| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
Nov 11 2009, 15:39
#361
| fotostudio |
Nov 12 2009, 11:55
#362
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 6-May 08 Пользователь №: 16,550 |
Пенальти в здоровье от ран - это отдельная тема, она лечится только временем, или радением в церкви. А вот опьянение проходит после крепкого здорового сна В жизни то оно так... А вот в таверне трое суток спал и отдыхал в общей зале для интереса по 24 часа и в море ходил неделю.... бесполезно. Пришлось откатываться. |
| Jason |
Nov 12 2009, 11:59
#363
В жизни то оно так... А вот в таверне трое суток спал и отдыхал в общей зале для интереса по 24 часа и в море ходил неделю.... бесполезно. В следующий раз попробуйте подраться с теми же лесными бандитами или скелетами. У меня тоже было такое. В случае неглубокого опьянения (кста, сон чего-то вообще не помогает) драка снимает минусы и плюсы. В случае сильного опьянения (много раз нажраться до потери сознания, так, что в минуса уйдет все), драка не помогала. |
| delfin_ |
Nov 12 2009, 13:30
#364
ЕМНИП - при опьянении, даже сильном, надо долго долго спать в таверне. Не ограничивайтесь 1 - 3 сутками, а бери комнату на сутки "до победы".
| Керосин |
Nov 12 2009, 19:07
#365
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 518 Регистрация: 9-December 08 Пользователь №: 18,588 |
это конечно не ошибки патча, но заметил вот какой глюк. найден в ходе одной небезызвестной охоты за кладами на BMS.
связан с кладами: если мы в пещере вырезаем всех скелетов после активации сферы, а потом подходим к сундуку с кладом и перед этим делаем быстрое сохранение - то предметы спокойно берем. а вот если мы посмотрев. что там в кладе возвращаемся на предыдущее сохранение, и сохраняемся через F1, и открываем снова сундук - то при открытии сундука получаем опять пещеру полную скелетов. во |
| Vito Carleone |
Nov 13 2009, 22:52
#366
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 16,760 |
Похоже остался баг с бесконечным захватом города и удвоением команды. Сегодня помогал англ. эскадре в захвате Мариго. Поговорил с флагманом, доплыл до Бухты неистового ветра, высадился и дошел до локации "выход из города". Через "мысли в слух" начал атаку. Победив - сохранился, смотрю в "мыслях" опять меню есть. Операцию повторял дважды, после чего команда увеличилась с 800 до 1300 с копейками.
И еще. Решил убить 2-х зайцев сразу. После захвата города, выхожу из резиденции и иду в дом представителя ГВИК, по квесту. Захожу - никого, но письмецо на столе лежит. Взял, запись в журнал, как положено, но выйти из дома нельзя - замок закрыт. |
| Botly |
Nov 13 2009, 23:10
#367
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 13-November 09 Пользователь №: 21,663 |
Снес игру полностью, потом поставил с диска базовую версию, потом последовательно поставил все вышедшие патчи. Запускаю игру и снова вылет с критической ошибкой при загрузке заставки перед главным меню. До меню даже не доходит. В чём может быть дело? На версии 1.2.3 такого ни разу не было. |
| shadowlabs |
Nov 14 2009, 15:49
#368
На Radeon 9600 SE у меня идёт, как на разогнанной, так и на дефолте.
Желательно бы скрин с ошибкой. |
| DEFEATOR |
Nov 16 2009, 23:43
#369
После захвата шипа на его странице пусто, с записью что-то вроде- нет корабля.В откр. море через иконку обмениваю-пропадает первоначальный.Назначенный капитан тоже пропал,но есть пустая рамка в ряду офицеров с левым именем.Переигрываю абордаж,все нормально,но дальше стало невыносимо играть из-за зависаний и вылетов.Снес игру и заново установил,на старом сейве пока играю нормально.
