Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Ответов(420 - 439)
Dimston
сообщение Jan 4 2010, 05:20
Сообщение #421
Из: Самара
Пользователь №: 6,011
Цитата(delfin_ @ Jan 3 2010, 06:19) *
DirectX установите.
В том то и дело, что Директ икс, обновил, и так и сяк пробовал. Видеокарта у меня радеон 9100. Может че в патче добавили, что моя карта не тянет?
сообщение Jan 4 2010, 05:44
Сообщение #422
Что конкретно за ошибка вылетает? Если говорит что нету файла d3d8.dll тогда просто скачайте его, и закиньте в C:\WINDOWS\system32.
Tyrael
сообщение Jan 4 2010, 13:15
Сообщение #423
Пользователь №: 6,457
привет, заметил проблему следующего характера
корабли НПС в морском бою иногда начинают стрелять сплошной стеной, без различимой для глаза задержки ввиду перезарядки орудий, замечено за барками и шлюпами, остальные корабли вроде бы ведут бой адекватно. Настройки: динамический бой, сложность "невозможный".
Кто-нибудь может прокомментировать?
Керосин
сообщение Jan 4 2010, 13:39
Сообщение #424
Пользователь №: 18,588
так себя ведут корабли НПС когда на них стоят 8ф пушки в динамическом режиме морского боя. время зарядки орудий тогда получается очень маленькое - создается впечатление постоянной стрельбы
Dimston
сообщение Jan 5 2010, 06:47
Сообщение #425
Из: Самара
Нет, при загрузке, уже после видео роликов, как раз когда должно появиться меню, ну с выбором новой игры и т.п., приложение закрывается и говорит, что у меня ошибка engine.exe, и спрашивает разрешение на отправку отчета Дяде Биллу... Когда я смотрю в отчете чем вызвана ошибка, там написано что из-за ошибки d3d8.dll.
Раньше на прошлых патчах у меня случались такие проблемы только один раз после включения компьютера и то, в самой игре, но после перезапуска все было норм. А теперь вовсе игру не грузит.
Диман
сообщение Jan 6 2010, 02:09
Сообщение #426
Пользователь №: 2,113
Когда вербуешь ПГГ которые в таверне сидят. Они к тебе переходят вместе с кораблем.
У меня сейчас 20 уровень. У ПГГ было 150 лечилок. И вес идет (110 несет) (90 может нести).
И вызвав его через каюту. Я ему начал предметы передавать, но они уходят в минус, и умножаются у меня. Был 1 мушкет, стало 5 тысяч.
прикрепил скрины.
Сейв если нужен тоже могу кинуть.
Хотелось бы знать это мне игру не поломает? Помню в ВМЛ читеры жаловались, что разговоры блокировались.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
AMF
сообщение Jan 7 2010, 23:04
Сообщение #427
Из: Новоуральск
Пользователь №: 72
Заметил баг в самом начале игры:
На начальном люгере снял пушки - продал.
Затем через некоторое время покупаю на верфи
другой более быстрый люгер (меняю с доплатой),
выхожу в море и
могу проводить выстрелы из части пушек,
хотя на корабле их по прежнему нет.
Сейв выложить не дают - нет прав.
сообщение Jan 7 2010, 23:08
Сообщение #428
Да есть такое. Когда на корабле стоит не максимальное количество. Как бы не доработка
avnoskov
сообщение Jan 8 2010, 09:48
Сообщение #429
Из: Новороссийска
Пользователь №: 7,759
На Бермудах при попытке нажать F2 вылетает игра (не всегда, а когда качал люггер)
Big chajnik
сообщение Jan 12 2010, 16:57
Сообщение #430
Пользователь №: 21,441
При обыске трупов на палубе часто вылетает игра - выдаётся информация об ошибке при оброщении к локейшн длл, при этом перезагрузка и повторный абордаж этого не лечит: если на данном корабле начало вылетать - вылетает в любом случае. Обычно характерно для больших кораблей. До установки патча этого не наблюдалось. Кроме того сохранилась ошибка ещё из ГПК (может я такой невезучий, и у других это не проявлялось?), когда при получении задания у губера на поиск агента при разговоре с населением соответствующей строчки при общении просто нет (при этом срабатывает быстрый переход в другие локации, а не появляется надпись: "что-то должно произойти"). Слив помагает, и через два - три раза и строчка и вражеский агент появляются.
сообщение Jan 12 2010, 17:12
Сообщение #431
Вылеты при обыске-100% индивидуальная вещь.
По шпиону,есть 2 варианта развития,те оный не обязательно находится на улице.
Big chajnik
сообщение Jan 12 2010, 18:34
Сообщение #432
Проблема в том, что в первом случае его нет и в домах.
сообщение Jan 12 2010, 18:56
Сообщение #433
Дома бывают и закрыты некоторые, потому необходимо все пройти.
Leo gris
сообщение Jan 15 2010, 22:30
Сообщение #434
Пользователь №: 22,055
в самом начале игры открываю сундук на корабле в каюте или стол, или сундук в доме на острове пиратском, вместо окна с предметами открывается окно со стрелочками >> и << на всё это окно... можно исправить как-то?
сообщение Jan 16 2010, 00:57
Сообщение #435
Подозреваю что не понравилась новая менюшка, увы изменить никак нельзя, это все делается для аддона.
Leo gris
сообщение Jan 16 2010, 01:19
Сообщение #436
в каком смысле не понравилась? я её оценить не могу! открываю сундук, а вместо окна с какими-либо менюшками две жёлтые стрелки друг за другом на всё окно этого сундука!
т.е. если должен быть предмет и возле него маленькая стрелочка, то у меня кроме этой стрелочки на весь экран чего нет, ничего взять нельзя, ничего не видно, нельзя продолжить даже линейку за капитана блада, потому что в сундуке на балконе нет оружия, а только эти стрелки...
видел в инете ещё пару постов с такой же проблемой и решения никто не знает...
сообщение Jan 16 2010, 01:23
Сообщение #437
Сорри...
А скрин можно?
Leo gris
сообщение Jan 16 2010, 01:43
Сообщение #438
Цитата(Джафар @ Jan 16 2010, 01:23) *
Сорри...
А скрин можно?
хм... к сожалению, больше нельзя, потому что после установки патчей в последовательности http://www.ag.ru/files/patches/age_of_pira...abandoned_ships
не отображаются заставки в начале игры, хотя звук от них идёт... после в несуразном главном меню http://picasaweb.google.ru/Leogris85/Scree...103900625545106
нажатие на любую менюшку приводит к зависанию игры...
при установке третьего патча установщик спросил, ставить патч в папку с игрой т.к. она уже создана... ну я нажал да...
а предыдущая ошибка скорее всего была после установки только первых двух патчей...
сообщение Jan 16 2010, 03:25
Сообщение #439
Семёрка поди...
Все патчи надо запускать от админа и устранять "проблемы совместимости"+антивирь вырубить.
Leo gris
сообщение Jan 16 2010, 12:37
Сообщение #440
Цитата(Dir @ Jan 16 2010, 03:25) *
Семёрка поди...
нет... ХР СП 3 32х. другой учётки, кроме админа нету и антивиря тоже нету... а что за "совместимость" и где её ставить?
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 12:58
