Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Ответов(40 - 59)
BennGan
сообщение Aug 3 2009, 15:55
Сообщение #41
Пользователь №: 20,467
А винда описывает ошибку или тупо вылетает?.в последнем случае запусти Config настрой на минимум и попробуй в окне.
Senna
сообщение Aug 3 2009, 16:11
Сообщение #42
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Игра выдаёт стандартную виндовую ошибку с предложением послать отчёт об ошибке в майкрософт, после чего вываливается в операционку. Пробовал в конфиге ставить настройки по умолчанию - без толку. Ноль эмоций.
сообщение Aug 3 2009, 16:28
Сообщение #43
Цитата(Senna @ Aug 3 2009, 15:37) *
Что с ней делать - просто ума не приложу!
Записать установленную игру от друга на двд или флэшку, и запустить ее у себя. Если тоже ошибка - значит систему нужно менять, или некоторые ее составляющие.
BennGan
сообщение Aug 3 2009, 16:46
Сообщение #44
и шо не успеваешь прочитать?примерно такое было при установке 1.2.3. помогло только полное удаление и дефрагментация.и случилось из за того что до установки патча пытался делать модификацию и в дериктории куча хлама скопилось с одинаковыми именами.
delfin_ Дата Сегодня, 00:28
тоже вариант,хотя движок не изменился и если работали предыдущие версии,то и с этим патчем должно работать.
Флибустьер
сообщение Aug 3 2009, 16:56
Сообщение #45
Пользователь №: 19,958
При смерти ГГ нет экрана смерти
VladNiP
сообщение Aug 3 2009, 16:59
Сообщение #46
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
А он должен быть?
Имхо, мо-моему, все нормально.
После смерти сразу вылет в меню.
Флибустьер
сообщение Aug 3 2009, 17:00
Сообщение #47
В версии 1.2.3 был
сообщение Aug 3 2009, 17:24
Сообщение #48
В версии 1.2.3 был
Значит в 1,2,4 нету. На мой взгляд это даже лучше, надоедает ждать просмотра этого видео)))
Massimo
сообщение Aug 3 2009, 17:48
Сообщение #49
Из: Рязань
Пользователь №: 5,278
Без паники... Опиши свою конфигурацию компа. Какая винда стоит?
До установки патча что-то с системой делал, какие проги ставил?
Вообще что-то менял в системе между старым и новым патчем?
Далее обнови все драйвера, особенно видео. Удали игру, удали
драйвера защиты. Почисть реестр вручную. Удали все концы игры.
Попробуй с настройками поиграть. Запусти игру в оконном режиме.
И еще. Проверь все антивирусом, а лучше двумя. Запусти dxdiag, посмотри
на систему. Отпишись потом, как все получилось.
shadowlabs
сообщение Aug 3 2009, 18:31
Сообщение #50
Пользователь №: 17,038
1. Насчет яркости в подземельях, согласен с SergeiSP, такая же борода. Хотя мне лично лучше, если там светло, но чтобы так - это чересчур.
2.Ниже следующий баг остался и в этом патче:
Кроме того, тоже самое заметил в комнате с камином у ростовщиков.
3. При игре в кости или в карты после диалога не показывается окно игры, но это лечится перезагрузкой игры.
4. Вот такое случается:
сообщение Aug 3 2009, 19:03
Сообщение #51
Директ Х не забудь обновить.
MILD SEVEN
сообщение Aug 3 2009, 19:37
Сообщение #52
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Не знаю баг или нет, но не могу забрать оружие у офицера,которое он использует, хотя он на один уровень ниже меня (у меня 5-ый, у него 4-ый). Правда офицер один из ПГГ. unsure.gif
VladNiP
сообщение Aug 3 2009, 19:41
Сообщение #53
Из: Россия. Пермь.
Нет, это не баг.
У ПГГ не заберешь. Только у обычных.
сообщение Aug 4 2009, 05:36
Сообщение #54
скрин, сейв.
kulak
сообщение Aug 4 2009, 06:22
Сообщение #55
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Ну ждать то всё равно приходиться.Только вместо картинки лицезреешь чёрный экран.
Если только ПГГ не нанят в качестве офицера
shadowlabs
сообщение Aug 4 2009, 09:59
Сообщение #56
Сейв попозже выложу. А так отмечу, что при повторной загрузке такая фишка чаще исчезает.
Senna
сообщение Aug 4 2009, 10:23
Сообщение #57
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Комп интел селерон 2,6 Ггц, память 2,5 гига, видюха ATI Radeon 9000 Pro 128 мег. Вин ХР СП2
До установки патча друг приносил игрушку Ведьмак, просил поставить, потому что она у него не инсталлировалась. У меня она встала, но не пошла. Тоже какая-то ошибка вылетала. Потом на форуме про Ведьмака прочитал что он со Старфорсом конфликтует и поэтому не запускается. Ведьмака удалил. На работе патча 1.2.3 это никак не сказалось.
Видео драйвера стоят последние, которые смог для своей карточки найти.
Как чистить реестр вручную - не знаю. Хотя прога для чистки реестра есть. Запускал её на автомате.
В оконном режиме игру запускал. Не помогло.
Антивирусов у меня нет, кроме Ad-Aware. После того как Каспер мне обрушил систему, уничтожив ФАТ на обоих винчестерах сразу во время проверки - резидентные антивирусы себе не ставлю. Так как-то спокойней. И без них всё работает.
сообщение Aug 4 2009, 10:36
Сообщение #58
Прогружается файл освещения. Динамической подгрузки нет. Можно не выкладывать сейв. Эта ограничения движка. Рекомендую добавить в ФАК.
Флибустьер
сообщение Aug 4 2009, 12:17
Сообщение #59
Не знаю баг илт нет, но когда щёл на Арабелле с Барбадоса на Тортугу напали пираты. Всё бы ничего, кроме ихнего судна. Старая модель Арабеллы Версий 1.1 и1.2.
сообщение Aug 4 2009, 12:19
Сообщение #60
А скринчик и сэйв есть? если есть поделись плиз.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 02:41
