложение от Tymofei: "Тотем отдайте офицеру, закройте диалог, смените локацию, заберите тотем. Снимите мушкет и абордажников с должностей."
3. Заменил все модели ацтеков (включая братьев, шастающих по городу) на модель AztecWarrior1.gm. Не помогло. По городу теперь ходят ацтеки с размалеванными лицами, но дверь в храм выдает черный экран.
4. Предложение с форума AG от пользователя Dir: Ставьте K-Lite Codec Pack.Если он уже установлен,но имется конфликт драйверов:
Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled". Изачально стояло "disabled".
Ссылка на сейв с этого форума.
Ну вобщем единственное что помогло - откат на более ранний сейв, где этого глюка не наблюдается. Треть пройденной игры где-то smile.gif. Хорошо что сейвлюсь часто и в разные записи.
Vito Carleone
сообщение Nov 2 2009, 14:41
Сообщение #354
Возникла проблема с вооружением моего офицера-абордажника. С чего началось, точно не могу сказать, но по-моему после его назначения капитаном захваченного судна. Теперь он ходит без оружия, хотя в инвентаре у него оно есть. Ходячее мясо вообщем. sad.gif
Проблему решил путем отбора всех вещей у офицера и возвращения их обратно.
AirCool
сообщение Nov 2 2009, 15:10
Сообщение #355
Пользователь №: 21,240
Всем привет. Все перечитал, ни у кого видно не было такой проблеммы.
Во время боя корабли противника начинают стрелять, как из пулемета.
В это время мне остается молиться и ждать пока пушки у них вылетят.
Проходит видимо, когда меняют тип снарядов. Во всех предыдущих версиях игры я такого не встречал.
стоит 124 на 12 лицензия. и чем дальше, тем чаще стало встречаться.
делать то что? если мне ман такой встретится - этож крышка. даже к богу не успеешь воззвать
Jason
сообщение Nov 2 2009, 15:14
Сообщение #356
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Есть подозрение, что вами описаны корабли с 8-фунтовыми пушками.
Встречаются на кораблях вплоть до 4 класса.
Они действительно стреляют как из пулемета. Это не баг. Просто, так скажем, особенность. Зато они далеко не достают и быстро взрываются.
Керосин
сообщение Nov 2 2009, 18:33
Сообщение #357
Пользователь №: 18,588
в предыдущих не было восьмифунтовок - и вопрос - на динамике играете?
fotostudio
сообщение Nov 11 2009, 14:44
Сообщение #358
Пользователь №: 16,550
Пьянстовавал в таверне. Все показатели упали в минус (по-разному каждый). Хожу по морю уже неделю - ничего не помогает. Здоровье отличное. Как поправиться?
сообщение Nov 11 2009, 15:25
Сообщение #359
Переночевать в таверне.
pirat1
сообщение Nov 11 2009, 15:31
Сообщение #360
Пользователь №: 18,351
Кстати - была подобная ситуация. Первый раз в ГПК после серьезной резни, второй раз после пьянки в таверне. Минуса держались долго, несколько суток, сон не помогал. Но при перезагрузке игры минуса исчезали сами.
С уважением
сообщение Nov 11 2009, 15:39
Сообщение #361
Пенальти в здоровье от ран - это отдельная тема, она лечится только временем, или радением в церкви.
fotostudio
сообщение Nov 12 2009, 11:55
Сообщение #362
А вот в таверне трое суток спал и отдыхал в общей зале для интереса по 24 часа и в море ходил неделю.... бесполезно. Пришлось откатываться.
Jason
сообщение Nov 12 2009, 11:59
Сообщение #363
Моряк в седле
Из: Белоруссия
В следующий раз попробуйте подраться с теми же лесными бандитами или скелетами.
У меня тоже было такое. В случае неглубокого опьянения (кста, сон чего-то вообще не помогает) драка снимает минусы и плюсы.
В случае сильного опьянения (много раз нажраться до потери сознания, так, что в минуса уйдет все), драка не помогала.
сообщение Nov 12 2009, 13:30
Сообщение #364
ЕМНИП - при опьянении, даже сильном, надо долго долго спать в таверне. Не ограничивайтесь 1 - 3 сутками, а бери комнату на сутки "до победы".
Керосин
сообщение Nov 12 2009, 19:07
Сообщение #365
это конечно не ошибки патча, но заметил вот какой глюк. найден в ходе одной небезызвестной охоты за кладами на BMS.
связан с кладами: если мы в пещере вырезаем всех скелетов после активации сферы, а потом подходим к сундуку с кладом и перед этим делаем быстрое сохранение - то предметы спокойно берем.
а вот если мы посмотрев. что там в кладе возвращаемся на предыдущее сохранение, и сохраняемся через F1, и открываем снова сундук - то при открытии сундука получаем опять пещеру полную скелетов. во
Vito Carleone
сообщение Nov 13 2009, 22:52
Сообщение #366
Похоже остался баг с бесконечным захватом города и удвоением команды. Сегодня помогал англ. эскадре в захвате Мариго. Поговорил с флагманом, доплыл до Бухты неистового ветра, высадился и дошел до локации "выход из города". Через "мысли в слух" начал атаку. Победив - сохранился, смотрю в "мыслях" опять меню есть. Операцию повторял дважды, после чего команда увеличилась с 800 до 1300 с копейками.
И еще. Решил убить 2-х зайцев сразу. После захвата города, выхожу из резиденции и иду в дом представителя ГВИК, по квесту. Захожу - никого, но письмецо на столе лежит. Взял, запись в журнал, как положено, но выйти из дома нельзя - замок закрыт. smile.gif
Botly
сообщение Nov 13 2009, 23:10
Сообщение #367
Пользователь №: 21,663
Цитата(Senna @ Aug 2 2009, 18:48) *
Снес игру полностью, потом поставил с диска базовую версию, потом последовательно поставил все вышедшие патчи. Запускаю игру и снова вылет с критической ошибкой при загрузке заставки перед главным меню. До меню даже не доходит. В чём может быть дело? На версии 1.2.3 такого ни разу не было.
У меня точно такая же проблема. Я почти уверен, что дело в видеокарте (у автора стояла Radeon 9000 Pro 128 MB, у меня стоит Radeon 9200 128 MB).
shadowlabs
сообщение Nov 14 2009, 15:49
Сообщение #368
Пользователь №: 17,038
На Radeon 9600 SE у меня идёт, как на разогнанной, так и на дефолте.
Желательно бы скрин с ошибкой.
сообщение Nov 16 2009, 23:43
Сообщение #369
После захвата шипа на его странице пусто, с записью что-то вроде- нет корабля.В откр. море через иконку обмениваю-пропадает первоначальный.Назначенный капитан тоже пропал,но есть пустая рамка в ряду офицеров с левым именем.Переигрываю абордаж,все нормально,но дальше стало невыносимо играть из-за зависаний и вылетов.Снес игру и заново установил,на старом сейве пока играю нормально.
Alexis
сообщение Nov 18 2009, 21:21
Сообщение #370
Пользователь №: 1,466
У Синко Льягас команда не тюнингуется. Сделал тюнинг Скорость, Маневренность, Бейдевинд, Вооружение, Трюм, а Команда после завершения (оплата + материал) не увеличивается. Как было 441 так и остается. Иконка красится, но увеличения не происходит. Корпус пока не делал. Глюк, косяк или хитрость какая. Кто что скажет. Все с 20% скидкой.
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 02:59