| Alexis |
Nov 18 2009, 21:21
#370
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
У Синко Льягас команда не тюнингуется. Сделал тюнинг Скорость, Маневренность, Бейдевинд, Вооружение, Трюм, а Команда после завершения (оплата + материал) не увеличивается. Как было 441 так и остается. Иконка красится, но увеличения не происходит. Корпус пока не делал. Глюк, косяк или хитрость какая. Кто что скажет. Все с 20% скидкой.
| Alejo del Campo |
Nov 18 2009, 21:24
#371
У Синко Льягас команда не тюнингуется. Сделал тюнинг Скорость, Маневренность, Бейдевинд, Вооружение, Трюм, а Команда после завершения (оплата + материал) не увеличивается. Как было 441 так и остается. Увеличивается не оптимальная команда, а максимальная. Оптимальная остается прежней, у Вас оптимальная - 441 человек - так и осталась, увеличилась только "верхняя планка". |
| Alexis |
Nov 18 2009, 21:40
#372
Увеличивается не оптимальная команда, а максимальная. Оптимальная остается прежней, у Вас оптимальная - 441 человек - так и осталась, увеличилась только "верхняя планка". 46 - минимальная 441 оптимальная все что красным цветом - максимальная. Она то и увеличивается. Так или как. 441 так и остается не меняясь в цифровом значении. Если так то не логично т.к. другие параметры после тюнинга изменились. P.S Сейчас глянул и до тюнинга при 441 максимальная 551, а после тюнинга макс. - 661. Так и должно быть? Я правильно понял? |
| Sergrv |
Nov 18 2009, 21:51
#373
Я что-то не допонял... все что красным цветом - максимальная. Она то и увеличивается. Так или как. Если так то не логично т.к. другие параметры после тюнинга изменились. Как и было сказано, увеличивается количество матросов сверх нормы. Минимальное и оптимальное количество неизменно. А насчёт логики - у каждого она своя. Кому-то надо обязательно увидеть, кому-то достаточно знать. Сделано так как есть - это факт. |
| Ван дер Декен |
Nov 18 2009, 21:51
#374
На команду в параметрах корабля нажми правой кнопкой. Тот параметр и увеличивается
| Alexis |
Nov 18 2009, 22:11
#375
Да все понятно. В трех соснах запутался и это от лени т.к есть где спросить. Обычно сам привык ковырятся.
Sergrv Про логику. Видно долго на аддоне сидел, а руки до ГПК только недавно дошли. Даже КВЛ пропустил хотя на полке лежит. Пока играю заметил только глюк со светом в подземельях о котором здесь уже говорили. Да и со звуком на Вин7. Ранее писал как убрать. |
| Alexis |
Nov 20 2009, 12:55
#376
Гдето читал про изменение характеристик холодного оружия, но не помню где. Получена Чиавона на Мартинике в подземелье и в какой то момент произошло изменение характеристик. Это глюк или хитрость какая от разработчиков. Этот момент выявлен и ..... вообщем перезагрузки сохранненой записи дают возможность подобрать нужные характеристики и позже не слетают (пока). Если глюк, то куда слать сохранение.
Nov 20 2009, 13:16
#377
Спасибо за сообщение!
Глюк известен, сейв не нужен |
| Devil |
Dec 10 2009, 17:09
#378
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 19 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 21,777 |
А ЧТО за фигня с чёрным экраном после смерти ГГ? Раньше картинки прикольные были. Это глюк? отпишитесь плиз!!!!!
Dec 10 2009, 17:32
#379
Это баг.
Будет устранён в следющем патче. |
| shadowlabs |
Dec 10 2009, 18:37
#380
Да системки у него получше, чем у меня (Athlon2600+, 1 Gb RAM, 128 mb Radeon 9600SE), тормоза редки, почти незаметны, хотя и бывает проседание при сверхдинамичных сценах. Там в чем-то еще может быть проблема. Почисти систему, сделай дефрагментацию дисков.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 09:03 |
