Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов(480 - 499)
XXL
сообщение Feb 6 2010, 19:02
Сообщение #481
Пользователь №: 22,095
MILD SEVEN, спасибо, я вот тоже так подумал, хотя меня эти "квестовые корабли врагов" очень даже берут на абортаж, при том, что команды у меня больше чем у СР. g.gif попробую по пути в Порт-о-Пренс затеять бой с кем нить. А это повлияет на квест? Смогу ли я дальше отбить атаку на порт и вернувшись на Тортугу сдать квест, или меня ждёт провальный конец франц.линейки?
Или лучше после последней миссии провести такую операцию?
MILD SEVEN
сообщение Feb 6 2010, 19:08
Сообщение #482
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Пользователь №: 12,888
Цитата(XXL @ Feb 6 2010, 23:02) *
MILD SEVEN, спасибо, я вот тоже так подумал g.gif попробую по пути в Порт-о-Пренс затеять бой с кем нить. А это повлияет на квест? смогу ли я дальше отбить атаку на порт и вернувшись на Тортугу сдать квест, или меня ждёт провальный конец франц.линейки?
В этом месте я точно не знаю, но скорее всего нет. В ходе линейки есть несколько моментов, когда можно присвоить себе СР. Лично я захватывал его себе ещё в начале, именно перед битвой с 4-мя испанскими галеонами, т.е сразу после того как Ожерон включил его в мою эскадру. smile.gif
XXL
сообщение Feb 6 2010, 20:08
Сообщение #483
что-то не берут СР на абордаж совсем никто blink.gif крутился щас рядом с галеоном и нифига не абортировал, у Ср 56чел команды, у галеона 560, что за... хз sad.gif
Ростовщик
сообщение Feb 7 2010, 20:15
Сообщение #484
Пользователь №: 22,131
Подтверждаю, никто не берёт на абордаж, так же как и он сам (СР) никого взять на абордаж не может.
Более того - после сдачи корабля маркизу, СР опять же невозможно абордировать - просто не появляется иконка с крючьями, даже если корабли стоят вообще "впритык" (дублирую - корабль враждебен, но абордировать нельзя). Судя по всему - такой "прикол" от создателей патча, если я правильно понимаю. Шутники блин...
MILD SEVEN
сообщение Feb 7 2010, 20:41
Сообщение #485
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
По всей видимости дело в чём-то другом. Лично у меня на 1.2.4. СР без проблем абордировали, а затем я его в превом задании по линейке, где он появляется. Может быть возможность его захвата это завистит от конкретного момента линейки.
Хотя не исключаю возможность того, что я сам захватил СР в следствие какого-то проявившегося бага. smile.gif
сообщение Feb 7 2010, 21:01
Сообщение #486
Специально в патче 1.2.4 мы ничего в условиях линейки не правили.
Возможно, это следствие бага с вылетом СР...
сообщение Feb 8 2010, 06:56
Сообщение #487
Вряд ли,там АИ Солея во многом роляет,у него должен стоять запрет абордажа.Касаемо абордажа самого Солея другими противниками-всё очень индивидуально,им этот шип особо не нужен-более лакомый кусок сам гг.Потому и очень тяжело бывает подставить СР.
Игрокам нужно не плакаться,а искать креативные решения,тк официально дарить гг Солей никто не собирался.
Kreativ
сообщение Feb 13 2010, 09:47
Сообщение #488
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 13,969
Поставил, патч 1.2.4 на 1.2.3_HE, у меня след. ошибка: когда сохраняюсь скриншот в окне загрузки не появляется, вменсто него пустое окно. Подскажите, чего делать?
сообщение Feb 13 2010, 10:23
Сообщение #489
шаманить с дровами видеокарты и воспользоватся поиском по форуму, ужа писали об этом и не раз dry.gif
pyanica
сообщение Feb 13 2010, 12:24
Сообщение #490
Пользователь №: 21,525
СР убирал команду всю воюет хорошо и без команды берет всех на абордаж даже без команды его никто не может взять, на абордаж подставил под эскадру утопили и все.
сообщение Feb 15 2010, 02:20
Сообщение #491
Баг или нет...При сборке карт сокровищ из двух комплектов кусков позиционирование первой собранной не сохраняется: "берется " для использования вторая собранная и после взятия клада первую можно генерить с вариациями...
pyanica
сообщение Feb 15 2010, 08:18
Сообщение #492
Какая разница первая половина вторая половина места разные какие баги?
сообщение Feb 15 2010, 09:18
Сообщение #493
Знаки препинания расставляй плиз, а то нифига не понятно.
сообщение Feb 15 2010, 13:35
Сообщение #494
А прозрачные стены, это особенность движка?
А то получать саблей по голове через двойную кирпичную кладку нонсенс ИМХО.
MILD SEVEN
сообщение Feb 15 2010, 14:18
Сообщение #495
Кастильский стрелок
Из: Красноярск
Да, особенность такая, о которую перетерали уже много времени, но ничего с ней на Шторме сделать нельзя, как это ни печально.
сообщение Feb 15 2010, 20:07
Сообщение #496
Помедленней: собираешь первую карту(не половины,а карту). Н-р выдает грот на Невисе. Собираешь вторую карту - выдает подземелье Тортуги. Клад сейчас можешь взять только по второй карте.После взятия клада на Тортуге вроде бы стоило идти к Невису - но оказывается ,что клад не на Невисе,а где угодно.Угодно ессно рэндому.
сообщение Feb 15 2010, 20:21
Сообщение #497
Какую ещё "вторую" карту???
В инвентаре может находиться только одна карта клада!
Ты таскал половинки и долго их не собирал, пока не набрал 4 штуки???
А потом всё сразу собрал и получил странный результат.
Так?
Тогда это не баг - это глюк, спровоцированный твоими экспериментами wink.gif
Сообщение отредактировал m-traxx - Feb 15 2010, 20:22
сообщение Feb 15 2010, 21:18
Сообщение #498
Так?
Долго висело в одном слоте 2 куска и еще в одном один кусок.И соединяться не хотели пока не стало два по два.И стало в одном слоте 2 карты сокровищ...
Owl
сообщение Feb 16 2010, 00:54
Сообщение #499
Пользователь №: 16,432
В 1.2.4 может быть несколько кусков карт smile.gif (баг, который обещают убрать в 1.2.5)
ЗЫ. Постилось уже несколько раз
сообщение Feb 16 2010, 01:07
Сообщение #500
Уважаемый m-traxx пишет о количестве карт,а не кусков.Уменя в слоте оказалось две,чего не должно быть.Из них первая оказалась "нижней" и забыла,куда отправляла 1.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 12:33
