| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Alejo del Campo |
Nov 18 2009, 21:24
#371
У Синко Льягас команда не тюнингуется. Сделал тюнинг Скорость, Маневренность, Бейдевинд, Вооружение, Трюм, а Команда после завершения (оплата + материал) не увеличивается. Как было 441 так и остается. Увеличивается не оптимальная команда, а максимальная. Оптимальная остается прежней, у Вас оптимальная - 441 человек - так и осталась, увеличилась только "верхняя планка". |
| Alexis |
Nov 18 2009, 21:40
#372
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
Увеличивается не оптимальная команда, а максимальная. Оптимальная остается прежней, у Вас оптимальная - 441 человек - так и осталась, увеличилась только "верхняя планка". 46 - минимальная 441 оптимальная все что красным цветом - максимальная. Она то и увеличивается. Так или как. 441 так и остается не меняясь в цифровом значении. Если так то не логично т.к. другие параметры после тюнинга изменились. P.S Сейчас глянул и до тюнинга при 441 максимальная 551, а после тюнинга макс. - 661. Так и должно быть? Я правильно понял? |
| Sergrv |
Nov 18 2009, 21:51
#373
Я что-то не допонял... все что красным цветом - максимальная. Она то и увеличивается. Так или как. Если так то не логично т.к. другие параметры после тюнинга изменились. Как и было сказано, увеличивается количество матросов сверх нормы. Минимальное и оптимальное количество неизменно. А насчёт логики - у каждого она своя. Кому-то надо обязательно увидеть, кому-то достаточно знать. Сделано так как есть - это факт. |
| Ван дер Декен |
Nov 18 2009, 21:51
#374
На команду в параметрах корабля нажми правой кнопкой. Тот параметр и увеличивается
| Alexis |
Nov 18 2009, 22:11
#375
Да все понятно. В трех соснах запутался и это от лени т.к есть где спросить. Обычно сам привык ковырятся.
Sergrv Про логику. Видно долго на аддоне сидел, а руки до ГПК только недавно дошли. Даже КВЛ пропустил хотя на полке лежит. Пока играю заметил только глюк со светом в подземельях о котором здесь уже говорили. Да и со звуком на Вин7. Ранее писал как убрать. |
| Alexis |
Nov 20 2009, 12:55
#376
Гдето читал про изменение характеристик холодного оружия, но не помню где. Получена Чиавона на Мартинике в подземелье и в какой то момент произошло изменение характеристик. Это глюк или хитрость какая от разработчиков. Этот момент выявлен и ..... вообщем перезагрузки сохранненой записи дают возможность подобрать нужные характеристики и позже не слетают (пока). Если глюк, то куда слать сохранение.
Nov 20 2009, 13:16
#377
Спасибо за сообщение!
Глюк известен, сейв не нужен |
| Devil |
Dec 10 2009, 17:09
#378
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 19 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 21,777 |
А ЧТО за фигня с чёрным экраном после смерти ГГ? Раньше картинки прикольные были. Это глюк? отпишитесь плиз!!!!!
Dec 10 2009, 17:32
#379
Это баг.
Будет устранён в следющем патче. |
| shadowlabs |
Dec 10 2009, 18:37
#380
Да системки у него получше, чем у меня (Athlon2600+, 1 Gb RAM, 128 mb Radeon 9600SE), тормоза редки, почти незаметны, хотя и бывает проседание при сверхдинамичных сценах. Там в чем-то еще может быть проблема. Почисти систему, сделай дефрагментацию дисков.
Dec 10 2009, 18:43
#381
Как вариант: поставьте дефолтные модельки корабликов (особенно буржуйские снесите).
| Vetalek |
Dec 11 2009, 20:26
#382
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 14 Регистрация: 11-December 09 Из: Петербург Пользователь №: 21,838 |
Всем доброго времени суток!
Версия: 1.2.4(21.07.09) FT Проблема: французская компания, губернатор дает 4-е задание - сопроводить "Солей Руаяль". Беру корабль в команду, при выходе в море выползает: Какие-нибудь решения есть? |
| delfin_ |
Dec 11 2009, 20:34
#383
На берегу надо снять все пушки с Солей Руаяля, выйти в море, и там их поставить обратно.
| Vetalek |
Dec 11 2009, 20:39
#384
А конкретно, из-за чего это происходит, известно? (научный интерес)
Баг такой. Сообщение отредактировал RIZIY - Dec 11 2009, 21:03 |
| delfin_ |
Dec 11 2009, 21:03
#385
Какая то ошибка в этой версии, лично мне неизвестна причина. Однако ее отловили, и уже поправили, в след. патче все будет нормально.
| Ветер Дождь |
Dec 12 2009, 11:53
#386
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 24 Регистрация: 11-December 09 Пользователь №: 21,836 |
Почитал описание патча 1.2. 4 FT. Решил скачать и поставить...а он не скачивается. Качал "одним файлом". Качает - качает, потом раз - завершение: на жёстком диске файл от 30 до 66Мб(пробовал качать уже два дня), а весит он 70! И то что закачивается не распаковывается, патч 1.2. 3НЕ скачался, распаковался и установил -работает(это для сравнения). Что не так?
Dec 12 2009, 12:15
#387
Скачайте по другой ссылке.
| pyanica |
Dec 12 2009, 12:23
#388
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525 |
Есть порезанная 8 штук по 10 МБ.
| Ветер Дождь |
Dec 12 2009, 13:26
#389
Скачайте по другой ссылке. О! Спасибо, откликнулись на мою проблему! Так я прежде чем написать сюда двое суток качал со всех указанных ссылок для "одним файлом". Ни с одной не скачалось. К слову, патч 1.2.3 НЕ скачался нормально! Я даже себе Мозилу Файер Факс поставил и через неё пытался качать - не выходит! Есть порезанная 8 штук по 10 МБ. Я сейчас попробую их скачать. А что эти нарезки собой представляют? Как из них потом собрать патч? |
Dec 12 2009, 13:40
#390
Даже и не знаю, что сказать...
Линк стоит на наш форум, и я только что для проверки скачал патч, как раз через Мозиллу (через менеджер закачек), и весьма успешно! Так что даже не представляю, что ещё можно предложить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2026 - 01:33 |
