Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Ответов(450 - 469)
cruel mercenary
сообщение Jan 21 2010, 06:46
Сообщение #451
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4,936
Цитата(lllypuK @ Jan 19 2010, 16:19) *
В магазине выбирал строчку о том, что мой казначей сделает необходимые покупки?
Упс...
Абордировал пирата, в каюте нашёл отличную карту, в описании что это копия карты Ф. Дрейка (как в ВМЛ по квесту Самсы), добавилась в атлас, но полностью копия обычной - и вид и содержание (нет флагов наций и т.п.) Вот и вопрос, это глюк или её как то нужно "заполнять" посещая определённых НПС в городах и поселениях?
Есть ли вообще в ГПК отличная карта как в ВМЛ?
сообщение Jan 21 2010, 09:26
Сообщение #452
Можно сказать, что глюк - в патч карта попала по ошибке.
Нет.
pyanica
сообщение Jan 21 2010, 13:34
Сообщение #453
Пользователь №: 21,525
А патче 1.2.4. что за отличная карта.
сообщение Jan 21 2010, 14:35
Сообщение #454
Да нет ее. На самом деле это обычная.
pyanica
сообщение Jan 21 2010, 14:49
Сообщение #455
Ее я находил в сундуках у капитанов через "предметы" взять" все колонии с флагами правой кнопкой мыши жми, там что в магазине экспорт, импорт и сколько матросов в таверне и еще, что -то не помню, а когда в Атласе выглядит как обычная, только надпись отличная, правой кнопкой шлеп примерно на место колонии и все покажет, к стати торгаши хорошие бабки за них давали в начале игры выколотишь из капитана где -то 23000 за карту к концу игры до 13000 скидывали.
cruel mercenary
сообщение Jan 22 2010, 07:45
Сообщение #456
Из: Благовещенск
pyanica, +1!!! работает карта, жаль не показывает контробанду, а так работает на ура! Смену флага над колонией не проверял (нац линейку не закончил ещё).
Панаму не показывает, но там не купишь ничего и матросов не наймёшь (причалить нельзя).
pyanica
сообщение Jan 22 2010, 09:21
Сообщение #457
Когда губер посылает тогда флаг меняется после захвата колонии, самолично весь архипелаг хотел сделать французким, но глухо без наводки губера флаги не меняют.
Карту модиком цветным облагородил теперь тащусь.
сообщение Jan 22 2010, 09:47
Сообщение #458
Чтоб себе захватывать без всяких губернаторов надо до конца пройти линейку за нацию. До этого только по заданию ген губера
pyanica
сообщение Jan 22 2010, 10:18
Сообщение #459
Тут вопрос вот в чем я прошел нац. линейку отличная карта в ней колонии обозначены флагами я хотел путем захвата колоний все флаги поменять на французкие, но только они не меняются на карте этой, с Испанией ладно, с англичанами проблема.
drFlabber
сообщение Jan 24 2010, 00:10
Сообщение #460
Пользователь №: 22,104
Есть проблема в 4 квесте во Французской линейке (Сопровождение Линейного корабля до Доминики), как только беру квест, забирую карабль в управлении и как только мыхожу в море игра виснет и выскакивает ошибка
"Microsoft Visual C++ .............
Runtime Error!
Program .......................\ENGINE.exe
Что пожно с этим сделать???
Простите если уже спрашивали!!
pyanica
сообщение Jan 24 2010, 11:21
Сообщение #461
Runtime Error!
Сними пушки на верфи в море установи.
Coriolanus
сообщение Jan 25 2010, 03:16
Сообщение #462
Группа: Validating
Пользователь №: 22,106
После установки патча не показывают видеоролики; главное меню показывает только новай игра, загрузить и настройки; при выборе новой игры игра зависает. что делать?
сообщение Jan 25 2010, 08:02
Сообщение #463
Coriolanus
сообщение Jan 25 2010, 09:43
Сообщение #464
Группа: Validating
Цитата(Джафар @ Jan 25 2010, 11:02) *
Pentium® 4 CPU 2.93GHz
512 Mb ОЗУ
FX 5500 256 Mb Видеоадаптер
сообщение Jan 25 2010, 10:12
Сообщение #465
Я конeчно далеко не спец и спорить нe буду...но Джафар, на Р4, 512 мб озу, 128 мб 6600 гт, у друга игра 1.2.4 летает.. И ни каких вылетов на абордажах и прочих местах.. Ну это так...для спрaвки wink.gif
сообщение Jan 25 2010, 11:59
Сообщение #466
Coriolanus,
Подозреваю кривую установку патча, либо кодеки
Если патч криво встал, то
Попробуй так сделать:
1. Удали игру полностью.
2. Поставь игру.
3. Поставь все официальные патчи от Seawardа (патч 1.1.10 и патч 1.2.12 ).
4. Поставь Патч 1.2.4 FT, сначала установи его в отдельную директорию, после этого скопируй содержимое той папки куда поставил патч 1.2.4 FT, в директорию с игрой Корсары:ГПК, с подтверждением о замене файлов.
Если не поможет, то скорее всего кодеки надо будет переустановить,
Рекомендую установить K-Lite Codec Pack.
Если непоможет установка Codec Pack, то придется "шаманить" с драйверами видеокарты
о результатах просьба отписатся.
Кстати, ОС какая?
Сообщение отредактировал Джафар - Jan 25 2010, 12:02
pyanica
сообщение Jan 25 2010, 12:35
Сообщение #467
Ставил патч 1.1.10 и т.д. трясло, глючило, выкидывало, прочитал не помню где, что надо 1.1.10 full exe сейчас все в норме по сравнению, что было, в этом есть что-то или ерунда.
Coriolanus
сообщение Jan 26 2010, 13:57
Сообщение #468
Группа: Validating
Джафар,
1. Удалил игру
2. Установил все официальные патчи от Seaward, запустил игру все работает
3. Установил патч 1.2.4 в отдельную директорию, после скопировал в папку с Корсарами
4. Обновил K-Lite Codec Pack
И все заработало
pyanica
сообщение Jan 26 2010, 15:24
Сообщение #469
Где взять.
bullet
сообщение Jan 26 2010, 16:14
Сообщение #470
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Цитата(pyanica @ Jan 26 2010, 15:24) *
Где взять.
Шутишь ? blink.gif В тырнете. Это freeware
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 20:49
